groszek
Treść opublikowana przez groszek
Jest to pompa c.w.u. Niektórzy uważają, że można z niej zrezygnować. Jednak moim zdaniem jest ona potrzebna, by woda w bojlerze szybko się nagrzewała. Przed każdą pompą zawór z filtrem, a za pompą zawór zwrotny. Jeśli nie zamierzasz stosować zaworu 4 dr (chociaż producenci kotłów zalecają, a nawet wymagają stosowania zaworów 3d lub 4 dr), to powinna wystarczyć jedna pompa do c.o i ładująca bojler. Podłogówka powinna mieć swoją pompę.
Witam! Pierwsza sprawa to twoje i twojej rodziny bezpieczeństwo, dlatego w nowym układzie c.o nie może być żadnej armatury na rurze do naczynia wzbiorczego. Nie może ona być też z tworzywa, bo musi być odporna na temp. wrzącej wody. Żeby grawitacja działała gdy np. zabraknie prądu musisz zaplanować odpowiednie stopniowanie średnic rur i spadki odcinków poziomych. Ja okiem amatora tak bym widział twoje c.o. Moje błędne wskazówki poprawią z pewnością fachowcy. Pozdrawiam.
Witam! Nie podpowiem ci, czy wyrzucać wszystkie zawory zwrotne z twojej instalacji, ale uważam, że powinny one być umieszczane za pompami, a nie przed. Jest podobno taka zasada, że zawory te powinny być na tłoczeniu pompy, a nie na ssaniu. Mogę się jednak mylić. Niech się jeszcze inni wypowiedzą. A tak na marginesie to fajnie by było gdyby każdy pytający o radę zamieszczał taki schemat jak twój. Super. Pozdrawiam.
Nie chcę ci mieszać , ale po głębszym namyśle lepsza wersja instalacji będzie chyba ta z górnego schematu. W przypadku dolnego jest niebezpieczeństwo, że pompa wymusi tylko mały obieg do grzejnika drabinkowego i nr 1, pozostałe mogą być niedogrzane.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
groszek odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Ja też jak ładuję węgiel do zasobnika nakładam google, bo strasznie pyli. :D A myszki nie widziałem, ale pewnie jest, bo moje kotki często tam buszują. ;) IVEN ja nie mógłbym mieć takiego kotła jak twój. Z moją sklerozą zapomniałbym, że go w ogóle posiadam, dopiero chyba jakby zasobnik był pusty, a grzejniki zimne przypomniałbym sobie, że mam takie cudo. Taki kocioł to już nie kocioł, a robot. :) Bezawaryjnej pracy życzę i dużo ciepła szczególnie w zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i w Nowym Roku też. -
Witam! A może sam już coś wymyśliłeś? Gdy zamieścisz swój schemat z pewnością ktoś poprawi twoje błędy. Zamierzasz samodzielnie wykonać tą instalację?
Mam inny kocioł, ale może choć troszkę ci pomogę. Dobrze ocieplony dom ma warstwę izolacyjną o grubości 12 cm, choć niektórzy dają nawet 15. Histereza bojlera za duża. Ja mam ustawione 5 stopni, zbiorniku c.w.u dwu-płaszczowy (b. szybko nagrzewa wodę, gdy przychodzi czas kąpieli). Słusznie postąpiłeś zmniejszając nadmuch. Teraz wentylator nie wydmuchuje ci ciepła w komin. nadmuch opóźnienie 50s-tutaj bym zmniejszył do 30 sek, a nawet 20 sek. Histereza kotła u mnie jest na minimum - 2 stopnie "gdybym miał spalac na sezon 7-8 ton eko groszku to z góry dzięki zainstalowałbym piec na olej opałowy i nie czyścił nie doglądal będę próbował na tym co mam żeby nie spalał więcej jak 20 max 25 kg na dobę " Kocioł na olej opałowy spaliłby ci paliwa za kwotę znacznie większą niż przeznaczysz na węgiel. 230 m kw. to jednak spora powierzchnia, więc i koszty ogrzewania są spore, ale czy większe niż 3 mieszkania w bloku po 75 m kw., raczej zapłacisz mniej niż lokatorzy w blokowisku. Twój kocioł też troszkę przewymiarowany, choć niektórzy mówią, że nie ma to wpływu na większe zużycie opału., ale sama cena zakupu kotła 25 kW, a 35 kW daje chyba sporą różnicę.
Kocioł Grzewczy ,,ski" - Dolne Spalanie. Nie Chce SiĘ PaliĆ!
groszek odpowiedział(a) na Lukiqwe2 temat w Kotły zasypowe
Ta blaszana płyta z zapadką to pewnie tzw. przepustnica spalin. Ustaw jej uchwyt w kierunku komina, by spaliny nie były blokowane tą obrotową płytką wewnątrz rury. -
CYTAT(SONY23 @ 19.12.2010, 10:40) * Słabe zdjęcia i nie widać jaki to model pompy, ale stawiałbym na to, że jest zamontowana odwrotnie i pcha wodę na kocioł zamiast podawać dalej na grzejniki... Witam! SONY23 twoja opinia jest chyba prawdziwa, ja też mam takie odczucie, że pompa jest zamontowana odwrotnie. Jeżeli dobrze odczytałem z zamieszczonych fotek, to jest to pompa Weberman i powinna być obrócona o 180 stopni żeby prawidłowo pracować w tym układzie. Nie wiem jak doszło do takiej pomyłki, bo pompa powinna mieć na korpusie strzałkę wskazującą kierunek tłoczenia. Liczę na Twoją odpowiedź mirek00, czy nasze przypuszczenia się potwierdziły. Pozdrawiam. Powyższy post został napisany na podstawie zamieszczonego przez mirek00 zdjęcia Odpowiedź była taka, że pompa zamontowana jest prawidłowo. Zdj_cie3772aaa.BMP Teraz po obejrzeniu tej fotki mogę stwierdzić, że pompa na początku była źle założona. I cała ta późniejsza dyskusja stała się bezprzedmiotowa. Zamiast posłuchać dobrych rad zaczęto zwyczajnie wydziwiać. Uzyskano ostatecznie dziwaczne "rozwiązanie problemu", bo moim zdaniem po co zakładać zawór różnicowy i dokładać jego obejście? Bez tego ta instalacja będzie tak samo działać jak z zaw.różn. i bajpasem. A wystarczyło odwrócić pompę o 180 stopni.
Miałem kiedyś kocioł typu "ski", był to stary model z dolnymi drzwiczkami zatrzaskiwanymi, górne nie miały żadnej zapadki, a szczelność była wątpliwa, bo uzyskiwana tylko ich ciężarem. Na tylnej ściance tego kotła była pokrywa mocowana dwiema śrubami. Po ich odkręceniu i zdjęciu pokrywy był dostęp do komory gdzie zbierał się popiół i sadza. Jeżeli twój kocioł jest nowy to pewnie nie zdążyła się jeszcze ta komora zapchać. Jeżeli komin jest czysty, a kocioł nowy to może połączenie czopucha z kominem nie jest wystarczająco szczelne? -
Witam! Ja bym ci radził przemyśleć słowa bobek310 . A schemat może taki? Niech się wypowiedzą fachowcy.
Spróbuj zmniejszyć stopień nadmuchu wentylatora. Za duża jego siła powoduje nadmierne wychłodzenie komory spalania, gdyż do kotła wpływa za dużo zimnego powietrza z piwnicy, a ciepło ze spalania nie zdąża oddać swej energii i już jest w kominie i zamiast kotła ogrzewa komin.
Witam! Ciekawy temat poruszacie. Sądzę, że warto poszukiwać rozwiązań które prowadzą do osiągania oszczędności w domowym budżecie, jednak oszczędności które dopiero osiąga się po 20 latach eksploatacji systemów tzw. inteligentnych domów powodują, że obecnie inwestycja w takie systemy traci sens. Podobno można bardzo precyzyjnie określać zasady kiedy i w jakich strefach domu ma być załączane/wyłączane ogrzewanie. Może i można to określić, są przecież od dawna stosowane ustawienia "na dzień i na noc", ale gdy mamy poruszać się po naszym domu wg. jakiegoś czasowego schematu to raczej jest to nie dla człowieka, tylko człowiek dla systemu. C.O wodne, które jest obecnie najczęściej spotykane ma sądzę za dużą bezwładność cieplną, by można było sterować nim w zakresie kilku, czy kilkunastu minut. Może gdy wszyscy domownicy preferują stały codzienny rytuał swoich domowych zajęć, to może by takie sterowanie przyniosło wymierne oszczędności, ale człowiekowi jest jeszcze daleko do zachowania takiego jak przysłowiowy robot. Zdaję sobie sprawę, że system IB to nie tylko ogrzewanie. Jednak cena takich rozwiązań jest praktycznie zaporowa. Zamiast wydawać 20 tys. zł lub więcej, lepiej kupić oszczędną zmywarkę, lodówkę, kuchenkę, a u domowników wyrobić nawyk wyłączania oświetlenia przy wychodzeniu z pokoju. Już w następnym miesiącu zapłacimy mniejszy rachunek. Pozdrawiam.
Może ten schemat będzie miał zastosowanie chociaż nie wiem, czy w wypadku braku prądu, mimo zaworu różnicowego grzejniki odbiorą ciepło. schemat_c.o_prop._2a.bmp
Witam ! Dziękuję za życzenia. Ja również życzę dla Moderatorów oraz wszystkich użytkowników tego forum Ciepłych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz lepszego niż mijający Nowego 2011 Roku!
Witam! Nic nowego ci nie poradzę. Dużo racji ma MarcinG. Moja rada to zmniejszenie siły nadmuchu wentylatora. Piszesz że masz wysoki komin przystosowany do dużego kotła, więc te 40% to może za dużo i ciepło ucieka ci kominem. Spróbuj zmniejszać stopniowo nadmuch obserwując powstający popiół i czy nie powstaje za dużo sadzy. Ja mam u siebie ustawiony na 2 (w skali 1-10). Dużo ciepła ucieka z pewnością u ciebie przez strop "ocieplony" żużlem. Kolega mieszkający w gierkowskim klocku też miał takie ocieplenie. Gdy zrobił konkretne ze specjalnego twardego styropianu "dachowego" rachunki za gaz spadły mu znacznie nie mówiąc o zniknięciu ciemnych plam w narożnikach sufitu na piętrze. Pozdrawiam.
Witam! Do tego co napisali wcześniej koledzy dodam pytanie czy chodzicie w krótkich rękawkach w temp. 24 czy 27 stopni? Ktoś mądry obliczył, że każdy stopień wzrostu temp. w pomieszczeniu pociąga za sobą wzrost zużycia opału o około 7-10 %. Jeżeli masz 25 stopni, to obniżając temp. o 4 stopnie możesz zaoszczędzić 1/3 spalanego węgla, czyli zamiast 50 spalisz 33kg/dobę. Demontowanie i ponowne montowanie izolacji kotła mogło spowodować, że kocioł ogrzewa teraz i piwnicę. Rury instalacji poprowadzone w piwnicy masz dobrze zaizolowane termicznie? Kocioł wytwarza ci ciepło, ale jakieś przeciągi za szybko to ciepło odbierają i wypuszczają do atmosfery.
W kotle retortowym sama konstrukcja retorty powoduje, że paliwo ma jednymi kanałami dostarczane powietrze do spalania części stałych paliwa, a innymi powietrze wydmuchiwane jest w celu dopalenia części lotnych. Dodatkowo umieszczony nad retortą deflektor poprawia dopalanie części lotnych. Tak moim zdaniem wygląda sprawa "palnika-dopalacza" w kotłach retortowych, ale mogę się mylić. Nie jestem fachowcem.
Skoro pompa tłoczy gorącą wodę do zb. wyrównawczego, a grzejniki są zimne, to zaworki przy grzejnikach na zasilaniu są pozamykane, albo na wyjściu o których wspominał już wcześniej bobek310 pisząc: "Jeżeli masz zawory na powrotach od grzejników - to często się zdarza, że są zakręcone. Trzeba wtedy odkręcić nakrętkę i wykręcić kluczem imbusowym kilka obrotów, ale z wyczuciem,żeby jej nie wykręcić całkowicie." Było już to sprawdzane?
Witam ! Zaworem 4 drożnym regulujesz temp. na grzejniki i jednocześnie podnosisz temp. wody wracającej do kotła.
Widocznie z -5 zrobiło się -15 i "jest spoko", więc stokrotka zapomniała o problemach jakie miała niedawno.
Może tak będzie dobrze z wykorzystaniem zaworu 4 dr. do obniżenia temp. na podłogówkę. Gdy zabraknie prądu zawór różnicowy przepuści gorącą wodę i gdy będziesz miał zachowane odpowiednie spadki i średnice rurek instalacja z grzejnikami powinna działać. Podłogówka w takich przypadkach nie zadziała. Do c.w.u należałoby zastosować zawór termostatyczny by ustawiając temp. np. 50 stopni dla c.w.u, niepotrzebnie jej nie zwiększać. schemat_kotlownia_poprawki_z_graw.bmp
Witam ! Nic nie piszesz o ustawieniach jakie masz obecnie na sterowniku. Ja bym ustawił wyższą temp. na kotle np. 65 stopni, a zawór 4 dr. przestawił na 2. Musisz też ustawieniami czasu podawania i przerwy w podawaniu zmniejszyć moc kotła. Jeżeli stosunek podawania do przerwy masz 1 do 2, to zmień na 1 do 4, czyli jeżeli podaje ci 10 sek a przerwa wynosi 20 sek, to zmień przy podawaniu 10 sek przerwę do 40 sek. Podaję ci te liczby w ciemno, bo nic nie napisałaś o ustawieniach. Podaj wszystkie parametry, a koledzy na forum z pewnością znajdą radę na twój problem. Kocioł jest faktycznie za duży do twojego metrażu, ale jego mocą można odpowiednimi ustawieniami sterować w dość dużym zakresie. Pozdrawiam.
