Hitower
8
Treść opublikowana przez Hitower
Hitower odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja zacząłem używać sterownika latem. Przykład wstępnych ustawień brałem z filmu KM. Nie potrafiłem ustawić nawęglania i powietrza dla 100% mocy - brak odbioru ciepła. Ustawiałem powietrze dla niskich mocy, było łatwiej. Wraz ze spadkiem temperatury zmieniałem powietrze dla aktualnego zapotrzebowania - ciągłe korekty. Dopiero kiedy temperatura za oknem spadła do 5'C postanowiłem zrobić porządek. Zablokowałem modulację na 100% i okazało się, że mam zbyt duży nadmuch i jest zbyt dużo opału na palniku. Resztę już znacie. Dodam, że latem sterownik pracował już od 5% modulacji, co było nieadekwatne do ilości opału na palniku. Żeby ustawić prawidłowe spalanie w całym zakresie modulacji musimy zapewnić odbiór ciepła, bez tego ani rusz. KM testuje różne opały, nawet latem. Jest wstanie szybko dobrać parametry spalania zapewniając odbiór ciepła. Ogrzewa basen. Jeśli temperatura na dworze lub przewymiarowany kocioł uniemożliwiają dobranie parametrów w całym zakresie modulacji, to ustawianie od dołu jest alternatywą. Najważniejsze, żeby było ciepło w domu. -
Zgadzam się z wami. Najważniejszy jest prawidłowy proces spalania. Skala to ustawienie zaawansowane. Dobrze, że w nowych softach zostało ukryte. Nie będzie wprowadzać zamieszania, a kto potrafi, to wejdzie w tryb instalatora i dopieści ustawienia. Zgadzam się z wami. Najważniejszy jest prawidłowy proces spalania. Skala to ustawienie zaawansowane. Dobrze, że w nowych softach zostało ukryte. Nie będzie wprowadzać zamieszania, a kto potrafi, to wejdzie w tryb instalatora i dopieści ustawienia. Zgadzam się z wami. Najważniejszy jest prawidłowy proces spalania. Skala to ustawienie zaawansowane. Dobrze, że w nowych softach zostało ukryte. Nie będzie wprowadzać zamieszania, a kto potrafi, to wejdzie w tryb instalatora i dopieści ustawienia. -
Rozumiem cię. Ale niektórzy użytkownicy pracują na starych softach i kiedy zrobią aktualizację nie potrafią przenieść starych ustawień dmuchawy do skali. Podałeś dwa przykłady. Skala 5-35 i powietrze 10-80 lub 10-60 Ze wzoru mogę policzyć, że gdyby nie było skali to powietrze miałoby wartości jakieś 7,7-29 lub 7,7-23 dla skali 6-31, 8-92 lub 8-68 dla skali 4-40, 11-69 lub 11-53 do wyboru Dla mojej dmuchawy skalę mam 25-55 a pow. 10-84 dla obecnego węgla. Ja nie mam problemu z ustawianiem powietrza i skali, ale są tacy którym to sprawia trudność. -
Jeden z kolegów poprosił mnie o ustawienie skali powietrza. Pomyślałem, że dobrze by było zrobić wzór do przeliczania skali i udostępnić go wszystkim. Wiem, że uciekł mi 1%. Skalę ustawia się od 1-100, a nie od 0-100. Nie powinno mieć to wielkiego znaczenia. Dobrze, gdy zostawimy kilka procent zapasu dla min. i max. wartości skali. W razie potrzeby możemy zmniejszyć powietrze dla 10% mocy, lub zwiększyć dla 100% mocy bez zmiany skali. 100/(C2-C1)= powietrze dla 1% żeczywistej mocy dmuchawy 1+[(D1-C1)×100/(C2-C1)]= powietrze dla 10% mocy 100-[(C2-D2)×100/(C2-C1)]= powietrze dla 100% mocy -
Piec 19kW, sv200n, dom 200m dobrze zaizolowany. Spalam lato tylko CWU 4kg, 10'C 8kg, 5'C 13kg, 0'C 18kg, -10'C 23kg. Być może masz źle ustawiony sterownik i dlatego tyle spalasz. Spróbuj jeszcze raz na spokojnie przeczytać instrukcję sterownika i palnika. Następnie zacznij od podstawowych nastaw. Jeśli ich nie masz, lub nie pamiętasz, zadzwoń do producenta kotła i poproś o nie.
Na życzenie. Chciałem opisać moje problemy z nowym piecem i sterownikiem, jak sobie z nimi poradziłem, oraz jak doszedłem do obecnych ustawień. Jeżeli moje wypociny pomogą nowym użytkownikom to dajcie łapkę w górę. Jeśli uważacie, że zaśmiecam wątek, to poproście moderatora o usuniecie tego postu. Sorry pliki w złej kolejności. Musiałem je usunąć. -
Ja mam wersję 2.38Z. Strzałka pojawiała się i znikała od pierwszego uruchomienia sterownika. Problemy zaczęły się kiedy zacząłem używać czasowego obniżenia temp. kotła. Serwis poradził mi przywrócić ustawienia fabryczne. Problem wrócił po tygodniu. Na forum pierwsza wzmianka o tym problemie jest w poście nr. 11952 oraz 12239 -
Witam. Palę opałem 25MJ z pobliskiego składu. Mój potencjał to 12kg. Latem i jesienią paliłem miałem 23MJ który mi został gdy miałem kopciucha. Potencjał wynosił 18,6kg.
W gniazdku do którego jest podłączony sterownik. Dzisiaj lub najpóźniej jutro chcę tu wstawić opis z kilkoma rysunkami jak mocowałem czujniki, regulowałem pompy oraz podstawowe zasady jak ustawić nawęglanie, nadmuch i mieszacz. -
Witam ponownie. W końcu przeczytałem cały ten wątek uff. Koledzy Dk321, fred55, shaft7, DarekDaro76. Czy nadal wyskakuje wam strzałka obniżenia przy kotle? 2 tygodnie temu ja również opisałem tu problem z pojawianiem się strzałki i obniżeniem czasowym temp. kotła. Mam nadzieję, że udało mi się ten problem rozwiązać. Czytając post bercusa sprzed 2 lat postanowiłem sprawdzić zasilanie sterownika. Podczas remontu domu wymieniłem całą inst. el. Wszystko dobrze podłączone, jednak gniazdka zasilające sterownik w starym piecu i bojler el. zostały stare. I to tam był błąd. Musiałem zamienić fazę L i zero N. Następnie przywróciłem ustawienia fabryczne i od tego czasu problem ustąpił. Jednak warto było przeczytać te 900 stron. Dzięki uważnemu przeczytaniu instrukcji i objaśnień doświadczonych użytkowników udało się ustawić sterownik i instalację. Dzięki wszystkim za zaangażowanie na tym forum. Witam ponownie. W końcu przeczytałem cały ten wątek uff. Koledzy Dk321, fred55, shaft7, DarekDaro76. Czy nadal wyskakuje wam strzałka obniżenia przy kotle? 2 tygodnie temu ja również opisałem tu problem z pojawianiem się strzałki i obniżeniem czasowym temp. kotła. Mam nadzieję, że udało mi się ten problem rozwiązać. Czytając post bercusa sprzed 2 lat postanowiłem sprawdzić zasilanie sterownika. Podczas remontu domu wymieniłem całą inst. el. Wszystko dobrze podłączone, jednak gniazdka zasilające sterownik w starym piecu i bojler el. zostały stare. I to tam był błąd. Musiałem zamienić fazę L i zero N. Następnie przywróciłem ustawienia fabryczne i od tego czasu problem ustąpił. Jednak warto było przeczytać te 900 stron. Dzięki uważnemu przeczytaniu instrukcji i objaśnień doświadczonych użytkowników udało się ustawić sterownik i instalację. Dzięki wszystkim za zaangażowanie na tym forum. -
Do Przemysław85. Napisałeś. Pytanie. Jak aktualnie sterownik odczytuje temp. kotła. Jeśli zakupiłeś skzp, to w instrukcji jest przykładowy schemat podłączeń. Pompa CWU pod gniazdo CWU, 4d steruje temp podłogówki. Wtedy pompa podłogówki pod gniazdo CO1, natomiast pompa na grzejniki pod gniazdo CO2. Temperaturę na grzejnikach regulujesz włączając lub wyłączając pompę lub termostatami na grzejnikach. Pamiętaj, 4d ma dwa kierunki przepływu. Aby poprawnie pracować muszą być 2 pompy. Jedna na zasilaniu CO druga na powrocie z 4d do kotła (pompa kotłowa), lub rury na krótkim obiegu min. 1,5". W twoim przypadku możesz zamontować na podłogówkę zawór mieszający 3d. -
Niema dwóch obniżeń temp. kotła. Jedno jest na kocioł a drugie na mieszacz. Dni w programatorze się nie pokrywają. Pr.1 pn-so, PR.2 nd, Pr.3 i 4 nieaktywne, dni na szaro, godz. na niebiesko. Mam jeden obieg i na nim są grzejniki z termostatami i bez termostatów. Oszczędności są na poziomie 1kg na dobę. Wcześniej utrzymywałem temperaturę 60 st. Obniżenie miałem o 3 st. i właśnie wtedy piec przeszedł w Stop. Prawdopodobnie minął czas wygaszania, temp. była niższa o 3st. a czujnik nie zarejestrował wzrostu temp. spalin. Obecnie obniżenie mam o 2st. i mimo, że sterownik nie zareaguje na wyłączenie obniżenia w czasówce, to nie przechodzi w Stop. Termostaty założyłem w grzejnikach, w których stare zawory zaczęły przeciekać. Wiem, że lepsze rozwiązanie to termostaty zamontowane wszędzie lub nigdzie. Mógłbym wtedy używać tylko jednego obniżenia. Nie zmienia to faktu, że jest jakiś błąd w programie. 24/12 a potem 31/12, po braku reakcji sterownika na zmianę temperatury w programie czasowym kotła, wykonałem przywrócenie ustawień fabrycznych. Na chwilę obecną wszystko działa prawidłowo. Wcześniej pisałem, że nie mam możliwości zrobienia aktualizacji. Po prostu nie posiadam komputera. Myślałem o wysłaniu sterownika do serwisu celem weryfikacji i aktualizacji oprogramowania, oczywiście po zakończeniu sezonu. -
Do pochłaniacz Posiadam jeden obieg na dwie kondygnacje. Parter zawory termostatyczne, piętro zwykle zawory. Siłownikiem mieszacza steruje pogodówka + program czasowy. Znalazłem zdjęcia na których widać opisany wcześniej błąd. Zwróć uwagę na czas w głównym panelu, oraz czas obniżenia w programatorze. -
Do pochłaniacz Obniżenie mam 22-12'30 modulacja 10-25. Temperatura w domu spada o 0,5-1 st. O 12'30 modulacja wzrasta na 15-30 min. i po ustabilizowaniu temperatury wacha się między 20-50. Co do problemu. Nie mam zdjęcia wykresu. Piec pracował modulacja 15-30, tylko sterownik utrzymywał obniżenie. O 15 wracam do domu i zaintrygował mnie chłód. Poszedłem do kotłowni a tam zonk. Żar jeszcze był, wystarczyło włączyć rozpalony. Od czasu tego zdarzenia częściej zaglądam do kotłowni. Być może czujnik spalin nie zarejestrował wzrostu temperatury i dlatego pojawił się alarm. Problem w tym, że sterownik nie zareagował na zmianę temperatury w programie czasowym kotła. -
Do pochłaniacz. A więc. Od pierwszego uruchomienia sterownika na wyświetlaczu w oknie kotła czasami wyświetlała się strzałka. Informuje ona o czasowym obniżeniu temperatury kotła. Na początku przygody z skzp nie korzystałem z dodatkowych funkcji aby nie komplikować sobie życia. Wszystko działało dobrze. Kiedy opanowałem spalanie, zacząłem używać funkcji obniżenia czasowego temp. kotła. Wystąpił problem, podam przykłady; 1. Kocioł utrzymuje temp. zadaną. W oknie kotła wyświetlana jest temp. zadana i zegar (aktywny program czasowy). Program czasowy obniża temp. o parametr temp. obniżenia i na wyświetlaczu pojawia się strzałka oraz temp. po obniżeniu. Jednak sterownik nadal utrzymuje temp. zadaną i po czasie przekroczenia przechodzi w czuwanie - mały problem. 2. Kocioł pracuje z temp. obniżoną. W oknie kotła wyświetlany jest zegar, temp. po obniżeniu i strzałka. Program czasowy wychodzi z obniżenia, strzałka gaśnie a sterownik nadal utrzymuje temp. obniżenia. Po czasie wygaszania zgłasza alarm brak płomienia i przechodzi w tryb Stop - duży problem. Przywrócenie ustawień fabrycznych pomaga na kilka, kilkanaście dni. Czasami muszę to zrobić 2-3 razy z rzędu, ponieważ zostają śmieci z wcześniejszych ustawień. Dwa lata temu w poście 11952 MarioMK85 opisany jest podobny problem. Wystąpił on po wgraniu nowego softu. Nie znalazłem jednak jego rozwiązania. Mój sterownik otrzymałem od producenta kotła z oprogramowaniem 2.38Z (zapalarka). Niestety nie mam możliwości aktualizacji sterownika ponieważ nie posiadam potrzebnego sprzętu. Korzystam tylko z telefonu. Na koniec przepraszam za długie posty. Chciałem wszystko w miarę dobrze wyjaśnić. Jest to dla mnie pierwsze forum na którym się udzielam. Do tej pory nie korzystałem w ten sposób z sieci. -
Witam. Jestem nowy na tym forum. Na początku chciałem się przywitać i pozdrowić wszystkich w nowym roku. Aby ten rok był lepszy jak poprzedni. Od sierpnia mam nowy piec i sterownik. Dzięki waszym wpisom zdołałem opanować skzp. Spalanie mam niższe o 20% w porównaniu do starego zasypowca, z czego jestem zadowolony. Jest jedno ale. Jedna funkcja w sterowniku działa nieprawidłowo. Jakiś błąd w programie? Za radą serwisu przywróciłem ustawienia fabryczne. Pomogło - na krótko. Błąd powraca co kilka, kilkanaście dni. Czytając wątek znalazłem w jednym poście ten sam problem jednak bez rozwiązania. Jestem przy stronie 6xx więc rozwiązanie może być dalej. Kiedy przeczytam wszystko i nie znajdę odpowiedzi to znowu się odezwę, na razie pozdrawiam wszystkich. Cześć.
