Ejay3333
Treść opublikowana przez Ejay3333
  1. Dobije za tydzień. Chyba nie myślisz że o 3czy 4 stopnie podniesie tobie temperaturę w domu przez 8 godzin snu.
  2. Sam kocioł i cw400 tylko podlogowka. W wrześniu gdy na zew jest 14 na plusie a w domu mam ustawione 21C . Z pracą palnika temperatura zasilania jest 25C.
  3. Norma że idzie mniej jak 30C to przy +14C na zew. Jak by szedł na 30 to w domu miał bym że 25C. Gdy jest regulator cw 400 i ustawiona niska w domu umnie sr. 21C. To zapodaje 24-25C w podłogę.
  4. Punkt początkowy ma wpływ gdy na zew. Jest 0 C. Może +2 C. Gdy jest - 1 i zimniej regulujesz punktem końcowym.
  5. Ja mam u siebie 14.5c model i twój ma z tego co kojarzę mocniejsza pompę od mojej. Też mam 2 rozdzielacze góra dol. Przepływy szału nie robią ale.. Zimę idzie wytrzymać.. Piszesz ze byś musiał podnieść krzywą, przy dorzuceniu sprzegła też trzeba podnieć temp. Na piecu chyba aż o 5 stopni. /pompa pracuje u ciebie na 100%?/ rozwarzalem u siebie dorzucenie sprzegła i pompy ale zostałem przy skreceniu przepływów i podniesieniu temp o 2C.
  6. A próbowałeś zmniejszyć przepływy na pozostałych pętlach. Wtedy powinno na nie dogrzewanej wzrosnąć.
  7. Wieje u ciebie wiatr w tym czasie. Mi zdmuchiwał świeczkę i wyskakiwał błąd ea227
  8. Chyba że mieszkasz koło Wrocławia to duże spalanie tam jest 10C ciepłej jak u nas na Warmii mi wyszło 6.1m3 za grudzień
  9. Pewnie masz tłumienie wlaczone Wklej fotę gdzie możesz te interwały na cw 400 ustawić bo ja nie mam
  10. Tak jak podajesz cw 400 przejęło kontrolę i jest ustawione na 6k. I odnośnie błędu masz za mały odbiór ciepła i taktuje Nie 6k tylko4k mam ustawiona w taką temperaturę według krzywej np 26C to załączy grzanie przy 22 ale ja mam podłogówkę i mam odbiór ciepła z pieca ale do przegrzania wylaczenia dochodzi gdy wzrośnie o 6k względem zadanej. Może ustaw niższy tryb lato kiedy ma wogóle nie grzać np 10C
  11. Pytanie do osób które mają wszytko podpięte prosto z pieca. Na jakiej mocy idzie wam pompa. I na jakim biegu jest ustawiona. Umnie idzie na 3 stałe ciśnienie z mocą 96%. Jednak mam nie dogrzewane poddasze różnica z dołem 1 do 1.5C w jednym pokoju. próbowałem zmniejszyć przepływy na dole z 1.5l/h na 0.8l/ jednak potej czynności pompa zwolniła na 68% i przepływy na górze również zmalały. Opis instalacji sama podlogowka w 2rozdzielacze wszystko podpięte pod kocioł.
  12. Cwu jest piorytem chyba że ustawisz okna czasowe dla cwu.
  13. Napewno zacznie modulować choć w takie mrozy ciężko aby przebil
  14. Przy podłogówce ustaw wpływ pomieszczenia na 2 max 3 tak masz za duże wachania na zasilaniu Zostaw na p2 jak masz odpowiednie przepływy i zmień na regulacje tem zew z punktem początkowym, jak masz ciepłej niż zadajesz to masz źle dobrana krzywa ale to wszystko jest ładnie w instrukcji cw 400 opisane
  15. Pytanie do ostatniego Zdjęcia czemu masz temp zasilania 45C tyle dajesz na podłogę. Czy w tym momencie grzał cwu
  16. Może trzeba było zakładać grzejniki nie podłogówkę, wtedy by śmigało tak jak chcesz. Zmiana temp o 1C w dobrze ocieplonym domu to nawet 6h-8h no chyba że na zew. - 20. Nikt nigdy nie napisał ze podlogowka można sterować od tak... Zakładasz i musisz się przyzwyczaić ze nie jest kolorowo
  17. Regulujesz rotametrami temp. W pomieszczeniach raz i już. Przy podłogówce nie dasz rady obniżać i podwyższać sobie temperatury co kilka godzin.
  18. Salus wywalić do pom. Reprezantywnego cw 400 po kablu i wszystko hula
  19. Może nie wystartował bo wciąż miałeś temp zadana większą od rzeczywistej np o 6k jak nie zmieniałeś nic w ustawieniach par. 2.3.c
  20. Aha i konsultant vismana niech nie zapomni napisać że podczas wiatru kocioł nie potrafi pracować z mocą minimalna. Jest tego dużo na forum muratora
  21. Witam macie może błąd zapisany w historii usterek o tym iż zgasł płomień podczas pracy palnika. Posiadam kocioł junkersa i cw 400 tam jest podgląd w zapisane usterki. U mnie problem pojawił się przed sezonem grzewczym od września do listopada gasł palnik co 24-36h wezwałem serwis przeczyścił piec coś tam posprawdzał i było ok do teraz. 7 dni temu i dziś kolejna usterka płomień zgasł na razie to tylko 2 przypadki ale... wole dmuchać na zimne ktoś ma pomysł co może się sypać .Kocioł jeszcze na gwarancji elektrody jonizacyjne?
  22. Sterownik daj w najchłodniejszym miejscu coś od północy np schody na górę itp. W innych pomieszczeniach w razie co wyregulujesz rotametrami. Do tego czujka pogodowa. Śmialo junkers smart 14-5c ogarnie z pieca a jeśli nie dołożysz s +pom.
  23. Pomysl o piecu junkers smart 14kw startuje z mocą min 2.1kw do tego zasobnik 100-150 l zalezy jak duża rodzina. Podłącz wszystko pod kocioł, jak przepływy będą za małe do rzucisz sprzęgło plus pompa. Na vismana narzeka xxxludzi piszą o tym na muratorze, jak wiatr chula Wiesiek szaleje
