Uzytkownik2
    873
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Bardzo dziękuje za obliczenia chociaz nie dotycza one domku mojego inwestora czyt.syna ale byłem ich ciekawy od strony teoretycznej.Inwestor zażyczył sobie układ hybrydowy PC+kocioł gazowy na zasadzie kto bogatemu zabroni;) W tym układzie PC może nieustannie ogrzewać budynek a w tym samym czasie KG ogrzewać wodę użytkowa Stad taki typ bojlera dedykowanego pod PC
  2. Dziękuje za odp.Policzyć to jeszcze musiałbym umieć) Ale załóżmy ze trwaloby to np 45min to czy przy tak dobrze ocieplonych wspolczesnie budowanych domkach mialoby to jakieś znaczenie?bo domyślam się ze chodzi o przerwy w ogrzewaniu budynku.
  3. Przy okazji pozwolę sobie spytać czy kociol o mocy 20kW da radę podgrzać wodę w bojerze o poj.300l i pow.wezownicy 4,2m2 ?
  4. Ale po co "sterować" oddzielnie obiegami grzejnikowymi na parterze i piętrze?Przecież każdym grzejnikiem steruje zawór termostatyczny i on jest odpowiedzialny za utrzymanie temperatury w danym pomieszczeniu.Takie układy robi się na jednym obiegu grzejnikowym(parter+pietro)
  5. Będziesz w stanie osiągnąć globalny przepływ w instalacji na poziome prawie 1000l/h pod warunkiem ze straty cisnienia w obiegu krytycznym(najbardziej niekorzystnym) nie przekroczą 150mbar(15kPa)
  6. Naczynie przeponowe CO powinno być na powrocie przed kotłem
  7. Pompa niekoniecznie do wymiany.Nie widać zadnych danych technicznych tej pompy czy 40ka czy 60ka Jak pętle do ok 90mb wystarczy 40ka Wilo to dobrej klasy pompa
  8. Minimum to zawór 3D Afriso ATM 761 nr kat 1276110 Kvs 3,2 gwinty zewn.1"
  9. Będziesz miał pewność że siłownik nie odcina danej pętli.Teoretycznie podłogówka może być zapowietrzona.Na dolnej belce powinny być zaworki na imbus czy są odkręcone?Nie wiadomo jakiej długości są niegrzejące pętle
  10. Ciężko bedzie.Po pierwsze pasuje aby nowy zawór miał bardzo zbliżone wymiary.Na pewno trzeba zdemontować pompę na półśrubunkach.Musisz umieć podwijać konopie.Kolejny "problem" układ się zapowietrzy,trzebo później odpowietrzyć. Sam zawór 3D będzie ciężko wykrecić z zaworu kulowego bo mało miejsca i belka bedzie "trzymać"
  11. Wymienić zawór na taki co ma większy Kvs
  12. O wiele za mały Kvs dla 10obwodów Ten zawór jest wąskim gardłem
  13. Weź lusterko bo Kvs jest napisany po drugiej stronie zaworu,od d.. strony
  14. Siłowniki to te trzy elementy na górnej belce przypominające wyglądem głowicę termostatyczna.Od kazdego siłownika idzie kabelek do tej białej nadtynkowej puszki elektrycznej
  15. Kvs będzie na zaworze Rury nie są 1" lecz PP(zgrzewane) tego typu rur nie podaje się w calach Pewnie PP fi 32
  16. Co do niesprzedajnej Pani to nie dla psa kiełbasa stere pryki;) I znów dostanę upomnienie od Pana Ryszarda ze nie na temat)Ale czy to forum musi być cały czas tak śmiertelnie poważne?)
  17. Czy czujnik Vaillanta VR10 np do zasobnika jest „podrabialny”?;) jakiś zamiennik?Teoretycznie to „tylko jakiś czujnik” który ma określona oporność w danej temp.Oryginal jakaś masakra cenowa zreszta jak wszystko dzisiaj
  18. A chyba że tak .Nie miałem z tego typu zaworami do czynienia)Czyli taki zawór nie steruje temperaturą tylko ilościa przepływajacego czynnika?bo nie ma się co mieszać w nim)
  19. Ale to jest zawór dwudrogowy czyli go nie dotyczy to co pisałem.Zawór działa tylko otwórz/zamknij Jest normalnie zamknięty.Innymi słowy albo całkiem odcina medium albo puszcza na full
  20. Przyczyną nieprecyzyjnej regulacji temp. i "wachlowania=ciągła korekta położenia" siłownika jest zbyt duży Kvs zaworu na którym jest zamontowany
  21. Dziękuję za odpowiedź.Tzn że powinienem zrobić "projekt" bez pokrycia podłogi?) aby dla danej temp.zasilania określić przepływy na rotametrach przy których temp.jastrychu na całości będzie taka sama?
  22. Wkręć trójnik 1" mosiężny od razu do zaworu 4D i na OP może być CU 28 a na grzejniki zależy ile ich jest(sumaryczna moc) moze wystarczy CU22
  23. Na jaka wartość ustawić przepływy na rotametrach przy procesie wygrzewania jastrychu?.Na wszystkich jednakowo np 1,5l/min?bo wg projektu raczej nie ma senu(brak pokrycia podłogi) z kolei przy takich samych wartościach i przy danej temp zasilania w miejscach gdzie rury gęściej ułożone będzie wyższa temp posadzki chyba ze to nie ma większego znaczenia?Dziekuje za odp
  24. Zmiana jest konieczna Tak jak pisałem w ostatnim poście jak zasilanie OP za 4D to powrót tez musi być za 4D Po drugie jak podłączysz obieg OP przed 4D to podlogowka bedzie skutecznie schładzać kociol.To są standardowe schematy których należy się trzymac aby potem nie mieć problemów.
  25. Chyba musisz więcej rozwiązywać zabaw pod tytułem „znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki” 😉 A tak na poważnie na twoim schemacie zasilanie obiegu ogrzewania podłogowego idzie z kotła(przed zaw 4D) a powinno być wpięte do zasilania idącego z zaworu 4D na grzejniki.Jezeli masz powrót z OP wpięty za 4D to i zasilanie musi być za 4D Oczywiście musi być tez pompa na obieg grzejnikowy ale ta pompa jest chyba napisana a nie narysowana na twoim schemacie wiec jest ok
