henryk1953
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. To sobie zainstaluj kominek 3D np. Reszte juz kolega sambor wytlumaczył
  2. Przeczytaj tą normę ,odległość w poziomie zbiornika od kotła też ma znaczenie. A jak ci się zagotuje woda mimo ze będziesz miał prąd??? , a termik dmuchawy nie wyłączy
  3. Na rysunku sambora para pójdzie do naczynia ,a na twoim się rozdzieli i częśc pójdzie na instalację W takiej sytuacji dosyć szybko pozbędziesz się wody z instalacji.Rura do naczynia musi być metalowa .A jak szybko pozbędziesz się wody z instalacji to pierwszą ofiarą będzie ten "telewizorek" na kotle .Tak jak masz instalacja ci nie wybuchnie pod warunkiem że rura będzie metalowa 1cal i po drodze od kotła do zbiornika nie będzie żadnych zaworów , zwężeń i syfonów. Jezeli ci "fachowcy" twierdzą ze rys,#18 kolegi sambora spowoduje wybuch kotła ,to "ruki" opadają- to jest modelowe podłączenie i zabezpieczenie kotła przed wybuchem. Tu masz normę ktora mówi ja należy zabezpieczyć instalację przed wybuchem. document (35).pdf
  4. Nie do trójnika -do pierwszego kolanka na RB Tu masz normę ,tam wszystko jest narysowane i opisane. document (35).pdf schemat masz poprawny tylko powroty nie powinny na siebie wpadać bezpośrednio , ale tak też ujdzie.
  5. 'Przy takiej odległości zbiornika wyrównawczego (1,5m) Odległość RB od kotła do pierwszego (łuku,kolanka) nie mniejsza niż 15cm. Powroty nie wpinaj na tej samej wysokości , oryginalnie masz chyba nie na takim samym poziomie, Na schemacie powroty masz nie podłączone do rury powrotnej masz tam takie obejscie.
  6. Przeciez to nic nie zmienia .Sugerowałem aby z kotła wykożystać tylko jedno wyjscie, A ty masz dwa, Odcinek od kotła do pompki CO odlacz i podepnij do rury odchodzącej w lewo od RB.Wtedy wyjscie na całą instalacje będzie jedno.i z prawej strony .Wtedy powrót podepniesz po lewej stronie,Chyba że nie będzie takiej możliwośći to zostawisz tak jak jest na schemacie(po prawej stronie) Dlaczego tak się powinno podpinac (na krzyż) , tu chodzi o równomierny przepływ wody przez kocioł ,jak podepniesz tylko po jednej stronie to po drugiej stronie kotla moze (nie musi) występować zjawisko podgotowywania wody. A jeszcze takie pytanie - w jakiej odleglosci poziomej będzie naczynie wzb. od kotła
  7. To nie zadna teoria -to prawa fizyki .jezeli zagotuje się woda w kotle to powstaje para .Para jest lżejsza od wody i powietrza ,dlatego kieruje się do góry.Całą tą parę masz odprowadzić do naczynia wzbiorczego za pomocą RB .Częsc tej pary opuści zbiornik ,a część się skropli. Zeby się w takiej sytuacji pozbyć całej wody z instalacji ,to musi się cała woda wygotować .To będzie trwało dosyć długo. Jezeli będzie tak jak ty to narysowałeś to część pary pójdzie na instalację para wypcha wodę przez naczynie .Dodam ze z 1 litra wody powstaje parę tysięcy litrów pary.Tak ze proces wypychania wody z instalacji będzie gwałtowny.Skutki - mozesz uszkodzić pompkę . przy zasypowcach możliwe jest też uszkodzenie sterowników zamontowanych na kotle.
  8. To moze moje drobne uwagi. W # 2 kol, sambor podał ci schemat podłączenia naczynia wzbiorczego,Co z niego wynika ? Ano to że cała para ma być odprowadzana poza kocioł tylko za pomocą RB - w twoim przypadku tak nie jest. Jezelli w kotle masz dwa wyprowadzenia i doprowadzenia główne to instalację robisz tylko na jednym wyprowadzeniu i doprowadzeniu wody do kotła.w kolejności np. zasilanie prawa strona powrot lewa. i odwrotnie No chyba że nie ma technicznej możliwości. Na twoim rysunku to będzie tak -Zasilanie pompki podłącz do RB a powrót po lewej stronie kotła,Dodatkowe wyjscia z kotła służą np.do założenia zaworu bezpieczeństwa ,lub armatury schładzającej. Przy twoim rozwiązaniu instalacja będzie bezpieczna ,ale bardzo szybko pozbędziesz się wody z instalacji,a nie o to chodzi.
  9. Jak jeszcze wyłączy CWU to będziemy wiedzieli jaki ma spadek temperatury na wymienniku, moze to zrobić dla l i II biegu pompki
  10. A jak będziesz regulował temperaturę w pomieszczeniach? przeciez nie chcesz termostatów.przy grzejnikach.
  11. Po co ci ta grawitacja przy kotle 5klasy ? Zeby była grawitacja to musi coś tą grawitację napędzać przy zasypowcu to jest palący wsad ,przy 5klasie ci wygaśnie i tylko przez chwilkę będziesz miał tą grawitację szczątkową.
  12. Przeciez to układ otwarty,Zawor 4D zbędny - na razie otwórz go tak aby cala woda z kotłła szła na wymiennik .Jezeli to nie pomoże to daj pompkę na "wyższy" bieg. Pomiar tem. powrotu przy kotle.
  13. Przy tak podłączonych powrotach (idą do góry do zaworu 4D )grawitacja nie zadziała. Grawitacja jest wskazana przy kotle zasypowym ,przy podajniku zbędna -
  14. Raz w miesiącu powinieneś upuścic trochę wody tym zaworem. Zrób to bo moze masz paprocha pod tłoczkiem.Przy okazji sprawdż czy między rurą z zaworem nie masz powietrza. Zrób to przy wyłączonej pompce.
  15. To się robi jak instalacja jest zimna ,przy gorącej predzej ci ta woda wyschnie niz zrobi się kropla. Zrob sobie czyszczenie kotła ,w trakcie przełącz zawor 4D tak aby pompka nie pobierała wody z kotła , a pompka pracowała by tylko w obiegu grzejnikowym...,.Jezeli ten obieg jak twierdzisz jest niezapowietrzony ,to na pompce nie powinno być powietrza ,jezeli będzie to znaczy ze masz kawitację i problemem będzie to co ostatnio napisał kol.kiminero.
  16. Zeby powstał efekt zaciągania powietrza musi być nieszczelność instalacji po stronie ssącej pompki. Jezeli masz nieszczelność to przy wyłączonej pompce masz cisnienie takie jak wysokosc naczynia wzbiorczego do pompki.Wtedy przez tą nieszczelność będzie wyciekała woda.Ta nieszczelność moze być znikoma np, kropla na minute ,takie coś trudno zauważyć.Natomiast jak włączysz pompkę powstanie na tym odcinku podciśnienie co spowoduje to ze zamiast woda wyciekac bedzie zaciągac tą nieszczelnością powietrze.Natomiast jak będzie ta nieszczelność po stronie tłocznej ,to po włączeniu pompki efekt wyciekania będzie bardziej widoczny i łatwiejszy do zlokalizowania. Jezeli ta nieszczelnosc będzie po stronie tlocznej pompki to instalacja bedzie dzialac ale będziesz musiał co jakiś czas uzupełniać braki wody w naczyniu wzbiorczym. Jezeli ta nieszczelność będzie po .stronie ssącej pompki to instalacja co jakiś czas będzie ci się zapowietrzała i przestanie prawidłowo działać. Przełączenie pompki na wyższy bieg zwiększy tylko efekt zaciągania, Co moze powodować efekt zaciągania?- np. zamontowany automatyczny odpowietrznik po stronie ssącej pompki Nieszczelny zawór którym dopuszczasz lub upuszczasz wodę (zawsze jakiś paproch moze pot tloczek się dostać co spowoduje niecałkowite zamknięcie zaworu)Nieszczelność moze być również na srubunku ,lub niedokładnym lutowaniu. Dlatego zeby upewnić się ze masz nieszczelność zaproponowałem ci zamknięcie automatycznego odpowietrznika .Jezeli masz jakąś nieszczelnosć w instalacji to ta instalacja ci się zapowietrzy Pytanie - czy raz w miesiącu puszczasz wodę ZB
  17. Zamknij odpowietrznik ,bo jak ci zaciąga skądś powietrze to ci się grzejniki zapowietrzą i będziemy trochę mądrzejsi .
  18. Kolego - ja na twoim miejscu zamontował bym odpowietrzniki ręczne do grzejnikow ,to niewielki wydatek.Wtedy bedziesz pewny ze grzejniki są odpowietrzone - teraz to ci się wydaje.Przeniesienie tego odpowietrznika niewiele pomoże.
  19. Tu masz coś na ten temat:: http://www.instalator.pl/2015/08/usuwanie-powietrza-z-instalacji/ Może głupie pytanie - czy przy grzejnikach masz odpowietrzniki? -bo z tego co pisałeś wynika ze w całej instalacji masz tylko jeden odpowietrznik, który jak wynika masz zamontowany w nieodpowiednim miejscu.
  20. Sprawdz ten ZB on w tym układzie jest na podcisnieniu i moze zaciągać powietrze.Wystarczy ze w nadciśnieniu puści kropelkę ,to w podcisnieniu będzie zaciągał powietrze,
  21. A DTR-ke kotła ty czytał - tam wyrażnie pisze ze kocioł może pracować tylko w układzie otwartym. dtr_bono.pdf
  22. Kolego - ty sobie zamontuj zawor mieszający ,wtedy puścisz na instalację odpowiednia temperaturę - to po pierwsze ,po drugie masz prawdopodobnie komin ceglany , aby go nie zamoczyć i nie narobić sobie i sąsiadom kłopotu powinieneś mieć temperaturę spalin powyżej 160stopni. Wszystkie podajnikowce w zasadzie wymagają w twojej sytuacji wkładu kominowego.
  23. Sprawdzić wyczystki czy są otwarte ,pewnie tak ,w przeciwnym przypadku nie powinno byc przepływu powietrza w przewodzie kominowym.To możesz zgłosić do administracji (wspólnoty) taki przepływ generuje dodatkowe koszty ogrzewania .To problem nie tylko twój ,ale reszty lokatorów też.Dla administracji to nie wielki problem .Ja też jestem mieszkańcem bloku ,u mnie problem był ze ścianą na klatkę schodową Sprawę załatwiło ocieplenie tej ściany.W efekcie mniejsze rachunki za ogrzewanie.
