Treść opublikowana przez jurek72
Piec heiztechnik bez podajnika - czy warto?
Ja bym mocno przemyślał decyzję o zakupie kotła z tak małym zbiornikiem ,bo raczej na pewno bedziesz go musiał zasypywać czesciej niż raz w tygodniu.Ja mam zbiornik mieszczący 12 worków pelletu i zasypuje co 14 dni .Szczerze mówiąc to mimo ze nie jest to jakaś ciężka czy brudna robota ,to jednak zasypywanie częściej niż raz w tygodniu wraz z upływem czasu ,coraz mniej by mi się podobało i zapewne tak tez bedzie u ciebie .Ja na twoim miejscu pokombinował bym z zasobnikiem CWU i gdzieś go "uwiesił " a w to miejsce wstawił jednak kocioł z zewnetrznym zasobnikiem który pomieścił by co najmniej 10 worków pelletu
Palnik Kipi ale w jakim kotle ?
Z eco palnikiem http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-pellet-18kw/ A z tego co znalazłem to palnik viper, jego producent postanowił sparować z kotlem o nazwie solar 14 ,ktory ma co prawda wymienik poziomy ,ale potrfi modulować od 1do 14 Kw ,tak przynajmniej pisze producent na swojej stronie . Szczerze mówiąc to jakbym szukał kotła ,albo mial cos polecić ,mimo ze nie jestem "czlowiekiem z branży " tylko zwykłym uztkownikiem ,który jednak co nie co orientuje się w temacie ,to brałbym to ogniwo z pionowym wymiennikiem i rurowymi płomieniówkami czyszczonymi z zewnątrz .Poza tym ma kilka "fajnych " cech min. możliwość instalacji palnika z obu boków kotła a także od przodu w drzwiczkach ,no i dopuszczalną przez producenta dość niską temp powrotu 45 stopni ,co jest dużą zaletą i raczej rzadko spotykaną cecha wśród kotłów na pellet.Widomą i oczywistą rzeczą jest ze kocioł z niższą dopuszczalną temp powrotu ,bedzie na pewno bardziej ekonomiczny w uzytkowaniu ,niż kocioł gdzie trzeba utrzymywać te 55 stopni
szogunzlasa wspomniał ze kipi nie ma żadnej konkurencji i tu bym się nie zgodził .Jest bardzo dobry palnik tradycyjnej konstrukcji z samoczyszczeniem i bardzo dobrym dostępem do wymiany wszystkich elementów konstrukcyjnych . Sam by go kupił i polecił innym ,gdybym szukał jakiegoś dobrego palnika .Moim zdaniem jest to ECO palnik Vip od skiepko ,gdzie prostotą konstrukcji i dostępem do wszystkiego bije na głowę wszytko co jest dostepne na rynku .Oczywiscie to tylko moja opinia Vipera też ogladałem ,też niezly ,ale jest parę drobiazgów które sprawiają ze wybrał bym ten pierwszy
Heiztechnik Hit Pellet
Moja "blaszka do pieczenia " na popiół jest cieniutka ja żyletka, ale używam jej już drugi sezon i jakoś daje radę i się nie przepala .Dlatego tekstu "serwisu " jakoby producent nie dawał do kotła ,za kilkanascie tysiecy ,prostej szuflady na popiół bo "się przepala i lepiej jest wybierać popiół szufelką " ,której zresztą też nie dodali ,uważam za szczyt żenady i bezczelnosci .Wybieranie i kurzenie szufelką całej kotlowni i siebie ,na pewno nie jesti nigdy nie bedzie wygodniejsze ,bo blaszkę wyciagam i wynosze nie kurząc praktycznie wcale .Brak takiej "blachy" na popiół to tylko i wylacznie wygodnictwo i olewanie klienta bo "klient " z dotacji to żaden klient ,zapłacił jakieś grosze ,to niech nie wymyśla jakichś tam fanaberii w postaci blaszki na popiół.I tak wygląda prawda i podejscie producenta do tej kwestii,a nie jakieś tam bajki "nie dajemy bo i tak się przepali " Dobrze że producenci samochodów nie sprzedają aut na samych felgach .W sumie też mogli by powiedzieć "nie dajemy opon bo i tak sie zużyją "
Laguna2 Edilkamina P18
Jak widać na powyzszm przykładzie ,gdzie pan serwisant usiłuje wmówić klientowi , ze nie normalny dzwięk wydawany przez kocioł ,jest "normalny " .To nasze "serwisy " i ich przedstawiciele po prostu wstydu nie mają .Gdzie takie odglosy w kotle ? Przecież to rzężenie obudzilo by umarłego
- Heiztechnik Hit Pellet
Tekla Doraco Bio 25 - jakie spalanie ?
Kominem w wietrzne dni na pewno ładnie "wyciąga " ciepło z kotła .Wystarczy w czopuchu zamontować termometr i wtedy ladnie to widać .Na pewno RCK zmniejszy to "wyciągnie " ale na oszczędnosci rzędu kilku kilogramow dziennie bym nie liczył .W twoim przypadku zmiana histerezy z 5 na 15 stopni, spowodują na pewno wymierne oszczędnosci przez rzadsze odpalanie kotła
zadana kotła 70 z histerezą 5 stopni ? A któż to ci taką niską histerezę ustawił ? Przy zadanej 70 histereza kotła powinna wynosić 15 stopni
Jak podłączyć termostat ht900
Chyba nie do końca rozumiesz jak działa termostat z tym kotlem i jego sterownikiem .Termostat w tym sterowniku może tylko i wyłacznie obniżyć lub podnieść temp czynnika na instalację ,albo wlaczyć lub wyłaczyć pompę CO i to jest wszystko co może zrobić .Termostat w żaden inny sposób nie steruje parametrami ani pracą kotła .W "kotlach na dotację " z tym sterownikiem ,nie ma nawet tak przydatnej funkcji jaką mają wszystkie inne kotly na pellet ,czyli mozliwosci wyłączenia kotła od termostatu ,ot taki "bonus " zeby kocioł nie zgnił za szybko ,co podobno ma mu zapewnić minimum 25 lat żywotnosci
odpowiednie wyjscie z termostatu podłaczasz tam gdzie masz opis "termostat pokojowy zaworu 1 " a tu opis z instrukcji Uwaga!!!-Do pracy z regulatorem wymagany jest termostat, który rozwiera styki gdy temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta,a zwiera gdy temperatura jest niższa niż ta ustawiona na termostacie
Termostat podlaczasz pod wejscie 13 w sterowniku .A w termostacie musisz znależć beznapieciowe wyjscie które w zaleznosci od stanu termostatu zwiera i rozwiera styki .Oczywiscie musisz aktywować termostat w menu serwisowym sterownika a pózniej ustawić o ile chcesz obnizyć temp na instalację .Mozesz też ustawić "stop pompy od termostatu " ale tego nie polecam ,bo nie uważam tego za dobre rozwiazanie .W sumie to mam u siebie podlaczony termostat i obniżenie o 3 stopnie ,ale zwykle tak mam ustawioną temp zadaną na instalację ze jeszcze nigdy nie zadziałał ,bo w domu praktycznie stala temp 22,5 stopnia.Takze na jakieś wyrażne zmniejszenie spalania po podlaczeniu termostatu nie licz ,bo tu zadna "automatyka " nie pomoże . Bardziej istotne jest jak masz ustawiony kocioł i jaką temp ustawiasz na instalacje .Zadana kotła 70 z histerezą 15 stopni i tu nic lepszego nie wymyslisz .Jak "jedziesz " z temp. na instalację rzędu 45 i wiecej stopni ,to raczej na małe spalanie bym nie liczył ,bo kocioł bedzie sie odpalał co pól godziny .Ja "jadę " zwykle na 31 do 33 stopni i odpala się co ok 2 godziny .Spalanie ok 13 kg doba ,ale ogrzewam maly dom o powierzchni ok 95m2 .Mniej się tym 25 kw potworem już nie da spalić ,ale przy 13 kg/doba grzechem bylo by narzekać ,wiec nie narzekam
Człowiek sie naoglada w tv różnych programów ,o nowoczesnych fabrykach gdzie wszystko zautomatyzowane ,gdzie wszystko spawają roboty i póżniej wszystko też kontrolują jakieś "lasery " sprawdzajace co do milimetra ,a tu takie "kwiatki " .Oni te programy krecą chyba w jakichś fabrykach produkujących dla NASA w technologi kosmicznej .Bo jak widać fabryki kotów potrafia wyprodukować "gniota " z wadą fabryczną i nawet nie zdawać sobie z tego sprawy .A gdzie byla w tym czasie "kontrola techniczna wyrobu " ?
Brak rozżarzania
No "piekne" podejscie serwisu ,brak slów na komentarz ,bo cisną się same niecenzuralne slowa.Strach pomylseć co by było gdyby na zewnątrz było 20 stopni mrozu .Jednak nasi producenci są jeszcze daleko ,jesli chodzi o serwis z prawdziwego zdarzenia ,który powinien reagować najpuzniej w ciągu 24 godzin .Jedyne wyjscie to zakupić sobie podpalkę do grila w "kostkach " i jak kocioł zasypie palnik dawką startową pelletu to szybko włożyć podpaloną rozpałkę .
Brak rozżarzania
W wiekszosci kotłów na pellet gdzie nie ma czujników otwartych drzwi i mamy dostep do palnika , mozna bez problemu podpatrzeć co się dzieje na palniku w kazdym etapie jego pracy .Niedziałajacą grzałkę też na pewno bedzie widać ,choćby po braku dymu przy rozpalaniu .Ja np .mam kocioł podpiety przez miernik energi i widze ile jaki jest pobór mocy w danej chwili .Przy rozpalaniu gdzie włacza się grzalka jest to chwilowo ok 300W .W sumie jak masz kocioł na gwarancji to i tak musisz wezwać serwis ,więc te porady na niewiele się zdadzą
SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Ja również mam instalację z 4 drogowym i nie mam się do czego przyczepić ,działa idealnie utrzymując co do stopnia temp. na inastalację CO .Instalacja co prawda grzejnikowa ,ale z racji przewymiarowania grzejników niskotemperaturowa z czynnikiem 30-35 stopni co zapewnia temp w domu ok 22,5 stopnia .Oczywiscie warunek prawidłowej pracy zaworu czterodrogowego to pompa kotlowa zapewniająca wymaganą temp powrotu .Jak ktoś ma czterodrożny bez pompy kotlowej i potrzebuje wysokiej temperatury czynnika ,to będzie miał problemy ,co jest oczywiste
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
KOSTRZEWA TWIN BIO 16KW - BARDZO DUŻO BIERZE PELLETU
Owszem "nie nadaje sie " ale zastosowany bez pompy "przewalowej " dbającej o temp .powrotu .Praktycznie wszystkie kotly na pellet montowane z "dotacji " w mojej okolicy ,mają zawór czterodrogowy ,do tego pompę "przewałową " na powrocie .Temp na instalację CO ustawiam dokladnie jaką chce praktycznie co do stopnia ,powrót praktycznie caly czas 55 stopni i wszystko dziala to bez zarzutu
Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
Moim zdaniem ,niższą temp .ale caly czas ,bez wyłaczania pompy ,z ew obniżeniem albo podwyższeniem temp o kilka stopni od termostatu pokojowego .Instalacja i piec pracuje wtedy stabilnie .Studzenie całego układu i "szarpanie " temperaturą nigdy nie bedzie dobre ,jedyna zaleta to że jest trochę oszczędniej ,choc nie zawsze .Ja wolę miec stała temp w domu i "ledwo ciepłe " grzejniki ,niż raz zimne ,raz gorace i wahania temperatury
G69 ,masz oczywiscie rację ,sporadyczne grzanie CWU kotłem o dużej pojemnosci wodnej i bez zabezpieczenia wlasciwej temp powrotu ,to raczej ekstremalne warunki pracy dla kotła .Np mój 25kw "potwór" o pojemnosci wodnej 80 litrów ,kompletnie się do tego nie nadaje . Grzanie nim CWU mozna by porównać z "ekonomią " jazdy ciężarówką typu "tir " do pobliskiego sklepu po bułki . Na szczęscie mam do grzania CWU solary i praktycznie kotła do tego celu nie używam
O ile za jakiś trudny do przewidzenia czas ,pojawią sie wyniki obserwacji uzytkowników kotłów na pellet ,gdzie jedni użytkowali w taki sposób że " kocioł grzeje do zadanej ,wygasza sie i odpala od histerezy " a drudzy " z wyłaczeniem od termostatu i wystudzaniem kotła " .to bedzie można odpowiedzieć na twoje pytanie co sądzimy o takim czy innym sposobie eksploatacji .Na dzień dzisiejszy panuje opinia ,do której się przychylam ,że lepiej na żywotnosć kotła wpływa eksploatacja gdzie kocioł jest cały czas dobrze wygrzany i nie stygnie do 25 czy 30 stopni ,czyli pracuje w trybie TK zadana70 i histereza 15.Na razie kotly na pelet są zbyt "młode " zeby komus jakiś "zgnił " od nie własciwej eksploatacji,wiec na potwierdzenie ,lub nie ,tezy "który sposób eksploatacji jest lepszy " trzeba bedzie kilka lat poczekać
- Heiztechnik Hit Pellet 24Kw - problem z zapchanym podajnikiem ślimakowym
Na znanym nam wszystkim portalu aukcyjnym ,znajdziesz na metry ,wpisz "spirala paszociągu " za dużego wyboru co do rozmiaru raczej nie masz ,choć wydaje mi się że bardziej pasowała by tu spirala trochę mniejszej średnicy i o wiekszym skoku miedzyzwojowym tak zeby miesciły się tam te dluższe kawałki pelletu
Ewidentnie problemem są za dlugie kawałki ,spirala zamiast je transportować ,po prostu mieli je w miejscu bo są dłuższe niż skok spirali .Tak na logikę to prawdopodobnie pomogła by zmiana spirali w podajniku na taką o większym skoku ,albo o mniejszej średnicy .Szkoda by było zmarnować tyle peletu ,ja bym spróbował
