groszek
    394
Treść opublikowana przez groszek
  1. Witam! A dlaczego mając wcześniej kocioł 17 kW, chcesz obecnie zainstalować większy-19 kW ? W dodatku po ociepleniu domu 12 cm styropianem. Nic nie piszesz o rozbudowie domu, więc nie wiem co chcesz uzyskać przez zastosowanie kotła o większej mocy?
  2. Witam! W moim układzie c.o mam podobny zawór mieszający Honeywell`a, tylko 4 drożny. Jego też się steruje w zakresie kąta 90 stopni.(na skali od 1-9), chociaż są dwie skale. Prawidłowo wybiera się górną czy dolną, wsuwając dołączony plastikowy bolec w odpowiedni otworek w pokrętle. Jeżeli Twój zawór jest tak zamontowany jak na rys. 3b, to kierując się wskazówką z instrukcji ustaw tak pokrętło by można nim było sterować według górnej skali od1-9.(Po zdjęciu pokrętła rowek w elemencie obrotowym powinien działać w zakresie górnej skali). Gdy tak ustawisz pokrętło to przy nastawie na 9 będzie bez mieszania z zimną dostarczana gorąca woda na grzejniki, a zmniejszając nastawę na niższe wartości (wg.górnej skali) będzie ona mieszana z zimniejszą i na grzejniki popłynie ochłodzona. Ja obecnie mam ustawioną 3, bo przy 5 byłoby w domu za gorąco. Tobie też radzę zmniejszyć nastawę na 2, lub 3 zamiast katować kocioł za niską temperaturą ustawioną na kotle. Pozdrawiam.
  3. Witam! Nie mam u siebie podłogówki, ale chyba tak powinna być zasilana jak na poprawionym schemacie? Pozdrawiam.
  4. Nie ma co się zastanawiać nad kotłami na paliwo stałe, tylko solidnie ocieplić budynek i ogrzewać gazem skoro jest taka możliwość. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło (a będzie małe gdy nie będziesz oszczędzał na ociepleniu posadzek ścian i stropu) nie będzie dużej różnicy w kosztach ogrzewania, a odpadnie czyszczenie komina, ciągły kurz i brud w kotłowni, dodatkowe pomieszczenie na kocioł i węgiel, a także ciągła obsługa kotła. Nawet żeby ogrzewać drewnem trzeba gdzieś je sezonować, a i cena ciągle rośnie. Pozdrawiam.
  5. Witam! W moim przypadku było tak, że chcąc zmodernizować swoje c.o zadzwoniłem do firmy instalatorskiej i facet po obejrzeniu kotłowni zaproponował następnego dnia 3 rozwiązania: -kocioł gazowy -kocioł węglowy zasypowy -kocioł z podajnikiem Wszystkie wersje z ceną za elementy+robocizna+demontaż starego kotła. Po jego wyjściu szybko policzyłem ile zapłacę za części składowe kupując przez internet. Okazało się, że kupując nawet na allegro praktycznie zapłacę tyle co w kalkulacji firmy, a gdzie jeszcze robocizna? Więc ja radziłbym Ci dobrze się zastanowić przed zakupem internetowym. Chyba że sam wszystko będziesz montował. Druga sprawa to gwarancja. Gdy mi szwankował podajnik wystarczył telefon do firmy instal. a producent kotła bez problemu przysłał mi nowy motoreduktor. Pozdrawiam i życzę dobrej decyzji.
  6. Witam! Po pierwsze-skoro nic nie wiesz o tym kotle, to dlaczego akurat ten chcesz zamówić? Po drugie, czy planujesz rozbudowę domu, bo na 100 m.kw wystarczyłby kocioł o mocy 12 kW? Cena tego kotła też nie należy do niskich, więc co w nim jest takiego, że chcesz go kupić? Ile spali taki kocioł? Przypuszczam, że podobną ilość opału jak większość nowoczesnych kotłów o tej samej mocy. Na Twój metraż będzie to przypuszczam około 3-3,5 t/sezon, ale zależy to od wielu czynników, więc może to być i 4 tony.
  7. Temp. może nadmiernie rosnąć gdy po wyłączeniu dmuchawy będzie nadal wchodziło "lewe" powietrze przez nieszczelności przy dmuchawie jak pisał robogaz, lub inne . Albo też masz obecnie bardzo małe pobory ciepła. Na grzejnikach może są przymknięte zawory termostatyczne, więc jest słaby odbiór ciepła, a kocioł nie jest w stanie tak szybko zareagować i temp. nadmiernie rośnie. Jak się ochłodzi wszystko wróci do normy.
  8. Witam! U mnie jest podobnie i jest to wydaje mi się zjawisko normalne. Pompa cwu na tyle szybko nagrzeje bojler, że temperatura w mieszkaniu nie zdąży drastycznie się obniżyć. Histerezę cwu mam ustawioną na 5 st., a kotła na 2, więc pompa cwu załącza się sporadycznie po znacznym poborze ciepłej wody. Praktycznie tylko rano i wieczorem. To, że grzejniki troszkę będą chłodniejsze w czasie pracy pompy cwu to nie złego, byle temp. w pomieszczeniu nie spadła za bardzo. Pozdrawiam.
  9. W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy czyszczenie komina (namówiłem siostrzeńca by wyszedł na dach). Mimo, że w lusterku ładnie było widać niebo i cały prostokątny przekrój, to po przejechaniu szczotką fi 200 spadło na dół około 20 litrów sadzy. Warto więc chyba jednak takie czyszczenie ponawiać raz, lub dwa razy w roku. Przy okazji okazało się, że na szczycie komina zaprawa jest już dosyć wypłukana i cegły trzymają się na słowo honoru. Na wiosnę trzeba będzie zdjąć z 10 warstw i na nowo wymurować. Kanał jest prostokątny więc może warto okrągłą szczotkę kupioną w Leroy Merlin "uformować" fleksem w podobny kształt, ale o większych rozmiarach. Wtedy narożniki będą chyba lepiej czyszczone? Jak u Was wygląda taka szczotka? Pozdrawiam!
  10. Witam! Czy zawór bezpieczeństwa nie powinien być umiejscowiony na kotle, bez żadnych po drodze pomp, czy zaworów ręcznych? Ja bym Ci radził układ otwarty. Nie mam zaufania do zaworów bezpieczeństwa.
  11. Witam! Mój kocioł o mocy 17 kW wystarcza na 160 m. kw. domu bez ocieplenia+ 120 l bojler c.w.u, więc wydaje mi się, że u Ciebie kocioł powinien mieć max. 25 kW (a może i mniej). Lepiej mieć przewymiarowane grzejniki niż za duży kocioł. Pozdrawiam.
  12. Witam! Jak sobie wyobrażasz ogrzanie zimą łazienki? Przy kozie będzie z pewnością ciepło, ale w kątach oddalonych od kozy pomieszczeń jelenie będą Ci lizały plecy. Bez wymuszonego obiegu ciepłego powietrza nie uzyskasz w mieszkaniu komfortu cieplnego. Ale mogę się mylić. Może wypowiedzą się także ci którzy zainstalowali podobną kozę u siebie. Pozdrawiam.
  13. Witam! Skoro taki "słynny" (w domyśle dobry) dlaczego go sprzedajesz? Czy to nie jest przypadkiem próba pozbycia się bubla?
  14. Witam! Z uwagi na II piętro i kłopot z wnoszeniem opału, a także z późniejszymi niedogodnościami, brudzeniem pyłem z popiołu i sadzą przy cyklicznym czyszczeniu kotła węglowego radzę Ci zainstalować ogrzewanie gazowe z kotłem kondensacyjnym. Może to rozwiązanie będzie najdroższe, lecz jednak najbardziej wygodne. Późniejsza eksploatacja sądzę, że będzie tańsza od ogrzewania elektrycznego. Będziesz miał też możliwość obniżania temp. gdy Cię nie będzie w mieszkaniu i podnoszenia jej przed powrotem z pracy (chociaż oszczędności mogą być niewielkie). Dobra izolacja cieplna wszędzie tam gdzie masz możliwość jej zastosowania, a rachunki za gaz nie będą takie straszne, a gdy się słyszy o nadziejach związanych z gazem łupkowym to ogrzewanie gazowe może być najlepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam.
  15. Witam! Za mało danych podałeś. Nieduży domek?- 100, a może 200 m.kw? Nowo wybudowany, dobrze ocieplony, czy stary, bez izolacji term.? Z przyłączem gazowym, czy bez możliwości zasilania gazem? Itp, itd. Trudno być jasnowidzem w takich sprawach. Pozdrawiam.
  16. Witam! A sprawdziłeś czy komin jest drożny?
  17. Nie wiem czy jest sens udzielać Ci porad skoro i tak nie bierzesz ich pod uwagę, mimo że dotyczą sprawy najważniejszej-bezpieczeństwa. Zagadką jest też dla mnie Twoje dążenie by zamontować drugą pompę (c.w.u). Skoro nie masz w instalacji zaworu mieszającego, czy podłogówki, to cały układ grzejnikowy i c.w.u może obsłużyć jedna pompa.
  18. Jeżeli zamierzasz zainstalować nowy kocioł Ogniwo Eko, to powinieneś pomyśleć o zaworze 4 drożnym, lub pompie mieszającej. Nie wiem jak Ogniwo, ale inni producenci wymagają ich stosowania jeśli chce się zachować 5 letnią gwarancję na kocioł. Jak wygląda przykładowa instalacja możesz zobaczyć na stronie producenta:Mój odnośnik
  19. Dla własnego bezpieczeństwa powinieneś tak jak radzi kiminero zlikwidować wszelkie zawory na rurze do naczynia wzbiorczego. Pewnie będzie to związane z kosztami i małym remontem, ale bezpieczeństwo to podstawa. Proponuję taki schemat: schemat c.o.BMP
  20. Przy kotłach na paliwa stałe powinno się stosować wkłady do komina ze stali żaroodpornej, a nie kwasoodpornej. Stal żaroodporna jak sama nazwa wskazuje jest odporna na wyższe temperatury spalin wychodzących z kotłów węglowych. Jednak przed wydzielaniem się w kominie smoły trzeba zabezpieczyć się też poprzez zmianę techniki palenia w kotle (dużo takich tematów na tym forum-trzeba poszukać), ocieplenie komina z zewnątrz itp. Samo zastosowanie wkładu bez innych działań nic nie da i po jakimś czasie wkład też się zapcha. Pozdrawiam.
  21. Witam! Jak Ci polecić firmę jak nie piszesz gdzie mieszkasz?
  22. Witam! Czegoś tu nie rozumiem. Pytasz o możliwość palenia mieszanką eko-groszku z miałem (jak domyślam się żeby obniżyć koszty), a następnie zadajesz pytanie o znacznie droższy od ekogroszku pellet. Teraz nie wiem czy dążysz do uzyskania oszczędności, czy chodzi Ci o inne cele?
  23. Witam! Nie zastanawiaj się lakib, tylko posłuchaj dobrych rad kol. siacho i tqlis. Ja mieszkam w starym nieocieplonym domu o pow. 160 m.kw. i co prawda nie mam kotła gazowego lecz węglowy, ale jego 17 kW mocy wystarcza nawet w ostre mrozy. A nie ma on takiej wysokiej sprawności jak kocioł kondensacyjny. Nie wiem dlaczego instalator proponuje Ci tak duży kocioł? Przewymiarowane grzejniki tak by kocioł pracował z kondensacją nawet podczas mrozów i będziesz zadowolony.
  24. Koledzy nie rozpalajcie się, bo jkm20 miał ten problem "czy zawór 4d pomoże?" 22 listopada 2008 roku, więc do teraz z pewnością się z nim uporał.
  25. groszek
    Bufor
    Witam! Pojemność cieplna takiego 150 l bufora będzie raczej niewielka. Moim zdaniem pomysł Twój jest b. dobry, ale sprawdziłby się dopiero przy buforze 500 i więcej litrów. Ale to tylko moje amatorskie zdanie.
