Treść opublikowana przez kubutek11180
Skaczący płomień i ponowne rozpalanie
Badziewany pellet wywal ta blachę z przodu żeby popiół miał gdzie uciekać Przy takim pelecie najlepiej ustawić małe dawki paliwa w 2 s 2.5 sek i manewrować przerwą zostaw te 15 daj więcej powietrza bo widać że go nie dopala. Nie wprowadzaj wszystkich zmian w jednym czasie daj mu chwilę na reakcje i obserwuj. A jeszcze jedno poszukaj w sterowniku czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości czyszczenia rusztu albo wydłużenia czasu pracy rusztu. Sadza na drzwiczkach oznacza że kocioł ma za niska temp.
Ustawienia. Palnik Kipi, sterownik PellasX SControl 910 ecotouch
To może stopniowo ustawiaj raz na kilka dni od wartości fabrycznej w dół co 100g i tym sposobem może da się ustawić . A generalnie zeby dobrze ustawić kocioł trzeba mieć cały szereg danych Czasy podawania przerwy temperatury kotła pomp spalin to wszystko jest brane pod uwagę przez starownik im więcej danych i zdjęć filmów udostępnisz tym łatwiej i szybciej można będzie ci pomóc. Wesołych świąt.
- Problem z obrotami
- Ustawienia. Palnik Kipi, sterownik PellasX SControl 910 ecotouch
Kocioł na pellet grzeje do pewnego momentu i temp spada...
1. Na jednym zdjęciu jest -203 temp powrotu to znaczy że prawdopodobnie masz źle podłączony ten czujnik : -wyłącz kocioł z zasilania -odkreć obudowę sterownika - zamień miejscami kable z tego czujnika myślę że powinno pomóc jeżeli dalej tak samo (-203 itp.) to wezwij serwis nie przyznawać cię że tam zagladałaś( nie znasz się) 2. Podnie temp. Zadania kotła z 55 do 65 st. Wrto przeczytać instrukcję obsługi są tam zawarte podstawowe informacje o prawidłowch ustawieniach. 3. Jeżeli dysponujesz słabym peletem przerwa podawania 23 s może być niewystarczająca zmniejsz na 18 . Zastanawia mnie dlaczego kocioł ma bieg 57% nadmuch? Sprawdz jaka moc kotła jest w ustawieniach.
- 18 odpowiedzi
- 10 kW
- Niedopalanie
- Sadza
- Stalmark
- Problem po rozpalaniu
- Dziwne usypanie popiołu
Problem z zasypywaniem
Prawdopodobnie ma to związek z odbiorem ciepła z kotła, kocioł pracuje na zbyt dużej mocy przy ustawionej temp 21 w pomieszczeniu dom potrzebuje więcej ciepła żeby uzyskać temu żądaną, w przypadku 19 st kocioł pracuje prawdopodobnie na najniższej mocy modulacji, do kotła jest dostarczane mniej powietrza a za dużo paliwa proces spalania zostaje zaduszony ( zasypany) państwa palnik w kotle prawdopodobnie nie posiada mechanizmu samoczyszczenia. Po zaniku płomienia palnik nie potrafi pozbyć się nadmiaru peletu jaki mu pozostał, następuje nowy podsyp i rozpalanie itd. tak wg. mnie tak to wygląda , rada na to będzie zmniejszenie dawki paliwa (np.zwiekszenie przerwy podawania )i minimalnie zwiększenie ilości powietrza obr. wentylatora. Jeżeli się mylę proszę pisać.
- Problem z zasypywaniem
Piec Tekla, estyma igneo slim
Tak sproboj ale zmień jeden parametr np. podawanie na początek i obserwój. Wygląda że pelet jest niedopalony i okopcony czyli w kocioł musiał pracować na niskiej mocy z niskimi obrotami wentylatora w palniku panowała pewnie niezbyt wysoka temperatura. Nie ma sensu dostarczać paliwa którego nie spali.
Zmniejsz trochę podawanie wygląda jakby nie zdążył się spalić i delikatnie daj więcej powietrza przy mocy min i max. Za każdym razem jak wprowadzisz jakaś zmianę czekaj i obserwuj czy przynosi to efekty poczekaj kilka dni. Zapisuj wszystkie zmiany w zeszycie. Każdy pelet jest inny nie zawsze idzie go ustawić z tabeli.
Kocioł chyba przerdzewiał... Czym go zastąpić?
Najlepiej wszystkopalny Defro albo Sas z odłączanym buforem. Cwu sugeruje też podpiąć z kotła i bufora. Kocioł koniecznie z zabezpieczeniem termostatycznm przynajmniej 60 st.c.. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć żeby stworzyć taką instalację żeby dobrze działać trzeba będzie sie naszukac wykonawcy. Bufor stwarza kilka problemów dla wykonawców inst. Z którymi później zostaje użytkownik. Sugeruje przez przedstawiciela regionalnego producenta kotłów znaleźć fachowca.
Pellet z łusek słonecznika wbsas biocompact-piec gaśnie
Na początek panie kolego musisz napisać czy masz mechaniczne czyszczenie palnika czy nie? Potrzebne będą twoje parametry. Na a zdjęciu spieków nie widać to źle nie jest popiół ma barwę jasna to temperatura ok z powietrzem nie trzeba kombinować. Trzeba na pewno w ustawieniach zwiększyć częstotliwość czyszczenia i czas czyszczenia rusztu. Można dać delikatny przednich przy czyszczeniu.
Piec kostrzewa + bufor
Jestem użytkownikiem Defro delta 15 z buforem 500 l od 2018 r. Też mnie drażniło to zjawisko ale dałem temu spokój. Starałem się zminimalizować przepływ powietrza do niezbednego minimum przez kocioł kiedy nie pracuje ,wolniej się wtedy wychładza, wyłożyłem go cegłami szamotowymi. Można też zamontować regulator ciągu kominowego. Na początku mojej eksploatacji miałem spaprana instalacje. I byłem zmuszony ustawić niska temp na kotle(ok.57, zauważmy że czujnik temp. umieszczony w kotle jest w jego górnej części) ,zaczął korodować (w dolnych rejonach). Ostatecznie przerobiłem inst. i dołożyłem pompę kotłowa, doszedłem do wniosku że wychładzanie kotła nie jest dobre, trwałość kotła jest ważniejsza niż podwyższone zużycie opału.
- Średnica rur w c.o
- Kocioł na pellet 12kw, komin systemowy zewnętrzny i smród
- Dobór rur PP zgrzewanych do PC 16kW.
- Defro Sigma Ekopell 20kw - błąd A10
Prawidłowy schemat instalacji - bojler, bufor, zawór atv tekla komfort 12 kW
Adik29 moja ostatnia wypowiedź nie jest odpowiedzią na twoje pytanie sorki , Moim zdaniem najlepiej zasilić bojler z kotła np tak jak na schemacie przy samym kotle dołożyc dodatkowa pompkę która zabezpieczy powrót kotła, taką pompkę można połączyć z pompą obiegowa nr 11 ze schematu (zdrutować je razem z jednego kabla z sterownika) latem grzanie cwu "wypinasz" wtyczkę z pompki nr 11 pracuje tylko ta przy kotle chroni dogrzewa kocioł , zimą pracują obie pompy. Najlepiej wybrać jakieś pompki energooszczędne ja mam tak to rozwiązane jest ok. Wiem że to dodatkowa pompka=koszt ale warto.
Mam peleciaka z buforem 500 l od 4 lat. Bojler 130 grzeje się z bufora. W tym sezonie zamierzam przerobić instalacje chce żeby bojler grzał się kotła nie z bufora lepiej to wychodzi latem . Jeszcze jedna ważna zecz o której nikt nie wspomina jak kocioł pracuje załącza pompę obiegowa pomiędzy kotłem a buforem przy załóżmy 55 st. . Bufor się zagrzeje pompa się wyłącza , temperatura w kotle spada i buforze zaczyna spadać ale nie jest jeszcze na tyle niska ze kocioł się załącza zaczyna załączać się pompa obiegowa pobiera cieplejsza wodę do kotła z bufora kocioł się wychładza ponieważ ciąg kominowy powoduje niewielki przepływ powietrza. Zjawisko to powoduje podwyszone zużycie opału. Dlatego lepiej w okresie letnim grzać bojler kotłem nie buforem. Druga ważna rzecz sekret niskiego spalania w peleciaku , dogrzany powrót, wymieniłem w tym roku wkładkę zaworu ATV z 55st na 60 st. Z afriso atv 65 st nie ma. Mniejsze spalanie do końca nie wiem ile, ale było zauważalne.Przy samym kotle mam zamontowaną dodatkowa pompkę cyrkulacyjną, kocioł w jego dolnych partiach jest zdecydowanie lepiej dogrzany. Sugeruje zbudować instalacje tak żeby latem grzać bojler kotłem a zimą z bufora , zasilanie bojlera z najwyższego możliwego punktu buforze. 12 kw z tekli do 500 l bufora + instalacja z domu może być trochę mało jeżeli dojdzie do tego 200 l cwu dłabym większy kocioł.
- Kostrzewa mini bio 10kw nie chce spalać
- Czy zacięty ślimak? Bio compact Sas Nie podaje pelletu
- Wysoka temperatura spalin
Czyść częściej wymienik jak nie będzie tak obrośnięty bedzie lepiej odbieral ciepło że spalin, zmniejsz podawanie paliwa tak jak pisze Sambor ,tak żeby dalej efektywnie dogrzewać bufor. Też mam bufor 500 l zmieńilem teraz wkładkę termostatyczną z 55 na 60 st. Kocioł jeszcze szybciej się dogrzewa. szkoda że nie ma 65st z afriso.
Problem ze spalaniem pelletu
Widać że komora spalania ładna biała mało sadzy to efekt wysokiej temperatury i dobrego spalania. Kiedy kocioł zaczyna osiągać temperaturę żądana zaczyna modulować sterownik podaje mniej powietrza i paliwa, sugerował bym minimalne obniżenie dawki paliwa w całym zakresie mocy bo dalej widać że jest niedopalony pelet i trochę smoły i sadzy przy wewnętrznym podajniku. Można też minimalnie podwyższyć tylko wentylator w dolnym zakresie mocy.
