nightwatch
    1557
    28
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Pytanie z trochę innej beczki: czy pompy Kaisai mają sprężarki z funkcją EVI (i które modele)? Myślałem że tak, ale nic na ten temat nie ma w dokumentacji, więc może nie mają? A przyszło mi to do głowy bo pompa Noname która w grudniu zakupiłem za 2400 (i stoi w pudle) ma EVI. A podobno to Evi poprawia wydajność w niskich temperaturach.
  2. Też nie miałem pojęcia, myślałem że stara retorta to szczyt możliwości kotłow więc nawet nie sprawdzałem ofert. Przy wymianie kotła instalator zamowił model z sv200, ale nawet on nie miał pojęcia czym się to różni od starego. Wziął bo miał dobre ceny. Ku mojemu zdziwieniu się okazało że to jakby dużo lepiej działa. Po paru latach okazało się że pelet też spala. W miedzyczasie zrobiłem do niego sterownik bo fabryczny nie był zbyt dobry. I dopiero teraz mogę powiedzieć że wiem jak to działa i ze jest dobrze. Gdyby ktoś mi kazał teraz wybrać palnik do peletu to po pierwsze wybrał bym coś podobnego, bo to idiotoodporna, pancerna konstrukcja która spali wszystko, a po drugie nadal bym nie wiedział czy czasem na rynku nie ma czegoś lepszego, ani nawet czy to co twierdzą producenci oznacza że ich urządzenie będzie pracować dobrze. Tego chyba nikt nie wie dopóki nie spędzi miesięcy na obserwacji i regulacji urządzenia. Tak że ta moja 'rada' taka mało sensowna, rzut oka nie wystarczy.
  3. Jak rośliny na pustyni czekają latami na ten upragniony deszcz, i wtedy wszystkie naraz rozkwitają. Tak nasi politycy łakną kasy, ożywczego strumienia który znowu pozwoli im działać, rządzić, wydawać i rozdawać, chodzić dumnie w chwale... Państwowy budżet to wymarła pustynia, tam już wszystko wydane na lata do przodu, wszystkie limity przekroczone, same długi i deficyty. No a tu taka rura z kasą, wystarczy podpisać,przegłosować, i znów będa bankiety,bale i parady. Jazda panowie, jak przyjdzie komornik to już do następnej ekipy.
  4. Warto zawsze mieć dwie opcje, niezależnie od tego jakie są. Zawsze jedna będzie tańsza niż druga więc przynajmniej daje szansę ucieczki gdyby znów ceny oszalały. W sumie to teraz mam nawet 3 opcje- PC i kocioł który bierze pellet albo ekogroszek. A pewnie i zboże by łyknął
  5. nightwatch
    Kocioł DS MPM
    To prawda, ale nie rozwiązanie problemu. Jest dużo ludzi co nie chcą, nie potrafią, albo po prostu wiedzą lepiej co jest dobre dla sąsiadów. Jak paliwo jest tanie to nikt się nie przejmuje ile tego puszcza kominem, ani czy mu się czysto pali. Tak że nie popieram taniego węgla dla wszystkich jako ostatecznego rozwiązania problemu kosztów ogrzewania. Ostatnio pojawiły się znów dyskusje o paleniu zbożem zamiast peletem, i nie widzę w tym nic złego - to nie marnowanie żywności jeśli produkcja owsa jest tańsza niż bobków z trocin. To raczej szansa na zagospodarowanie możliwości produkcyjnych polskich rolników i zapewnienie im stabilnego zbytu.
  6. nightwatch
    Kocioł DS MPM
    A jednak się coś zmienia, już na wsi można w zimie oddychać. I nie śmierdzi wieczorami. Może i każdy wie najlepiej czym palić, i liczyć też umie najlepiej, ale jednak niektórzy potrzebują zakazów i kija żeby być lepszymi sąsiadami 😉
  7. No to może ludzie powinni patrzeć na konstrukcje które kupują. Prosty toporny palnik który przepali wszystko co przejdzie przez ślimak. A nie jakieś delikatne i wybredne które zepsują się na sam widok worka bez certyfikatu...
  8. U mnie podobnie , żeby była prawdziwa różnica to musiał bym ogrzewanie przerobić w całym domu. A to czy pompa split, albo jaki ma gaz w środku, a nawet rozmiar wymiennika - nie zmieni jakoś diametralnie sytuacji.
  9. Może rozważ kocioł z palnikiem sv200, da się palić peletem i ekogroszkiem. A jeśli zrezygnujesz z palenia drewnem to i bufora nie trzeba instalować. No chyba że drewno musi być...
  10. Mając dzisiejsza wiedzę też montował bym splita, ale i tak samodzielny montaż monobloka był niezbędny żeby tej wiedzy nabyć. Czy splita na R290 można montować samodzielnie bez papierów gazowych?
  11. Europa już spaliła większość swoich lasów. W Polsce jeszcze troszkę zostało. Ale rządy już robią podchody w kierunku zagospodarowania tego biznesu. Wiecie, lasy państwowe, ale zyski prywatne. Nawet się już smieją że z Kanady drzewo Europa wozi , a tylko dlatego że uchwalili sobie że to paliwo ekologiczne i odnawialne, w związku z czym żadne hamulce i rozsądek nie obowiązują. Ten pellet to tylko czubek góry lodowej, w Europie drewnem pali się w elektrowniach. Nic dziwnego że surowca brakuje dla domowych peleciarzy. I żadne to odpady, nie ma na świecie tylu trocin żeby energetyce wystarczyło, pali się po prostu całe drzewa. Tak że włożył bym między bajki opowieści o tym jak to dużo drewna mamy. W ciągu paru lat może zostać goła ziemią, wystarczy tylko że rząd pofolguje temu biznesowi.
  12. Obawial bym się ze pierwsza rzecz która ulegnie awarii to ten smart-wyłącznik tuya albo ich apka w telefonie
  13. Ale faktycznie się nie rozpala, czy może rozpala ale sterownik nie wykrywa że się pali i podnosi alarm? Może instrukcja sterownika wyjaśnia jak działa wykrywanie czy się pali, czy na podstawie temperatury spalin, czy może jest jakiś inny czujnik? A może ma jakieś ustawienia które wpływają na moment zadziałania tego czujnika? No taka praca domowa bo nie sposób wywróżyć na podstawie zerowych informacji..
  14. Myślę że korekta temp wody w obiegu o 0.1⁰C (!) raz na 4 godziny będzie miała dokładnie zerowy wpływ na temperature w pomieszczeniu. Większe znaczenie będzie miała temperatura za oknem która zmienia się o wiele szybciej, wiatr, światło słońca.. no chyba że celujesz w temperaturę za tydzień, wtedy pewnie tymi małymi kroczkami w końcu do niej dojdziesz.
  15. Nawet jak się zrobi jakiś żel to nie rozsadzi rur ani wymiennika. A przy starcie pompa powinna być w stanie to przepchnąc i zaciagnąć cieplejszą wodę z wnętrza budynku.
  16. Tak, ten ma powierzchnię 0.96m², to myślę że do pompy 6-8kw będzie ok. Mój ma 1.6m2 i koszt ok 1000. Najchętniej bym dał taki 2.5-3m² ale nie widziałem przystępnej oferty na taki. Może kiedyś, jak mi się będzie chciało coś jeszcze zmieniać, to dołoże drugi wymiennik i przy okazji jakieś tulejki do pomiaru temperatury bo bez nich nie da się zmierzyć prawidłowo.
  17. Ok mój przypadek skończył się tak że jest wymiennik dla.PC . Działa. Ale nie mam pomiarów temperatury żeby sprawdzić jak dobrze lub źle. Przy pompie ciepła temperatury są niskie.a różnice niewielkie więc na czuja nic się nie da powiedzieć, trzeba by robić dokładne pomiary. Wymiennik największy jaki byłem gotów kupić, 1.6m2, i dobrze że nie mniejszy bo proces wymiany ciepła przy tak małych różnicach temperatur wcale tak ohoczo nie zachodzi i zawsze jest jakiś poślizg o 2-3⁰C. Nawet większy wymiennik bym montował gdyby nie kosztował miliona monet. Ale żeby mówić o jakiejś efektywności to temperatury zasilania powinny być jak najniższe, zapomnij o 50⁰c w kaloryferach czy w buforze. Tzn to może działać latem, ale w takie mrozy jak ostatnio to się nie da. u mnie na czas mrozów pompa została wyłączona a odpalony kocioł.
  18. Regulacja temperatury w pętlach bez zamykania przepływu - w jaki sposób chceszto robić?
  19. Ale pellet i drewno to w tej chwili jedyne paliwa które jeszcze można kupić na wolnym rynku. Prąd, gaz, benzyna, nawet węgiel - na tym łapę trzyma państwo i nie możesz sobie pójsć do konkurencji. To w sumie komfort, po co się zastanawiać, wiesz że dostajesz najlepszą ofertę bo innej nie ma. No i jasne jest dla wszystkich że mamy bardzo przystępne ceny prądu i gazu, myślę że pod państwowym monopolem i pellet będzie równie atrakcyjny cenowo
  20. Przecież sprzedawcy też nie trzymają nie wiadomo jakich zapasów, tylko biorą od producenta. A jak drożeje to i oni muszą zapłacić więcej, albo zostają z pustymi półkami. Producenci też mają jakieś moce przerobowe i wytwarzają tyle ile mogą sprzedac, nikt raczej nie siedzi na stertach peletu czekając aż ceny wystrzelą. Jak ktoś chce spekulować to chyba nie ma trocinach tylko inwestuje w coś mniej kłopotliwego.
  21. Sprzedaj monobloka - no ciekawe za jaką cenę można sprzedać jak nowe po 5 tys i ludzie wybrzydzają. PS w ostatnie mrozy pompę wyłączyłem na kilka tygodni (zupełnie, bez zasilania). I zastanawiałem się czy przetrwa, bo bywalo -25⁰C nocami. Ale ruszyła bez problemu. Tak że glikol daje radę. Nawet jeśli trzeba go wymienić po 5 latach to koszt nie przekroczy 100 złotych (12 litrów wody jest w obiegu). W samochodach wszyscy mają i jakoś z tym zyją
  22. Wszyscy co tu narzekali albo mają zapas peletu, albo drugie źrodlo ciepła. Bo zrobili je z myslą o tym że pelet może podrożeć. A jak podrożał to lamentują jakby się niesłychane rzeczy działy. Niech rząd weźmie nas bidoków w opiekę bo sami rady nie damy 🙂 Za chwilę stanieje ale wtedy nikt nic nie powie.
  23. No to po co ten pellet wybrałeś? Chcesz mieć stały rachunek to grzej gazem albo prądem. Nie będzie problemu gdzie taniej kupić, ani który sprzedawca lepszy
  24. No ale przeciez nikt nie musi kupować 5 ton gdy jest najdrożej. Czytam jacy to wszyscy pokrzywdzeni i nie wiem co o tym myśleć, to tak na serio? Ogłosić już stan klęski żywiołowej, a może żaloba narodowa? A tyłeczek to sam podciera czy czeka na pomoc urzędnika?
  25. Obawiał bym się że znów korniki zaatakują biedną Puszczę Bialowieską i lasy państwowe bedą zmuszone wszystko wyciąc i zmielić na pellet. A tak poza tym, nawet jak miałbym te tonę peletu kupić 500 złotych drożej niż zwykle, to jest taka tragedia że trzeba już lecieć do premiera i żądać natychmiastowej pomocy i interwencji? Ten naród naprawdę cofa się w rozwoju .
