groszek
Treść opublikowana przez groszek
Obroty dmuchawy w moim kotle ustawia się w skali 1-10. Obecnie mam na 2. Tak się dobiera ustawienie by wentylator podawał nie za mało i nie za dużo powietrza. Jak ustawisz za małe obroty, to węgiel nie będzie miał odpowiednio dużo tlenu do prawidłowego spalenia. Będzie powstawało dużo sadzy , a do popielnika będą spadały nie do końca spalone kawałki. Jak dasz za duże obroty to na palenisku będzie powstawał żużel (bryły stopionego popiołu), a nadmiar powietrza będzie wychładzał wnętrze kotła i po odebraniu ciepła na pułkach pogoni w komin ogrzewając go, zamiast wody w kotle. Tak więc radzę Ci spróbuj trochę poeksperymentować, bo ustawienie siły wentylatora będzie różne w różnych kotłach i nie możesz do końca sugerować się nastawami u innych. Każdy ma przecież inny kocioł, inny komin, o różnym przekroju, wysokości itp. Ustaw np.: 3 o obserwuj po jakimś czasie jak reaguje kocioł. Czy szybciej dochodzi do temp. zadanej, jaki jest popiół, itd. Później 4 i dalsze obserwacje. Dmuchawa w czasie nadzoru załącza się by nie dopuścić do wygaśnięcia paleniska gdy temp. na kotle jest jeszcze wysoka i kocioł nie wchodzi w tryb pracy. Dostarcza też wtedy powietrze by lepiej dopalić gazy palne z żarzącego się paleniska.
W moim układzie c.o nie mam wymiennika. Woda z kotła jest po przejściu przez zawór 4 dr. tłoczona do grzejników. Czasu podawania nie ustawiam, tylko przerwę pomiędzy kolejnymi podawaniami bo podajnik mam tłokowy.
Termo-Tech Krótkie Trzymanie Ciepła Na Piecu Termo-Tech 19Kw
groszek odpowiedział(a) na togal7 temat w Kotły z podajnikiem
Moje ustawienia są podobne, ale z wyjątkami. Np.: c.w.u - 45 stop. pompa co - 59 stop. histereza co - 2 stop. histereza cwu - 5 stop. Bojler płaszczowy, pompa cwu załącza się b. rzadko i szybko nagrzewa zbiornik. Nie piszesz nic o zaworze 4 dr., czy dobrze i całkowicie się węgiel wypala. Także o temp. w mieszkaniu, więc trudno ocenić czy dużo zużywasz opału. To, że ktoś ma ustawione wysokie podtrzymanie nie oznacza, że kocioł załącza się co 25, czy 30 minut. Żeby mieć ciepło musimy niestety trochę tego węgla spalić. -
Witam! Na 200 m.kw. domu wynik 7 ton groszku nie jest taki zły. Jeżeli dasz na ściany 15 cm ocieplenia spalisz znacznie mniej opału. Ja na swoje 160 m.kw (ściana ceglana z pustką powietrzną, bez ocieplenia) spaliłem w ubiegłym sezonie około 6 ton groszku, więc podobnie. Pozdrawiam.
Witam! Mam inny i mniejszej mocy kocioł, ale nie ma on problemu by osiągnąć tak jak obecnie 60 stopni, przy 160 m.kw. powierzchni ogrzewanej. Jednak u mnie załączanie pompy c.o nastawione mam na 59 stopni. Spróbuj stopniowo podnosić nastawę temp. załączania pompy i obserwuj efekt. Myślę, że kocioł dojdzie do wyższej temperatury. Pozdrawiam.
Witam! Mam takiego olejaka. Chyba 11 żeberkowego, produkcji szczecińskiej Selfy. Stary jest, ale sprawny, ma regulowany termostat. Zagraca mi garaż. Jak miałem małe dzieci dogrzewałem nim pokój podczas ostrych mrozów. Nie wiem gdzie mieszkasz bo mógłbym Ci go pożyczyć na 2 lata. :) Ja mieszkam niedaleko Szczecina. Pozdrawiam.
Ja tak mam w swojej instalacji, ale czy to dobry pomysł ? To zależy raczej od konkretnego rozwiązania. Więcej szczegółów by się przydało, by dać jednoznaczną odpowiedź.
Witam! A jaką masz ustawioną na sterowniku kotła histerezę? U mnie jest minimalna, czyli 2 stopnie. Kocioł przechodzi w tryb pracy gdy temp. spadnie 2 stopnie poniżej zadanej (60 stopni). Może masz za dużą histerezę? Pozdrawiam.
Witam! Na wyposażeniu każdego kotła PER-EKO ( i nie tylko) znajdują się również zawirowywacze spalin. Ich podstawową funkcją jest regulacja przepływu spalin wychodzących z kotła w strone komina i tym samym lepsza gospodarka ciepła wytwarzanego w kotle. Typowy zawirowywacz powietrza skonstruowany jest w postaci prostokątnej stalowej blachy, wzdłuż której po obu stronach powycinane są prostokątne kierownice poodginane na przemian w dół i w górę. W zależności od ilości kierownic znajdujących się w zawirowywaczu i kąta ich zagięcia zależeć będzie stopień wykorzystania ciepła, które wraz ze spalinami uchodzić będzie z kotła do komina.
Witam! Wczoraj mogło się palić gorzej, bo może było inne ciśnienie powietrza? W moim starym caminie kiedyś tak było. W zależności od pogody, raz paliło się lepiej, a raz gorzej. Klapka w górnych drzwiczkach dostarcza powietrze wtórne, które powoduje lepsze dopalanie gazów powstałych podczas spalania, a które nie uległy całkowitemu spaleniu na palenisku. Pozdrawiam.
Witam! Jeżeli koszty jego zakupu nie są problemem to z pewnością tak. Bufor ciepła pozwoli -magazynować nadwyżki ciepła produkowanego przez kocioł w ilości przekraczającej chwilowe zapotrzebowanie, -magazynować ciepło tak, aby można było z niego korzystać również wtedy, gdy kocioł nie pracuje, -umożliwi pracę kotła w zakresie jego optymalnej sprawności, -pozwali na wykorzystanie ciepła z kolektorów słonecznych do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, nawet gdy temperatura czynnika ogrzanego w kolektorze jest relatywnie niska (niewiele wyższa, niż temperatura powracającego czynnika z instalacji, a niższa niż temperatura zasilania), i w ogóle pozwala na połączenie w jednej instalacji kilku różnych źródeł ciepła, np. kominka z płaszczem wodnym i kotła gazowego.
Witam! Nie jestem instalatorem, więc moje uwagi są oparte tylko na wiedzy z forum i doświadczeniu z obsługi własnego c.o. 1. wystarczą 2. tam gdzie potrzebujesz znać temp. wody w układzie, np.: na podłogówce, na powrocie przed wejściem do kotła 3. nie mam podłogówki 4. na rurze do naczynia wyrównawczego nie powinno być żadnych zaworów Pozdrawiam.
Prosze O Pomoc W Sprawie Schematu Podlaczenia C.o
groszek odpowiedział(a) na sajek temat w Instalacje CO i CWU
U mnie wyszukiwarka pokazała kilka wyników. pierwszy to ten: Mój odnośnik Jest tam poruszany temat, który Cię interesuje. Przeczytaj może coś z tych porad i rozwiązań wykorzystasz u siebie. -
Nie trzeba szukać po innych forach, tylko na stronie tego forum u góry ekranu w białym okienku z napisem -Wyszukiwanie wystarczy wpisać poszukiwane hasło. Np. "schemat instalacji c.o z kotłem węglowym i kominkiem". Następnie kliknąć na przycisk z lupą i poczekać aż wyszukiwarka poszuka odpowiednie tematy. Nie możesz oczekiwać, że wszyscy piszący na tym forum są fachowcami od ogrzewania i tylko czekają na Twoje pytania. Przypuszczam, że połowa to zawodowcy, a druga połowa to amatorzy tacy jak ja. Jednak nie załamuj się. Samodzielnie coś z pewnością znajdziesz. A gdy będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to z pewnością uzyskasz fachową odpowiedź. -
Witam! Nie smuć się tylko wykaż sam troszkę inwencji. Poszukaj tematu który Cię interesuje korzystając z wyszukiwarki. Jestem pewien że coś znajdziesz. Pozdrawiam. -
Witam! A komin nadający się do podłączenia kotła węglowego i pozwolenie od administracji masz? Coś mi się wydaje, że Ty nie zdajesz sobie sprawy co to znaczy palić w takim kotle. Masz już wygodniejsze rozwiązanie, a chcesz wrócić do węgla, trochę mnie to dziwi. Czy za gaz tak dużo płacisz, że postanowiłeś zmienić kocioł? Czy nie lepiej pomyśleć o zmniejszeniu zużycia gazu zamiast inwestować w coś co będzie dla Ciebie utrapieniem?
Witam! Jak już wcześniej zauważył kiminero nie ma u Ciebie podwyższania temp. wody na powrocie. Załatwia to zawór 4 dr. Potrzebne są przeróbki. Może coś w tym stylu: Nie traktuj tego schematu jednak jako pewnik, ale jako propozycję do dyskusji. Pozdrawiam.
Jakie Głowice I Zawory Do Grzejników Żeliwnych
groszek odpowiedział(a) na SJa08 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! W mojej instalacji gdzie kocioł 17 kW ogrzewa 160 m.kw. poprzez 16 grzejników + bojler c.w.u 120l mam na grzejnikach założone zwykłe zaworki, odkręcone cały czas na max. Jest oczywiście zawór 4 dr. sterowany ręcznie i wszystko działa bez zarzutu. Zakładanie zaworów termostatycznych nie wiem czy pomoże przy Twoich problemach? Raczej nie. Kupiłeś kocioł za dużej mocy w stosunku do potrzeb. Jedynie zmniejszając temp. wody na grzejniki zaworem 4 dr. możesz zmniejszyć temp w pomieszczeniach. Siłownik za bardzo ciepłą wodę puszcza na grzejniki. Musisz zmienić ustawienia. Ja mam na swoim ręcznie sterowanym ustawioną 2 i to wystarcza by w pokojach było 21, a w łazience 22 stopni. Pozdrawiam. -
Witam! Przy takim połączeniu jak na Twoim rysunku stary kocioł będzie działał jak zawór mieszający, bo pompa zasysać będzie trochę wody gorącej z nowego kotła i część zimnej z powrotu-poprzez stary kocioł. Po drugie stary kocioł będzie niepotrzebnie odbierał ciepło z przepływającej przez niego wody. Moja rada jest więc prosta: trzeba go odłączyć od instalacji i bez udziwnień zainstalować nowy kocioł. Wymiennik wstawia się przed zaworem mieszającym tak żeby najbardziej gorąca woda go ogrzewała. Przy Twojej sporej instalacji i nowym ustawieniu kotła grawitacja raczej będzie miała trudności z pokonaniem odcinka na powrocie idącego pod górę. Raczej nie obejdzie się bez pompy, a drugą warto dać na bojler c.w.u (chyba że nie przewidujesz zaworu mieszającego, to powinna wystarczyć jedna pompa). Pozdrawiam.
Witam! W moim kotle jest podajnik tłokowy, więc ustawienia na ślimakowych są trochę inne, ale skoro nikt z właścicieli "ślimaków"nie chce Ci podpowiedzieć, to może moja rada pomoże na Twe bolączki. Spróbuj zwiększyć czas między podawaniami ślimaka, bo wydaje mi się, że dawka węgla nie zdąży się dopalić, a nowa porcja spycha już z paleniska niedopalony węgiel. Rób to małymi etapami i obserwuj po jakimś czasie efekty. A tak właściwie to temp. zadana na kotle jest raczej za niska. 50 stopni to za mało. Ja mam np. ustawione 60 st. Za to wydajność dmuchawy jest za wysoka. Jeżeli masz zakres od 1-10, to 7 jest trochę dużo. Za duży nadmuch zbytnio wychładza kocioł, goniąc ciepło w komin. Czas przerwy w podtrzymaniu wynosi u mnie 30 minut. Ty masz tylko 4 min. to też może być przyczyną nie do końca spalonego węgla spadającego do popielnika. Radziłbym wydłużyć ten czas (oczywiście stopniowo) i obserwować efekty. Zresztą zmianę ustawień dokonuj pojedynczych parametrów tak żebyś wiedział co konkretnie wpływa na powstałe efekty. Pozdrawiam.
Modernizacja Instalacji, A Średnice Rur
groszek odpowiedział(a) na kozikpl temat w Instalacje CO i CWU
Powierzchnia 160 m.kw. dom z cegły z pustką powietrzną, bez ocieplenia, parterowy. Pojemność układu c.o około 350 litrów. Kocioł z podajnikiem tłokowym 17 kW. -
Tu już musisz sam zadecydować, czy po zaworze 4 dr. dalej poprowadzić nowe rury już nie 2". Ja miałem wszystko na grawitacji, ale przez zawór 4 dr. musiałem z niej zrezygnować jednak w kotłowni pozostawiono mi stare średnice jedynie zastosowano miejscowo konieczne redukcje. Wszystko działa ok. a kilka litrów wody więcej, czy mniej nie jest żadnym problemem. Przy kotłach gazowych może warto starać się ograniczać pojemność wodną układu, ale przy węglowych nie ma to raczej dużego znaczenia. A sam układ o sporej pojemności działa bardziej stabilnie. Poradę Ci tylko żebyś wybrał jednak zawór 5/4" nie będziesz miał wtedy problemów z obiegiem kotłowym, a różnica w cenie nie będzie duża bo około 40-50 zł. -
Masz rację z obsługą kotła z podajnikiem jest znacznie wygodniej niż przy kotle zasypowym. Przed 3 laty zmodernizowałem swoją kotłownie, więc na własnym przykładzie mogę to ocenić. Jednak nie ingerowałem bardzo w całą instalację, lecz tylko w kotłownię. Przeniesiono mi zbiornik c.w.u z WC do kotłowni, dodano zawór 4 drożny, dwie pompy i jeden grzejnik. Zawór 4 dr. ma wejścia 1 1/4 cala przede wszystkim ze względu na cenę, bo do tego rozmiaru cena tych zaworów jest jeszcze ok., ale już 1 1/2 calowy kosztuje znacznie więcej. Przy takiej mocy kotła jak planujesz wystarczy 5/4 cala, byle był tylko zaraz przy kotle. Bojler powinien być zasilany jednak osobną pompą, bo mimo bliskości kotła może się nie wygrzewać. Kotły z podajnikami mają chyba wszystkie opcję sterowania pompami c.w.u i c.o, a sama pompa nie jest tak bardzo kosztowna i prądu dużo nie pobiera, bo pracuje cyklicznie. Usytuowanie bojlera z dala od łazienek może powodować potrzebę zastosowania cyrkulacji. W średnicę pionów uważam, że nie warto ingerować, bo tylko narazisz się na większe koszty bez żadnych odczuwalnych oszczędności. -
Witam! Jeżeli masz zabudowaną wannę i baterię podłączoną wężykami to sprawdź czy nie cieknie na wężyku, a woda nie wpływa do kratki.
