LG1
Treść opublikowana przez LG1
sadpal bardzo niszczy metalowe elementy, sam używałem metalowej łyżeczki i zeżarło ją w ciągu kilku tygodni. Więc chyba lepszym sposobem jest bezpośrednio na żar. Dodając go do groszku będzie działać żrąco na wszystkie metalowe części podajnika
Jaki Ruszt "awaryjny" W Kotle Na Ekogroszek?
LG1 odpowiedział(a) na QbaB temat w Kotły z podajnikiem
A dlaczego palenie na ruszcie awaryjnym np. drewnem jest nie zalecane? -
Ekocentr Kocioł Kw-Ekocentr Ze Sterownikiem Compit R510
LG1 odpowiedział(a) na kaer temat w Kotły z podajnikiem
Prześlij kila zdjęć. Płomienia, popiołu itp. g.labus@atem.com.pl -
Gdzie te zdjęcia? a przesłonę na czopuchu masz otwartą na max? -
do mikebora Witam ogrzewam dom ponad 200m2 instalacja w Cu, bojler 150l, ocieplone ściany i dach, okna plastik, nowa drzwi wejściowe - 2007r. kotłem HEF 25kw Uniwersalnym ze sterownikiem Compit 510. Mam zawór 4-drożny ze siłownikiem i sterowaniem i panelem pokojowym Ustawienia F1-65 F5-70 prędkość wentylatora F7-23 F8-37 Temperatura w domu min 22st max do 24 wieczorami. Zasobnik 140kg przez ostatnie dwa miesiące wystarczał mi na 7 dni, teraz przy tych dużych mrozach na pewno trochę krócej - zobaczymy? ogólnie jestem zadowolony. Ciekawi mnie tylko ten wentylator. Ja mam ustawiony przez serwis na 70% mocy a przesłona zamknięta w 90% ( zostaje tylko max 1cm szczelina ). Jak jest u Ciebie z przesłoną na wentylatorze? i jaki masz płomień? ja mam dość mocny jak z palnika. U ciebie na 30% to chyba tylko lekko pali? Mamy te same kotły tylko innej mocy i sterowniki. proszę napisz coś jeszcze ja też palę pieklorzem. -
Tanio sprzedam sterownik Ognik PID podłączony był tylko przez tydzień do mojego kotła, ale nie byłem zadowolony.
kocioł 25kw na 100m2 chyba dużo za dużo. Jeśli nie dochodzi do temp to na 100% za długi czas przerwy a za krótki podawania. Zadzwoń do serwisu niech podadzą Ci nastawy na jakich powinien grzać, ustaw tak i dopiero później lekko koryguj. Ja też tak miałem.
Na filmie widać że płomień masz tak samo mocny jak mój. Jedynie Twój płomień kończy się przed deflektorem ( lekko go dotyka ) a mój go mocna obejmuje. jak na zdjęciu. Czy zmniejszyć go?
Do marcin to są moje zdjęcia ja też uważam/uważałem że te spieki to wina powietrza. Mam kocioł HEF 25kw moc dmuchawy duża 90% przesłona przymknięta na 90% zostaje tylko 0,5 cm szczelina ( tak ustawione przez serwisanta, później dzwoniłem do serwisu i potwierdzili ). Próbowałem zmniejszać moc dmuchawy oczywiście otwierając przy tym przesłonę bo w przeciwnym razie się nie dopalał węgiel ale nic to nie pomagało. popiołu jak z papierosa jest tam może 1/4 reszta to takie spieki ale dopalone. Gdzieś czytałem że z 10 wiader masz 1 popiołu, a tu piszesz że z 250kg masz tyle co na zdjęciu. Na zdjęciu jest to efekt 140kg i 6 dni i jest to jedno normalne wiadro. Bardzo Cię proszę zrób zdjęcia Twojego płomienia i popiołu, opisz też jak ten płomień wygląda bo mój ma kolor chyba odpowiedni pomarańczowy ale pali się dość mocno prawie jak z palnika gazowego.
W jakim piecu palisz tym peletem?
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
A jak mam wyregulować kołnierz retorty?
ja mam też Compit ale 510. Groszek mam prosto z kopalin Julian Piekary Śl. - podobno nie najgorszy. Napisz proszę coś więcej bo nie do końca wszystko zrozumiałem. Jakie masz ustawienia może popróbuję. ja mam podawanie -23 przerwa-37 wentylator na 70% przysłoniety na 90-95% podaje pow przez całe podawanie węgla i jeszcze 10-15 s po. Jak zmniejszę moc wentylatora to będzie mi niedopalony groszek wypadać do popielnika. Jak zmniejszę to do 20% tak jak Ty to bedę musiał chyba otworzyć prawie całą przesłonę. Jeśli masz faktycznie drobny popioł to proszę Pomóż.
Witam pomimo faktu że jestem zadowolony z osiągów mojego HEF-a, nie udało mi się nigdy osiągnąć tzw popiołu jak z papierosa. W zał zdjęcia może ktoś coś podpowie. Nie ma tam nic niedopalonego węgla
nic więcej nie ustawiasz
tora kiedy kupowałeś ten kociołek? Od jakiegoś czasu kociołki HEF są dostępne ze sterownikami PID w których odpada jakiekolwiek ustawianie parametrów. Ja zacząłem palić w zeszłym sezonie mam sterownik Compit ( też nic specjalnego ) i też trochę czasu spędziłem w kotłowni eksperymentując z ustawieniami. W tej chwili schodzę do kotłowni i otwieram kocioł raz na tydzień. Osobiście mi pasuje.
jak mocować grzejniki do ścianek z płyt kartonowo-gipsowych?
LG1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
jak mocować grzejniki do ścianek z płyt kartonowo-gipsowych? Czy są jakieś podstawki/nóżki do grzejników tak aby ustawić je na podłodze a do tej ścianki tylko lekko przykręcić ? -
jaka otulina? czy może być peszel na rurki
Witam ArthurGreen jak można się z tobą skontaktować w sprawie ekogroszku?
Czujnik temperatury wody wylotowej piec HEF
LG1 odpowiedział(a) na Romulus temat w Kotły z podajnikiem
do Romulus trochę z innej beczki. Też jestem użytkownikiem HEF-a EKO PLUS 25 KW tylko z innym sterownikiem, palę dopiero od września mam pytanie ile spala? ile spala latem przy ogrzewaniu tylko bojlera? jak często czyścisz kocioł z sadzy właśnie latem jak najbardziej zarasta -
marcin czy mogę coś więcej o tym sterowniku TZC25 gdzie kupić, za ile bo nic nie potrafię znaleźć.
- 69 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik kotła z PID
- (i 3 więcej)
Hef HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
LG1 odpowiedział(a) na zaq temat w Kotły z podajnikiem
do krisu4 czy poprawiło się coś w pracy kotła po wizycie serwisantów? -
jeśli mogę to też proszę o namiar na zakup siłownika ze sterownikiem TCZ 25
- 7 odpowiedzi
- Jak działa zawór 4d
- Sterowanie zaworem 4 drogowym
- (i 4 więcej)
Ja mam zwykły sterownik i zmieniłem na PID. Już kilka razy na pewien okres zamieniałem te sterowniki, oszczędności zerowe nawet mam wrażenie że spala więcej na PID. Spalanie zupełnie inne pali się non stop ( może dlatego spala więcej). Bardzo długo dochodzi do temperatury np. przy zmianie z 45st na 55st to traw ok. 1godz. Sadzy faktycznie jest trochę mniej dlatego że nie ma przerw - pali się non stop z różną mocą.
mam piec HEF ze sterownikiem Compit R510, kupiłem sterownik PID i jeśli mówimy o oszczędnościach to są zerowe, wręcz przeciwnie mam wrażenie że pali więcej. Moje osobiste zdanie - nie warto wydawać kilku stówek na ten sterownik. Kilka razy już zmieniałem paląc pewien okres PIDem i znowu 2-3 tyg zwykłym. Jedyną zaletą pida to to że mniej się osadza sadza w kotle ponieważ ciągle pali- nie ma przerw.
mam piec z takim samym sterownikiem moje ustawienia to - prędkość wentylatora 90 - czas pracy podajnika w trybie PRACA – 23 - czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PRACA – 40 - czas pracy podajnika w trybie PODTRZYMANIE – 40 - czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PODTRZYMANIE – 60 - czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla – 30 - czas przedmuchu – czas pracy wentylatora pomiędzy trybem PRACA, a trybem PODTRZYMANIE -20 - przysłona wentylatora otwarta na około 0,5 cm. Niestety nie jestem zadowolony ze spalania ogrzewam nieocieplony dom ok.150m2 nowe okna, zasobnik wystarcza przy ujemnej temp. na 3 doby przy +5 na cztery kiedy podokręcam zawory na grzejnikach. Słyszałem od innych nawet z takimi piecami HEF że wyciągają nawet 6 dni przy podobnych domach. Ja już próbowałem wszystkiego zmieniałem wszystko i nic żadnego efektu. czy próbowałeś pracy bez regulatora pokojowego wg mnie działa to fatalnie, ponieważ panel wyłącza pompę CO woda w całym układzie tak się wychładza że potem kocioł musi bardzo gonć. pozdrawiam
