Treść opublikowana przez kubutek11180
- Lazar Focus problem z uzyskaniem temperatury kotła
- Skaczący płomień i ponowne rozpalanie
- Prawidłowa temperatura spalin w kotle na pellet
- Pomoc w wyborze rodzaju ogrzewania w małym domku.
Defro, jasność płomienia
Pod pid da się wszystko zmienić. Ale może zmieńmy koncepcje twierdzisz że płomień jest stabilny pomimo że sterownik " ma inne zdanie " można robić cos takiego że wydłużysz czas kontroli płomienia. Nie pamiętam ile jest fabrycznie ustawione ale zwiększ go np. o 20 sek. Jeżeli fabrycznie jest 30 sek +20 , to działa tak że sterownik cały czas odczytuje wskazania czujnika ognia ale co "np.50". Będzie brał pod uwagę to co się dzieje w palniku. Przykład: jeżeli dokładnie teraz będzie zanik płomienia to sterownik weźmie to pod uwagę dopiero za 50 sek. Menu/menu serwisowe(5162)/ ustawienia kotła/parametry pracy/kontrola pracy -daj +20 sek. Nie zmieniaj nic więcej .
- Zadana temperatura
Brak zaworu zwrotnego na powrocie.
Brak zaworu zwrotnego powodowałoby że woda była by podciągna ze sprzęgła powrotem do zaworu 3d. Przy braku siłownika na zaworze mogło to mieć wpływ na pracę. W sytuacji jak jest siłownik na zaw. 3d jego praca będzie mniej stabilna, temperatura moze mieć większe wachania ale to też zależy od ustawień zaworu w sterowniku. Jeżeli nie dochodzi do przegrzewania instalacji idącej na "dom" to nie ma o czym gadać.
- Czy Eco silver 2 14kw ?
- GROPEL SLIM 15KW
- Przegrzanie palnika - problem z wentylacją?
- Kocioł na pellet Kostrzewa czy Slimko
- Defro, jasność płomienia
Nowy kocioł pod palnik pelletowy?
No te 160-190 to trochę dużo ciepła ucieka, a parametry spalania skoro jest tak gorąco czy można zejść z dawki paliwa. jak pisałem o wydłużeniu drogi spalin wysłałem o czymś takim czy to coś zmieni , czerwona kreska to blacha na całą szerokość paleniska , kolor zielony to nowy bieg spalin palnik musiałby być zamontowany na a dole.
- Nowy kocioł pod palnik pelletowy?
- Czy regulator pokojowy jest wymagany przy kotle na pellet?
- Pomoc w wyborze źródła ciepła dla dużego budynku
arckadius Spojrzałem jeszcze raz na twój pierwszy post i i piszesz że na koniec stabilizacji jest płomień 100% jak zaczyna się praca to słabo różnica w parametrach pomiędzy stabilizacja a praca pokazuje że te że stabilizacji wklep w pracę i podnieś wentylator na 55% . Rozpalania nie ruszaj bo nie tu jest problem rozpala się i jest ok . Parametry z pracy za złe.
