Treść opublikowana przez mcjszt
- Wybór kotła zgazowującego
- Laddomat - jakie powinny być temperatury wyjścia przy konkretnych wkładkach
Czy warto iść w samo drewno
Szeroki rynek USA 😉 komentarz z linkowanej strony, dodatkowo jest to cena drewna przetartego. "Lumber futures fell below $520 per thousand board feet in September to the lowest level in nearly a year, driven by an obvious imbalance of oversupply and weaker homebuilding demand. The glut grew after speculative stockpiling ahead of a jump in US duties on Canadian softwood. Tariffs rose from roughly 15% to more than 35%, producing a large inventory backlog across the supply chain from mills to dealers that now needs to be worked off. At the same time demand for new residential construction has cooled. US building permits slipped to their lowest level since June 2020, and high mortgage rates plus the normal seasonal slowdown have trimmed consumption." Cena drewna opałowego w Polsce to jest zupełnie inny temat, tym bardziej, że drewno S4 z założenia nie jest kierowane dla przedsiębiorców.
- Nowe wymagania dla drewna opałowego
Artykuł z cytowanym panem "ekspertem" też wprowadza błąd, bo myli sprawność uzyskania energii elektrycznej - 40% ze sprawnością cieplną kotła domowego. Projekt rozporządzenia jest uściśleniem cech drewna jako surowca opisanego w obowiązującej już Ustawie o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/odnawialne-zrodla-energii-18182244 Projekt do doczytania tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386802/katalog/13067976#13067976 W dużym skrócie i uproszczeniu, ustawodawca chce ukrócić sprzedaż drewna s2ap do elektrociepłowni, które dotychczas można było wykorzystać w prawie dowolny sposób. Do sprzedaży detalicznej LP kierują sortyment S4-opał i M2-gałęziówkę, które nie są drewnem energetycznym w sensie przemysłowym. Przypominam, że ustawa obowiązuje od 10 lat i nie wprowadza "cech" drewna sprzedawanego przedsiębiorcom i osobom fizycznym, bo klasyfikację tę reguluje zarządzenie 51 DGLP z dnia 30 września 2019.
- Kocioł zgazowujący drewno Ferro, niska moc, słaba wydajność
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- Kocioł DS MPM
- Sprawność kotła zgazowującego drewno
- Kocioł MPM DS WOOD
Nie, wkładka nie jest problemem. Laddomat działa jak termostat w samochodzie i dość równo trzyma temperaturę kotła co widać na termometrach przy nim. Choćbym nie wiem jak rozkręcił swojego atmosa to nie jestem w stanie go zagotować dopóki laddomat dopuszcza mu 80 stopni dołem, a od 2020 działa tylko na pierwszym biegu. Gdyby wasze teorie o za małym przepływie były prawdziwe to kocioł by sie zagotował, 50 kw to jednak sporo mocy i gdzieś się ona musi podziać. Albo miarkownik jest źle ustawiony i rzeczywiście tłumi moc kotła przed otwarciem wkładki, jedyny sensowny post to #60 sambora. @aro37w czy śruba ograniczająca miarkownik jest prawidłowo wkręcona? Jaką masz temp spalin i jak wygląda teraz dolna komora? Ewentualnie otwórz miarkownik na 1,5cm i daj znać jak się wtedy sprawy mają.
Ogniwo DS
Kominkarze najczęściej kupują S2A (papierówkę) i to tną i łupią, oczywiście cena z umowy jest inna niż z cennika detalicznego. Część handlarzy z mojej okolicy kupuje też na osobę fizyczną np solówkę, 12 m3 i sprzedaje to jako 20mp. Większość ludzi która do mnie dzwoni zupełnie nie rozróżnia m3 od mp i ma do mnie pretensje, że na to samo auto w tym roku weszło np 11 metrów(m3) a w tamtym mu przywieźli 20 metrów (mp), przecież metr to metr 😉 Pomijam uczciwość handlarzy, bo historii o tym ile osiki czy olchy pojechało jako dąb słyszałem wystarczająco dużo 😉
rekuperacja a rachunki
To by były same straty na wentylacji. Energię tracisz też przez ściany, stropy, podłogi, okna itd.
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Od 6 lat zajmuje się sprzedażą w LP i po tym co piszesz nadal twierdzę, że leśniczy nie ogarnia i źle planuje. Jeśli zostaje mu na stanie opał a wykonał plan sprzedaży to chyba sobie coś źle zaplanował. Skoro ma chętnych na samowyrób a sprzedają biomasę to też coś jest nie tak. Ale to dłuższy temat i na pewno nie dotyczy tego wątku 😉
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Kocioł MPM DS WOOD
Swojego atmosa lekko przerobiłem na podawanie PP właśnie na podłogę, koszt żaden a pomogło zdecydowanie. Na mały wymiennik niestety nie ma mocnych, dopiero wersje GD z wymiennikiem rurowym mają potencjał na modyfikacje. Palenie w tego typu kotle wymaga koniecznie termometru w czopuchu, bo rzeczywiście każde otwarcie drzwiczek rozpala zasyp i pytanie ile razy były otwarte drzwi przed nagraniem filmu. Testując swój przy pomocy szyby z piekarnika w komorze zasypowej mam "ciemno" nie licząc warstwy przy dyszy. Podkładam jak temp spalin spadnie do 120 stopni, na same resztki żaru, wtedy nie ma problemu z dymieniem, co polecałbym też w innych kotłach 😉
- Wilgotność przy ogrzewaniu gazowym.
Cena za 1m3 wody z wodociągu
- Stalmark eko wood
Forumowe pogaduchy.
Rachunek za prąd
Dostałem w sobotę 19 faktur korekt z energii, powód korekty: Zmiana ceny w związku ze zmianą przepisów prawnych. Różnica sprowadza się do zmian cen w taryfach z 0,4929 w dziennej na 0,5024 i w nocnej z 0,2763 na 0,3254. Czy ktoś jeszcze dostał coś takiego ostatnio?
Kuna na strychu - jak się pozbyć?
Kuna też nie jest gryzoniem 😉
- Sonda lambda
- Sonda lambda
