Hitower
Treść opublikowana przez Hitower
  1. Przy zaworze 4d tylko tak można wymusić stałą pracę pompy kotłowej. CO - CO1 - ochrona powrotu min. temp. powrotu (minimum 50°) ochrona aktywna ,,1" Ustawiasz temperaturę poniżej której zawór 4d zacznie się przymykać chroniąc powrót.
  2. CO - CO1 - pompa CO Stale wł. gdy mieszacz ,,1" Kocioł - pompa kotłowa min. temp. powrotu ,,80"
  3. Jeśli obydwie są jednakowej mocy to zmniejsz wydajność pompy kotłowej. Przeważnie stosuje się 25-60/180 na CO i 25-40/180 na powrót.
  4. Pytanie. Jakiej mocy masz pompy na obiegu CO i kotłowym? Tak jak bercus pisze. Jeśli zwiększysz temp na kotle, zawór powinien się mniej otwierać żeby utrzymać temp w obiegu CO.
  5. Rura powinna być w miarę prosta, żeby pellet swobodnie spadał. Pellet musi być suchy, żeby się do niej nie przyklejał. Wymień rurę, żeby widzieć co dzieje się wewnątrz. Koniecznie załóż wentylację w kotłowni. Kocioł nie ma czym oddychać. To tak jakbyś biegł maraton z zaklejonymi ustami.
  6. Tak jak pisali poprzednicy. Im niższa temperatura tym mniejsze straty. Dlaczego w PC stosuje się jak najniższy parametr? Właśnie z tego powodu. Pamiętaj o jednym. Im niższa temperatura wody, tym większy jej przepływ dla zachowania tego samego komfortu cieplnego. Przy małych średnicach rur, zwiększony przepływ może powodować szumy. Musisz znaleźć złoty środek, bo każda instalacja jest inna.
  7. ISzymek00 Ustaw min otwarcie na ,,0". Wywołaj ręcznie pozycjonowanie mieszacza obserwując czy temp CO zaczyna spadać. Pamiętam z wcześniejszych postów, że czasami przy małych ruchach siłownik tracił pozycję. Jeżeli problemy występują od samego początku pracy instalacji, to przyjrzał bym się samemu mieszaczowi. Jeśli jest nieprawidłowo wpięty, to nie będzie dobrze działać.
  8. Szymek00 Powodów może być kilka, np; niska temp kotła brak pompy kotłowej źle umiejscowione czujniki lub ich brak źle podłączony siłownik zaworu złe ustawienia sterownika Podajesz za mało informacji aby bliżej określić przyczynę takiej sytuacji. Niektóre żeczy można sprawdzić w diagnostyce sterownika. Jeśli nie czujesz się na siłach, poproś instalatora który ją uruchomił. yareka Wątpię aby do 4d 15 lat temu była zalecana 1 pompa. Do 3d się zgodzę. Sam miałem wtedy kocioł zasypowy z zaworem 3d bez siłownika. Wszystko chodziło na 1 pompce, łącznie z CWU.
  9. Takie jego zadanie. Na rysunkach, które wstawiłeś dokładnie widać, że są dwa obiegi. Dlatego konieczne są dwie pompy. Jeśli różnica między temp kotła a ustawioną temp powrotu jest zbyt mała i do osiągnięcia temp CO zawór otworzy się więcej jak 35-40% to objaw będzie taki jak opisałeś.
  10. Mały palnik krótsza przerwa, duży palnik dłuższa przerwa. W retorcie (więcej opału na palniku) przerwa może być dłuższa niż w sv200. Dużo zależy od samego opału.
  11. Masz źle poskładaną instalację kotłową. Koledzy Dozy i Yareka napisali co trzeba zmienić by pracowała według ogólnie przyjętych zasad, a ty dalej swoje. Jeśli u wszystkich, z wyjątkiem ciebie, sterownik pracuje prawidłowo, to dla jednej osoby producent nie będzie zmieniał oprogramowania.
  12. Pod które gniazdo podłączyłeś pompę kotłową, gniazdo CO2 lub cyrkulacja? Ustaw to w opcjach. Kocioł ~ pompa kotłowa ~(brak,CO2,cyr), następnie. wył. gdy zbędna (1) min. temp. powrotu (80) histereza (2) temp. zał. pompy (40) Następnie przejdź do okna CO CO ~ CO1 ~ pompa CO temp zał pompy (50) stałe włączona gdy mieszacz (1) CO ~ CO1 ~ mieszacz aktywny (1) zamknij gdy pompa wył (1) min otwarcie (0) max otwarcie (40), dalej. CO ~ CO1 ~ ochrona powrotu min temp powrotu (minimum 50°) ochrona aktywna (1) wzm modulacji (1 max 2) Pozostałe ustawienia mieszacza uzależnione są od jego danych technicznych, rodzaju instalacji i sposobu utrzymywania temperatury w obiegu.
  13. Ustawienia mieszacza też mają duży wpływ na pracę kotła. Ustawiłem go tak aby wolno reagował na zmiany temp. CO. Dzięki temu praca kotła jest stabilniejsza. W domu się tego nie odczuje jeśli zmiana nastąpi w ciągu 20-30min. zamiast np. 5min. a kocioł pracuje płynniej, ponieważ powrót nie jest zalewany w szybkim tempie chłodniejszą wodą z instalacji. W poście 22819 na str. 913 opisałem jak ustawić parametry mieszacza.
  14. Ogrzewam 200m. Ocieplenie 10cm białego styr. okna 2 szybowe. Z wyliczeń, potrzebował bym kocioł 13-14kW. Kupiłem 19, gdyby nie wylot czopucha do góry wziął bym 15. Przy obecnych temperaturach średnia modulacja to 13-16%. Przy -16° doszła do 63%. Przed zakupem byłem u znajomego oglądać kocioł. 15kW ogrzewa 300m. Ocieplenie 15cm grafitowego styr. okna 3 szybowe. Obecnie kocioł pracuje u niego na 28-30% mocy. Przy -15 było już 80%. Ma podobne zużycie opału do mnie, ale do grzania CWU używa solarów.
  15. Ja przy obecnych temp. na dworze puszczam na grzejniki 37°. W domu 21,5°, na kotle mam 56°, powrót 54°, mieszacz otwarty na 18-24% zależy czy ładuje się CWU. Jeśli w podobnych warunkach dajesz na grzejniki 48°, to 55° na kotle jest zdecydowanie za mało (minimum 65°). Jeśli mieszacz otwiera się więcej jak 45% to zaczyna się huśtawka temperatury na kotle. ∆t nie powinna przekraczać 3-4°. U ciebie wynosi 10, przy zamkniętym zaworze 5. Pytanie, czy w ogóle kalibrowałeś wskazania czujników? Z szybkości z jaką kocioł nabiera temperatury widać, że jest mały odbiór ciepła. Niektórzy mnie skrytykują, ale jeśli zależy ci na wyrównaniu pracy kotla obniż min. modulację na 20% a max. zablokuj na 40-45%. Jak spadną temperatury, wrócisz do poprzednich ustawień. Jeśli kocioł jest mocno przewymiarowany, to w okresach przejściowych tak to będzie wyglądać.
  16. Jeśli można coś dorzucić. Sugerował bym zmniejszyć dynamikę do 2 lub nawet 1.
  17. Starsze wersje były dla procesora LPC. U mnie siedzi taki w sterowniku, ale i tak nie mogę wgrać wersji starszych niż ta, z którą go otrzymałem. Zapalarka była wtedy nowością. Zdecydowałem się na nią i nie żałuję mimo początkowych problemów z rozpalaniem, (zapalarka była fabrycznie źle zamontowana w uchwycie). Sterowanie mocą palnika to nic innego jak sterowanie ilością opału. W wersji 2.45 gdy kocioł dochodził do temp. zadanej modulacja spadała, ale żeby spalić nadmiar opału na palniku, brager podnosił powietrze. W efekcie przebijało temperaturę. Sterownik mam ustawiony tak, że wolno reaguje na zmiany temperatury. Większość czasu temp. jest minimalnie mniejsza od zadanej (0,1-0,5°). Tylko od czasu do czasu ją przekracza. Gdy temp. spadnie o 2-3° w momencie ładowania CWU, modulacja wzrasta. Gdy temp. zbliża się do zadanej (1-0,5°), modulacja spada. Kocioł przebija max o 1°. Jeśli podczas spadku modulacji zaczyna się dymienie wiem, że czas na czyszczenie komory powietrznej. Średnio co 1-1,5t, zależy od frakcji spalanego opału.
  18. A ja, żeby nie przetleniać palnika w wietrzne dni założyłem RCK. Posłuchaj bardziej doświadczonych i najpierw znajdź optymalne ustawienia sterownika. Dopiero potem pozwól aby brager dokonywał korekt. On tylko optymalizuje pracę kotła. Jeśli chodzi o pierwszą wersję i korekty powietrza zamiast opału. Może nie było dymienia, ale modulacja była niestabilna. Kiedy temp. spadała poniżej zadanej palnik się rozpędzał. W efekcie sporo przebijało temp. zadaną i była huśtawka. Zresztą jak sam wspomniałeś, możesz wgrać starszy soft i się przekonać.
  19. bercus ma rację. Brager działa podobnie jak ma to miejsce w samochodzie. Komputer dodaje lub ujmuje paliwa w zależności od spalin i powietrza dostarczonego przez przepustnicę. Jeśli bez bragera dobrze się pali to trzeba ustawić poziom tlenu i korekty. Jeśli bez niego jest lipa, to do poprawy są ustawienia sterownika. Brager przydaje się jeśli często zmieniamy opał lub palimy mieszanką. Ja kupuję groszek na cały sezon od jednego dostawcy i dla mnie jest to zbędny gadżet.
  20. Obniżanie temp. na noc więcej jak o 2° nie przynosi oszczędności. W największe mrozy jakie zanotowałem przez 3 lata, od kiedy posiadam aktualny kocioł, spalanie doszło do 25kg/24h. Przez 6 dni temp. na zewnątrz utrzymywała się między -13 a -16°. 200m do ogrzania do temp. 22°. W ostatnim sezonie spaliłem 3,2t. We wcześniejszych 4 do 4,2t. Mam nadzieję, że tendencja spadkowa się utrzyma.
  21. Brak zaworu zwrotnego na tym obiegu. Pompa nie wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej.
  22. Dozy ma rację. Możesz zwiększać lub zmniejszać ręcznie temp. na kotle i CO w zależności od pogody i temperatury na zewnątrz. Możesz również dokupić kilka czujników i pozwolić sterownikowi na dokonanie tych zmian. Kwestia wygody i kosztów jakich jesteś w stanie dla niej ponieść. Mając taki sterownik, szkoda by było nie wykorzystać jego możliwości. Na decyzję poczekał bym, aż temp. spadną w okolice 0° i kocioł będzie pracować ciągle. Wykres jest w porządku, dopiero przy ciągłej modulacji powinien się ustabilizować. W mojej instalacji sterownik zmienia temp. na podstawie czujnika pogodowego. Podnosi temp. na kotle i CO. Ważne aby różnica między zasilaniem a powrotem nie była większa jak 3-4°. Na kotle mam 56°, na CO 36° + korekta 4° dla obu tych wartości.
  23. Sterownik nie prowadzi kotła na podstawie ∆t tylko różnicy między temp. zadaną a mierzoną. Duży wpływ na modulację mają ustawienia mieszacza. Długość impulsu, histereza lub czas stabilizacji. Pokaż zdjęcia tych ustawień. Na ile masz ustawioną dynamikę modulacji?
  24. Kłania się instrukcja obsługi. Tryb pracy; Pompa wł. - pracuje cały czas Stałe wł. - pracuje do osiągniecia temperatury zadanej Piszesz o rurach na zdjęciu? Na wahania modulacji mogą mieć wpływ ustawienia mieszacza. Zazwyczaj na obieg kotłowy stosuje się słabszą pompę niż na obieg CO. Nie wiem jak jest w układzie ze sprzęgłem. Zmniejsz wydajność pompy kotłowej i sprawdź efekty. 16kg trochę dużo, ale instalacja i dom muszą nabrać temperatury. Ja mam 200m, wczoraj zacząłem grzać i na razie spalanie doszło do 8kg (21-22°).
  25. Jeśli kocioł masz o mocy 12kW to zapewne siedzi w nim mały palnik Technixa 8-12kW, więc moc palnika wpisałeś dobrze. Dmuchawa 80W to potwór dla tego palnika. Trzeba prawidłowo usawić skalę, żeby zwiększyć zakres regulacji powietrza. To pytanie dla tych, u których pracuje ta dmuchawa.
