groszek
Treść opublikowana przez groszek
  1. Witam! Może moja propozycja będzie dla Ciebie natchnieniem? Nie jestem fachowcem, więc mogą być błędy. Pozdrawiam.
  2. Witam! Jeżeli nie nasz w pobliżu gazu z sieci, to jednak kocioł na węgiel będzie chyba najlepszym wyjściem. Pewnie, że jest trochę brudu, z komina się kopci. Dochodzi też kłopot ze składowaniem opału, ale coś za coś. Jednak ja Ci radzę kocioł z podajnikiem, a nie zasypowy. Miałem kiedyś taki zwykły kociołek i nie narzekałem, ale teraz przy nowym tłokowcu widzę różnicę oczywiście na korzyść nowego kotła. W starym paliłem drewnem, koksem, węglem, był w tym względzie uniwersalny. Nowy przystosowany jest na ekogroszek, lub miał. Ma też ruszt awaryjny. Jednak codzienna obsługa starego była, gdy porównać do obecnej -udręką. Odpopielanie, przerusztowanie to były zawsze tumany pyłu. Kilka razy w ciągu dnia musiałem być w kotłowni. Obecnie jestem tam rzadkim gościem. Kiedyś popiół zawierał nie do końca spalone kawałeczki koksu lub węgla, teraz w pojemniku jest wszystko dopalone. Dorobiłem drugi pojemnik z kawałków blachy i wyjmuję napełniony, wkładając pusty. Nie pyli się w kotłowni. Mój dom to powierzchnia ok.160 m kw.+ bojler dwupłaszczowy 100 l, kocioł stalmark 17 kW tłokowy. Cena kotłów z zasobnikiem jest faktycznie znacznie większa niż zasypowych, ale wiadomo wygoda niestety kosztuje. Wydaje mi się, że jednak warto wydać więcej i mieć możliwość zostawienia domu na weekend. Pozdrawiam.
  3. Witam! Nie wiem jaki masz zakres nastawy nadmuchu? Jeżeli od 1-10, to warto moim zdaniem próbować też zmniejszyć nastawę do wartości 4 lub 5. Za duża siła nadmuchu powoduje wydmuchiwanie ciepła w komin i wystudzanie żaru. Pozdrawiam.
  4. Witam! Zakładam, że skoro budujesz spory dom, to twoje finanse pozwalają na rozwiązania droższe w chwili inwestycji, ale tańsze w trakcie późniejszej eksploatacji. Nie warto moim zdaniem iść w ekogroszek, bo jego cena już obecnie jest wyśrubowana, a dochodzi jeszcze sprawa osadzającej się sadzy, czyszczenia kotła, składowania i ładowania pylącego się opału itd. Przy nowo budowanym domu radzę pomyśleć o pompie ciepła i wym. gruntowym poziomym (masz dużą działkę)+ solary. Ważną też sprawą, a b. często nie braną pod uwagę jest samo usytuowanie domu w stosunku do stron świata. Często widzę nowe domy z panoramicznymi oknami skierowanymi na północ (w moich stronach przeważają zimne północne wiatry), albo z garażem od strony południowej. Jeżeli dom ma być faktycznie ciepły jak piszesz, to takie sprawy są nie mniej ważne jak grubość izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
  5. Jak kase ma to niechaj weźmie fachowca, a jak nie ma to niech przepłucze starocie, ładnie przemaluje a kasę za grzejniki wyda na docieplenie/wym.okien albo nowy kocioł. A że żeliwiaki sa nieco wolniejsze???? A to zawody czy co?? W CO w 99 % pali sie z małymi przerwami na czyszczenie. Witam! Ma rację baca350, ale ja bym dodał, że warto te stare grzejniki wypiaskować na błysk z tych 10-ciu, albo więcej izolujących warstw starej farby i pomalować dobrą farbą do grzejników. Po takim odnowieniu i wypłukaniu lepiej będą się sprawować niż nowe blaszaki. Hej!
  6. Witam! Oferta kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania jest b. szeroka. Najlepszym wyjściem będzie wybranie sprawdzonej firmy instalatorskiej, która zaproponuje Wam kocioł czy też kotły na wasze konkretne potrzeby. Oni powinni zrobić projekt, załatwić pozwolenia itd. Jeżeli mieszkacie do 200 km od Szczecina to mogę Wam podać namiary na firmę która w mojej i nie tylko opinii, jest firmą wartościową i sprawdzoną. Pozdrawiam.
  7. może ktoś doradzi jaki zasobnik (dwupłaszcz) na 3-osobową rodzinę , kocioł na paliwo stałe 12 kW powierzchnia do ogrzania 80 m2 Witam! U mnie mam zainstalowany zasobnik dwupłaszczowy 100 l, przy 4 osobach, ale praktycznie wszyscy używają tylko prysznica. Może chcąc kąpać się w wannie potrzebny byłby większy zasobnik. Dodam tylko, że szybko się nagrzewa, bez porównania do takiego z wężownicą. Wprowadziłem małe zmiany w twoim schemacie, ale sam zdecydujesz czy je wprowadzisz. Pozdrawiam. instal22.bmp instal22.bmp
  8. Witam! Otwórz bardziej zawory na grzejnikach (wszędzie o tę samą wartość), bo podnosząc temp. na kotle i tak zawory termostatyczne więcej ciepła nie puszczą na grzejniki (chyba?) Ja mam zwykłe zawory odkręcone na max. Temperaturą steruję podnosząc temp. na kotle i przesuwając w górę zawór 4 dr. Pompka c.o na pierwszym biegu. Pozdrawiam.
  9. Witam! Powodem dużego zużycia gazu jest pewnie stary, o niskiej sprawności kocioł gazowy, brak ocieplenia ścian zewnętrznych, a może przede wszystkim ostra zima?
  10. Witam! Jeżeli u neokowal1 zawór 4dr. działa na grawitacji, więc odpada jeszcze jedno ograniczenie jego stosowania. Nie było moim zamiarem wprowadzanie kogoś w błąd, podałem jedynie opinię instalatora modernizującego moją starą kotłownię. Ciekawi mnie neokowal1, czy w twojej instalacji masz same grzejniki, czy też układ podłogówki? Pozdrawiam.
  11. groszek odpowiedział(a) na groszek temat w Opał
    Witam! Już pisałem wcześniej: cena 630 zł/t 27 tys.kJ (ale na słowo) Moje obserwacje: -zawiesza się w zasobniku -bardziej kopcący płomień niż przy retopalu -w popiele spalone bryłki trudne w rozgnieceniu kupiłem na próbę 500 kg. Będę go mieszał z retopalem, ale raczej z większym zakupem na razie się wstrzymam. pozdrawiam.
  12. Witam! 1 Czy założenie zaworu 4drogowego , lub 3-drogowego, jest konieczne, aby odizolować pracę ogrzewania domu, od grzania wody w bojlerze. - aby odizolować pracę ogrzewania domu, od grzania wody w bojlerze- można tego dokonać stosując zawory odcinające, ale zaworem 4 dr. można też odciąć obieg grzejnikowy. 2 Co to jest ten zawór i w jakich przypadkach jest konieczność instalowania tego urządzenia? - instalator w moim przypadku zaznaczył, że chcąc mieć gwarancję na nowo instalowany kocioł muszę zdecydować się na założenie w układzie zaworu 4 dr. Zawór nie jest podpięty do sterownika kotła, ale można nim ręcznie sterować wg. umieszczonej na nim skali. Stosowanie tego zaworu powoduje, że do kotła wraca woda o wyższej temp. tak jak zalecają to niektórzy producenci kotłów. Zapobiega to zjawisku korozji niskotemperaturowej kotła (poceniu się kotła) Przedłuża się jego żywotność, a w okresach małego zapotrzebowania na ciepło (jesień, wiosna) jest prosty sposób obniżenia temp. grzejników przy wysokiej temp. grzania bojlera. 3 Czy istnieje inna metoda założenia takiego zaworu, czy jest konieczna i czy poprawi oszczędnośi (przy okazji ) - nie rozumiem pierwszej części pytania, a jeśli chodzi o oszczędności to wydaje mi się, że stosując taki zawór kocioł pracuje bardziej efektywnie szczególnie w okresie jesień- wiosna. Opał nie kisi się , ale dokładnie spala. Istnieją układy sterujące takim zaworem co jeszcze bardziej poprawia komfort użytkowania kotła na paliwo stałe, ale dla użytkowników mniej zasobnych w mamonę, ręczne sterowanie (od czasu do czasu) nie jest jakimś wielkim wysiłkiem. Inna sprawa to to, że stosując zawór 4 dr. musimy zrezygnować z grawitacji. Tylko mały układ kotłowy działa wówczas grawitacyjnie. Jednak obecnie instalatorzy raczej zawsze stosują pompy obiegowe, więc to też nie jest jakimś istotnym ograniczaniem stosowania zaworów 4 dr. Pozdrawiam.
  13. groszek odpowiedział(a) na groszek temat w Opał
    W zachodniopomorskim, a dokładnie na jednym ze składów w Szczecinie. W Świnoujściu podobno cena jest jeszcze troszkę niższa. Jak mi mówił sprzedawca, wydobywają go metodą odkrywkową, dlatego cena jest konkurencyjna dla naszego. 6 wiaderek wsypanych do zasobnika jak dotychczas podawane jest bezboleśnie. Za oknem -12. Do jutra powinno wystarczyć. Pozdrawiam.
  14. groszek opublikował(a) temat w Opał
    Witam Mam pytanie do szanownych kolegów, czy ktoś już spalał w swoim kotle australijski węgiel o kaloryczności podobno 27 000 kJ. Patrząc na zmniejszający się kopczyk retopalu w moim składziku podzwoniłem po składach i zaproponowano mi taki właśnie węgiel. Jest troszkę większej granulacji od polskiego, ale mieści się w przedziale do 40 mm(podajnik tłokowy). Kupiłem trochę na próbę, ale zanim sam poznam efekty jego spalania, może ktoś już miał z nim kontakt i podzieli się swoimi obserwacjami? Dodam jeszcze że cena jest zachęcająca (630 zł/t, przy retopalu-685 zł/t). Czekam więc na informacje. Pozdrawiam.
  15. Witam! Oprócz odpowiednio stopniowanych średnic ważnym warunkiem działania instalacji grawitacyjnej są właściwe spadki rur biegnących poziomo. Gdy zachowasz i ten warunek, to sądzę, że grawitacja zadziała. Pozdrawiam.
  16. Witam! Chcąc mieć możliwość działania układu na grawitacji musisz zachować odpowiednie spadki i średnice rur, począwszy od dużych średnic na wyjściu z kotła i stopniowo zmniejszając do ostatniego grzejnika. Gdy zachowasz te podstawowe zasady, to w przypadku braku prądu, ciepła woda z kotła otworzy zawór różnicowy i popłynie do bojlera i grzejników, czyli zadziała grawitacja. Nie wiem ile będziesz miał grzejników, ale wydaje mi się, że 1 cal wystarczy. U mnie do pierwszych grzejników dochodzi grubsza rura, ale są duże odległości do pokonania, więc i rura musi być początkowo odpowiednio gruba. Pozdrawiam.
  17. Witam! Nie można zredukować z mniejszego na większe ( z 3/4 na 1). Jak zrobisz tak jak na swoim ostatnim rysunku to będzie ok. Pozdrawiam.
  18. Witam! Jeżeli dobrze się orientuję, to jest to kocioł bez wentylatora, tak więc trzecie wyjście przeznaczone jest z pewnością na miarkownik ciągu otwierający lub zamykający klapkę w dolnych drzwiach kotła. Pozdrawiam.
  19. U mnie odległość ta wynosi ok. 0,5-0,6 m, ale ile powinno być minimum (wg. projektu) tego niestety nie wiem. Moje c.o zakładane było 25 lat temu przez starszych panów robiących wszystko z głowy. Ja tylko modernizowałem starą instalację zmieniając kocioł itp. Jednak stare z nowym dobrze współgra, i o to chyba chodzi. Pozdrawiam.
  20. Witam! Zbiornik wyrównawczy umieszczony jest u mnie w najwyższym miejscu instalacji (na strychu-oczywiście dobrze zaizolowany wełną min.), pozwala to na napełnianie i działanie układu otwartego bez zapowietrzania. Jeśli chodzi o konkretną odległość, to wynosi ona u mnie ok. 2,5 m od wyjścia z kotła (pionowo nad kotłem). Pozdrawiam.
  21. Witam! Nie widzę potrzeby umieszczania zaworu zwrotnego na wlocie do pieca. Jeżeli masz ciepłą wodę z bojlera i c.o dobrze działa, to nic nie przerabiaj. Gdybyś kiedyś miał zamiar zamontować zawór 4 dr., to będą konieczne przeróbki, bo na bojler powinna być brana woda z przed tego zaworu (wyższa temperatura). Dziwne są troszkę wpisy takie jak marekd. Nie każdy proszący o poradę jest kreślarzem. Bardziej chyba denerwujące są pytania stawiane bez jakiegokolwiek rysunku, albo błędy ortograficzne. Podpowiedź ".zbiornik cwu zle wpiety nie standartowo , poptaw"- nic nie wyjaśnia, a tylko robi zamieszanie w głowach mniej doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam.
  22. Witam! Pewnie się dziwisz Franki dlaczego nikt nie odpowiedział na Twoje pytania? Odpowiedź moim zdaniem jest b. prosta. Otóż na każde Twoje pytanie była już na tym forum jakaś odpowiedź. A pytanie np. o wybór bojlera zawiera za mało danych (np. ile osób będzie z niego korzystało, ile będzie łazienek, z wannami, czy tylko natryskami itd). Musisz troszkę powertować tematy poruszane na tym forum, a z pewnością znajdziesz fachową poradę. Piszą tutaj fachowcy znający się na tym, ale nie można wymagać od nich, by ciągle tłumaczyli te same podstawowe sprawy. Musisz sam wykazać troszkę inwencji poszukiwacza, a gdy nadal będziesz miał jakieś wątpliwości z pewnością na konkretne pytania uzyskasz fachową poradę. Pozdrawiam.
  23. Moja instalacja pracuje w zasadzie tylko gdy jest prąd. Kocioł ma co prawda wysuwany awaryjny ruszt i gdy podajnik nie będzie podawał węgla, można na tym ruszcie palić, ale od początku tego sezonu grzewczego prądu nie było tylko raz przez kilka godzin, więc raczej nie zastanawiałem się nad pracą instalacji bez prądu. Twój schemat Punia 100 pokazuje, że gdy pompka nie będzie pracowała zawór różnicowy puści ci wodę na bojler i c.o, więc wszystko będzie ok. W moim przypadku musiałem zastosować zawór 4 dr. m.in. ze względu na gwarancję kotła, a także ze względu na to, że jesienią i wiosną miałbym nadmiar ciepła. W starym kotle musiałem przepalać w tym okresie codziennie. Teraz zasypuję zasobnik, zmniejszam ilość ciepłej wody na grzejniki (na zaworze 4 dr. - ręcznie) i mam spokój na kilka dni. Nie mówiąc o c.w.u gdzie teraz zawsze mam ciepłą (bez dogrzewania grzałką), a grzejniki nie są bez potrzeby gorące. W mieszkaniu jest ciepło, ale nie gorąco, a powietrze nie przesuszone. Można zastosować siłownik na tym zaworze, ale i bez niego można się obejść. Pogoda nie zmienia się na tyle gwałtownie żeby konieczne było sterowanie automatyczne, a popiół wysypać z kotła też trzeba. Jedynie ten nieszczęsny zawór różnicowy na rurze do naczynia wzb. mnie męczy, ale Gruby troszkę mnie pocieszył pisząc, że spotyka często takie rozwiązania. Jeśli chodzi o brakujące filtry na moim schemacie, to nie opisałem ich-sorry, ale jak widzę to Punia 100 przewiduje ich stosowanie. Zaworów zwrotnych u mnie nie zastosowali instalatorzy. Może to błąd, ale jak dotąd wszystko działa poprawnie. Zresztą nie wiem w którym miejscu należy je zastosować? Proszę o podpowiedź. Po fachowcach też trzeba czasami poprawiać. Pozdrawiam.
  24. Witam! Moja instalacja jest podobna z tym, że instalatorzy przekonali mnie do zastosowania drugiej pompy na C.W.U. Bałem się, że zużycie prądu przez 2 pompy zniweluje oszczędności na opale. Jednak okazało się, że prądu pobrałem mniej niż przed rokiem, kiedy musiałem dogrzewać bojler grzałką, bo wężownica nie była w stanie nagrzać wody użytkowej ( w układzie grawitacyjnym). Obecnie mam bojler 2 płaszczowy gdzie b. szybko osiąga się zadaną temp. i pompa się wyłącza. Na rurze do naczynia wzb. mam zawór różnicowy o którym Gruby wspominał, że go tam nie powinno być. Ma z pewnością rację, ale na razie tak musi być, zmienię to przy następnej modernizacji, lub gdy stare naczynie skoroduje. Liczę na to, że ciśnienie uniesie kulę w zaworze w razie wzrostu ciśnienia. Załączam schemat swojej instalacji. Może się do czegoś przyda? Pozdrawiam. schemat.bmp
  25. Witam! Układy najmniej skomplikowane i najprostsze działają najlepiej. Potrzeba zastosowania zaworów zwrotnych wynika nie z ilości zainstalowanych pomp, ale z potrzeb technicznych. Zawór różnicowy w mojej instalacji spełnia oczywistą rolę jak się spojrzy na schemat. Ciasna kotłownia nie pozwoliła na prawidłowe pokazanie układu na zdjęciach. Dołączony schemat to wyjaśnia. Pozdrawiam. schemat.bmp
