nightwatch
    1592
    31
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. No nie wiem czy jest taki piec co nie stygnie jak jest wygaszony...
  2. Najskuteczniej rozwiązuje się problemy które się samemu wcześniej stworzyło 🙂
  3. I piec uruchomiony. Bardzo ciekawe rzeczy wyszły przy okazji: - na końcu podajnika był czop ze zmielonego peletu który całkowicie blokował wejście do palnika. Po usunięciu tego peletu pod spodem jeszcze znalazłem trochę nagaru który chyba nie ułatwiał pracy podajnika, trzeba było go usunąć. - otworzyłem drzwiczki pieca żeby zobaczyć jak się palnik ma z drugiej strony i oczom moim ukazał się .. pelet, nasypane pod sufit komory pieca. Wygląda na to że podajnik działał przez bardzo długi czas, aż w końcu się zablokował i spalił się silnik. Zawleczka na osi podajnika się nie zerwała, ale raczej nie miała szans - producent wsadził tam śrubę dosyć pokaźnej grubości a nie żadną zawleczkę. Nie wiem dlaczego podajnik tak długo działał, być może zawiesił się sterownik bo on ma ograniczoną liczbę prób rozpalania. Mogła wzrosnąć temperatura podajnika i uruchomiło to tryb alarmowy w którym pelet jest wyrzucany z palnika (ale tak czy siak on powinien tylko trochę wywalić peletu i później się zatrzymać). Może się dowiem później jak sprawdzę zapis parametrów (o ile jest). Dołączam zdjęcia. I od razu zdjęcie ślimaka z pytaniem czy on jest w dobrym stanie czy zużyty? Nie wiem jak powinien wyglądać nowy ślimak dlatego proszę tych co wiedza o ocenę. Nie ma na nim korozji, ale może jest nadmiernie wytarty? No i cóż, to pierwsza awaria po 6 latach działania tego kotła, na szczęście udało się kupić silnik i wszystko złożyć w ciągu paru godzin. Myślę że trzeba przed każdym sezonem sprawdzić stan rury podajnika żeby uniknać takich niesopdzianek (uwierzyłem że kocioł jest bezobsługowy i od paru lat nic w nim nie sprawdzałem poza czyszczeniem szufladki pod palnikiem).
  4. dobra, silnik kupiony. Co prawda sporo drożej niż ten co @rambo5 podesłał, no ale dziś nie jest dobry dzień na negocjacje ceny. Teraz muszę jeszcze sprawdzić dlaczego poprzedni się usmażył żeby ten sam los nie spotkał nowego, do sprawdzenia reduktory i sam podajnik. Mam nadzieję że wszystko ok i tylko pelet z jakiegoś powodu zablokował ślimak.
  5. Witam, dziś rano niemiła niespodzianka - okazało się że w kotłowni wywalony bezpiecznik, a po uruchomieniu zasilania - nie kręci się silnik podajnika. Rozebrałem napęd podajnika i wymontowałem silnik, jest prawie całkowicie zablokowany wał, plastkowe elementy stopione, musiał się solidnie przegrzać. Muszę go wymienić. Tu pytanie do forum - czy wiecie gdzie w okolicach Warszawy można taki silnik kupić, dzisiaj? Ewentualnie gdzieś indziej, ale tak żeby został wysłany ekspresowo? Oznaczenie MY63 1-4, średnica wału 11 mm. Na zdjęciach tabliczka znamionowa pacjenta. Ewentualnie coś innego ale z pasującym montażem. Dzięki R
  6. Ale rotametry mierza przeplyw na pętlach podłogówki, tam średnica rur jest ta sama niezależnie od tego co robisz z buforem. Czyli jak pokazują mniejszy przepływ to znaczy że mniejsza, a nie wieksza, ilość wody tam plynie
  7. To bardzo podejrzane że nie ma podejrzanych. Bufor wydawał się najmniej podejrzany i w sumie trudno wymyślić co tam musiało by się stać. Może instalatorowi rękawice gdzieś się zawieruszyły w trakcie prac 🙂? A te pompy - elektroniczne, z automatyczną regulacją wydajności. Są one ustawione na pracę ze stałą mocą, czy może reagują na zmieniające się warunki przepływu i na przykład zmniejszają moc? edit: widzę że zrobiłeś próbę z pominięciem bufora, no to może Twoje rury są wpięte w wężownicę wewnątrz tego bufora i stąd taki opór?
  8. Jeden sposób mogę pokazać - w swoim sterowniku użyłem MAFu, czyli przepływomierza powietrza z silnika samochodowego. Na podstawie odczytów z tego czujnika korygowana jest prędkość dmuchawy tak żeby trzymać stały przepływ powietrza dobrany do aktualnej dawki peletu. Czujnik daje szybkie odczyty i może reagować na nagłe zmiany ciągu kominowego.
  9. Kiedyś miałem podobne objawy - od czasu do czasu zawór bezpieczeństwa sikał wodą. Ale nie cały czas - jak mu się przyglądałem to był suchy i szczelny. A za parę godzin - kałuża. Winne było naczynie przeponowe. U Ciebie też może być problem z tym naczyniem, bo samo zakamienienie rury z zimną wodą nie tłumaczy skąd się bierze 6bar w zbiorniku - skoro w instalacji wodnej ciśnienie to 3.5bar.
  10. Jeśli to nie problem to niech sobie będą płaskoziemcy, i niech sobie leją tę coca-colę do akumulatora albo do baku. Jeśli ktoś jest na tyle oporny na argumenty że musi osobiście przywalić łbem w ścianę żeby uwierzyć, to nie należy mu odmawiać tego przywileju.
  11. Jak kocioł jest dobry to żadnego wspierania nie potrzebuje. A jak szajs to nic mu nie pomoże że jest polski. Producent ma robić dobre kotły a nie pseudo-patriotyczne bzdety. (Nie twierdzę że polskie kotły są złe, wręcz przeciwnie - są coraz lepsze. Ale są i problematyczne wytwory. W każdym razie, w zimie się polskością nie ogrzejesz, lepiej kupować produkty dobrej jakości a nie jedynej słusznej narodowości.)
  12. Jakiś czas temu były popularne nagrzewnice / piecyki katalityczne (np Zibro) na naftę oczyszczoną - specjalne paliwo którego można było używać w pomieszczeniach bez odprowadzenia spalin. Ale zrobiło się to bardzo drogie w pewnym momencie. Natomiast po paru godzinach używania takiego piecyka pomieszczenie trzeba było mocno przewietrzyć bo robił się straszny zaduch. Taka nagrzewnica zapewne też wymaga specjalnie oczyszczonego paliwa i powinna mieć katalizator. Wg mnie to niezbyt dobre rozwiązanie, to już lepiej promienniki podczerwieni elektryczne. Tyle że to kosztuje pewnie więcej niż ten gaz.
  13. U siebie mam kocioł na pelet. Działa dobrze, bez awarii, w miarę oszczędnie, obsługa raz na 2-3 dni żeby dosypać peletu. Dlatego myślę że to nie najgorsze rozwiązanie. Ale gdybym teraz planował budowę domu bez dostępu do gazu to sprawdził bym pompy ciepła w pierwszej kolejności. Przy tych cenach co są dzisiaj to grzechem było by nie sprawdzić - pompę ciepła można kupić dosłownie za kilka tysięcy złotych, w cenie klimatyzatora. Żadnego kotła peletowego w takich pieniądzach nie dostaniesz. Druga sprawa - proponuję poczytać dyskusje na forum. O kotłach na pelet i instalacjach w których pracują. Co jeden temat to problem. Coś mi nie działa i nie wiem dlaczego. Sterownik taki, sterownik owaki, jeden mówi ustaw to, drugi - ustaw tamto, dodaj nadmuchu, odejmij nadmuchu, zły masz pelet, złą masz instalację, to znów brakuje Ci pompy, nie tam pompa gdzie trzeba, zawór dodaj, zawór usuń, rurkę przestaw, powrót chroń, bufor dodaj, PID wyłącz, PID włącz, Twój instalator to baran i tak dalej. Zmieniaj, przestawiaj, kręć się w kółko. Przy tym całym cyrku pompa ciepła jawi się jak bezpieczna i spokojna przystań - zamknięte pudło, działa automatycznie, nie wtykaj łap, nie kombinuj, nie przerabiaj, nie bądź mądrzejszy od producenta. Działa to się ciesz ,nie działa - wezwij serwis. Nudne ale rozsądne, powiedział bym.
  14. Jak jest zawór 4d i funkcja ochrony powrotu w sterowniku za pomocą tego zaworu, to raczej zbyteczne jest robienie tego samego drugi raz, tylko za pomocą dodatkowej pompy. Instrukcja tylko przestrzega przed robieniem głupich rzeczy, np ustawianiem że temperatura powrotu ma być taka sama jak temperatura kotła. No ale co się dziwić, zalecenia coraz dziwaczniejsze to i użytkownicy skołowani. Niedługo zaczną zalecać zeby na kotle utrzymywać powyżej 100 stopni a powrót musi mieć najmniej 99.
  15. To jest taki mały problem tego forum - fajnie że ktoś zachwala własną decyzję i jest przekonany o jej słuszności. Ale bez przesady, po co jeszcze ten wyższościowo-pogardliwy ton wobec wszystkich co zdecydowali inaczej? Patrzcie, prostaczki, ja mam pompę ciepła bom jest pan, a Wy sobie wdychajcie wasz czad i malujcie ściany tak jak lubicie najbardziej. Jeszcze jak by ktoś zbudował sam tę pompę, to rozumiem - jest się czym pochwalić. Ale złożyć zamówienie to każdy potrafi, nie jest to oszałamiające osiągnięcie... No chyba że jest, tylko o tym nie wiem?
  16. no ale dalej jest problem? Czemu żeś tego zaworu 3d nie usunął, choćby do testu?
  17. Dokładnie. Jak sterowniki zaczęły rysować wykresy to zaraz płacz że czemu taki falowany i że koniecznie trzeba wyprostować. Jak pokazuje temperaturę powrotu to zaraz płacz że za mała i trzeba instalacje przerobić. Temperaturę spalin zobaczysz i od razu na forum - oczywiście że Ci powiedzą że zła, jaka by nie była. Łoo panie, kto Ci to tak spieprzył...
  18. jak bufor 1000L wychładza się 5 stopni na godzinę to znaczy że ogrzewanie w domu działa. Nie ma szans żeby się tyle wychłodził przez kawałek rury w kotłowni.
  19. skoro tak pięknie wszystko hulało to czemu się piec zagotował? PS myślę że jeden zawór zwrotny za pompą wystarcza żeby nic nie płynęło w niewłaściwym kierunku.
  20. jak już rozbierasz instalację to może pomiń ten zawór 3d na chwilę, tzn zrób bezpośrednio rurę z bufora do pomp co bez żadnego mieszania, i zobacz czy będzie jakaś poprawa. Jak już wszystko posprawdzałeś i jest ok to wyeliminowanie tego ostatniego podejrzanego nie powinno byc trudne.
  21. Tak na oko to będą sobie podbierać jeśli nie ma wystarczającego przepływu na zasilaniu. A tam nie ma przepływu gdy go coś dławi. Myślę że Sambor słusznie podejrzewa ten zawór 3d, bufor to tylko baniak z wodą i tam nie ma żadnego dławienia.
  22. Też mam kocioł 19kW i podobną temperaturę spalin -ok 70 stopni. Nijak nie wychodzi więcej - niektóre kotły tak po prostu mają. Może to kwestia usytuowania czujnika temperatury spalin i te cieplejsze go omijaja, ale to raczej nie będzie wielka rozbieżność. Myślę jednak że z automatu nic tu nie wynika - komin trzeba sobie obejrzeć po sezonie a nie zakładać że coś tam musi się wydarzyć bo komuś innemu się wydarzyło. Na wodę w kominie najbardziej pomaga założenie daszka od góry, jeśli go jeszcze nie ma, tak żeby się nie lało do środka.
  23. No nie wiem, moja gazownia jednak odrzuciła wszelkie oferty że zapłacę za wykonanie przyłącza, stwierdzili że niezależnie od mojego udziału to im się nie opłaca. Po kilku latach gdy mieszkańców przybyło to zaczęło im się opłacać i sami zaoferowali że wykonają przyłącze, ale z takim zastrzeżeniem że będę musiał podpisać umowę na dostawy gazu w jakimś terminie (nie zdecydowałem się bo już miałem ogrzewanie). W żadnym momencie nie było propozycji że ja zapłacę za budowę przyłącza i będzie sobie ono czekać bezterminowo aż się zdecyduję.
  24. coś takiego Ci proponowałem wyżej, tzn baniak 300 litrów. Wydaje mi się (na oko) że to starczy żeby ocieplić kaloryfery gdy kocioł będzie zajęty nagrzewaniem się. I raczej słusznie pomijasz bufor przy grzaniu baniaka CWU. Opisany wyżej pomysł @PioBin-a żeby zbiornik CWU wykorzystać jako bufor dla CO na start ogrzewania też wydaje się fajny i nawet coś takiego mi chodziło po głowie, ale problem jest taki że żaden sterownik na rynku tego nie umie obsługiwać. PioBin sobie sam zrobił sterownik więc to dla niego żaden problem sobie cośtam doprogramować, ale jak kupujesz gotowy produkt to zapomnij.
  25. @cezario1 Śmieci segreguje się na palne za dnia i palne nocą 🙂
