Hitower
Treść opublikowana przez Hitower
  1. Zrobiłem pomiary. Sterownik podaje napięcie na zapalarkę w trakcie rozpalania automatycznego. Jeśli dobrze zmierzyłem, zapalarka ma oporność 50ohm. Nie wiem tylko co to oznacza.
  2. Może jakiś tutorial, albo rysunek lub zdjęcie jak ma wyglądać uchwyt po przeróbce. Z tego co pamiętam, to dawniej przy kiepskim opale, przed zakończeniem nieudanej próby rozpalania z palnika dmuchało ciepłe powietrze. Nawet sam palnik w tylnej części był ciepły. Dzisiaj był ledwo letni. Czy nie uszkodzę grzałki gdy będzie ona poza uchwytem a uruchomię rozpalanie bez nadmuchu? Chodzi o krótkie sprawdzenie czy się rozżarzy.
  3. Tym razem ją potrzebuję pomocy. Dziś rano kocioł wygaszony w czuwaniu eko. W domu chłodno, woda letnia. Włączyłem rozpalanie automatyczne i poszedłem do pracy. Po powrocie w kotle ciemno, błąd rozpalania. Ponowiłem próbę i nic. Po obiedzie wyjąłem zapalarkę - była zapchana (dysza 7mm). Wyczyściłem, poskładałem, próba i dalej nic. Jak mogę bezpiecznie sprawdzić samą zapalarkę oraz jej zasilanie z sterownika?
  4. Panowie. Trochę zeszliśmy z tematu. Każdy jest królem w swojej kotłowni i pali tak jak mu pasuje. Stara się wydobyć maksimum energii z opału i mieć przy tym jak najmniej pracy. Za 20 lat, jak dożyjemy, będziemy wspominać czasy kiedy paliliśmy w kotłach. 🍻
  5. Latem robię podobnie z CWU. Zezwalam aby w godzinach które ustawię kocioł 2-3 razy na dobę się uruchomił i nagrzał wodę.
  6. Załóż czujnik pogodowy. To czy, i kiedy kocioł przejdzie w czuwanie eko będzie zależało od ustawień pogodówki. Obecnie kocioł robi to jeśli nie ma zapotrzebowania z CWU, a czujnik pokojowy da sygnał (nagrzano).
  7. Montowanie 4d bez pompy kotłowej mija się z celem. Można założyć 3d + zawór temperaturowy na powrocie. Pompa CWU włączona na stałe również zapewni ciepły powrót, ale kosztem większego spalania (1-1,5kg/doba), warto wtedy dla bezpieczeństwa założyć zawór termostatyczny na wyjściu ciepłej wody z zasobnika. Ciepły powrót da się zapewnić również bez wynalazków, ale trzeba utrzymywać wysoką temperaturę na kotle (65-80°) Po uruchomieniu kotła, przez 2 dni nie miałem podłączonej pompy kotłowej (brak wtyczki). Zawór 4d dawał radę, ale po włączeniu pompy CWU głupiał (pracował w bardzo szerokim zakresie). Stabilizował się, by po wyłączeniu pompy CWU znowu szaleć. Nie wspomnę jaki to miało wpływ na modulację i pracę kotła. O prostych kreskach można było zapomnieć.
  8. Z tego co pamiętam działo się tak gdy używałem czasowego obniżenia temp dla kotła. Używam tylko 1 obiegu. Kocioł nie wychodził z czuwania eko mimo żądania ciepła w tym obiegu. Robił to w dwóch przypadkach. Gdy żądanie ciepła przychodziło z CWU lub 2 obiegu (włączenie przekaźnika pompy w tych obiegach). Kocioł nie wyjdzie z czuwania eko jeśli używamy pogodówki i auto lato wyłączyło pompę CO1, a brak żądania ciepła ze strony CWU.
  9. Potwierdzam. Mam taki sam metraż. Dom przedwojenny ocieplony + grzejniki. Dwa mieszkania parter i piętro. Temp na mieszaczu 40 + korekta 3°. Dla mojego budynku taki system się sprawdza.
  10. Mając termostaty na grzejnikach, to one regulują temp w pomieszczeniach niezależnie od temp na kotle i w obiegu CO. Używając czujnika pokojowego, powinien to robić sterownik na podstawie danych z czujników oraz pozycji mieszacza. Jeśli dane są nieprawidłowe (źle podłączone czujniki, zamontowane w złych miejscach lub nieprawidłowe przepływy) sterownik będzie głupiał. Jeśli chodzi o pracę kotła, czyli przechodzenie w czuwanie eco, to jest to kwestia ustawień samego sterownika. Załóż osobny temat. Będziemy mogli doradzić w każdej kwestii. Nie tylko ustawień sterownika.
  11. Sprostowanie. Zamówiłem opał po 1140zł. Dzisiaj mieli go dostarczyć. W pracy dostałem telefon, że opał będzie, ale po nowej cenie i czy mają go przywieźć. Zapytałem po ile? ... 1500zł/t 😳😬🥺😭. Odmówiłem.
  12. Zanim zaczniemy szukać złych ustawień sterownika, trzeba by poznać instalację. Przydałby się szkic połączeń kotła, umiejscowienia pomp, mieszacza i zaworów zwrotnych. Nie wiem tylko, czy jest to temat do tego wątku. Moja stara instalacja pracowała na 1 pompie i zaworze kulowym. Obecna ma 3 pompy z zaworami zwrotnymi i mieszacz z siłownikiem. Mały błąd w instalacji może skutkować sporymi problemami z przepływem wody.
  13. Przy braku pompy kotłowej, aby utrzymać temp na CO, mieszacz będzie pracować w zakresie 40-90%, z pompą w zakresie 30-50% (zależy od różnicy temperatur kotła i CO). Ja również zaczynałem przygodę z tym sterownikiem od tej wersji oprogramowania. Miała kilka błędów, ponieważ nie była to wersja oficjalna. Obecnie mam wczytaną 2.46 i jak na razie jestem zadowolony. Przy zakupie kotła oprócz standardowej instrukcji otrzymałem dodatkowo kartkę z opisem funkcji i ustawień parametrów zapalarki, oraz podstawowych ustawień sterownika. Obecnie można ściągnąć aktualną instrukcję ze strony Timel-a.
  14. Praca w dwustanie, skoki temperatury. Długa pauza, a potem praca na wysokiej mocy. Lub opał z dużą zawartością siarki, do tego wilgotny = kwas siarkowy. Nagar tworzy się również przy dużo za dużym nadmuchu. Przerabiałem to u znajomych. 2-3mm nagaru a pod nim wżery. Przyczyna - niedrożne otwory w ruszcie.
  15. Macie świetnie rezultaty. Myślałem o sprawdzeniu zapalarki i średnicy dyszy, lub czy się nie przytkała. Mam kocioł Malina w wersji ecodesign. Wentylator i kanał zapalarki schowane są za osłoną. Podajnik i zbiornik miałem ostatnio zdemontowane przy montażu kotła i na chwilę obecną nie mam ochoty na to. Dopóki wszystko działa jestem zadowolony, nawet z czasu rozpalania na poziomie 10-15min. Ps. Tydzień temu kupiłem opał 25Mj po 1090zł. Dzisiaj po 1140zł.
  16. Po ilu godzinach czuwania eko lub przerwy masz czas rozpalania 3 min?
  17. Mam kocioł od Maliny. Gdy go kupowałem zapalarka była nowością. Zmiana dyszy nastąpiła pół roku po wprowadzeniu zapalarki. Przypuszczam, że mam dyszę 7mm. Na początku paliłem resztkami miału i czasami wyskakiwał błąd rozpalania. Na groszku zajmuje to 12-15min.
  18. Na YT jest krótki film. Jarecki79 Zmiana gniazda zapalarki SV200 Może u niego dostaniesz nowszą wersję.
  19. W kotłach 15, 19 i 24kW przeważnie jest ten sam podajnik i palnik. Jedynie w 15 ruszt ma 2 rzędy otworów mniej.
  20. Skalę ustawiam tak aby mieć niewielki zapas powietrza w dół i w górę. Przy zmianie opału nie muszę wtedy wchodzić w zaawansowane ustawienia sterownika żeby ustawić powietrze. Max wartość skali nie może być niższa, niż ta przy której odbywa się proces rozpalania. Przy pracy ze skalą wentylator płynniej dobiera obroty (bardziej ospale). Podczas szybkiego spadku modulacji płomień może kopcić. Wcześniej aby temu zapobiec używałem opóźnienia powietrza, ale kocioł przebijał temp zadaną. Obecnie na poszczególnych wartościach modulacji mam ustawione korekty powietrza. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło i pracy na zbyt niskiej mocy trudno jest ustawić prawidłowe powietrze. Opał może kopcić. Zwiększenie nadmuchu to wyeliminuje, ale kosztem większego spalania. Robi się coraz cieplej i to ostatni moment na ustawianie powietrza.
  21. Dziękuję wam za porady. Przy następnym czyszczeniu palnika założę sznur. Sterownik Argos pid, potencjał 5,2kg/h, czas podawania 5s, czas przerwy 50s, kaloryczność 29Mj
  22. Panowie. Pytanie do tych, którzy to przerabiali. Czy założenie sznura (uszczelki) na styku rusztu i rury podawczej wyeliminuje tworzenie się nagaru. U mnie ten problem nie występuje, ale u znajomych na małej SV-ce jest dość spory. Prawdopodobnie jest tam szczelina przez którą dmucha powietrze i dlatego tworzy się nagar.
  23. U mnie też spalanie jest o 1,5-2kg na dobę większe, niż wynikałoby to z wcześniejszych obserwacji. Wiatr robi swoje i prawdopodobnie na palniku jest za dużo powietrza. W grudniu zamontowałem RCK. Bardzo pomaga, ale w czasie mocnych porywów wiatru się poddał. Musiałem prostować przesłonę, bo zablokowała się w pozycji otwartej. Ciekaw jestem czy użytkownicy Bragera też zaobserwowali zwiększone spalanie.
  24. Jeśli chodzi o wzmocnienie modulacji to nie wiem czy są to procenty, czy stopnie w jednostce czasu. Natomiast jeśli chodzi o oszczędność opału, to jest podobnie jak w samochodzie. Im bardziej stabilne temp zasilania i powrotu tym mniejsze spalanie. Czy są to 2,4, czy 8° nie gra roli. Ciepły powrót ogranicza powstawanie korozji. Kocioł ma najwyższą sprawność w wysokich temperaturach.
  25. Porównanie dwóch przetwornic.
