KarolBl
    332
    2
Treść opublikowana przez KarolBl
  1. A co grzejesz? Jaki dom, metry, ocieplenie, instalacja, sposób ogrzewania, rok budowy domu 45kg na dobę daje średnia moc około 8kw (na dobrym pellecie) czyli trochę powyżej minimalnej mocy palnika A kupiłeś kocioł o mocy dwa razy większej więc da radę spalić nawet i 100kg na dobę Jak wygląda komora spalania, nie ma spieków? Popiół luźny i lekki? Jest smoła na wymienniku czy sucho? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  2. Przetwornica + Aku 26ah wyszło mnie 600 Zeta i po problemie Nie jest to prostsze rozwiązanie? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  3. Za duża różnica Zmierz ciśnienie w naczyniu przeponowym na zimnej instalacji Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  4. Temperatura jak temperatura, ale jakie masz ciśnienie w układzie? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  5. Eliks, a w tych kombinowanych da się mieć np niższą temp cwu niż bufora co? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  6. A spróbuj zmienić p26 na 2 Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  7. Powinno zadziałać o ile będzie ciągły spad bez załamań i prostych odcinków Co do mocy 15kw to jest to spalanie ok 80kg pelletu na dobę, na pewno potrzebujesz piec takiej mocy? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  8. 60kg na dobę to spali nawet kociołek 12kw idąc znamionową mocą Ale ludzie montują sobie palniki 25kw i się dziwią że w mrozie pali ponad 30kg na dzień, a jemu i tak wychodzi że pracuje na ćwierć gwizdka Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  9. na 100m dobrze ocieplonych przy minus 20 stopniach zapotrzebowanie max to z 5kW, czyli nawet na kiepskim pellecie spalanie max to 30kg na dobe, ale to już absolutny max zakładając kiepski pellet i niską sprawność kotła tymczasem jak pali 75kg na dzień to albo w kotłowni musi być smoła do kolan albo jednak to ciepło gdzieś idzie chyba ze dwa miesiące temu był na forum temat że piec pali jak smok, nie może uzyskać temperatury, i grzeje też niecałe 100 metrów tymczasem okazało się że na poddaszu kompletnie nieocieplonym i dziurawym są grzejniki z termostatami ustawionymi na "1" czyli starające się tam utrzymać 12 stopni - nie miały szans coś to ciepło musi odbierać skoro spala się dobrze
  10. Skup się na instalacji nie na piecu Na odpowiedziałaś na moje pytania, co tam grzejesz tymi trzema obiegami bo na pewno coś więcej niż dwa grzejniki Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  11. Jak w piecu czysto to piec pali dobrze i to ciepło musi gdzieś instalacją uciekać Takie ilości na 100 metrów to albo masz okna otwarte albo grzejesz tym coś jeszcze? Nie idzie tam gdzieś instalacja na jakieś nieocieplone poddasze albo jeszcze inną niezamieszkałą część budynku? Jak nie to spróbuj no. Na 12h odcinać po jednej pętli ogrzewania (po prostu wyłącz pompkę) i zobacz jak to wpłynie na spalanie Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  12. Spójrz z innej strony 25 kw przy pełnej mocy spali co najmniej 80kg wysokiej jakości ekogroszku na dobę Naprawdę uważasz że potrzebujesz takiej mocy? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  13. Ja mam z MKS Żary rurę kwasiak 113mm i w zupełności wystarcza Założysz za dużą średnice i będziesz się męczył że zbyt dużym ciągiem i będziesz montował rck Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  14. Sterowanie piecem odpalanie/wygaszanie tylko na sygnał z temp bufora góra/dół identycznie jak w st21 Termostat pokojowy zwykły dwustanowy. - ja mam na nim ustawione nie wyłączanie pompy ale obniżenie zadanej na zaworze o 7 stopni - mi to daje lepszy komfort cieplny Nie musisz mieć termostatu rs, może być zwykły widziałem nawet takie sterowane przez wifi na tuya, tylko je trzeba kablem połączyć z piecem Ja chciałem bezprzewodowy więc wziąłem st292v2 i jestem zadowolony, nie da się sterować przez net ale możesz ustawiać różne godziny grzania dla różnych dni tygodnia co dla mnie było ważne. Mimo że to tech działa jak zwykły dwustanowy i tak musi zostać ustawiony w i2 Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  15. ja założyłem wkład do pelleciaka, komin do tego nieocieplony, praktycznie 1/5 wysokości to zimne poddasze i część z klinkieru ponad dachem i ani kropli kondensatu jeszcze na dole wkładu nie widziałem tak tylko pisze, sam drugi raz też bym założyłem, bo koszt niewielki stosunkowo, a jednak jestem już o komin spokony
  16. Tak, powinno to zadziałać Ale raz bufor duży, a dwa że musisz zainwestować w pompy z autoadaptem bo one dużo wolniej rozładowują bufor Inaczej będzie się piec często rozpalał i gasił Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Tak w sumie to nie lepiej wziąć ci tech i2 - obsłuży dwa obiegi ogrzewania i ma w sobie funkcjonalność st 21 Ja mam go u siebie i jest ok Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  17. Jak znajdziesz jaki producent to kupujesz drugi zawór Jego rozbierasz i wiesz co i jak z wkładką Da się wymienić na szybko nawet bez spuszczania wody bo już tak robiłem Ważne żeby czynnik był już chłodny inaczej się poparzysz Wyłączyć ogrzewanie, poczekać, spuścić tyle wody żeby ciśnienie zeszło, i szybkim ruchem wkładasz i wymieniasz w drugiej ręce trzymając miskę ;) Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  18. Niemożliwe żeby tyle zjadła zapalarka Na starcie więcej ale później około 300w Przemnożyć przez 24h i 10 dni daje 72kWh czyli jakieś 40 zł Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  19. KarolBl
    Dobór kotła
    Cena katalogowa jest mało ważna Pytanie za ile realnie to się daje kupic Ferroli też w katalogu kosztuje 10 koła Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  20. A jaka temp za zaworem widzi sterownik? Może priorytetowa jest ochrona powrotu? Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  21. @dawid51 Dopóki powietrza Ja mam w domu bezprzeponowy i muszę go tak co rok-półtora dopomóc powietrzem Hydrofor dopompowujac wodę spręża powietrze które w nim jest - i to jest ta siła która wypycha wodę w twoje rury żeby leciała do góry Z czasem jest coraz więcej wody, coraz mniej powietrze i nie ma czym "pracować" Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  22. Panie, gdzie to kupić... Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  23. KarolBl
    Dobór kotła
    Gdyby producenci przy mocy kotła podawali dobowe spalanie przy pełnej mocy to nikt by "na zapas" przewymiarowanych kotłów nie kupował Dla 22kw to ponad 100 kg na dobę Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  24. Zużyj cały pellet ze zbiornika, odkręć rewizje z tyłu kotła i zajrzyj czy coś tam nie blokuje Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
  25. Fizyki nie oszukasz Było zimno, potem się ociepliło W środku w garażu zdążyło wszystko przemarznąć, potem się ociepliło. Ktoś wchodził, wychodził i powietrze zimne z garażu zamieniło się na cieplejsze z zewnątrz A że worku z pelletem były nadal zimne to się na nich wykropliła wilgoć z powietrza. Gdybyś poczekał kilka dni, te worki by się też "ugrzały" i nawet byś tej wilgoci nie zauważył Wyciągnij piwo z lodówki i postaw na stole. Po 10 minutach będzie całe mokre, ale po dwóch godzinach butelka znowu będzie sucha To jest ta sama zasada Ps worki są szczelne więc nic strasznego się nie stało Pozdro Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
