Witek-z-Ulicy
Treść opublikowana przez Witek-z-Ulicy
  1. U mnie na Ulicy, a także na sąsiednich Ulicach, czyli w całym mieście, ale i w okolicznych wioskach, czyli prawie w całym powiecie jest układ sieci energetycznej typu TT. Więc jest konieczność zapewnienia w budynku oddzielnej (samodzielnej) instalacji uziemienia o niskiej rezystancji.
  2. Witaj na forum Info - Ogrzewanie. Mówisz serio, czy żartujesz ?. Napisz konkrety, z czym masz problem. Tutaj na forum nie ma poetów, jest natomiast "Stowarzyszenie umarłych poetów kotłów".
  3. Witaj @Majkelos na forum Info - Ogrzewanie. Czytałem to co napisałeś kilkukrotnie i powiem szczerze, że nie potrafię zrozumieć do czego jest Ci potrzebne świeże powietrze w kuchni, na dodatek elektrycznie podgrzewane.
  4. Witaj młoda koleżanko na forum Info-Ogrzewanie. Z Twojego pierwszego postu raczej nic nie wynika, przynajmniej ja nie potrafię doszukać się sedna Twoich problemów. Myślę, że wszelakie zagadnienia z nastawami sterownika kotła, rozwiąże z powodzeniem stosowanie jako opału Błękitnego Węgla.
  5. TAK. Sposób wykonania, oraz materiały wykorzystane należą wyłącznie do Ciebie. Teraz dopiero dokładnie doczytałem, ze zrozumieniem. Ten dodatkowy wlot powietrza ma być szczelny dla gazów spalinowych wydobywających się z kotła.
  6. Proponuje w pierwszym etapie przyspieszyć prędkość spalin. Po pierwsze. Musisz dokładnie uszczelnić ten dodatkowy wlot powietrza w dolnych drzwiczkach kotła. To jest bardzo ważne. Po drugie. Postaraj się zmniejszyć przekrój dwóch, górnych kanałów wymiennika. Tak jak to zaznaczyłem na przekroju kotła poniżej (możesz to wykonać tymczasowo, np. przy pomocy płyty kartonowo gipsowej). Niech szczeliny mają około 10 mm. Zmierz i porównaj temperatury spali w czopuchu.
  7. To fajnie, bo spróbujemy razem zrobić coś, na czym ja się kompletnie nie znam. Na sam początek proste zadanie. Zejdź do kotłowni i przetrzyj z zanieczyszczeń czujnik temperatury spalin wylotowych w czopuchu kotła. Przy okazji sprawdź, czy jest koniec pomiarowy czujnika temperatury jest umieszczony w pośrodku czopucha. W wolnych chwilach zapisuj temperaturę czujnika przed cyklem pracy podajnika i po cyklu pracy podajnika. ps. 1 Przygotuj na jutro jakieś kawałki płyty kartonowo gipsowej. ps. 2 Oczywiście wszelakie narzędzia mechaniczne mniej w odwecie, bo ciąć i spawać ruszt wodny, razem z garnkami nierdzewnymi oraz tarczami hamulcowymi na pewno będziemy.
  8. @Meniu , mam pytanie do Ciebie (spokojnie to na jutro), czy oprócz klawiatury i monitora, posiadasz jeszcze jakieś zdolności manualne i proste narzędzia ?. Potrzebne będą, miarka, szlifierka kątowa, jakiś skład złomu w pobliżu.
  9. Czy to jest ten kocioł ?. ps. Zdjęcie zamieściłem bez zezwolenia producenta kotła DEFRO.
  10. Zapewne na opakowaniu tej zaprawy szamotowej był instruktaż z jakimi dodatkami jej użyć. ps. https://sklep.chematex.pl/
  11. Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja specjalnie napisy włączyłem, bo przy dynamicznym tekście mówionym , czy też śpiewanym nie rozumiem kontekstu.
  12. Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja zerknąłem do czarnej dziury Rosyjskiej przestrzeni internetowej. ,,, Zespół należy do najbardziej rozpoznawalnych twórców rosyjskiej muzyki undergroundowej. Cechą charakterystyczną jego twórczości jest dosadny język wykorzystujący bogactwo i złożoność rosyjskich wulgaryzmów. ,,, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Leningrad_(zespół_muzyczny) ps. Казик бис.
  13. Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To dla kolegi @pochłaniacz . " Będę krzyczeć Kocham Cię, kocham Cię Jak szaleniec, jak żołnierz jak gwiazda kina Kocham Cię, kocham Cię jak wilk, jak król jak człowiek którym nie jestem Widzisz, tak Cię kocham" Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,lara_fabian,je_t_aime.html Wielkie dzięki za wyszukanie tej filmowej perełki. Co może być piękniejszego dla artysty.
  14. To jest jedyna i niepodważalna zaleta regulatora ciągu kominowego. Natomiast stabilny ciąg kominowy, w żaden sposób nie zwiększy sprawności przenikania ciepła z spalin, poprzez przegrodę wymiennika do wody CO. Aby, sprawność przenikania ciepła była jak największa, należy zwiększyć szybkość przepływu spalin (także i wody) przy ściankach przegrody wymiennika ciepła.
  15. Koledzy @giginski i @Meniu, przymknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie upalne letnie popołudnie. Z nieba leje się żar, a z Was ścieka pot. Mierzycie temperaturę powietrza w cieniu, termometr oszalał i wskazuje 37 *C. Załączacie wentylator, by nieco słodzić ciało, lecz termometr dalej wskazuje 37 *C, ale Wy odczuwacie błogą ulgę. W wymienniku kotła zachodzą te same zjawiska, ciepło jest przekazywane z spalin poprzez przegrodę wymiennika do wody. Nie ma ruchu spalin, więc jest bardzo ograniczone przekazywanie ciepła z spalin do przegrody wymiennika. Jest ruch spalin, więc warstwa laminarna spalin przy przegrodzie wymiennika zmniejsza się i tym samym zwiększa się sprawność przenikania ciepła. ps. Coś nabazgrałem stukając w klawisze, ale mam spore wątpliwości, czy to co wystukałem będzie zrozumiałe.
  16. Odłącz pompę (domyślam się, że to pompa obiegu CO) i podłącz bezpośrednio do gniazdka 230V.
  17. Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Domyślałem się, że zmieniła się koncepcja. @gilal przyznam Ci dwa pozytywne punkty, pod warunkiem, że zamieścisz nowe zdjęcie z Twojej łazienki z zamontowanym gniazdkiem elektrycznym w obudowie bryzgoszczelnej IP-44.
  18. Trochę niejasno to opisałeś, rozeta rurowa to nie to samo co szyber. Twoja dokumentacja fotograficzna ukazała popełniony przez Ciebie błąd. - Wyciągnij tę rozetę rurową z ścianki kanału dymnego. - Usuń mechanicznie resztki silikonu z otworu kanału dymnego. - Wytnij część czołową (ozdobną) rozety rurowej. - Osadź rurę rozety rurowej wraz z rurą i kolankiem w otworze kanału dymnego, za pomocą zaprawy cementowo wapiennej. - Odczekaj aż zaprawa wyschnie. ps. 1 Dobrze by było, gdyby rura dymna była ułożona pod kątem wznośnym. ps. 2 Sprawdź, czy na pewno kanał dymny w kominie, do którego się podłączasz, jest tylko do Twojej dyspozycji. To jest bardzo ważne.
  19. Witek-z-Ulicy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Spytam z ciekawości, zaśmiecając nieco temat. Te podtynkowe puszki elektryczne, umiejscowione za lustrem w części centralnej, do czego służą ?.
  20. Pytanie do Ciebie kolego, czy na pewno ten kanał dymowy w kominie wspólnoty, jest przydzielony tylko do Twego mieszkania ?. Jest to bardzo ważne, ze względu na bezpieczeństwo. Następne pytanie, czy w pomieszczeniu w którym zainstalowałeś "kozę", jest kanał wentylacyjny ?. Co do uszczelnienia rozety, to jedynie silikon wysokotemperaturowy żaroodporny do 1200*C, lub zwykła glina, zaprawa szamotowa zaaplikowana w metalowej ramie nad rozetą.
  21. Historyk ze mnie żaden, ale kojarzę w mej pamięci, że my naród słowiański czasami potrafimy (też za namową innych) stawić się zachodzącym mechanizmom socjalizacji. Nie będę się rozpisywał na ten temat, ponieważ inni robią (robili) to zdecydowanie lepiej, bardziej kompetentnie i wyraziście. Przytoczę tutaj poniżej "Opowieść pewnego emigranta". ps. Chyba najlepiej utrwalona wersja dźwiękowa, w wykonaniu barda.
  22. Słowa są bardzo ważne, gdy opisujemy dane zagadnienie lub gdy o nim mówimy. Gdy zamienimy ten nieładny wyraz "utylizacja" wyrazem nieco łagodniejszym, bardziej przyjaznym, to dane zagadnienie nabiera nieco innego znaczenia (zabarwienia). No dobrze a określenie kompostowanie zwłok, wydaje się już bardziej naturalne. ps. 1 Czytając portale niderlandzkie, dotyczące pochówku zmarłych za pomocą hydrolizy alkalicznej, zauważyłem pewien szczegół. Otóż wypowiadający się na temat rozwiązań prawnych, związanych z pochówkiem zmarłego, zaproponowali by w przepisach zastąpić słowo zmarły, słowem ciało. Jak widać Holendrzy, są narodem bardzo subtelnym i wrażliwym. ps. 2 Dużo ciekawsze wiadomości na ten temat, pochodzą za oceanu. Proszę zaineresowanych, by poszperali w sieci o Recompose.
  23. Odświeżę temat. Z powodu nałożonej na mnie obowiązkowej kwarantanny, miałem nieco więcej wolnego czasu. Spędziłem go na poszerzaniu wiedzy ogólnej, dzięki dobrodziejstwom Google. Czyli usłudze wyszukiwarki internetowej i tłumaczowi. Mam mieszane uczucia, co do moich odkryć na świecie. Nie będę przytaczał tutaj jakiś groteskowych wiadomości, które udało mi się pozyskać z globalnej wioski. Więc przykład taki sobie z Europy, bardziej precyzyjnie z Niderlandów. Otóż. Krajowa rada zdrowia zaleca dodanie nowej metody usuwania martwych ciał za pomocą hydrolizy alkalicznej do listy legalnych metod. Znany również jako resomacja lub kremacja wodna, proces ten jest bezpieczną i zrównoważoną alternatywą dla pochówku lub kremacji w ogniu, chociaż specyfikacje techniczne nadal wymagają dopracowania, stwierdziła rada zdrowia. ,,, ,,, Rada ds. Zdrowia przyjrzała się również możliwości kompostowania ludzkich szczątków, ale stwierdziła, że obecnie nie ma wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy ta technika spełnia wymogi prawne i środowiskowe. źródło: https://www.dutchnews.nl/news/2020/05/dutch-health-council-backs-cremation-by-water-as-safe-alternative-to-burial/ Tłumacząc tezę artykułu, na język bardziej przyziemny, wygląda to tak. W niedalekiej przyszłości, zwłoki zmarłego krewnego, poddamy rozpuszczeniu w mieszance wody i ługu. W wyniku procesu, otrzymamy urnę z zawartością zmielonych kości i płynny nawóz, który możemy bezpiecznie wykorzystać w przydomowym ogródku.
  24. To zgodnie z aktualnymi przepisami, nie możesz rozważać instalacji wentylacyjnej hybrydowej.
  25. Witaj @PanJan na forum Info-Ogrzewanie. Podstawowe pytanie. Jakiego typu, masz zainstalowane źródło ciepła w budynku ?.
