Hitower
Treść opublikowana przez Hitower
  1. Nie masz pompy kotłowej więc chcesz aby pompa CWU włączona na stałe chroniła powrót, czy tak? Sprawdź działanie pompy w diagnostyce. Jeśli nie ruszy, przepnij w inne gniazdo na sterowniku, tak jak pisał bercus i ponownie sprawdź w diagnostyce. Jeśli nadal będzie stać trzeba ją rozebrać i sprawdzić czy nie jest zatarta. Jeśli spalił się silnik trzeba kupić nową. Przy okazji wyczyść filtry.
  2. Może inna granulacja grochu. Objętość się zgadza, przesyp już niekoniecznie. Najpierw sprawdź działanie pompy w diagnostyce, czy na pewno działa. Potem przejżyj ustawienia, w którym momencie ma się załączać. Pracującą pompę kotłową widać jako ikonę. Tak jak bercus napisał, potrzebny jest czujnik na powrocie.
  3. Jeśli chodzi o czyszczenie wymiennika, pionowy to pomyłka. Miałem kocioł z pionowym wymiennikiem. Drugi raz nie wziął bym go za darmo.
  4. U mnie sznur między rusztem a podajnikiem przepalił się w pierwszym sezonie. Nic tamtędy nie przelatuje. Po rozpaleniu rowek się zapopieli i tyle. Czasami podczas czyszczenia wyjmę jeden lub dwa kawałki które wpadły przy wkładaniu rusztu.
  5. Dozy. Nie każdy ma analizator. Piszemy w kółko jedno i to samo, bo nikomu nie chce się czytać co było kilka, kilkanaście stron wcześniej. Przed zakupem kotła ściągnąłem sobie instrukcję i obejrzałem filmy na temat ustawień, i jego pracy. Dopiero później trafiłem na to forum. Z tego co pamiętam, większość kotłów na filmach miała dmuchawy 80W. Mój ma 40W więc nadmuch ustawiałem patrząc na płomień. Jestem zadowolony z efektów. Znajomi którym ustawiłem argosa również.
  6. Na necie są filmy jak powinien wyglądać płomień przy max i min modulacji. Tym się kieruj. Każdy sterownik inaczej reguluje obrotami dmuchawy. Dmuchawy o innych mocach mają inną wartość użytecznych obrotów. Startują inaczej i mają inną wydajność. Temp spalin dla max modulacji 90-120°, zależy od jakości opału i temp na kotle. Dla min modulacji 5-10° więcej niż temp na kotle.
  7. Mała PC do małego domu. Duża do dużego. Mój dom potrzebuje źródła 11-12 kW + PV 10kWp = 100 tys (- ew dopłaty, zostaje 70-80)
  8. Od węgla będzie się stopniowo odchodzić. Niestety Polska energetyka bazuje na nim. Będą stopniowo ograniczać ilość towaru na rynku co utrzyma lub podniesie jego ceny. Nie znaczy to, że cena energii nie będzie rosła. Elektrownie węglowe będą działać długo po tym, jak dla klientów indywidualnych węgiel będzie niedostępny. Po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie cena węgla i gazu na rynkach światowych powinna nieco spaść. Niestety przyszłość to elektryczne źródła ogrzewania. Na chwilę obecną koszt montażu PC zwraca się po 6-12 latach. Zależy od obecnego zużycia i rodzaju opału. Dla niektórych brak możliwości lub wysoki koszt inwestycji w termomodernizację, PC i PV jest przeszkodą. Być może za kilka, kilkanaście lat sprawność tych urządzeń jeszcze wzrośnie. Nie pozostaje nic innego jak zbierać fundusze, lub jeśli to opłacalne (brak dopłat lub dofinansowania), odłożyć w czasie wymianę źródła ogrzewania.
  9. Jeśli twój wentylator startuje od samego dołu to możesz zwiększyć siłę nadmuchu. Jeśli startuje pow 10% to wydłuż czas jego pracy. Mój ma 40W. Przy korzystaniu ze skali potrzebuje 8-10s aby wejść na ustawione obroty. Czas nadmuchu ustawiłem tak aby rozżarzył się opał i pojawiły iskry. Jeśli kocioł jest długo w podtrzymaniu, to można zauważyć czy jest odpowiednia ilość opału. Jeśli za mało, to żaru jest coraz mniej (kopczyk się zapada). Jeśli za dużo, mamy niedopałki (kopczyk rośnie).
  10. Z tego co wiem RCK nie montuje się powyżej czopucha. Na wyczystce, między wyczystką a czopuchem, ewentualnie na czopuchu (ja tak zamontowałem, w miejscu rewizji). rizar. Opisałem tu kiedyś jak rozpocząć ustawianie sterownika. Jeśli to cię interesuje to odsyłam do str. 913 post 22819.
  11. Jeśli zgasło w czuwaniu, to parametry czuwania do poprawy. Jeśli na małej modulacji to zwiększ ją.
  12. W większości przypadków spowodowane jest to złymi ustawieniami. Przerabialiśmy to w tym wątku dziesiątki razy. Na początek zrób (w poziomie) zdjęcia ustawień w oknie (menu-ustawienia-informacje-I niebieski kwadrat u góry).
  13. Popiół prawdę ci powie. Jeśli jest sypki a opał całkowicie spalony to ok. Na małej modulacji trudno jest ustawić nadmuch. Żeby nie kopciło trzeba palić z nadmiarem tlenu. Ja ustawiam 15-20%, zależy od opału. Wystarczy ołówek i kartka papieru. Sam możesz policzyć. Wiesz ile cię kosztował opał, a ile płacisz za kWh.
  14. Próbował ktoś palić żołędziami lub kasztanami? Leży tego wszędzie pełno. Pamiętam, że w ognisku strzelały, więc przed wsypaniem do kotła trzebaby je zmielić.
  15. Kiedy zmieniłem kocioł, miałem do spalenia 0,8t miału. Pozostałości po poprzednim kotle. Paliło się dobrze, a różnice w stosunku do groszku. Różnica w potencjale podajnika, nieco mniejszy nadmuch, więcej popiołu, utrudnione rozpalanie zapalarką (nie wiem, czy nie było to spowodowane złym ułożeniem zapalarki w uchwycie - zorientowałem się dopiero gdy problem wystąpił również przy groszku). Powietrze ma utrudnioną drogę przez drobny miał. Łatwiej mu przelecieć przez palnik i ruszt. Jest jeden plus. Dłużej utrzymuje się żar. Po zaniku napięcia kocioł wstał po 4,5h (zapalarkę miałem nieaktywną). Miał z PGG jest raczej gruby i nie powinno być problemów z jego rozpalaniem.
  16. Najważniejsze, że jesteś zadowolony z efektów pracy kotła. Może dałoby się urwać jeszcze z 3-4% na ilości spalonego opału. Ale czy warto poświęcać następne godziny w kotłowni? Zdecyduj sam.
  17. Nie wiem, czy zmiana fazy w gniazdku mogłaby mieć wpływ na zmianę kierunku pracy siłownika. Jeśli wcześniej pracował poprawnie a nikt nie zmieniał podłączenia siłownika. Wszystko można sprawdzić w diagnostyce sterownika.
  18. Przy takim podłączeniu mieszacz będzie otwierał przepływ na instalację gdy siłownik kręci się w lewo.
  19. Mój palnik zaczyna się robić czarny przy min. modulacji (15-20% zależy od opału). Płomienia wtedy nie widać. Ogólnie płomień jest najlepszy gdy przód rusztu jest zapopielony. U ciebie zmniejszył bym nieco kaloryczność, a jeśli zajdzie potrzeba zwiększył nadmuch na max. modulacji.
  20. Na pierwszym filmie płomień jest w miarę dobry. Przy 100% modulacji iskier będzie więcej, szczególnie w trakcie podawania opału. Na drugim filmie przy 50% modulacji płomień jest nieco za krótki. Obniżył bym nieco kaloryczność opału, wtedy żar na ruszcie przesunie się do przodu. Jeśli na średniej i wysokiej modulacji żar będzie zbyt głęboko to palnik może się przegrzać. W moim kotle taki płomień mam przy 30% modulacji.
  21. Muszę sprostować moją wiadomość. Dodatek węglowy nie przysługuje jeśli spełnione są 2 warunki. 1. Kupiliśmy opał od płatnika akcyzy w cenie gwarantowanej, nie wyższej od 996,60 brutto. 2. Sprzedawca (płatnik akcyzy) otrzymał dopłatę aby utrzymać cenę opału. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować punktu 2, więc można złożyć wniosek. To czy otrzymamy dodatek okaże się później. Warto we wniosku wpisać nr. telefonu. W razie niejasności urzędnik będzie mógł do nas zadzwonić.
  22. Wiem, że nie na temat ale wiadomość dość ważna. Chciałem złożyć wniosek o dodatek węglowy. Jak się okazało, nie należy mi się. Jeśli ktoś kupił przynajmniej 1t węgla od przedsiębiorcy płacącego akcyzę np. PGG w cenie nie wyższej niż 996,60 zł/t brutto, to dodatek mu się nie należy. Wychodzi na to, że państwowe dopłaty finalnie i tak skasują pośrednicy.
  23. Z tego co czytałem cena prądu w Tauronie zwiększyła się w sierpniu z 66 na 77gr za kWh a następna podwyżka szykuje się w styczniu 2023. Najtaniej wychodzi ogrzewanie drewnem w kotłach zgazowujących. Dla mnie odpadają ze względu na uciążliwość obsługi oraz konieczność magazynowania dużych ilości opału. Przy cenie 1700zł/t. Koszty ogrzewania węglem są na tym samym poziomie co w PC (nie mówię o kosztach inwestycji). Ja kupiłem opał w PGG w cenie 1000zł/t z przywozem. Do nowych domów proponuję PC. Do mieszkań i domów do 70m2 klimatyzator przystosowany do sezonowego grzania. Do starych domów opcji jest więcej. Zależy to od samego budynku, położenia posesji i zdolności finansowych właściciela. Pamiętajmy, że węglem będzie można ogrzewać do 2030 w miastach i do 2035 poza nimi. Gazem 10 lat dłużej.
  24. Dużo zależy od kwoty jaką możesz przeznaczyć na źródło ciepła i ogrzewanie. Jeśli zamierzasz palić własnym drewnem to w grę wchodzi tylko kocioł zgazowujący + bufor (wymagają sporej obsługi. W niektórych da się palić węglem) Jeśli dysponujesz nieco większą kwotą, warto się zastanowić nad klimatyzatorami przystosowanymi do sezonowego grzania (są praktycznie bezobsługowe ale trzeba się liczyć z większymi rachunkami za prąd) Wszystko zależy od posiadanych funduszy i czasu jaki możemy poświęcić na obsługę.
