Stukanie W Rurach Przy Wodomierzu
Witam.Jak zlikwidowac te spadki cisnienia zeby nie slychac bylo tego *** stukania ? Wodomierz jest 2,5 m3 zaraz za nim zawor antyskazeniowy i zawor odcinajacy.Wystepuje to z 4-5 x dziennie, stuka z 20 sekund i Stop.Problem sie pojawil po przeniesieniu licznika.
Edytowane przez marcin
Na forum nie używamy wulgaryzmów
Prawdopodobnie trzeba wymienić zawór antyskażeniowy. Zawór antyskażeniowy to rodzaj zaworu zwrotnego i niestety często osadza się na nim kamień
Piszesz że problem się pojawił po przeniesieniu licznika. Czyli napisz co się w układzie zmieniło.
Zostal przeniesiony 3 metry dlej.Rura stalowa 5/4, redukcja na 1 call pp32. 3 metry dalej zawor odcinajacy licznik zawor antyskazeniowy, filtr, zawor odcinajacy. Moze to wina tego antyskazeniowego, jest to firma diamond.
Stawiam na antyskażeniowy, sprawdź jeszcze czy zawór odcinający jest w pełni otwarty, czasem dziwne odgłosy może wydawać i on szczególnie gdy jest to zawór kulowy a ustawiony jest w pozycji pośredniej  (brak pełnego otwarcia)
Wodomierz i armaturę wymieniała firma wodociągowa ,która dostarcza ci wodę,Wodomierz masz zaplombowany. Zgłoś  to do nich .Za wodomierz  i zawory płacisz ty, i masz prawo domagać się aby te elementy były sprawne.
Edytowane przez henryk1953
Coś Ty ja wszystko wymieniałem za własną kasę,gosc aby przyszedł założył nowy licznik i plomby.
Zawory oba są otwarte na maxa. Wymienię ten antyskazeniowy na zz zobaczę co to da
Stuka ci kiedy otwierasz któryś zawór , lub kiedy napełniasz spłuczkę. Sprawdż który to i go wymień.. Przecież nie stuka ci wtedy gdy nie korzystasz z wody.Może też być tak że któryś odcinek rurociągu jest zapowietrzony..
Jaka spluczka ??.... Zawory sa caly czas otwarte..jest to zasilenie wody na caly budynek. A stuka wlasnie wtedy kiedy nikt nie kozysta z zadnego kranu, spluczek itp.
