kubutek11180
Treść opublikowana przez kubutek11180
  1. Na tym forum średnio co 10 dni pojawia się identyczny temat poszukaj na forum .
  2. Dokładnie to przekaźnik miałem podobny problem z przekaznikiem z podajnika wewnętrznego delta ekopell. Po jakimś czasie problem sam ustał.
  3. Szukaj kotła z największym wymienikiem . Żeby temperatura spalin była jak najniższa. Powierzchnia wymienika przekłada się na temp spalin i sprawność. Jego powierzchnia jest podana w Dtr każdego kotła w metrach kwadrat. Każdy kocioł 5 klasy i Eco design ma certyfikat z badania że jest tam podana sprawność max min. I średnia okresu grzewczego. Warto na to wszystko spojrzeć przywyboże kotła. Ja mam Defro delta ekopell 15 kw powierzchnia wymienika 1.8 m2. Kocioł czyszczę kiedy temp spalin oscyluje ok 100st. Po wyczyszczeniu kotła jest ok 75-78 st . Temp kotła 65 st.
  4. Veliside88 odnoście twojego ostatniego pytania możesz zastosować moduł tech st517
  5. Masz dwa naczynia przeponowe to białe jest do wody pitnej cwu bojler ,szare do układu co. Kaloryfery. Dobrze było zamontować manometr na układzie cwu wody użytkowej. Pierwsze trzeba sprawdzić jakie ciśnienie powietrza panuje w naczyniu. Napewno masz za niskie , powietrze zeszło albo membrana jest uszkodzona . Jeżeli masz instalacje nie starsza niż 2 lata uderzaj do wykonawcy instalacji niech ogarnia. U mnie reflex na cwu pękła membrana po 15 miesiącach. Jeżeli instalator nie ogarnie napisz na forum.
  6. Żeby kocioł szybciej się zagrzewał w zestawie z sprzęgłem warto zamontować zawór termostatyczny schemat jest do podejrzenia na stronie producenta kotłów kamen.
  7. Masz ewidentny problem ze spalaniem bo popiół zostaje na palniku powinien być pyłek i wentylator podczas normalnej pracy go wydmuchuje, ciebie popól zostaje i zapycha czopuje wylot spalin w stronę wymienika i spaliny cię cofają. Mialem podobny problem z peletem(no mamę z Ukrainy ) który kupiłem w firmie spedycyjnej na próbę ,okazało się że do peletu podczas jego produkcji został dodany bardzo drobny piasek. Na 150 kg peletu było ok 35 kg piasku. W twoim przypadku może być że masz zbyt dużą dawkę paliwa i za mało powietrza.Pelet nie spala się do końca i popiół jest zbyt ciężki żeby pęd powietrza go wydmuchał. Zmniejszaj dawkę paliwa zwiększ wentylator ,załóż z powrotem ten betonik powoduje on że w palniku jest wyższa temperatura przez to popiół się dopala jest leki pyłeki łatwiej go wydmuchać, podnieś temperaturę kotła przynajmniej 65st . Jeżeli jest możliwość w obrębie palnika zamontuj więcej cegieł szamotowych np. takich z LM, Casto. Profilaktycznie sprawdź ten popiół czy nie masz tam piasku. Sorki za literówkę "ciebie";)
  8. A te zdjęcia palnika z tą ilością popiołu zł jakiego okresu czasu są? Od ostatniego czyszczenia ile czasu upłynęło.
  9. Napisz Jaka masz: Temp powrotu z instalacji domu. Temp powrotu do kotła. Temp spalin.
  10. W smarcie masz czujnik poziomu peletu w zasobniku skoro pelet jest wsypany a sterownik go nie widzi to czujnik walnięty. Wymień albo wejdź ustawienia serwisowe kod 5162 spróbuj znaleźć i go zdezaktywować.
  11. Masz niska temperaturę powrotu do kotła dlatego ciężko go zagrzać i tyle pali ustawienia spalania jak wyżej piszą do poprawy. Żeby podgrzać powrót można włączyć pompkę z cwu na stałe, ale wtedy będziesz miał wrzątek w bojlerze dlatego zamontuj zawór termostatyczny (antypoparzeniowy) na cwu tym bardziej że masz cyrkulację. To będzie najprostsza i najtańsza przeróbka. A powinna dać efekty.
  12. Kocioł najlepiej z wymienikiem pionowym. Szukając takiego zweryfikuj jaka ma powierzchnię wymienika i temp spalin przy mocy nominalnej. Wybrany kocioł najlepiej zainstaluj w kotłowni za pośrednictwem sprzęgła z zaworem termostatycznym . W pomieszczeniach mieszkalnych koniecznie regulator pokojowy.
  13. Jak przytrzymasz dłużej to menu pojawi się też ekran producenta kod 2902 są tam tylko informacje czasami pomocne. M. Im. Ilość rozpaleń kotła.
  14. Szukaj z wymiennikiem pionowym. I z największą powierzchnia wymienika. Powierzchnia wymienikaw m2 jest podana w dtr kotła. Im większy tym niższa temp spalin. W sas te spaliny należą do dosyć gorących.
  15. Może wystarczy dać wyższy bieg pompy i sam zobaczysz , bo trochę ciasno tam masz.
  16. Może na początek wyłącz ochronę powrotu na zaworze bo przecież masz zamontowany zawór termostatyczny afriso i to on odpowiada u ciebie za ochronę powrotu.
  17. Na podstawie tego wykresu wnioskuje ze piec nie pracuje zbyt długo w czasie doby .W zakładce modulacja mocy zwiększ przerwę podawania dla wszystkich wartości 100%50%30% daj powiedzmy 3sek więcej i obserwuj kilka dni jeżeli kocioł będzie osiągać temp. żądaną a w domu będzie ciepło , to zwiększaj dalej. Sam zobaczysz jak daleko można się posunąć najlepiej wszystkie zmiany notuj. Zamontuj regulator pokojowy i zewnętrzny ustaw krzywa grzewcza. Obniży to spalanie wiosna i jesienią.
  18. Po pierwsze trochę małe przekroje rur przy samym piecu na tyle odbiorników. Kostrzewa i tak ma calowe króćce ,ale calowe kształtki w instalacji jeszcze większy opór stawiają. Jest tam chyba zawór przełączający za piecem taki szary tylko po co? Przeróbka instalacji nie była by kosztowna bo masz wszystko skręcane. Ja bym założyl sprzęgło na kominie za piecem razem z pompa przewałowa. Te twoje pompy walczą o ciepłą wodę z kotła.
  19. Zbyt duża dawka podsypu może prowadzić do wybuchu gazów. Dlatego producent wprowadził opuznienie rozpalania.
  20. Spróbuj tego: Ustawienia serwisowe kod 5162 parametry rozpalania prędkość wentylatora rozpalania zmień na ok.800 obrotów. Oryginalna zapalarka wytrzymuje podobno 20 30 tys. cykli.
  21. Ale w końcu to zalewanie zimna woda się skończy ta instalacja musi kiedys się nagrzać. Na poczatek może zakreć najmniej potrzebny kaloryfer. Da to może jakieś wnioski.
