Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
Moc PC zależy od temp.zewn.Jak widać z załączonego wykresu moc 10kw jest osiągalna powyżej temp.zewn.-7 Punkt biwalentny dla mojego budynku to aż -13 Wiadomo poniżej tej temp.PC wspomoże się grzałkami,w moim przypadku źródłem szczytowym będzie kocioł gazowy
Jak praktycznie zwiększyć deltę?to jest wartość którą można ustawić w parametrach PC?
10kW delta 4,5K W danych technicznych PC pompa obiegowa w jednostce wewn.nie jest w stanie dać 1,7m3/h Gdybym wcześniej wiedział że tak jest to bym nie kupił Vaillanta Wszyscy inni producenci mają mocniejsze pompy obiegowe i wtedy puściłbym bezpośrednio(bez bufora) na instalacje chociaż chcąc mieć dwie strefy grzewcze...
Może jeszcze zjechać z KG?To powinno spowodować obniżenie temp.na odbiory?oczywiście pod warunkiem że zostanie zachowany komfort cieplny.Budynek jest użytkowany pierwszy sezon więc KG nie są jeszcze tak do końca dopasowane(w fazie testów)
Około 1,9m3/h
Pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej PC nie była w stanie zapewnić projektowego przepływu.Po drugie jest układ hybrydowy PC+kocioł gazowy.Instalacja wykonana zgodnie z dedykowanym schematem producenta.
Źle usytuowana pompa w obiegu pierwotnym WP,ma być na zasilaniu Za duży Kvs zaworu mieszającego.Zbyteczna druga pompa na OP
Witam.Pompa ciepła Vaillant typu split połączona z buforem 100l równolegle.Czy to normalne że różnica temp.w obiegu PC bufor jest zaledwie 2,5K?Po drugie pompa obiegowa w jednostce wew.sterowana sygnałem PWM pracuje cały czas na swojej prawie maksymalnej wydajności(ponad 1600l/h)Po trzecie przy temperaturach na zewnątrz w okolicach zera stopni na instalację OP idzie ok.aż 33st?! to co będzie przy -15?)Dzięki za wszelkie sugestie
Można odpowietrzyć instalacje i zakręcić kapturek odpowietrznika automatycznego albo wstawić po prostu ręczny
Opinia nt. instalacji grzewczej CO Instalacja CO pod bufor
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na ledabl temat w Instalacje CO i CWU
Producent powinien dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym.Potrzebny jest zawór bezpieczeństwa w twoim przypadku 2bar,naczynie przeponowe odpowiedniej wielkości (czym zawór bezp.o niższej wartości tym większe naczynie)i także niestety jako kolejne zabezpieczenie powinno być urządzenie schładzające,jak nie ma wężownicy schłodzajacej to może być zawór schładzający dwufunkcyjny zasilany wodą z sieci(nie z hydroforu) -
Działanie grzewczej instalacji podłogowej Ogrzewanie podłogowe proszę o poradę
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na dawidox temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej czujnik pogodowy i sterowanie całością wg krzywej grzewczej wtedy kocioł dostosowuje temp.zasilania podłogówki w zależności od temp.zewnetrznej. -
Problem z ustawieniem lub zmiana sterownika - nie spełnia oczekwiań
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na NeverLie2Me temat w Instalacje CO i CWU
Chcąc obniżyć temp.na "dom"=instalacje obrót w lewo.Wtedy woda z zasilania kotła zostanie skierowana do powrotu kotła.Zawieradlo ustawi się na literce Z(w skrajnym położeniu)Tym samym zawór będzie w pozycji zamkniętej bo nie puszcza na instalację tylko woda krąży w obiegu kotlowym -
Bufor straty ciepła - ucieczka grawitacyjnie?
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Tak -
Tak+dodatkowy ZB w obwodzie bufora,taki sam jak przy kotle czyli 2,5bar Należy ustawić ciśnienie wstępne w obu naczyniach na poziomie 1bar i dopełnić instalacje na zimno do 1,3ba( to tak na marginesie bo być może o tym wiesz) -
Nie mówię o twojej instalacji bo nawet nie wiem jak wygląda ale o instalacji Pawelsko ale być on też ma odmienne podłączenie kocioł bufor niż standardowe.On ma już ZZ na zasilaniu bufora a chce dołożyć jeszcze kolejny ZZ na powrocie=kocioł z naczyniem odcięty od reszty instalacji. -
Ta "odetnij zaworami zwrotnymi naczynie przeponowe od bufora i instalacji bo po to się dobiera naczynie do całego zładu"było dać dwa naczynia,jedno mniejsze zabezpieczające kocioł a drugie większe zabezpieczające instalację .Sam ZB ci "na pewno" skompensuje ciśnienie w instalacji. -
Modernizacja instalacji grzewczej Podział instalacji C.O. na piętra
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na RafalD temat w Instalacje CO i CWU
Jak chcesz różne temperatury na poddaszu i piętrze to należy poprowadzić dwie pary rur do każdego z rozdzielaczy na danej kondygnacji(wiąże się to z kolejną grupa pompowa)Jak ma nie być podziału na strefy grzewcze to wystarczy jedna para rur.Trzeba zwrócić uwagę na średnice rur do poszczególnych rozdzielaczy,często są zastosowane zbyt małe średnice i inwestor potem płacze bo nie może uzyskać odpowiednich przepływów na rotametrach a podłogówka potrzebuje dużo większych przepływów niż grzejniki -
Mówiąc na gruncie mam na myśli pomieszczenia pod którymi nie ma innych czyli bezpośrednio "na ziemi" w takiej sytuacji jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe to powinna być odpowiednio gruba warstwa styropianu bo inaczej będą spore straty do gruntu.Sugeruje do tego kotła bufor i z bufora grupa pompowa na grzejniki i grupa pompowa na OP(na każdej kondygnacji osobny rozdzielacz do podłogówki) -
A ta podłogówka w suterynach to będzie na gruncie?Na poddaszu i piętrze grzejniki? -
A co będzie źródłem ciepła? -
Podłogówka podłączenie i działanie
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na amnesia temat w Instalacje CO i CWU
Jakieś dziwne one,nie spotkałem się z takimi no ale jak tylko da się pod ten"zawór"podłączyć węża ogrodowego to sieci wodociągowej podłączasz węża do górnej belki oraz podłączasz również węża do dolnej belki i odprowadzasz go najlepiej na zewnątrz.Przed procesem odpowietrzania zakręcasz oba zawory na zasilaniu i powrocie rozdzielacza.Zakrecasz wszystkie rotametry na belce zasilającej oraz te czarne kapturki na belce powrotnej.Odkrecasz tylko pojedyncza pętlę tzn rotametr na niej i odpowiadający mu kapturek.Przelewasz otworzoną pętlę przez kilka minut,dobrze by było aby wąż odpływowy był przeźroczysty wtedy widzisz czy idą jeszcze bąble powietrza.Po czym zakręcasz odpowietrzoną pętlę i odkrecasz kolejna i tak ze wszystkimi. -
No jest trochę słabo ze względu na brak zaworów spustowych na belkach rozdzielacza.Ja na twoim miejscu zrobiłbym lekką przeróbkę polegająca na wstawieniu na każdej belce trójnikow umożliwiających zamontowanie zaworów spustowych,jest na to miejsce wtedy możesz odpowietrzyć instalacje OP bez dużego zaplecza technicznego) Całe zaplecze techniczne to byłby wąż ogrodowy.Jak to zrobisz to mogę opisać procedurę jak to wykonać -
Głośna praca instalacji co Problem z odgłosem przelewającej się wody w instalacji
Uzytkownik2 odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się świeża woda,mocno palone jak to w kotle zgazowującym drewno,ponad 80st Możliwe że miejscowe przegrzanie.Kocioł ma dwa zasilania 6/4" z jednego zasiliłem pierwszy bufor(tu na trójniku 6/4 + redukcja 6/4x1/2 zamontowałem kapilarę zaworu schładzajacego-mam nadzieję że to nie ma wpływu na zaistniały problem=nie blokuje przepływu)a drugie wykorzystałem na odpowietrznik+manometr+zawór bezpieczeństwa którego nie widać na zdjęciu ot taka grupa bezpieczenstwa skrecona na trojnikach)Cisnienie na zimnej instalacji 1,3bar wstępne w naczyniu 1bar.Może jednak powinien być odpowietrznik w najwyższym punkcie na rurze zasilającej bufor?może odpowietrznik na górze bufora nie jest w stanie odpowietrzyć rur w obiegu kotłowym skąd dochodzą odgłosy przelewania wody. -
Przy lokalizacji pompy na zasilaniu, przed zaworem temperaturowym czyli w funkcji rozdziału czynnika grzewczego nie gwarantuje ochrony kotła bo temp.wody powracającej do kotła jest wypadkową temp.wody obiegu kotłowego i temp.wody powracającej z instalacji
Witam Mam problem jak w tytule.Instalacja kocioł zgazowujący drewno połączony z dwoma buforami plus zawór VTC.Domyślam się że przyczyną jest powietrze w instalacji,woda się dosłownie "przewala"w obiegu kotłowym Czyżby powodem było brak odpowietrznika automatycznego w najwyższym punkcie rury zasilającej pierwszy bufor?(najwyższy króciec) Myślałem, że wystarczy odpowietrznik na górze bufora(rów)Natomiast jest odpowietrznik po przeciwległej stronie kotła)No chyba że przyczyna jest inna.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
