7
Treść opublikowana przez adamasz
	Jak sporo poczytasz wpisy forumowe, to będziesz biegał znacznie rzadziej - ale czyste mieszkanie i powrót na górę BEZ FRACHTU z opałem i schodzenie z popiołem mają swoje zalety... Podajnik sobie dorobisz/dokupisz do solidnego kotła dolniaka już działającego, bo tak radzi sobie wielu Kolegów z dobrym skutkiem. Nie jest to wielka filozofia, a umiejętność wnioskowania i doboru parametrów palenia ZAWSZE procentuje - także po przejściu na podajnik :rolleyes: !
	To jest MOŻLIWE - Kiedyś paliłem tylko kominkiem z DGP i spalałem ok.6mp zrzynów tartacznych o różnej suchości na sezon. Ale domek 110m jest ciepły i na dodatek segment środkowy z ciepłymi sąsiadami(sąsiadki też cieplutkie :) )... A w ogóle to polecam owe zrzyny nie z powodu posiadania tartaku(a marzę o czymś takim :P ), ale dlatego, bo mają max odkrytą strukturę włókien-na dodatek poprzecinanych, i dlatego schną one kilkakrotnie szybciej od drewna łupanego z pieńków !!! Nawet nad kominkiem żeliwnym można przygotować całkiem dobre paliwo pod warunkiem dogadania się z tartakiem odnośnie przykrycia moją folią paczki np.3mp, i przewiezienia jej w suchy dzień - pozdrawiam mojego tartacznika :) a może tartacza :rolleyes: ? A.
	Klimatyzatory odwracalne (mogące ogrzewać zimą) są ekstra - zetknąłem się z takimi w US i to DZIAŁAŁO OK ! Niestety nic nie powiem o ekonomii, ale jeśli blok betonowy i ocieplony od zewnątrz, to ściany będą akumulatorami energii i np. przy słonecznej pogodzie można zaoszczędzić - warunek to dobre okna i szczelna warstwa styro (kamera podczerwieni by się zdała)...
	No i to ciąganie tych drewek/węgla na 2gie piętro - przeraźliwe ogromnie; wiem co mówię, bo tak sam paliłem kominkowo w trakcie kończenia domku...
				Kto Ma Rację, Poszukiwany "rzeczoznawca"
adamasz odpowiedział(a) na Eugenika temat w Instalacje CO i CWU
Faktycznie przesuwa się, ale to można w końcu dać na forumowy serwer i lepiej oświetlić; ogólnie popieram wyważoną opcję SanitSystem. A wydziwianie na poprzednika, to typowa melodia fachowców krajowych i można traktować to jako 'mantrę instalatorską'. Gdyby była stricte dokumentacja, jak u Niemców - to albo jest na ścianie jak ma być, albo fora ze dwora :angry:! Sami sobie zgotowujemy ten los wiecznych improwizatorów... Plastik do naczynia grozi uszkodzeniem, zaś otwarta instalka węglowa z podłogówkami tych rozmiarów - przymusowym czyszczeniem rozdzielaczy, a przynajmniej filtrów - których na fotkach jeszcze nie ma :unsure: ! Jeśli kocioł podajnikowy markowy, to można zamknąć i dać schładzanie awaryjne, a jak zwykły - to pozostałbym przy otwartej ale do naczynia - osobna od kotła rurka calowa, najlepiej stalowa czarna - jeśli dobrze gazem spawana, to może być nawet ta 'oszczędna' z cieńszą ścianką... -
				Wyczystka Sąsiadów W Moim Mieszkaniu ...
adamasz odpowiedział(a) na beti45 temat w Kominy dymne i spalinowe
Najlepiej podaj sąsiadom linki do informacji o wybuchach w kominie - były takie niedawno na forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12163-wybuchy-w-piecu-i-kominie/page__view__findpost__p__109289 i zapowiedz, że jak bez czyszczenia wyczystki coś walnie, to zabulą za remont 100x więcej niż teraz za zrobienie drzwiczek u siebie... A. -
Najpierw popracuj nad wkładaniem obrazków na forum, bo otwierają się niekoniecznie, a potem zapodaj fotkę samego rozdzielacza podłogówki albo zaworu RTL, bo oto chyba biega fachowcowi nr2... -
				Temperatura Zadana 55 Stopni I Zawory Termostatyczne
adamasz odpowiedział(a) na AB45 temat w Kotły zasypowe
Nie działają, tzn nie przymykają zaworu jak jest już mocno gorąco w pomieszczeniu. Ostatnio regulowałem głowice Dan. w pokoju, gdzie babka miała 25st na termometrze - wielce gorąca babka, tylko rocznik już 'za dobry' :D ! PozdrA. -
Gratuluję odkrycia zaworów termostat - w blokach ludzie mają, i dalej narzekają - bo odkręcone na full nie działają, i jest sauna w domu. A podzielniki kaskę ciągną potem po odczycie... PozdrA. -
	Wszystko zależy od układu sytuacyjnego kotłowni: lepiej wlot powietrza usadowić po nawietrznej ze wzgl na ew podciśnienie po zawietrznej. W Polsce mamy w większości wiatr PnW i WPn. Czyli te kierunki - zachód i północ są interesujące. Potem samo połączenie z kotłownią; ja mam pośrednika w postaci pomieszczenia na węgiel, ale PN wymaga nawiewu bezpośredniego. Najlepiej zrobić w murze szczelinę ponad metr nad ziemią i wypełnić ją siatką przeciw robactwu, ale mogą być wykorzystane np. drzwi z otworami i siatką od wewnątrz!
- 22 odpowiedzi
- Ulepszenie kotła co
 - Modernizacja kotła co
					(i 2 więcej)
	W Twoim kotle piroliza (sorki - pyrolise to będzie po ang, niem, i franc) zachodzi w komorze dotychczasowej, a spalanie gazów powstałych masz pomiędzy rusztami i w popielniku. Widziałem fotkę - zrobiłeś dwa kanały, albo jeden z podwójnym wejściem. Tylko że tam ogień ma blisko do rurek i woda może się podgotowywać miejscowo! Ale z drugiej strony, to glina szamotowa jest niedroga i łatwa do kształtowania (nie to co karborund :wacko:) czyli można sobie ten kanał wymurować raz na sezon i na rok zapomnieć. A co się wyprawia z popiołem, bo jak zamurowałeś popielnik...? A do rozpalania trzeba w pionowej ściance wstawić drzwiczki otwierane do rozpalania, i zamykane po rozpaleniu przez popchnięcie pogrzebaczem. Pamiętam coś takiego żeliwnego sprzedawanego do kominków jako szyberek. Trzeba zawiaski tak uformować, żeby otwarcie/zamknięcie były stabilne. U Froelinga robi się to elektrycznie :rolleyes: .
- 22 odpowiedzi
					(i 2 więcej)
	Te wodne ruszta to prawdziwy dopust boży; zastanów się PO sezonie nad usunięciem jednej takiej rurki, zaślepienie pozostałych po amputacji końcówek - i dopiero tam możesz poszaleć z szamotem; w filmiku zamieszczonym przeze mnie jest mowa o 'Silzium Karbid' czyli węgliku krzemu, karborundzie inaczej. Tam jest naprawdę gorąco i trzeba pogłówkować nad zabezpieczeniem termicznym otoczenia kanału spalania pyrolitycznego... Łatwo mi się mądrzyć, ale Twoje pionierstwo będzie owocowało spalaniem doskonałym, czyli z dużą sprawnością cieplną! A.
- 22 odpowiedzi
					(i 2 więcej)
	Piotrek Automatyk to solidny forumowicz i doświadczony fachowiec; nie odkrywam Ameryki ponownie, tylko podaję proporcje używane w filmie promocyjnym uznanej firmy w US. Miałem parę lat temu okazję parę razy pracować migomatem tej firmy, i tyle - żadnych powiązań komercyjnych. Oczywiście im więcej Ar tym mieszanka kosztowniejsza, ale także spoinka i przetop - lepsze! Dlatego podałem te proporcje, aby wybadać temat u doświadczonych praktyków...
	Jest żużel NA ale nie W spoinie - niewiele sam spawam więc się pytam lepszych od siebie! Jest na YT także przykład: spoin zrobionych elegancko MIGiem ale w osłonie mieszanką 75Ar+25CO2 - czy ktoś próbował, czy są takie mieszanki u nas? A.
				Ogrzewanie Podłogowe Na Drewnianej Podłodze
adamasz odpowiedział(a) na huhra temat w Instalacje CO i CWU
Jak legary zostaną, to podłoga z deskami jest ogromnym izolatorem ergo podłogówka - bez sensu! I będzie zero podpowiedzi przynajmniej z mojej strony...- 4 odpowiedzi
- podłogówka
 - ogrzewanie podłogowe
					(i 2 więcej)
	Fotki Z DOBRYM ŚWIATŁEM - nawet lampa biurkowa ale ze sporą 150W żarówką (gorzej ze świetlówką 20W bo zakłóca barwy). Tutaj choć większość potrafi to zrobić, zdarzają się różne fotki-czernidełka... Ale jestem przekonany, że powoli dojdziecie do ładu z tym smokiem, tylko ostrożnie. Ważne jest też, aby naczynie wzbiorcze nie zamarzało, bo może być eksplozja systemu+kotła. Przez resztę zimy zastanówcie się nad kolejnym zaizolowaniem pomieszczeń mieszkalnych. Wyziębienie ścian w takich pomieszczeniach skutkuje zawilgoceniem i grzybem, szczególnie w starych domach... A.
	Ja jeszcze wrócę do wywalonej ściany - to jest dobra okazja do systematycznego wyczyszczenia i sprawdzenia komina (nawet kamerką kominiarza) odnośnie pęknięć, bo to możliwe także wyżej. Potem trzeba wzmocnić ten wysadzony mur (ale to plusowe temp muszą być) fachowym żelbetowym mostkiem wylanym we wcięciu powyżej dziury - takie nadproże do zaślepienia nowym murem. Zrobić pod nim wyczystkę z dużymi drzwiczkami np 30x40cm blaszanymi podwójnymi i ew regulatorem ciągu (a może być nadmierny). Jak huknie to blachę wysadzi, ale mur ceglany się ostanie! Wymurować porządnie ścianę uszkodzoną cegłą paloną mocną marki 15do25 na zaprawie wzmocnionej cementem (1:3:5). Duży dom, to i naciski śródścienne tam są niewąskie... A stropy pewnie drewniane? Czyli stropy nie rozprowadzają obciążeń, no i ściana kominowa zagrożona! Trzeba sprawdzić koniecznie...
	Zaczęło się od tego, że kiedyś w Lidlu zobaczyłem taką szpulkę drutu za ok30zet i napisano na niej, że do spawania migomatem ale bez żadnego gazu :P ! A jak jeszcze w YT obejrzałem jakość tych spoin - CO2 się nie umywa... No ale u nas zawsze trzeba jeździć naokoło, taki kraj! Ze spawaniem to samo - jedynie skład spoiny elektrycznej może budzić niepokój, bo przy gazowym można dobrać jako spowo pasek metalu z rury spawanej = mniejsza korozja elektrochemiczna spoiny. Ale te gazy O2+C2H2 to bomba w domu; sam kiedyś uczyłem się spawania gazowego na praktyce politechnicznej, więc mam pojęcie o zagrożeniach. A.
PS: Oczywiście nie jestem naganiaczem w/w firmy i proponuję zrobić frezareczkę np. jako nakładkę na szlifierkę kątową (jeszcze lepiej prostą - 15tys obr/min) i porowkować styropian + listewki SAMODZIELNIE ! Styropian można też obrabiać gorącym drutem/blaszką a potem folia ze sreberkiem i już PEXy można kłaść - pamiętaj również o tym 'levelling-owaniu' czyli ustawieniu spadku podłoża w kierunku końców rurek (odpowietrzenie łatwe). A legarki i deski - do kominka będą super paliwo! Po coś w końcu do siebie piszemy te elaboraty :)...Żeby sobie pomagać!- 4 odpowiedzi
- podłogówka
					(i 2 więcej)
Z tego co widzę na YT: http://youtu.be/4KJm15Po2yc to Danfoss demonstruje taką podłogę składaną z gotowych rowkowanych paneli izolacyjnych (styropian lub drewnopochodne), a na to klejoną wykładzinę ale CIENKĄ bo to też izolacja! Jak walniesz deski/parkiet, to opory przepływu ciepła powiększą się i wydajność spadnie ogromnie... Ale jakby tak miękka+cienka wykładzinka pętelkowa typu mokiet do sypialni, to - spróbowałbym :rolleyes: ale RAZEM z grzejnikami!- 4 odpowiedzi
- podłogówka
					(i 2 więcej)
	http://www.kwkkazimierzjuliusz.pl/index.php?page=sprzedaz Jeśli myślisz o tej kopalni, to mają dobry produkt, ale PIEKLORZ z kop.Bobrek podobno lepszy bo spiekalność mniejsza... ja nadal stosuję ich miał, ale teraz mieszam go ze zrębką to nie spieka się specjalnie!
	Mówimy o różnych ludziach i sytuacjach, a ogólnie to sąsiadów mam wporzo tylko ta jedna łyżka dziegciu psuje całość miodu. Natomiast ty piszesz o wyręczaniu policji a nie straży, czyli o całkiem innej sytuacji. Jak będą coś wynosili od kogoś, to nikt się nie pofatyguje także u ciebie, zrobią to właśnie tak 'firmowo' jak gościu pograł z bankiem w 1,5mln Euro. Ogólnie to mamy taki system prawny, że świadkiem strach zostać, vide JacekT. - notoryczny piroman na wolności któremu sąd zapodał namiary na świadka... A.
	1.Palnika osobnego nie ma (to taki chwyt mktgowy - ale faktycznie pali się tam gaz drzewny), obejrzyj dokładnie filmiki o 'Holzgaskessel' z serii załączonej przeze mnie. 2.Oczywiście chodzi o szyberek w pionowej ściance zaproponowanej przez kol.przemysław2ar. Ale jeśli masz duży ciąg, to faktycznie da się rozpalić i bez tego - ale ten popielnik musi być pancerny jak na filmiku - bo tam hulają najcieplejsze ognie :lol: ! Froeling robi kocioł z dodatkowym went ciągu, żeby mieć tę pewność... A.
- 22 odpowiedzi
					(i 2 więcej)
	A czy spawanie migomatem ale bez CO2 a drutem z topnikiem w środku (flux core welding) może dać odpowiednią szczelność - bo brak pryskania i wszechstronność pozycjonowania można ocenić jako dobre. Np filmik US: http://youtu.be/kI7GOVrB33c daje spore wyobrażenie o jakości tych spoin i łatwości pracy! Koszt drutu nie jest bardzo istotny, bo tu chodzi o 'bój spotkaniowy' czyli spawam gdzie muszę - ale szczelnie na wiele lat! Jeden kłębek drutu za 30zł wystarczy na zrobienie wszystkich spoin w piwnicy, a dalej możemy sobie już PEXem czy PPstabi... PozdrA.
	Otóż 'obywatel' ten wydaje się być miejscowym pijaczkiem, który donoszenie ma w zawodzie. Jak jest takim dobrym obywatelem, to dlaczego nie pali w kotle tym co trzeba, a spala śmiecie i robi smród na całe osiedle? Ale ja go nie zakapuję, bo to 'spółdzielnia ucho' jeszcze z byłej? PRL... Zawsze to jego będzie na wierzchu w tym rozpierdziachu lokalnym!
