Treść opublikowana przez kubutek11180
- Sadza w kotłach na pelet
Jak już przytoczyłeś ten przykład uważasz nie dobierasz paliwa do powietrza to poco w silnikach spalinowych montuje się przepływomierze powietrza ? Tak samo jak w kotłach trzeba to jakoś pogodzić jeżeli jest sądza to zwykle jest za dużo paliwa do powietrza w ustawieniach serwisowych zmień "maksymalna przerwę podawania " zwiększ ja tylko nie za dużo np. 5 s bo ta sadza powstaje pewnie przy pracy na niskich mocach. Jaka jest zadana temp. kotła ?
- Kocioł Heiztechnik 15KW - problemów kilka
Zanim zmienisz coś z pompą cwu wyciągnij czujnik z bojlera w trakcie pracy kotła kiedy występuje problem. Będziesz miał pracę ciągła cwu. To tak żeby tylko sprawdzić czy ta teoria się sprawdzi. A jeszcze jedno czas otwarcia siłownika ustawiony w ster. musi być taki sam jaki ma siłownik opis na obudowie silown. Ale pamiętaj temperatura wody w bojlerze jest bardzo wysoka i robisz to na własne ryzyko może zakreć dopływ wody zimnej do bojlera wtedy w domu nikt z domowników się nie popaży.
Przy podłączeniu pompy na stałe zeczywiście może brakować tej wody jeżeli jeszcze spadnie temperatura w bojlerze Masz tylko 120 L to moze być różnie. Chodzi oto żeby jeszcze dogrzać powrót. Pokaż jakie masz ustawienia siłownika zaworu. Moim zdaniem u ciebie to wygląda tak że powrót z rozdzielaczy jest wychłodzony że pompa ochrony nie daje rady kiedy zawór 3 d ma duże otwarcie woda z powrotu rozdzielacza trafia częściowo spowrotem do zaw3D i do kotła w zależności od otwarcia zaw. Ciebie zbyt dużo zmnej wody trafia do kotła. W zaworze 4d cześć gorocej wody miesza się z zimna z powrotu i idzie na instalację , druga czesc wody gorocej z kotła miesza się z zimna z powrotu i idzie do kotła. Jeżeli sterownik zbyt wolno lub nerwowo steruje siłownikiem mamy coś co trzeba zmienić. I jeszcze pytanie w jakiej odległości od siebie są ułożone rurki podlogówki.
Mam pytanie na którym biegu pracuje pompka ochrony powrotu ? Jakie sa średnicę rur z kotła do zaworu 3d i z 3d do kotła? A ta instalacja działać nie będzie tak myślę że to głównie za sprawą zaworu 3 d moim zdaniem miał być 4d a najlepiej sprzęgło z osobnym mieszaczem na każdy rozdzielacz. W twojej sytuacji sugeruje : pompę ochrony powrotu ustaw na najwyższy bieg , pompę cwu też ustawić na stałe włączona na bojlerze zamontować zawó antypoparzeniowy. A w przyszłości rozważ montaż sprzęgła . I jeszcze jedno w sterowniku w zakładce zaworu miesz. Zmień ustawienia żeby skok zaworu był jak najmniejszy a dokładność jak największa.
- Buczenie z tyłu kotła podczas uruchamiania
- Nieudane rozpalanie SAS Bio Solid 19kW
- Stalmark Eko box 10 kw
- Defro hydropell 8kW
- Smród z pieca ,,zgniłym jajem,,
- SAS BIO EFEKT 17KW PRACA W PIDZIE
- Pompa kotłowa
Który wybrać piec na pellet
Defro ma sterowniki techa takie same jak Sas,i zebiec.galmet chyba też jest tech z tym feroli (nie jest zbyt popularny) to bym darował jak coś się sypnie to tylko serwis, pozostałe to w pełni polskie konstrukcje łatwiej będzie znaleźć pomoc są bardziej popularne. Jeżeli wystąpią jakieś problemy to i tak będziesz przeklinać serwis producenta bez znaczenia jaka to marka.
- Pomoc w wyborze rodzaju ogrzewania w małym domku.
Lazar Focus problem z uzyskaniem temperatury kotła
Możesz zamontować regulator ciągu kominowego. O ile jest możliwość można dołożyć jakies dodatkowe przeszkody dla spalin w wymienniku ale to już kombinacje są. Poproboj z tym nadzorem sam zobaczysz . Może obniżyć temp na kotle chyba że potrzebujesz taka wysoką , jaka temp idzie na dom. ?
- Lazar Focus problem z uzyskaniem temperatury kotła
Defro, jasność płomienia
Kiedyś kupiełm na próbę pelet słonecznikowy dawał on bardzo niebieski płomień (dużo gazu) czujnik ognia miał ciemność cały czas. A płomień był jak wściekły. Czas kontroli był na 6 minut. Ostatecznie zrezygnowałem ze słonecznikowego nie dało się tym palić. Kiedy dobrego surowca na rynku jest mało to producenci peletu mięszaja jak w kociołku panoramixa.
Dobrze a takie pytanie bo według ostatniego zdjęcia temp kotła jest 57st a temp spalin aż 151st według mnie to bardzo dużo, jaka jest temp spalin w nadzorze , dużo ciepła ucieka w komin nie jest odbierane przez wymiennik w kotle. Pytanie jeczsze jedno w trakcie nadzoru według zdjęć jakie wcześniej dołączyłeś praca retorty 0 s Przerwa podawania 5 min. Czy tak zeczywiście jest? I jeczcze jedno jak kocioł przechodzi w nadzór to pewnie pompka na dom się wyłącza albo zawór mieszający się zamyka i nie odbiera ciepła i może dlatego masz 88 st. Tak myślę że jeżeli masz 151st spaliny i 57 kocioł to masz niska sprawność wymienika albo strasznie cienki pelet ,więcej paliwa chyba trzeba.
