2
Treść opublikowana przez Trener40
Instalacja z pompą ciepła Grzecznościowa ocena montażu.
Trener40 odpowiedział(a) na Trener40 temat w Pompy ciepła
Pomiędzy jednostką a ścianą jest teraz 30-35 cm luzu , a na ścianę dojdzie 20 cm styropianu. -
@sambor Masz na myśli częste taktowanie? Czyli co? Za duża ta pompa? -
Trener40 opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Mojemu znajomemu zamontowano pompę Atlantic 8KW https://www.bridom.pl/atlantic-pompa-ciepla-powietrze-woda-extensa-ai-duo-8-kw Nie znam się na tym, więc wklejam kilka fotek do oceny. Chata nowo wybudowana( jeszcze niezamieszkana) z dobrym ociepleniem ( podłogi / strop/okna/okna tarasowe ) na zewnątrz też dojdzie styropian... Nie pytajcie mnie od czego i gdzie idzie jakaś rurka, bo nie wiem. Całość w podłogówce. Zapewne mało szczegółów, ale cóż... Są tam jakieś "kwiatki", czy guzik widać ? Pompa ogrzewać będzie 120m/2, a budynek po obrysie ma 9.5*15.5m. -
Alarm po niezaładowaniu peletu w Tekla bio 12kw
Trener40 odpowiedział(a) na kasienka6042 temat w Kotły pelletowe
Wykonaj "test podajnika" niech się przesypie do jakiegoś pojemnika. Rura podajnika się uzupełni. -
To raczej by podeszło pod ulgę remontową, a nie termomodernizacyjną. Ja odliczyłem zakup perlitu i wełny (f-ra VAT). Sam u siebie robiłem, więc dodatkowej faktury za usługę nie miałem, ale jeżeli bierzesz firmę, to za robociznę też możesz odliczyć, bo to wchodzi w koszty termomodernizacji, czyli : zakup wełny + jej montaż. Rynny, łaty, blacha to w mojej skromnej ocenie wygląd estetyczny, a nie coś co zatrzymuje ciepło w budynku. Zadzwoń do US lub odwiedź ze dwie księgowe, które z pewnością kogoś już rozliczały, ponieważ ja też to wziąłem na logikę i mogę się mylić. Edit: czyli jednak można. https://www.pit.pl/aktualnosci/wymiane-dachu-odlicz-w-ramach-ulgi-termomodernizacyjnej-997675
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Trener40 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
Właśnie mówili w TV, że Czesi muszą zwykłe maseczki zakładać dwie (jedna na drugą), a może i dojdzie do tego... -
Kostrzewa Mini Bio Częste przegrzewanie palnika
Trener40 odpowiedział(a) na Patrykos666 temat w Kotły pelletowe
Reasumując : Kocioł się wygasza, ponieważ przekracza górna granice temp. Załącza się jak temp kotła spadnie o ustawianą histerezę? Tak? Od temp 63 do 75 pryka i smoli. Niestety, ale to nie jest palnik, który sprawnie moduluje na niskiej mocy. Możesz dołożyć termostat pokojowy i niech on steruje kotłem na zasadzie wyl/ wł, ale komfort w chacie gorszy ( zresztą teraz też kocioł się wygasza i pewnie pompa CO robi STOP ,wiec grzrjniki po jakims czasie robią się chłodne. Ustaw mu min moc ( przykładowo) na 60% i sprawdź do jakiej mocy zejdzie po przekroczeniu 63 st. Kurcze, na odległość to takie macanie przez ścianę. ? -
Ten kocioł pracuje od jakiegoś termostatu i się wygasza? Czy jak dochodzi do 60 st na kotle, to schodzi z mocą i tak sobie pryka. Jak wygląda płomień przy niskiej mocy? ( podejrzyj) może na niskiej mocy za mało dmucha i wędzi też na czarno. Żeby zdjąć sam rusz wystarczy zdjąć nakładkę ceramiczną. Obejrzyj czy otwory nie są pozaklejane. Min temp kotła zwiększ do ok 70 st. P. S. I te 13.5 KW to po co? Ustaw na 10KW. -
Nie cytuj ostatnich postów. Wyczystka z tyłu wyczyszczona? Przeważenie pelletu było zrobione? Na jakiej mocy przeważnie pracuje palnik i ile w tym czasie podaje paliwa? Otwory napowietrzające w ruszcie są drożne? Nie wiem po co on w ogóle do Ciebie przyjechał... Jeszcze napisz, że wziął za to kasę ? -
To zgłoś się do tego partacza. -
To tak jakby Korzeniowskiemu proponowano klapki basenowe na długi dystans ?
zasobnik z pelletem w innym pomieszczeniu
Trener40 odpowiedział(a) na KubaKielce temat w Kotły pelletowe
No to w mojej skromnej ocenie jest OK. Jak jeszcze zrobisz to tak, aby rura z zasobnik szła jak najbardziej w poziomie , to pozbędziesz się problemów z mieleniem pelletu ( czyli transportem pellet do palnika) -
Możesz to zwizualizować jakimś rysunkiem? Co chesz przedłużać ( jakiego węża?) -
Kołton Problemy z rozpalaniem - olczyk + Bio PellKompakt
Trener40 odpowiedział(a) na jasiekkol temat w Kotły pelletowe
Niebawem i olczyk zacznę spalać, który kupiłem w lipcu. ( stary pellet najpierw musiałem zutylizować). Mam nadzieję, że nie będę potrzebował podpałki do grila ?- 15 odpowiedzi
- kipi
- nieudane rozpalanie
(i 2 więcej)
Ja od ponad pięciu sezonów tak czyszczę tylko, że używam wiertarki, a przy samym wylocie przykładam ssawkę odkurzacza. Tym sposobem wszystko jest wyciągane i praktycznie mało co ląduje do środka.
Fotokomórka w Kostrzewa Platinum Bio
Jeszcze jedno. Otwory napowietrzające w ruszcie również do przeczyszczenia.. Jezeli jest dużo nagaru, to wiertło fi5 i jazda. Najlepiej zdemontuj ślimak. Po zdjęciu rury powinieneś zobaczyć śrubkę na klucz "8". Jeżeli jej nie widać, to wył sterownik i znajdź "test podajnika palnika" załącz i poczekaj jak się ustawi w pionie, aby móc ją poluzować. Ślimak wysuń w stronę rusztu. -
Nie ruszaj nic w ustawieniach... Weź dokładnie wyczyść rynnę podajnika...Patrząc na te dwie fotki jest tam kupę syfu. Odkurzacz i jedziesz z tym syfem... Jak odkurzacz nie pomoże, to trzeba to wyskrobać (nagar) Jak wszystko wyczyścisz, to dawkę startową ustaw nawet na 100g. Pomiędzy ślimakiem w dolną blachą ( rynną) powinien być prześwit. U ciebie jest to zawalone nagarem. Nie dosyć, że nie chce się rozpalić, to nawet jak mu się to uda, to dawka paliwa nie trafa na rusz... Źle to wygląda... I lepiej zacznij działać w kierunku czyszczenia. To kocioł na paliwa stałe, a nie piecyk na gaz. -
- jaki jest próg foto? - czy podczas rozpalania zwiększa się jasność płomienia? -palnika nie trzeba rozkręcać. Wystarczy zdjąć obudowę. Zrób fotkę jak zdejmiesz obudowę - zrób fotkę palnika jak się wygasi, tak żeby było widać ślimak podajnika palnika. -jaka jest dawka startowa? -
Zrób fotkę jak jest podłączony ten kocioł. Co tam jest z tyłu za nim.
To nie jest niedopalony pellet. Tam zbiera się popiół i śmiem twierdzić, że też pewna ilość sadzy, a kolor wymiennika mówi sam za siebie. Jak już się tego tam trochę nazbiera, to wystarczy, że poleci trochę tlących się drobinek pelletu i całość się zapala. Dlatego tak wygląda ta spalona skorupa. Edit: Panowie. Popiół przecież się nie zapali, a nawet gdyby tam lądowały trociny, to po ich spaleniu pozostanie pyłek, a tam są "kartofle" Stawiam nadal na sadze.
P. S. Nie cytuj ostatnich postów. Hmm...myślalem, że pracuje na minimum... To w rurze wygląda jak spalona sadza, ale mogę się mylić.
A na jakiej mocy ten palnik pracuje? Czy czasem nie śmiga na minimum?
Dom w Felicjach 2G2 280m2 piec na pelet jaki?
Trener40 odpowiedział(a) na Padrino temat w Kotły pelletowe
Urzędasy zapomnieli, że 30-ci lat temu każdy z nas miał w domu lodówkę, telewizor, pralkę... Szkoda tylko, że zamiast zmodernizować starą infrastrukturę lini energetycznej, to zaczęli ją obciążać do maximum. Juz nie zaśmiecam. -
Ad1. Jeszcze więcej tych pomp i fotowoltaiki, to i kotły na pellet( i reszta urządzeń na prąd) nie będą miały jak pracować, gdyż linie energetycznie nie wytrzymają. To tylko kwestia czasu...wszyscy obudzimy się z ręką w nocniku. Ad2. Proponuję zmienić dilera. Ten ma zbyt mocny towar ?? -
Wyczytałem w poście #4, że jest nowa metoda na cug kominowy ?
