Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Ja chciałbym te temperatury wyliczyć a nie dochodzić do nich ustawiając je metodą prób i błędów
  2. Czy mając jedynie dane: temp.zasilania obiegu grzewczego,straty ciepła budynku w danej temp.zewnetrznej da się określić temp.zasilania przy innych temp.zewnętrznych?Przykładowo straty ciepła budynku są 10kW przy temp.zewnetrznej -20 i temp.zasilalania ze żródła ciepła 36st.Jaka temp.zasilania byłaby przy -10? 0? +10? Czy jednak trzeba mieć jeszcze straty ciepła tegoż budynku w temperaturach zewnętrznych które nas interesują i dopiero wtedy jesteśmy w stanie określić temp.zasilania?
  3. Umiejscowienie rekuperatora w nieogrzewanym pomieszczeniu to duży błąd
  4. Pewnie wyrzuciło wodę z zaworu bezpieczeństwa który zadziała gdy ciśnienie przekroczy 3bar. Dopóki zawór pewnie przez lata nie zadziałał(bo nie miał powodu)to był spokój a teraz gdy wyrzuciło wodę zaczął kapać,widać stracił swoje właściwości.Jeżeli rzeczywiście to jest to,to należy wyłączyć kocioł,odciąć go zaworami od instalacji,spuścić z kotła wodę jeżeli jest gdzieś zawór spustowy lub można próbować przez ów zawór bezpieczeństwa.Wymienić uszkodzony zawór.Dobić wody do kotła(instalacji) Odpowietrzyć kocioł.
  5. Jak należy postępować aby ustawić wymagane temperatury w poszczególnych pomieszczeniach w powiązaniu z krzywą grzewczą?Czy mój tok rozumowania jest poprawny?100%podlogówka,pompa ciepła Vaillant.KG dla urządzeń Vaillant.Ustawiamy wartość KG w moim przypadku na 0,3 co da temp.zasilania ok 38st.=moja projektowa temp.zasilania przy -20st na zewnątrz(załącznik)Ustawiamy na rotametrach odpowiedni przepływ tak aby uzyskać w każdym z pomieszczeń wymaganą temp.Na końcu w razie przegrzewania lub niedogrzania korygujemy KG poprzez zmianę jej nachylenia oraz/lub jej przesunięcie?
  6. Nadal w poście #25 żle namalowany zawór 3D i pompa w obiegu podłogowym
  7. Śliski temat,rozstaw rur co 10cn Strach się bać)Lecz cały czas mam obawy o pracę całej płyty grzewczej.Jeszcze gdyby podzielił całość w miejscu dwie pętle jedna pętla i wyharatać cały pas wylewki to możnaby to zdylatować i byłoby to pewne rozwiązanie no ale to pod względem wykonania armagedon. Ewentualnie taki mój pomysł(może chory) zdylatować tylko te kwadraciki w podłodze w których będzie mocowany profil do podłogi.Może nawet możnaby puścić profil po panelach tym sposobem ściana nie byłaby trwałe związana z podłożem,powstałoby tzw "połączenie ślizgowe';)Niby panele nie są trwale mocowane do podłoża,na podkładzie tworzą podłogę pływającą.Swoją drogą ciekawe czy ktoś robił takie cuda)No cóż niby dom duży no ale niespodziewanie(jak to w życiu bywa)powiększyła się rodzina 2+4 i brakuje miejsca)Ot taki nietypowy temat)
  8. Ale tym sposobem jestem skazany na podział 1/3 2/3 w przybliżeniu bo są 3pętle)Niby dopiero co zakupiłem właśnie kamerę termo.Wycinanie wylewki w wykończonym pomieszczeniu hm siwy dym
  9. Obawiam się że to nie jest takie proste.Przeciez płyta grzewcza pracuje,po coś się daje dylatację brzegową.W tej sytuacji jakoś nie widzę możliwości mocowania ściany działowej do podłoża.
  10. Czy istnieje techniczna możliwość podziału większego pomieszczenia na dwa mniejsze?(ściana działowa miałby być z płyt GK)Nie byłoby problemu ale jest ale a mianowicie w omawianym pokoju są trzy pętle ogrzewania podłogowego.Dodam że wykończenie podłogi to panel.
  11. Nie wiem o jakim odpowietrzniku mówisz.Normy i przepisy jasno określają że bezpośrednio od kotła do naczynia wyrównawczego powinna iść rura Cu28 lub stalowa 1" i na niej nie może być zamontowana żadna armatura(zawory,pompy itd)Bezpieczeństwo w tym wszystkim jest najważniejsze!
  12. Ten na górze lepiej nie bo odcinasz tym samym naczynie wyrównawcze od instalacji(bo nie odpowiedziałeś na moje wcześniejsze pytanie czy kocioł w układzie otwartym)Wraz ze wzrostem temp.rośnie ciśnienie i po zamknięciu obu zaworów nie miałoby co kompensować owego ciśnienia
  13. W tej chwili pompa ładująca bufor tłoczy również na bojler a jak w obiegu bojlera będzie mniejszy opór to woda będzie krążyć w obiegu CWU "olewając" bufor Nie ma żadnego sterowania tym wszystkim=brak kontroli nad poszczególnymi temperaturami.Dla próby możesz zakręcić ten zawór na górze bojlera,na zasilaniu(na czas próby nie będziesz miał oczywiście ciepłej wody)i zobaczysz wtedy czy dasz radę nagrzać bufor do wyższej temperatury.Domyślam się że kocioł zamontowany w układzie otwartym?
  14. Tak powinno być że zasilanie grzejników z góry bufora ale obawiam się że tam jest zbyt małe wyjście skoro jest wkręcony odpowietrznik 1/2" a redukcji nie za bardzo widzę
  15. A co to za bojler?Powinien być z wężownica spiralną.To jakiś dwupłaszczowy?Nie wierzę że masz z tego jakąś ciepłą wodę użytkową jeszcze bez pompy.Jak już wspomniałem powinna być jeszcze jedna pompa na rurze #7 a powrót z bojler wpięty tuż przy kotle do tego dwa zawory zwrotne za pompą na CWU i za pompą ładujacą bufor
  16. Tak to jest ta(ta jest prawidłowo zamontowana)możesz ją wyłączyć.Pompa na grzejniki do przeniesienia na zasilanie czyli na rurę #1
  17. Trzeba obrócić o 90st tą pompę która jest "w pionie" tą bliżej bufora.Co do działania całości najlepiej narysować jak wszystko jest podłączone i wstawić schemat na forum.Tam widzę pompy są włączone na stałe do gniazdka zwłaszcza ta ładująca bufor(bez żadnego sterowania)więc może wychładzać bufor.
  18. Pomijając główny problem bo rzeczywiście nie można się połapać w tej plątaninie rur ale chcę zwrócić uwagę na jeden fakt że nie wolno tak montować pomp(wirnik musi być w poziomie)Powinny być nie dwie lecz trzy pompy:1)pomiędzy zaworem ATV a kotłem=pompa ładująca bufor 2)na instalację grzejnikową 3)do ładowania zasobnika
  19. Czyli wniosek z powyższej wypowiedzi-można ustawić minimalną wydajność pompy byleby kocioł tylko nie zagotował i niczym więcej się nie przejmować?)
  20. No wreszcie jakaś konkretna odpowiedż)Dziękuję.A czy bez ciepłomierza się nie obejdzie mając termometry na wszystkich odgałęzieniach zaworu VTC?Temperatura zasilania z kotła na bufor(ty) jest znana bo wyświetla się na bieżąco na sterowniku.Aby ustalić deltę to którą temperaturę powrotu należy wziąźć pod uwagę?powrót z bufora?Co do mocy kotła to 25kW ale w sterowniku moc ustawiona na 85%czyli do obliczeń należałoby przyjąć jakieś 21kW?Mając deltę temperatur i moc kotła jestem w stanie ze wzoru obliczyć przepływ.
  21. Jak wygląda instalacja?Jest dodatkowa pompa na powrocie z zaworu 4D do kotła?Jaka jest temperatura zasilania kotła?
  22. No to inaczej,po czym poznać że dana nastawa pompy jest właściwa?)Innymi słowy jak będzie za mała to co się będzie działo?a jak za duża,jakie objawy?
  23. Alternatywnie jak ktoś chce mieć ładnie i drogo)to można dać trójnik na górze pierwszego bufora,od góry niezmiennie odpowietrznik a na bok odejście do rozdzielacza na dwie grupy pompowe:jedna bezpośrednia CWU(tylko pompa) druga z zaworem mieszającym na CO
