Stempos1980
    373
Treść opublikowana przez Stempos1980
  1. A tak z ciekawości to jaka jest różnica książkowa między zasilaniem a powrotem jeżeli chodzi o temperatury czyli ochrona powrotu?
  2. Tak mam od marca zeszłego roku i mam porównanie z Defro na groszek który jest u ciotki to mój cicho chodzi
  3. Praktycznie go nie słychać jak chodzi silnik i motoreduktor
  4. @Pieklorz jaka cena kotła skamPv 20 kw teraz jest po nowym roku do odbioru?
  5. U mnie bez pompy z zaworem 4d jest 12-15 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem.na piecu mam ustawione 60 st na grzejniki 45 Fotka z teraz podczas pracy pieca
  6. Taką masz różnice z między zasilaniem a powrotem z pompą kotłową?
  7. Czym to uszczelniałeś? U mnie to będzie pierwsza Zima z tym palnikiem i kotłem Technix i jak narazie same plusy a z minusów to żeby tam zajrzeć do palnika to trzeba się trochę na gimnastykowac żeby tam zajrzeć.Oczywiscie mówię o zaglądaniu na zimnym kotle
  8. @altoro Mówisz o uszczelnieniu rusztu na styku z podajnikiem?Ja niedawno wyjmowałem ruszt z SV bo czyściłam go z popiołu i nie zwrucilem uwagi jaka temp pokazywał czujnik palnika ale teraz po czyszczeniu palnika na mieszance lwa z owsem temperatura palnika Wacha się 45-50 st
  9. Mały piec nadmuchowy na gorące powietrze też da rade
  10. Z boljerem też się da tylko trzeba uważać na temperaturę wody użytkowej bo można się poparzyć
  11. Tak pod palnikiem. Niema nieszczelności?
  12. @Pieklorz uszczelka od dekielka do czyszczenia paleniska jest jednorazowa czy wytrzyma żeby ją drugi raz założyć?
  13. Jak było poruszane to przepraszam Warto się pchać w Sobianka lwa? Kupiłem na próbę 200 kg niedawno do grzania ciepłej wody to spalanie bez spieków popiołu mało i w miarę czysto w piecu nie tak jak tym co paliłem przez całe lato że multum popiołu i bardzo brudził piec
  14. Panowie ta czytam i czytam ale nie mogę nic znaleść konkretnego jak ustawić sterownik na czas letni.piec to Technix 12z palnikiem 15.narazie jeszcze chodzi ogrzewanie na grzejniki.tem za zaworem 4d 30 st temperatura pieca 50.Z racji tego że nie posiadam pompy na powrocie to pompa Cwu chodzi non stop do ochrony powrotu.montaż pompy będzie na jesieni Jak ustawić dmuchawę podajnik i sterownik.Piec mam od początku marca więc tak nowa przygoda
  15. Ja też nie mam.Narazie pompa Cwu robi robote. @sambor stanie się coś jak wstawię na rurę 5/4 pompkę czy trzeba zmienić rurę na cal?chodzi mi o zadławienie przepływu
  16. Cwu masz zasilanie przed zaworem czy za?
  17. Pompa powinna być na powrocie od zaworu 4d do pieca takie jest moje zdanie jako laika w tym fachu bo sam będę montował pompę kotłową bo hydraulik tego nie zrobił bo on tak nie robi
  18. A jest u nas w Polsce norma określająca ochronę powrotu czy tylko to jest wymysł producentów kotła?
  19. Teraz owies do siewu od 60 do 80 a tak na cele paszowe 40-45za 100kilo.żyto też w tej cenie.ostatnio na 100 kilo groszku wsypałem 30 kilo żyta bo tyle zostało ze sprzedaży to ładnie się to paliło.żebym miał w listopadzie zamontowany piec to mieszanka jara by poszła z dymem a tak teraz będę musiał sprzedać za grosze
  20. Stała praca pompy cwu może pomóc w podniesieniu temperatury powrotu
  21. Trochę to nad wyrost jego wypowiedź
  22. On tylko przywozi za wszystko to ja płacę w sklepie.on tylko dostanie kasę za jego opieszałą robote
  23. To może przełknę tylko jedna rzecz mnie zastanawia żeby zrezygnować z cyrkulacji bo łazienka jest nad kotłownią a kuchnia za ścianą kotłowni więc by się obyło bez bo bardzo blisko.w łazience jest już cyrkulacja zrobiona ale to można zaślepić i montaż naczynia przelewowego i tu jest kwestia sporna między mną a hydraulikiem @sambor ja nie mówię o ibo tylko grundfosa lub lfp .tą pierwszą firmę mogłem nabyć w cenie ibo z powodu likwidacji działalności.Co do Wilo to do obiegu cwu nie musi być z automatyką a taka będzie jak do Co tylko niebędxie pompy kotłowej do ochrony powrotu.pompa cwu musi przejąć to zadanie
  24. Dzięki.ja jestem w trakcie montażu kotła i sterownika.mój hydraulik mnie zadziwia w niektórych kwestiach
  25. Czujnik kotła na rurze a czujnik STB w tulejce będzie działał?
