Hitower
7
Treść opublikowana przez Hitower
Hitower odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I właśnie z tego powodu nie mam odpowiedniego miejsca na czujnik. Albo piętro będzie przegrzane, albo parter niedogrzany. Rozwiązałem to montując zewnętrzny regulator. Sam pisałeś, że sterownik ma wiele możliwości konfiguracji. Jedną z nich jest podłączenie zewnętrznego regulatora i takie rozwiązanie zastosowałem. -
Pytanie. Czy w obiegu nr1 ustawienia pompy co są na ,,1'' (stałe włączona gdy mieszacz)? Jestem tylko ciekaw ponieważ nie używam wewnętrznego regulatora. Z instrukcji obsługi wynikałoby, że przy twojej konfiguracji mieszacz powinien utrzymywać temperaturę w układzie, a dopiero gdy temp. kotła zostałaby przekroczona kocioł powinien przejść w zwykłe czuwanie. -
Mam mieszacz z siłownikiem. Nie mam odpowiedniego miejsca na czujnik pokojowy. Dom a w nim dwa mieszkania na jednym obiegu, na samych grzejnikach. Jedno na nasłonecznionym piętrze, drugie na zacienionym parterze. Piętro jest nadbudowane z materiałów o mniejszej przenikalności ciepła. Latem na dole jest przyjemnie, na piętrze upał. Zimą na dole muszę mocniej grzać, żeby osiągnąć ten sam komfort. Ps. Zapomniałem wcześniej dodać. Jeśli zapalarka była w opcjach nieaktywna (brak zapalarki). Programy czasowe dla poszczególnych obiegów działały poprawnie. -
Nie mam czujnika pokojowego, więc wbudowany regulator jest w trybie ,,off". Przy braku czujnika i wyłączonym regulatorze, obwód CO1 korzysta z programu czasowego dla CWU. Zdarzało się, że kocioł nie wychodził z czuwania eko mimo żądania ciepła ze strony obwodu nr1. Robił to tylko gdy pracował obwód CWU. W programie sterownika jest jakiś błąd. Pisałem do Timela pod koniec sezonu. W odpowiedzi napisali, że poprawią to w następnej aktualizacji. Zewnętrzny regulator kosztował 90zł i spełnia wyznaczone zadanie. -
Kupiłem zewn. regulator pokojowy żeby usprawnić układ. Do tej pory używałem tylko pogodówki. Teraz gdy w południe jest ciepło, grzanie CO wyłącza pogodówka, dodatkowo regulator wyłącza pompę CO w godzinach które ustaliłem. Kiedy temp. na dworze nie przekraczała 16°miałem ustawione obniżenie temp. w tych samych godzinach. -
Jeśli z obecną niema problemów to po co wydawać kasę. Teoretycznie powinna wytrzymać 10tys cykli, jakieś 8-10 lat.
Na początek zmień instalatora. Instalacja przy kotle w miedzi lub stali zagniatanej. Tych rurek i kolanek mogło być o połowę mniej, do tego PEX. To wszystko ogranicza przepływy. Tak jak carlo napisał. Przejdź do wątku o instalacjach. Tam znajdziesz więcej informacji. -
Skoro masz 4d + siłownik wnioskuję, że chcesz aby sterownik pilnował temp CO i powrotu. W takim układzie brakuje ci pompy kotłowej (+filtra i zaworu zwrotnego). Zawór temperaturowy na powrocie stosuje się gdy temp CO pilnują 3d lub termostaty na grzejnikach. Rafał podsunął mi inną możliwość aby podnieść temp powrotu. Jeśli podniesiesz temp kotła do 65-70°, zawór 4d nie będzie się tak mocno otwierać żeby utrzymać temp w układzie CO. Tym samym więcej ciepłej wody pójdzie na powrót. Opału nie zaoszczędzisz, ale nie będzie potrzebna stała praca pompy CWU. -
4d dwa obiegi (CO i kotłowy). Jedna pompa ciągnie wodę przez zawór na CO. Druga pompa ciągnie wodę przez zawór na powrót. Bez drugiej pompy woda na powrót idzie grawitacyjnie. Z jedną pompą aby utrzymać zadaną temp na CO siłownik mieszacza pracuje w zakresie 50-90% (brak ochrony powrotu). Z dwiema pompami siłownik mieszacza pracuje w zakresie 20-45% 3d jeden obieg (tylko podmieszanie wody z kotła z powrotem CO, konieczny zawór temperaturowy na powrocie) -
Zamknij zawory odcinające tak jak do czyszczenia filtrów. Jeśli masz 4d, to niezbędna jest pompa kotłowa. Bez niej mieszacz nie funkcjonuje prawidłowo (dwa obiegi = dwie pompy). -
Jeśli temp powrotu nie spada poniżej 45°, to zrezygnowałbym z stałej pracy pompy CWU. Zawsze to oszczędność 1kg/24h. -
Nie masz pompy kotłowej więc chcesz aby pompa CWU włączona na stałe chroniła powrót, czy tak? Sprawdź działanie pompy w diagnostyce. Jeśli nie ruszy, przepnij w inne gniazdo na sterowniku, tak jak pisał bercus i ponownie sprawdź w diagnostyce. Jeśli nadal będzie stać trzeba ją rozebrać i sprawdzić czy nie jest zatarta. Jeśli spalił się silnik trzeba kupić nową. Przy okazji wyczyść filtry. -
Może inna granulacja grochu. Objętość się zgadza, przesyp już niekoniecznie. Najpierw sprawdź działanie pompy w diagnostyce, czy na pewno działa. Potem przejżyj ustawienia, w którym momencie ma się załączać. Pracującą pompę kotłową widać jako ikonę. Tak jak bercus napisał, potrzebny jest czujnik na powrocie. -
Jeśli chodzi o czyszczenie wymiennika, pionowy to pomyłka. Miałem kocioł z pionowym wymiennikiem. Drugi raz nie wziął bym go za darmo.
U mnie sznur między rusztem a podajnikiem przepalił się w pierwszym sezonie. Nic tamtędy nie przelatuje. Po rozpaleniu rowek się zapopieli i tyle. Czasami podczas czyszczenia wyjmę jeden lub dwa kawałki które wpadły przy wkładaniu rusztu.
Dozy. Nie każdy ma analizator. Piszemy w kółko jedno i to samo, bo nikomu nie chce się czytać co było kilka, kilkanaście stron wcześniej. Przed zakupem kotła ściągnąłem sobie instrukcję i obejrzałem filmy na temat ustawień, i jego pracy. Dopiero później trafiłem na to forum. Z tego co pamiętam, większość kotłów na filmach miała dmuchawy 80W. Mój ma 40W więc nadmuch ustawiałem patrząc na płomień. Jestem zadowolony z efektów. Znajomi którym ustawiłem argosa również.
Na necie są filmy jak powinien wyglądać płomień przy max i min modulacji. Tym się kieruj. Każdy sterownik inaczej reguluje obrotami dmuchawy. Dmuchawy o innych mocach mają inną wartość użytecznych obrotów. Startują inaczej i mają inną wydajność. Temp spalin dla max modulacji 90-120°, zależy od jakości opału i temp na kotle. Dla min modulacji 5-10° więcej niż temp na kotle.
Mała PC do małego domu. Duża do dużego. Mój dom potrzebuje źródła 11-12 kW + PV 10kWp = 100 tys (- ew dopłaty, zostaje 70-80)
Od węgla będzie się stopniowo odchodzić. Niestety Polska energetyka bazuje na nim. Będą stopniowo ograniczać ilość towaru na rynku co utrzyma lub podniesie jego ceny. Nie znaczy to, że cena energii nie będzie rosła. Elektrownie węglowe będą działać długo po tym, jak dla klientów indywidualnych węgiel będzie niedostępny. Po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie cena węgla i gazu na rynkach światowych powinna nieco spaść. Niestety przyszłość to elektryczne źródła ogrzewania. Na chwilę obecną koszt montażu PC zwraca się po 6-12 latach. Zależy od obecnego zużycia i rodzaju opału. Dla niektórych brak możliwości lub wysoki koszt inwestycji w termomodernizację, PC i PV jest przeszkodą. Być może za kilka, kilkanaście lat sprawność tych urządzeń jeszcze wzrośnie. Nie pozostaje nic innego jak zbierać fundusze, lub jeśli to opłacalne (brak dopłat lub dofinansowania), odłożyć w czasie wymianę źródła ogrzewania.
Jeśli twój wentylator startuje od samego dołu to możesz zwiększyć siłę nadmuchu. Jeśli startuje pow 10% to wydłuż czas jego pracy. Mój ma 40W. Przy korzystaniu ze skali potrzebuje 8-10s aby wejść na ustawione obroty. Czas nadmuchu ustawiłem tak aby rozżarzył się opał i pojawiły iskry. Jeśli kocioł jest długo w podtrzymaniu, to można zauważyć czy jest odpowiednia ilość opału. Jeśli za mało, to żaru jest coraz mniej (kopczyk się zapada). Jeśli za dużo, mamy niedopałki (kopczyk rośnie).
RCK Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Hitower odpowiedział(a) na Jockey temat w Kominy dymne i spalinowe
Z tego co wiem RCK nie montuje się powyżej czopucha. Na wyczystce, między wyczystką a czopuchem, ewentualnie na czopuchu (ja tak zamontowałem, w miejscu rewizji). rizar. Opisałem tu kiedyś jak rozpocząć ustawianie sterownika. Jeśli to cię interesuje to odsyłam do str. 913 post 22819. -
Jeśli zgasło w czuwaniu, to parametry czuwania do poprawy. Jeśli na małej modulacji to zwiększ ją.
W większości przypadków spowodowane jest to złymi ustawieniami. Przerabialiśmy to w tym wątku dziesiątki razy. Na początek zrób (w poziomie) zdjęcia ustawień w oknie (menu-ustawienia-informacje-I niebieski kwadrat u góry). -
Popiół prawdę ci powie. Jeśli jest sypki a opał całkowicie spalony to ok. Na małej modulacji trudno jest ustawić nadmuch. Żeby nie kopciło trzeba palić z nadmiarem tlenu. Ja ustawiam 15-20%, zależy od opału. Wystarczy ołówek i kartka papieru. Sam możesz policzyć. Wiesz ile cię kosztował opał, a ile płacisz za kWh.
Próbował ktoś palić żołędziami lub kasztanami? Leży tego wszędzie pełno. Pamiętam, że w ognisku strzelały, więc przed wsypaniem do kotła trzebaby je zmielić.
