Uzytkownik2
    873
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Wg mnie miejsce montażu 1 Miejsce 2 jest niezgodne z zasadami montażu czujnika zewnetrznego.Chwilowe oddziaływanie słońca nie powinno mieć aż takiego znaczenia
  2. Konieczny będzie laddomat lub zawór temperaturowy z pompa dla ochrony kotła.Nie stosowalbym zaworu przełączającego natomiast będzie potrzebna pompa do ładowania zasobnika.Zasilanie do poszczególnych obiegów i zasobnika najlepiej wziąć z samej góry bufora
  3. Takie domki to się robi bezpośrednio z kotla bez żadnych grup pompowych.Sterowanie wg krzywej grzewczej.
  4. 4D też jest ale ja miałem na myśli ten do podlogowki.Ma być zamontowany na zasilaniu(za nim pompa)a odnoga do powrotu. Zawór zwrotny na "powrocie do powrotu"
  5. Na załączonym schemacie jest źle zamontowany zaw.3D
  6. Lub trzeci sposób ślina;)Rzekłbym najczęściej używany)
  7. Osobiście wolę rurę typu Pex-Al-Pex Rura bluefloor jest kompatybilna,rozdzielacze niespecjalne)
  8. Jeżeli do rozdzielaczy idzie rura pex25 to jest za mała średnica.Niestety nie obejdzie się bez sprzęgła i mocniejszej pompy(dwóch pomp)Nie należy montowac pomp w szeregu,powinny być rozdzielone sprzeglem.Jezeli pomieszczenia niedogrzane to można jeszcze ratować się podniesieniem temp.zasilania ale do pewnych granic.Temp.podlogi nie powinna przekroczyć 29st.w strefie stałego przebywania ludzi a jeżeli są panele to ich producent dopuszcza pewna max temp.podlogi.Wykonane zgodnie z "projektem" hm...ciekawe jaki to projekt.Projekt z prawdziwego zdarzenia powinien zawierać wszystko M.in.:przepływy na poszczególnych pętlach,średnice rur do rozdzielaczy,potrzebne ciśnienie dyspozycyjne pompy
  9. Dobrze by było dokonać regulacji hydraulicznej instalacji polegającej na ustawieniu takich przepływów na rotametrach przy danej temp.zasilania aby uzyskać pożądany komfort cieplny w poszczególnych pomieszczeniach i dopiero wtedy ustawić na tych twoich Wilo najmniejszy bieg zapewniający sumaryczny przeplyw na każdym z obiegow
  10. Jak skonstruowana jest instalacja?Jest sprzęgło hydrauliczne?Przy rozdzielaczach same pompy?
  11. Trzeba zacząć od tego że to rozwiązanie jeżeli chodzi o rozdzielacz nie nadaje się do kotła gazowego
  12. Skontaktuj się z kol.tomekb na tutejszym forum.Ja kupowałem u niego rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi.Dzieki takiemu rozwiązaniu "szklanki"rotametrow masz cały czas czyste
  13. Cena to raz ale ważniejsza jest jakość.Sugeruje Reflex lub Flamco.Sa rury o cieńszych ściankach=większy przepływ np Unibeta Pipe Life
  14. Z kol.Samborem musi się udać,łaski nie robi)Już czuję smak tej wiśnioweczki,szkoda że tak daleko ja Pl płd. już dzisiaj nie omieszkał bym jej spróbować;)Oczywiście kolejny raz żartuje(robię to w 90% bo lubię)ale oczywiscie kol.Sambor jest jak najbardziej w tych 10ciu procentach na poważnie)
  15. Ty nie kombinuj tylko trzymaj się poleconej osoby,no chyba że cię nie stać na niego;)U Tomasza możesz kupić materiał,sam u niego kupowałem rozdzielacze z rotametrami magnetycznymi do OP oraz rozdzielacze do CWU
  16. Nie pije od ponad 60lat i nagle mam zacząć?)Wole nie bo jak posmakuje i zacznę nadrabiać te wszystkie "stracone"lata to może się to źle skończyć;)To już lepiej niech inwestor z projektantem wypija za moje zdrowie)Gdybym ja wypił to pewnie po pierwszym razie wszystko bym zwrócił a szkoda tak szlachetnego trunku;)
  17. Spodziewam się dwóch flaszek)Jedna od autora tematu że znalazłem mu fachowca najwyższej klasy który zrobi to dobrze,profesjonalnie a druga od fachowca że nagonilem mu klienta;)Żartuje,nie pije;) A teraz ani chybi dostanę kolejne upomnienie od kol.Ryszarda;)
  18. Sugeruje kol. Sambora
  19. A nie prościej zamiast kombinować po prostu do regulacji przepływów zdjąć siłowniki. Z tym że w takich plusowych temperaturach regulacja nic nie da.Taka regulacja bez projektu OP potrwa
  20. Albo przy siłownikach pompa na autoadapt o ile ma taką opcję.Podklad jest tym lepszy im ma niższy opór cieplny,polecam Arbiton Multiprotec 1000
  21. Takie domki 130m2 to się robi bezpośrednio z kotła(bez sprzęgła)To sterowanie jest też zbedne.Kociol Wolf dobry jakościowo ale w twoim przypadku to nie jest najszczęśliwszy wybór ze względu na wysoką moc minimalna której już nie da się obnizyc,było kupić 14tke
  22. Pompę się dobiera do instalacji w zależności o wymaganego przepływu i oporów.Moze 60ka wystarczy np.Wilo,Grundfos,DAB Jak pętle są rozsądnej długości do 100m i odpowiednia średnica rur do rozdzielaczy.CWU nie ma nic do rzeczy,zasobnik jest podłączony przed sprzeglem.A jaki to konkretnie model Vaillanta?ile jest pętli OP?jaka ma długość najdłuższa pętla?jakie są przepływy na rotametrach?jaki jest typ i średnica rur do rozdzielaczy?
  23. Np Afriso BLH 70kW Za sprzęgłem obowiązkowo pompa,bez niej nie będzie dzialac.Moze też być firmy Elterm 55kW nawet jest nierdzewne SHE-CDI
