2
Treść opublikowana przez Trener40
Trener40 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
I tak będzie, gdyż nie ma odbioru energii poprzez skręcony zawór na 3. -
Kwestia czasu jak będzie spadała.. . Przy temp 66 st na kotle i zaworze na 3, to temp zasilania będzie poniżej 40st ( 36-38). Za pół godziny sprawdź jaka jest różnica temp grzejników. Jakie były przed zmianą i jakie są po zmianie. -
30% na 450m/2 może być za mało. Niebawem chłodno w chacie Ci się zrobi. -
Jak ustawić siłownik zaworu mieszającego Wita sm44
Trener40 odpowiedział(a) na Lelewinecka temat w Kotły pelletowe
Rozumiem, że 100% to przynajmniej ok 14KW, no można zrobić 100% i mieć 7KW. ( kolega już z tym mnie uprzedził) Jak już dogrzejesz sobie mieszkanie, to zrób tak jak pisał wcześniej jeden z kolegów. Temp kotła daj na 70 st, a ochronę powrotu na 50 st. Ciekawe jakby było, gdyby ustawić w takiej konfiguracji start pompy na 60st skoro kocioł rano staruje od niskiej temp i wychlodzonej instalacji. Oczywiście wtedy włącz ochronę powrotu. -
Przy włączonej ochronie sterownik pilnuje temp powrotu, a co za tym idzie spala paliwo na utrzymanie samego siebie nie grzejąc prawie mieszkania. Przy wyłączonej ochronie temp zaworu zbizona do temp kotła, a dzięki temu, że jest pompa kotłowa to jakoś utrzymuje powrót na tych 43 st. Jakbyś tej pompy nie miała, to powrót spadłby w okolice 20-tu kilku stopni. No właśnie... Z jaką mocą ten kocioł pracuje? -
Bez ochrony powrotu i z otwartym zaworem na max jutro rano sytuacja się powtórzy. ? ponieważ instalacja będzie ponownie wychłodzona. Coś ten mieszacz kiepsko tam działa skoro koleżanka pisała, że grzeje do 22-ej od 4-ej i nie był wstanie dogrzać mieszkania.. Gdyby to była moja zabawka, to bym zrobił tak jak już pisałem. Kocioł doszedł by do zadanej i zszedłby z mocą i prykał dopóki nie osiągnie tych 24 st jakie ma ustawione koleżanka. -
Zmień kanał na ten co byl, a kocioł ponownie się odpali. Było dobrze, a kombinujesz... -
Obawiam się, że zmieniając kanał rozłączyłaś regulator od kotła. Starownik" nie widzi " jaka jest temp w pomieszczeniu i żeby nie doszło do przegrzania kotła kocioł się wygasił? -
Bez ochrony i otwartym na max 4D będzie się bujał długo, ponieważ rozgrzewasz cała instalacje, a chłodna woda na powrocie stale zalewa kocioł. -
Cieplej w domu, bo już kocioł pracuje ponad pół godziny. Wcześniej miałaś włączoną ochronę powrotu i jakoś to kiepsko działało pomimo pracy pompy kotłowej. Pewnie zawór za mocno otwierał się na grzanie mieszkania, a po spadku temp na powrocie spowrotem się zamykał. Ja bym zdjął ten siłownik i ustawił zawór np. na te 4. Sprawdził jak to będzie działało. Najwyżej lekka korekta w dół lub w górę zawór. Start pompy CO na 55 st. Kocioł szybciej dobije do zadanej i zejdzie z mocą. Powrót też powinien być lepszy. @eliks przy wył ochronie zawór ustawia się na max (przynajmniej tak pisała koleżanka). -
Może jest możliwość ustawienia "max otwarcie " mieszacza przez siłownik. Jeżeli ten zawór będzie cały czas na maxa, to bedzie lipa. Ja potrafisz, to zdejmij ten siłownik i ustaw ręcznie zawór np.na 4. Odczekaj z pół godziny, a z pewnością temp kotła pójdzie w górę. -
Ciekawe w jakim położeniu jest teraz otwarcie zaworu 4D. Jak jest otwarty prawie na max, to będzie mnóstwo spalał i długo dochodził do zadanej. Nie pracuje cały czas, gdyż sama napisałaś, że odpala się ok 4-ej rano. Wychładzasz cała instalacje i to ma też wpływ na ceregiele. -
A czy ten kocioł pracuje 24h/d, czy ma jakieś postoje? -
Nie widzę pompy kotłowej, a jak jej nie ma, to temp na kotle będzie lecieć na łeb. -
We łbach się poprzewracało za tego typu usługi. I tak jak kolega wyżej pisał. Siłownikiem steruje sterownik kotła w zależności od ustawień,a te padalce za poklikanie w sterownik chcą 500 zł. ??? P. S. Pandemia na mózg uderza. -
Polegająca na spawaniu ?????? Ciekawe ile jest nieświadomych osób u których już dawno się przepaliło, a tego nie zauwazyli. Akcja serwisowa by się przydała. Mało kto zgłasza, bo mało kto widzi..., a jak już się przepali tak, że palnik odmówi posłuszeństwa, to trzeba będzie kupić nowe, które również bedzie z kiepskiego materiału. Może coś na pamięć by się przydało ?
..., że co? Ma teraz gość wymontować i jeszcze wysyłać? A gdzie serwisant? Skoro przyjeżdżają na przeglądy i biorą kasę, to niech przyjedzie, ubrudzi sobie rączki i niech wymienia na nowy element w ramach gwarancji, a nie jakieś spawanie. To jakiś żart? ?
Prawdopodobnie, to się zwoje w mózgu przepaliły temu kretynowi, który sam stwierdza, że " prawdopodobnie". Pospawać, to mogę sobie sam osobiście, aby uniknąć kosmicznych cen i ratować się gdy już nie ma gwarancji, a jeżeli przedstawiciel tej firmy też chcę to pospawać, to już nie mam pytań. Spawanie rusztu, to zabieg, który zakończy się ponownym pęknięciem, a to kwestia czasu. Zastanawiam się z jakiego badziewia jest to wykonane. Mam 10-cio letni ruszt w mini bio i nawet nie ma odrobiny ubytku. Brak mi słów.
Ta firma powinna tłumaczyć się z głupoty jaką posiada w swoich mózgach. Ta ich nakładka jest tak wykonana, aby popękała po okresie gwarancyjnym ( i tak, że Ci wymienili na gwarancji, to cud) . Następną zrób ze zwklej cegły szamotowej, która kosztuje 5 zł, o ile masz trochę zdolności ze szlifierką kątową.
Trener40 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Gdy kiedyś nadejdą takie mrozy, to przykryj worki jakąś płachtą lub starymi kocami. -
Ferolli Pro 12kw ciągle podawanie pelletu
Trener40 odpowiedział(a) na Skolinka temat w Kotły pelletowe
Zawsze możesz odstąpić od zakupu. Przemyśl to co napisał @eliks. -
Możesz podać jaki to termostat i model? -
Pierwsza rzeźba. Powrót do kotła na pex 16. Ciekawe co jest dalej. A co do termostatu. Jak już wybierzesz coś sklepowego, to poczytaj jak działa w nim histereza. W niektórych jest tak, że : np. Ustawiasz, że mieszkanie ma się dogrzać do 22 st, a histerezę ustawisz sobie np. na 0.5 st. Termostat podbije temp w mieszkaniu do 22.5 st i wygasi kocioł, a ponownie go odpali przy 21.5. Jeżeli taki termostat będzie miał możliwość ustawienia minimalnej histerezy 0.2 st, to pół biedy, ale niektóre mają minimum 0.5 st. Zwróć na to uwagę. Nie wiem po co Ci sterowanie temp w domu przez tel w nieocieplonej kamienicy. Będziesz obniżała temp, to później kocioł i tak będzie musiał nadrobić stratę. No chyba, że czesto i na dłuższe okresy opuszczasz to mieszkanie i nie potrzebujesz go tak dogrzewac, a przed samym powrotem chcesz telefonem podniesiesz temp w domu. To rozumiem,ale na codzień z mojego punktu widzenia bez sensu. No dobra... Każdy ma swoje fantazje ;) Opcjs dwa, to wspomniana przez kolegę @radik81 -
Matematyki nie oszukasz... Poprzez wydajność podajnika można w przybliżeniu policzyć spalanie... Także Twoje 0.5 kg/h powinno dać wynik 12kg/d o ile palnik przez całą dobę pracowałaby z takim podawaniem + nadwyżke poprzez podniesienie mocy palnika względem zapotrzebowania w trakcie tej doby dało by wynik jakieś 15 kg. Ty masz wydajność zasobnika 11 kg co przy podawaniu 0.5kg/h podaje ok 0.7 kg/h, a to mnożąc przez 24h daje ok 17 kg /d o ile palnik pracowałby przez te 24h z jednakową mocą. Reasumując... Komputerek robi w balona...
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
1.Zastrzelić tego co montował i pewnie guzik wiedział. Wziął kasę i zniknął. 2. Zamówić kilera... Wstaw kilka fotek z instalacji ( to co jest wykonane przy kotle)
