jurek72
    110
Treść opublikowana przez jurek72
  1. Termostat pokojowy zawsze lepiej skonfigurować tak ,żeby obniżał temp .na instalację o kilka stopni .Ustawianie "stop pompy od termostatu " to nie najlepsze rozwiazanie ,bo powoduje wychladzanie wody w instalacji i zalewanie kotła przez zimną wodę ,kiedy pompa wystartuje .Najlepiej wiec ustawić " obnizenie temp zaworu od termostatu " o powiedzmy 3-4 stopnie a "wyłaczenie pompy od termostatu " na "nie " .U mnie przy grzejnikach dziala to bardzo dobrze
  2. Do czopucha wystarczy najprostszy termometr z sondą nie wymagajacy zasilania .Wystarczy wywiercić otwór ok 4 mm w czopuchu i wlożyć termometr .Mam coś takiego i działa idealnie ,termometr z sonda dł ok 20 cm ,koszt kilkanascie zł .Fajnie widac ile ciepła ucieka kominem ,u mnie np max temp spalin to 90 stopni ,a po wyłaczeniu palnika temp spada i zatrzymuje się na ok 50 stopniach .Komin ceramiczny wiec nie mam z nim problemu nawet przy niskiej temp spalin .W wyczystce mam 10 litrowe wiaderko z piaskiem na spodzie gdzie po sezonie wyciagam pół wiaderka "syfu " ale wody tam nie widac .Kocioł mam Heiztechnika z niestety poziomym wymiennikiem w formie monobloku z poziomo idącymi rurami w których siedzą zawirowywacze .Wymiennik jest u samej góry kotła ,ale trochę pokombinowałem żeby ciepło tak nie uciekało w komin .Kombinacja polegala na tym że caly ruszt awaryjny zastawilem cegłami szamotowymi w małych odstepach .Działa to jak akumulator ciepła i trochę też zatrzymuje ucieczkę ciepła w komin .U mnie Powrót nagrzewa sie minimalnie szybciej niż zasilanie w początkowej fazie pracy palnika ,choć tu bardziej przyczyną jest umiejscowienie palnika na samym dole ,naprzeciwko tylnej sciany kotla ,gdzie jest umiejscowiony powrot .Ale wkład z szamotowych cegieł na " drodze ciepła do komina" też robi swoje
  3. Oczywiscie ze "nie tedy droga " .Powtarzane dziesiatki ,jak nie setki razy ,że zawór czterodrogowy nigdy prawidłowo nie zrealizuje ochrony powrotu ,bo nie jest w stanie upilnować jednoczesnie temp.na instalację i temp powrotu .Wiec pilnuje albo jednego albo drugiego. Do ochrony powrotu sluży albo pompa "kotlowa " albo zawór VTC 55 stopni .
  4. Temp zadana kotła 55stopni i hister 2 stopnie ? Stanowczo za mało ,zalecana dla kotła na pellet to 65 stopni z histerezą 10 stopni ,ustawanie tak niskiej temp 55 stopni to same problemy ,które nie zawsze widać "gołym " okiem .Przecież on się wyłacza zanim się dobrze rozgrzeje i po chwili znowu odpala .Ciekawe jak wygląda wymiennik ,komin i temp powrotu przy tak niskich temp kotła
  5. zakres pracy ,to nie to samo co temp zalecana,ale skoro chcesz utzrymywać te 56 stopni ,to nie pytaj czemu masz skropliny w czopuchu ,bo to oczywiste ze z powodu zbyt niskiej temp kotła i powrotu.I idę o zakład ze przy zadanej kotła 56 stopni ,na powrocie na pewno nie bedzie 45 stopni ,wymienik caly w czarnej sadzy co tylko potwierdza ze kocioł pracuje na zbyt niskiej temp.
  6. Za niska temp pracy kotla .Zalecana temp pracy kotła na pellet to min 65 stopni ,a nie 56 .Kocioł zanim się dobrze rozgrzeje, to już się wygasza ,spaliny też pewnie ledwo cieple ,stąd skraplanie w czopuchu .Jedyna rada to ustawić wyższą temp zadaną kotla 65stopni i dac mu się rozgrzać do zalecanej temperatury
  7. Zawór tak "szaleje " bo pewnie jest też ustawiony jako "ochrona powrotu " .Częsty wręcz nagminny błąd w instalacjach C.O .Ochrona powrotu musi być zrobiona inaczej ,albo poprzez montaż dodatkowej pompy na "krótkim obiegu " pomiedzy zasilaniem a powrotem ,albo montaż zaworu termostatycznego 55stopni .Bez tego czterodrogowy będzie "szalał " jak opisujesz .Wyłacz w sterowniku ochronę powrotu ,a zapewne przestanie tak szaleć .Tyle ze wtedy bedziesz miał "zimny " powrót ,co na pewno w dłuższej perspektywie nie wyjdzie na zdrowie dla twojego kotła .Masz też pewnie dużą pojemnosć wodną calej instalacji ,co wymaga raczej stalej pracy kotła i niedopuszczania aby tak duży zład wody wystygł .Studzenie i rozgrzewanie takiej instalacji z dużym zładem wodnym jest mega nie ekonomiczne
  8. Zawór czterodrogowy nie jest żadnym złem .Przecież taki zawór działa wrecz idealnie w połaczeniu z siłownikiem ,utrzymujac praktycznie co do stopnia ustawioną temp na instalację CO .Tyle ze nie może jednocześnie pilnować temp powrotu .Tak jak to jest w co niektórych instalacjach .Do tego potrzeba albo pompy "kotłowej " na krótkim obiegu ,albo zaworu termostatycznego na 55stopni.Ja mam czterodrogowy z silownikiem i pompę kotłową do ochrony powrotu i działa to jak należy,a powrót nigdy nie spada ponizej 50 stopni
  9. Własnie na tym polega problem .Sam zawór czterodrogowy ,nie "upilnuje "nam dwóch temp. na raz ,czyli na instalację i na powrocie .Ale z pompą kotłową na krótkim obiegu jak najbardziej .Tez mam takie rozwiązanie i uważam że takie powinno być w instrukcjach producentów kotłów ,jako zalecana ochrona powrotu ,a nie ten nieszczesny zawór czterodrogowy
  10. Nie da się zapewnić stabilnej pracy kotła i temp powrotu ,zadajac temp kotła na 56 stopni .W zasadzie to zdecydowana wiekszość tematów "mam problem z kotłem na pellet " dotyczy pracy kotła ,gdzie uzytkownik ustawia temp kotła poniżej zalecanych dla wiekszosci "pelleciaków " 65stopni .Drugi problem to problem z utrzymaniem zalecanej temp powrotu ok 50 stopni .O ile na pierwszy parametr uzytkownik ma wpływ, to już na utrzymanie odpowiedniej temp powrotu już nie koniecznie,bo to zależy od tego jak ma zrobioną instalację .Niestety przy instalacji gdzie to zawór czterodrogowy ma pilnować temp.powrotu ,jest to w zasadzie nie wykonalne .Ale najdziwniejsze jest to ,ze praktycznie nie spotykany jest schemat instalacji w instrukcjach producentów kotłów pelletowych ,gdzie jako ochronę powrotu zalecany jest zawór termostatyczny 55 stopni ,który otwiera "duży obieg " dopiero po osiągnieciu przez kocioł tych 55 stopni ,albo pompa "przewałowa" na "krótkim obiegu " .Z uporem maniaka zalecają schemat gdzie to zawór czterodrogowy sluzy do ochrony powrotu .Za dobrze to niestety o producentach nie świadczy
