Hitower
Treść opublikowana przez Hitower
  1. Bez zaworu zwrotnego na obiegu CWU, zamiast tłoczyć ciepłą wodę tylko z zasilania na powrót kotła, pompa kotłowa tłoczy ją również na powrót z bojlera.
  2. Za mało danych. Jeżeli moc kotła, kaloryczność opału i potencjał podajnika są prawidłowo wpisane. Zacznij od ustawienia powietrza na maksymalnej modulacji. Niskie temperatury na zewnątrz = wysokie zapotrzebowanie na ciepło w domu. Taka sytuacja pomaga w ustawieniu powietrza dla max modulacji.
  3. Niestety nie mogę ci pomóc. Mam w kotle dmuchawę 40W i dla takiej są moje wyniki. To, że dmuchawa nie przyspiesza liniowo dowiedziałem się z tego wątku. Ustawienie powietrza min i max w skali lub bez niej nie stanowiło problemu. Gorzej z korektami. Wydajność dmuchawy zależna od jej chwilowych obrotów była niewiadomą. Dla innych dmuchaw trzeba by zrobić podobny test i go tu zamieścić. Dmuchawy o innych mocach będą mieć inną krzywą wydajności. Może gdzieś w sieci lub u producenta można ją znaleźć. Sterownik reguluję obrotami dmuchawy za pomocą prądu i tu sytuacja się powtarza. Obroty nie wzrastają liniowo do prądu podawanego przez sterownik. W lepszej sytuacji są właściciele dmuchaw z hallotronem. Wydaje mi się, że sprawę rozwiązał by przepływomierz powietrza podobny do tego w samochodzie. Sondę już mamy. Brakuje tylko pomiaru masy podawanego powietrza, ale bądźmy realistami. Wydatek kolejnych kilku stów na sterowanie źródłem ciepła od którego się odchodzi jest nieopłacalne.
  4. Sorry, ale nie zdążyłem edytować. Popełniłem mały błąd. Nie należy schodzić z górnym powietrzem w skali poniżej 45%, a nie tak jak wcześniej napisałem. Wtedy dla kotła 9kW i dmuchawy 40W można ustawić skalę 22-47, powietrze min 20%, max 70%, korekta dla 20% +1, korekta dla 30% +2, korekta dla 50% +3, korekta dla 70% +4, korekta dla 90% +2. Sorry za pomyłkę. Miałem sporo na głowie, a chciałem zdążyć z tym postem.
  5. Możesz zrezygnować z Pid-a i ustawić dwustan. Wiele kotłów tak pracuje i dobrze się pali. Minusem jest to, że 2-4 razy w roku trzeba dopasować moc do zapotrzebowania.
  6. Siła nadmuchu na 100% modulacji, czyli dla 20kW jest dla mojego opału. Przy innych może się nieco różnić, 1-2 oczka w dół lub górę. Linia prosta na wykresie to powietrze bez korekt. Krzywa to powietrze optymalne dla danej mocy. Optymalne powietrze dla poszczególnych mocy dla mojego opału i dmuchawy 40W Korekty i powietrze min i max dla skali jakiej używam. Dla kotła 9kW i dmuchawy 40W proponował bym; Dla skali 1-100 powietrze min 25, max 40, korekta dla 50% +1, korekta dla 70% +1 Dla skali 22-55 powietrze min 10, max 55, korekta dla 30% +1, korekta dla 50% +2, korekta dla 70% +3, korekta dla 90% +1 Spróbuj dopasować górne powietrze, reszta powinna pasować. Nie schodził bym z górnym powietrzem w skali poniżej 55, mogłoby go zabraknąć w czuwaniu i rozpalaniu. Pamiętaj, że po zmianie skali trzeba na nowo dopasować powietrze w czuwaniu i rozpalaniu jeśli posiadasz zapalarkę. Moja zapalarka ma dyszę 7mm i optymalne powietrze do rozpalania to 40-42% obrotów dmuchawy.
  7. Jeżeli obydwa zdjęcia palnika są przy 30% modulacji to płomień jest za duży. Ustawienia powietrza są prawidłowe. Jest podawane za dużo opału. Czy jesteś pewien za wartość potencjału i kaloryczność opału? Są to dwa podstawowe parametry. U mnie potencjał wynosi od 12,9 do 13,4kg/h zależnie od opału. Opał mam luzem ok 26Mj mieszanka od grubego po bardzo drobny. Jutro postaram się coś wstawić jeżeli znajdę czas. Na razie wyniki mam zapisane w brudnopisie. Tak na marginesie mieszkam przy skrzyżowaniu drogi powiatowej biegnącej pod górę. O 18 pozbyłem się popiołu z całego miesiąca tj 3 wiader. W czasie szczytu padał marznący deszcz ze śniegiem i na jezdni zrobiła się centymetrowa warstwa lodu. Z góry samochody jakoś sunęły ale pod górę miały problemy, szczególnie ciężarówki. Popiół wysypałem na jezdnię, żeby poprawić przyczepność i rozładować korek.
  8. Ostatnie 3 dni bawiłem się ustawieniami wentylatora 40W w kotle 19kW z SV 200. Chciałem ustawić optymalną moc wentylatora dla poszczególnych mocy palnika, na wypadek gdybym w przyszłości zamierzał ustawić inną moc kotła. Skalę ustawiłem 1-100, następnie blokowałem moc palnika co 1kW w zakresie 1-20kW i starałem się ustawić optymalnie powietrze. Na każdej mocy kocioł pracował od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W tym czasie ustawiałem powietrze. Wnioski. Między 1 a 3kW nie dało się jednoznacznie określić prawidłowego powietrza. Wydajność dmuchawy nie wzrasta liniowo. Im wyższa moc palnika tym wolniej wzrastała optymalna moc dmuchawy. Moja startuje od 15% mocy. Dla mojego opału powietrze dla 2kW to 27-28%, dla 20kW to 50%. Jeśli ktoś chce to mogę podać wartości dla innych mocy w zakresie 1-20kW.
  9. Też miałem takie problemy. Kupiłem przejściówkę DIGITUS DA-70156 i wszystko poszło gładko.
  10. Może warto by było sprawdzić zgodność faz w gniazdku do którego podłączony jest sterownik. Kiedyś tak miałem i wychodziły różne problemy.
  11. 3 tygodnie temu ustawiałem u znajomych sterownik Argos pid i nie było takich problemów. Jednakże była to dmuchawa 40W w kotle 12kW. Ustawiałem pracę w dwu stanie. Znajomi powiedzieli, że w pidzie źle się pali. W sterowniku nie było możliwości ustawienia powietrza dla mocy min.
  12. MrWolf podał bardzo dobre ustawienia. Użytkuję ten sam kocioł, tylko z zapalarką. Mam prawie te same ustawienia i pali się bardzo dobrze. Wszystko zależy od opału.
  13. Co wspólnego ma pompa kotłowa z bojlerem? Z zaworem 4d obieg jest od zasilania przez 4d do powrotu. Bez mieszacza lub z 3d obieg jest od zasilania do powrotu. Pytanie, czy masz zawór zwrotny na obiegu CWU?
  14. Do czasu ustawienia prawidłowych parametrów spalania odpuść sobie ten olej. Nie ustawisz prawidłowo kaloryczności opału oraz prawidłowego nadmuchu. Jeśli kocioł przejdzie w czuwanie, a w rurze podajnika będzie olej, płomień może się cofnąć do zasobnika. To nie jest kocioł zasypowy. Niektóre sterowniki mają zabezpieczenie przed przegrzaniem podajnika. Wypychają żar do popielnika, oleju nie wypchną.
  15. Ogrom zdjęć. Nie wiadomo co z czym ugryźć, ale jest kilka wniosków. Instalator to magik. Zrobić taką pajęczynę. Jest 4d ale bez pompy kotłowej. Skoro kocioł ma 12kW to dlaczego ustawiana jest większa moc. Na pierwszym zdjęciu palnika widać agresywny płomień, za dużo opału. Na drugim i trzecim za mało powietrza. Nie da się wszystkiego od razu dobrze ustawić. Trzeba zacząć od podstaw czyli; ustawić moc, potencjał, powietrze dla max i min mocy. Kiedy będzie się dobrze palić można się zająć resztą. Ty chciałbyś gotowca. Może być ten sam kocioł i opał, ale będzie inna instalacja i kotłownia. Wtedy ustawienia też będą się różnić. W tym poście wygląda to tak jakby rowerzysta wsiadł do samochodu i zapytał. Powiedźcie mi jak dobrze jeździć, żeby nie dostać mandatu, nie uszkodzić samochodu i żeby mało palił. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Najlepiej zacząć od podstaw. Każdy z nas to przechodził.
  16. Z pewnością literówka Oldek miał na myśli 2.37
  17. Tak jak koledzy napisali. Załóż pompę kotłową. Wtedy pompą CWU będziesz mógł dogrzewać wodę do temp jaką ustawisz.
  18. Z tego co napisałeś sterownik bardzo dobrze reaguje na spadek temp kotła. W ciągu kilku minut podnosi modulację o 60 oczek. Źle rozumiesz ochronę powrotu. Mając 4d, gdy temp powrotu spadnie poniżej ustawionej wartości zawór przymyka przepływ ciepłej wody na CO po to, by pompa kotłowa mogła większą jej ilość tłoczyć na powrót. Przy włączonej ochronie temp powrotu ma wyższy priorytet niż temp CO. Bez pompy kotłowej przepływ jest bardzo słaby. Do kotła od spodu wpływa zimna woda i zanim czujnik na zasilaniu wykryje spadek temperatury, jest on cały zalany chłodną wodą. Można się ratować parametrem ,,wzmocnienie modulacji" w oknie CO Ochrona powrotu. Zajrzyj do instrukcji jest to dobrze wyjaśnione. Na początku tego wątku było sporo informacji jak radzić sobie bez pompy kotłowej. Niedawno też ktoś o tym pisał. Możesz wyłączyć siłownik mieszacza a zawór ręcznie ustawić w okolicach 35-40% otwarcia tak aby powrót miał ok 45°. Do tego pompa CWU powinna stale pracować. Jeśli boisz się aby domownicy się nie poparzyli, ustaw na kotle np 50°. Jeśli w domu będzie za chłodno zwiększ prędkość pompy CO
  19. Znam jeszcze szybszą metodę. Można wsypać 5kg do zasobnika. A tak na marginesie. Przecież wiadomo, im większa ilość tym wynik będzie dokładniejszy. Jeśli ktoś ma zasobnik na 300kg to po wsypaniu jednego worka poziom opału niewiele się zmieni.
  20. Kupuję opał luzem i zależy mi na prawidłowych wskazaniach. Najpierw wpisuję moc kotła, następnie kaloryczność opału. Robię przesyp i wpisuję wynik. Po spaleniu 50kg robię pierwszą korektę, po następnych 100kg drugą. Dopiero potem zabieram się za dokładne ustawianie powietrza. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz. Po spaleniu 2t zawsze brakuje 80-120kg opału. Przypuszczam, że tyle ważył kierowca, który przywiózł opał. Tylko jego nie mogę przepuścić przez komin.😁
  21. Zadaniem 4d jest utrzymywanie temp CO a nie kotła. Do prawidłowego działania 4d potrzebuje 2 pomp CO i Kotłowej pracujących stałe. Bez tego kicha.
  22. Jeżeli potencjał ustawiony na 12,2kg. Zbiornik mieści 150kg i był pełny. Zostało 20 a sterownik pokazuje 45. To mamy prosty rachunek. [(150-20)/(150-45)]x12,2=15,1 Ja też mam zbiornik 150, ale nigdy nie udało mi się do niego wsypać więcej jak 141kg. Opał mam luzem i wsypuję go wiaderkiem. Wiem, że mieści się w nim 8,5kg. Tak jak Marcin napisał. Trzeba sprawdzić ile naprawdę mieści się w zbiorniku, a nie ile podał producent.
  23. Jest jeszcze jeden parametr, który może mieć wpływ na skoki modulacji. Okno CO ochrona powrotu (wzrost modulacji przy spadku temp powrotu). Jeżeli jest wysoki to przy szybkim spadku temp powrotu modulacja szybuje do góry. Zwiększa się nadmuch, natomiast ilość opału na palniku normuje się dopiero po kilku, kilkunastu cyklach podawania. Proponuję ustawić na początek 0 lub 1.
  24. Może niektórzy się nie zgodzą ale uważam, że sterowanie temp za pomocą czujnika pokojowego gdy mamy grzejniki to porażka. Przy podłogówce to inna sprawa. Podłogówka ma dużą powierzchnię i oddaje ciepło jeszcze długo po zaniku przepływu. Grzejniki szybciej oddają ciepło i są zimne po 20-30min. Gdy zrobi się chłodniej grzejniki potrzebują większej temp aby uzupełnić ciepło w pomieszczeniu. Wtedy siłownik otwiera mocno mieszacz i w krótkim czasie duża ilość zimnej wody zalewa kocioł. Gdy temp w pomieszczeniu zostanie osiągnięta siłownik szybko zmniejsza temp na CO i kocioł niema gdzie oddać nagromadzonej energii w efekcie przebija temp zadaną i się odstawia lub schodzi do min modulacji. Widzę dwa rozwiązania. Albo odłączyć pokojówkę i ustawić stałą temperaturę. Albo mocno ograniczyć zakres temperatur max i min na mieszaczu (+- 3-4°) W domu mam same grzejniki. Korzystam z pogodówki i wszystko dobrze działa. Czujnik wykonałem sam koszt 20zł. 15m przewodu plus czujnik. Orginalny miał duże przekłamania 5° na 15°C. Temp na grzejniki mam ustawioną na 40° + korekta pogodowa. Mieszacz pracuje w zakresie 33-42% otwarcia. Po pierwszym uruchomieniu kotła przez 2 dni nie pracowała pompa kotłowa - brak wtyczki. Aby utrzymać temp zadaną mieszacz pracował w zakresie 50-90° otwarcia.
  25. Stała praca pompy CWU podwyższa spalanie o 1-1,5kg/doba. W zamian otrzymujemy ciepły powrót w kotle i zapas ciepłej wody w bojlerze. Do ograniczenia temp wody wypływającej z bojlera można zastosować zawór temperaturowy.
