Treść opublikowana przez miklo
Norma 13229 a ekoprojekt
Nie mam już tego kominka, ale kiedyś dorwałem do niego kwity z badań i wychodziło na to, że w zasadzie spełnia normy. Nie ma tylko certyfikatu. Ale, jak mówię, kominka już nie mam i szukać mi się nie chce teraz tych kwitów 🙂
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Temperatura worków z pelletem
Jestem początkującym pelleciarzem 😉 Kocioł mam 1szy sezon. Do niedawna kupowałem tylko po kilka worków do grzania CWU. Pierwszą paletę kupiłem na początku października. Teraz kupiłem drugą (promka była). Dzisiaj zauważyłem, że niektóre worki są bardzo ciepłe. Termometr pokazuje 37-40 stopni. Worki leżą na gołej podłodze w garażu. Podłoga sama w sobie jest dość chłodna (ma około 15 stopni). Zastanawiam się - ki czort? Nic się w workach nie tli 😉 Dom kupiłem gotowy 10cio letni, więc nie wiem, co tam pod spodem jest, ale raczej geotermii żadnej nie ma 😉 To normalne, że mogą być takie ciepłe same z siebie? Jakieś procesy tam zachodzą? Pellet certyfikowany, pali się świetnie. Pierwsza paleta jest chyba chłodna (nie zauważyłem nic niepokojącego).
Zamrożenie nie polega na tym, że np PGE mniej bierze za MWh. Różnice pomiędzy ich ceną a ceną końcowa, którą płaci indywidualny odbiorca pokrywa państwo. Czyli w praktyce my.
Kuna na strychu - jak się pozbyć?
Ja kunę złapałem niechcący. Mam mały blaszak na narzędzia na podwórku (taki mały garaż). Włożyłem tam żywołapkę na myszy. Złapały się dwie. Ale zanim poszedłem z nimi do lasu, żeby je wypuścić, to zeżarła je łasica. Poszedłem po myszy, a tam w żywołapce niespodzianka :) Może tak spróbuj. Żywołapka na myszy, najlepiej z myszą w środku. Chwila moment i łasica tam wparuje.
A bardzo Ci przeszkadza? Bo wiesz - jest kuna, nie ma myszy.
Jakby nie patrzeć, wszędzie jakaś mina. Nie wiemy, co będzie za rok, dwa. Wiemy za to, że kiedyś wejdzie ETS2 i węgiel będzie drożeć. Podobnie gaz. Nie wiemy, ile wtedy będzie kosztować prąd, pellet, czy drewno kawałkowe. Zmierzam do tego, że nasze spory niewiele wnoszą. Teraz na przykład głównym źródłem ciepła u mnie jest pellet. Spalam go mniej, niż wcześniej ekogroszku, bo miałem kiepski kocioł i zawaloną instalację. Zatem mimo cen pelletu ruch z wymianą był u mnie sensowny, ale nie u każdego tam mogło być. Musimy więc brać pod uwagę, że to wszystko są kwestie indywidualne. Nie ma się o co zabijać.
- Wybór kotła na pellet. Doradzcie
Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
Ja mam Pellpal. Nie mam wentyla wyciągowego, ale u mnie ciąg jest za mocny i muszę regulator ciągu kominowego zapodać, bo mi chce kocioł zassać w całości. Do tego prosty sterownik. Reszta podobnie jak qmpell. I potwierdzam - prosto i bezproblemowo. Palnika nie czyszczę, bo nie trzeba (przy pellecie Barlinek, Verba, a teraz Dankros). A przede wszystkim tanio. Warto rozważyć takie proste konstrukcje.
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
W sobotę podpiąłem termostat pod kocioł i odpaliłem CO. U mnie jest towarzystwo ciepłolubne. 5 dziewczyn. Termostat pilnuje w pokoju córek 23 stopni z histerezą pół stopnia. Puszczam na kaloryfery i podłogę 38 stopni (podłoga z zaworami RTL). Specjalnie dość chłodna woda, żeby dłużej grzanie szło, żeby podłogi nieco się wygrzały. Kocioł chodził po 2-3 godziny dziennie. Wczoraj dłużej, ale u nas było poniżej zera w nocy. Grzanie odpaliło się koło 18 i wyłączyło się koło północy. A potem ruszyło koło 4 w nocy i szło do około 10tej. Potem już słońce tak dawało, że się kocioł wyłączył. W domu dość przyjemnie, choć dopiero się uczę żyć z termostatem ;)
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- wybór kotła na pelet.
- Dofinansowanie Czyste powietrze
- Problem z pompą ciepła HEIKO
- Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
Dla Poprawy Humoru
Fajna ta wężownica. Jak za bardzo temperatura wzrośnie, to będzie automatyczny system gaśniczy.
Wymiana pompy obiegowej w instalacji zamkniętej
Nie mam kompresora, manometru, nic. Wymienię po prostu pompę i tyle. Przy okazji zaproszę jakiegoś hydraulika, to pomierzy 🙂 Dziękuję za wskazówki 🙂
