Treść opublikowana przez kubutek11180
Sas bioefekt 17kw. Ocena instalacji
Jeżeli ty masz takie temperatury jak mówisz sterownik na pompę nic nie da pomieszczenia tak się wychłodzą ze że będzie się długo dogrzewać teraz zimą ,wiosna latem sterownik byłby ok. A sprzęgło myślę że warto mimo nie wiedzy jak ta instalacja pracuje. Pracuj dalej nad parametrami spalania.
- Defro smart jak poustawiać?
Nadal jest mało informacji jak pracuje instalacja . Ile jest kaloryf. Czy wszystkie pracują instalacja jakiego typu spawana z pionami? Jeszcze jedno pytanie skoro na dom idzie to 67 st to jaką temperaturę masz w pomieszczeniach. jeżeli nie masz zaworu mieszaj. To jakwy sterujesz instalacja w jesienne dni kiedy jest ok 10st.(instalacja do przerobienia )najlepiej sprzeglo założyć zobacz kanał karlukchydro na YT. Wentylator minimalny daj na 310. TO że na PiD piec się bardziej brudził była zła regulacja. WŁącz pid kocioł jak zacznie osiągać temp. zacznie modulować wentylator zacznie zwalniać czas minimalny podajnika zacznie się zwiększać czas pracy podajnika skracać, dlatego maksymalny czas przerwy podajnika też trzeba zwiekszyc daj 40. Jedna ważna zecz, jeżeli zdażyło by się że wszystkie kaloryfery zamkniesz na termostatach a pompka na dom będzie pracować szlag ja trafi. Jeżeli pompka na dom dogrzewa wszystkie odbiorniki to ja zostaw. Kotłową możesz zwiększyć. Ważna zasada wprowadzasz jedno ustawienie(np.jakieś czasy w sterowniku, pompkę) i obserwujesz np dwa dni.
Czy masz pompę kotłowa?(wydaje mi się że na zdjęciu jest) Jakim peletem palisz? Jaka temp idzie na dom? W ustawieniach serwisowych trzeba zwiększyć o minimalna przerwę podawania daj np. 17s. Napisz jeszcze jakie sa obroty maks i min w ustawieniach serwisowych. Obroty maksymalne pewnie masz ok 708. Daj 650 Te parametry które masz sa podstawowe tak żeby kocioł działał bez jakiejkolwiek regulacji. Każdy pelet jest inny i wymaga regulacji. Temperatura spalin wysoka nawet bardzo, dużo ciepla ucieka. Jeżeli kocioł będzie z łatwością dogrzewał dom to zwiększ ta przerwę. Jeżeli w sąsiedztwie pokaże się sadza zwiększaj obroty maks. co 5 obr. Min Mam peleciaka Defro z sterownikiem techa miałem takie same ustawienia jak u ciebie. Nie znam kodu serwis. Do sas do Defro jest 5162. Ps. Obecnie zmieniłem pelet jak się okazało na mniej kaloryczny 6mm Przerwę podawania mam 25s Prace 4 Poprzednio Inny pelet mocniejszy 6mm Przerwa 28 Praca 4 Ten sam (surowiec co 6mm)stary pelet 8mm Przerwa. 34s Praca4 Wszystkie pelety bez domieszek MDF itp.
- prośba o pomoc w doborze pieca, nowy dom okolo 150m2
Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Piecyk peletowy w mieszkaniu zimą byłby fajny ale wnoszenie peletu i co gorsza czyszczenie go będzie dużo syfu. Te piecyki do ekonomicznych nie należą temperatura spalin mają dosyć wysoka. Pytanie czy rodzicom to odpowiada Skoro latem palą na ciepłą wode w kopciuchu to na pewno jest tam cieplo. Jeżeli zdecydujesz się na piec w piwnicy napewno będzie większy komfort. Opal w piwnicy Syf w piwnicy Żadziej zaglądasz w zależności co wybierzesz ,czyszczenie przynajmniej raz na 2 tyg. Raz na tydzień zejdziesz zobaczysz czy ok. To też zależy jaki będzie pelet ile będzie popiołu. Jeszcze jedno wazne w piecykach zwykle są palniki wżutkowe w których nie ma czyszczenia mechanicznego palnika, a zarazem jesteś skazany na pelet z górnej półki który zawiera mniej popiołu zanieczyszczeń ( np. piasek). Tutaj znajdziesz kotły https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
- Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Żeby zmniejszyć częstotliwość obsługi szukaj kotła z wymieniłem pionowym, pył na wymieniku pionowym wolniej się osadza niż na poziomym.To tak jak z kurzem w domu na powierzchniach poziomych jest go więcej. Stalmark ekobox Kamen perfekt bio tylko ten kociol prawdopodobnie nie posiada modulacji mocy to jest moja opinia na podstawie filmików zamieszczonych w sieci może się mylę. Przez brak modulacji będzie większe spalanie. Koniecznie z palnikiem który posiada mechaniczne czyszczenie.
Kocioł na pellet - jaki producent?
Mam Defro delta 15kw od 3 lat z buforem 500l i myślę że drugi raz bufora bym nie zakładał. Lepiej zainwestować w dobre sterowanie w domu czujniki i regulatory pokojowe Sam kocioł ok Żeby było niskie spalanie najlepiej wybrać kocioł z dobrą modulacja mocy. Podłączyć go najlepiej do instalacji za pośrednictwem sprzęgła z zaworem termostatyczny (wtedy jeszcze szybciej się zagrzewa) Jeżeli bez sprzęgła to koniecznie z pompa przewalowa.
- Pomoc w ustawieniach pieca
- Brak ognia w rozpalaniu
- Zbyt wysoka temperatura podajnika po pełnym wyczyszczeniu kotła - Defro Gamma 15kw
Defro smart ekopell
Pomiędzy zasilaniem kotła a zaworem4d ale jak "najbliżej"kotła wstawić trójnik i połączyć z powrotem z zaworu 4d wstawić w ten nowy odcinek pompę większą niż ta co jest od zaworu 4d. Odcinek rurki pomiędzy wyjściem z kotła zasilanie a tym nowym trójnikiem wymienić na taką samą średnice jak nominał krućca z kotła. Ta nowa pompa (kotłowa)ma mieć lżej zaciągać wodę z kotła niż brać ja "pod prąd" z zaworu 4d. Spalanie powinno się zmniejszyć kocioł nie zgnije. Twój problem jest czystym dowodem na to że budowa instalacji na zaworze 4d nie jest przeznaczona dla peleciakow tylko dla kotłów na ekogroszek. To będzie najprostsza przeróbka.
- Defro Gamma 15 KW ustawienia
Mirekkss u mnie też czasami to się zdarza ale po chwili jakoś się to rozbuja nie chce mi się przy tym kopać, ale wydaje mi się że to ma związek z temperaturą spalin , obrotami wentylatora i temu. zadaną kotła ,w ustawieniach serwisowych podnieś maks temp spalin i zobaczysz za jakiś czas. Najlepiej wszelkie zmiany notuj żebyś mógł się cofnąć.
Witam jezeli temp podajnika rosnie to znaczy ze powietrze które dostarcza wentylator ma latwiej uciec w strone podajnika do zasobnika niz do komina. 1. sprawdz ciag kominowy 2. skontroluj rure elastyczna ktora laczy zasobnik peletu z palnikiem czy nie jest uszkodzona czy jest dobrze dokrecona 3. w zasobniku wg. producenta powino znajdowac sie min 1/3 peletu zeby ograniczyc "cofke" ps. taka mala dygresja zalozylem w czerwcu dodatkowa pompe kotłowa i teraz widze jak bardzo mialem niedogrzany kocioł , szybciej sie dogrzewa. zachecam do montazu i polecam delta ekopell 15 kw jezeli jest ciemno w komoze to za bardzo kopci czyli za malo powietrza i za duzo paliwa stopniowo zwiekszac czas przerwy fabryczne jest pewnie ok 12 s daj 18 do komory spalania bezposrednio w sasiedzwie plnika postaw plytki szamotowe takie z castoramy zwiekszy to troche temp w tym miejscu pelet bardziej sie dopala jest mniej popiolu a ten ktory juz jest jest cięższy mniej czesci lotnych. u mnie do dziala
