nightwatch
31
Treść opublikowana przez nightwatch
Koszt ogrzewania budynku Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
nightwatch odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
@o6483256 z tego co pisałeś masz pompę Kaisai KHC 6kW, podłączoną do Home Assistanta przez modbus. Czy jest to za pomocą ESPHome? Jeśli tak, to czy mógłbyś się ze mną podzielić konfiguracją (yaml) oraz informacją jak masz to połączone (jaki konwerter RS485, jaki ESP itp)? Dzięki. Próbuję swoją pompę podłączyć w ten sposób ale na razie nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. -
To nadal kopciuch, tylko z papierami mówiącymi że żaden smoluch tylko piękna księżniczka.
pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
nightwatch odpowiedział(a) na goldboyy temat w Pompy ciepła
Jak nie będzie dotacji to skorzystają wszyscy bo ceny będą musiały spaść -
Te różnice które zauważyłem między Kaisai, York,Beretta, Aiwa itp to takie że są montowane różne sprężarki i jedne modele mają grzałki w zestawie a inne nie. Ale sama konstrukcja, sterowanie, elektronika - wszędzie wygląda tak samo. Nawet dokumentacja wygląda tak samo (to znaczy tak sobie, nie jest to bardzo czytelna dokumentacja). Może chociaż któraś z marek ma lepszą aplikację na telefon, bo ta od Kaisai to mocno ułomna i bardziej nie działa niż działa -
Wybór kotła do nowego domu, czy WINDHAGER jest wart swojej ceny?
nightwatch odpowiedział(a) na Mateusz12356 temat w Kotły pelletowe
Właśnie o to chodzi że nic nie wiadomo, oprócz tego że ludzie piszą coś o Lamborghini albo Mercedesie. Że niby to coś oznacza w kontekście tego kotła. Może tylko cenę? Informacje techniczne skąpe. Może to naprawdę takie cud-pudełko że podłączasz do kontaktu i nie interesujesz się więcej, ale szczerze wątpię, nie to paliwo.Mam wrażenie że to taka strategia marketingowa, kosztuje najwięcej na rynku to znaczy że jest najlepszy. Kropka, koniec dyskusji. -
Zależy czego piłowanie. Przy gałęzi 10cm zaczynasz już rozumieć że osiągasz limit sprzetu. Utnie nawet i 15cm ale będziesz miał dość po jednym
Na allegro były w tej cenie, bez baterii i ładowarki. Ale na AliExpress tego pełno, można kupić poniżej 100pln nawet z bateriami. Nie mam złudzeń, to nie Makita, ale nie rozleciała się jeszcze po kilkudziesięciu cięciach. To już dużo Widzę że na AliExpress teraz pojawiła się podróbka nowszego modelu, niby z silnikiem bezszczotkowym (taka z osloną na palce). Trochę droższa więc niewykluczone że lepsza. Te podróbki pracują z baterią Makity, i przychodzą z tanimi bateriami w zestawie. Nie są to jakieś świetne baterie ale dzialają i są tanie. Niestety oryginalne narzędzia Makity raczej odmawiają pracy z taką baterią. Taka zaleta podróbek-dziala z każdą baterią jaką uda się wcisnąć w złącze.
Popieram szablastą, i to taką mniejszą jak na obrazku. Kupiłem podrobkę Makity za 37 złotych (!) i sprawdza się świetnie. Po pierwsze można pracować jedną ręką, co jest niemożliwe mając duży model. Po drugie ma mniejsze wibracje. Po trzecie bardzo poręczna, brzeszczot można wcisnąć w każdą szczelinę. Najlepiej tnie gdy używam jej jak normalnej piły tyle że ze wspomaganiem - czyli przesuwasz tył-przod a nie trzymasz nieruchomo. Wtedy tnie płynniej. Trzeba tylko wywalić dolączone brzeszczoty i kupić np Boscha (tylko nie za duże zęby). Tnie gałęzie, deski, nawet cegły czy śruby z odpowiednim brzeszczotem. No i nie trzeba ostrzyć ani smarować łańcucha.
ten termostat rozwiązuje kilka problemów naraz - nie musisz cały czas ustawiać pieca do ciągłej pracy na minimalnej mocy, nie musisz montowac bufora i na dodatek mniejsze zużycie peletu. -
Jeśli cena jest mniej-więcej trzykrotnie wyższa niż za popularny kocioł na pelet to przydało by się jakieś wyjaśnienie za co dokładnie się płaci. No bo każdy kocioł na pelet jest automatyczny i kilka dni będzie działał bez obsługi. Jest automatyczne odpopielanie, ale nie wiem czy warto za to płacić extra skoro i tak musisz przyjść do kotła co parę dni i nasypać peletu. No to juz niewielki problem wyciągnąć ten popiół raz na parę tygodni. Gdybym miał teraz kupować coś na pelet to nie patrzył bym na wygląd, tylko na to czy może też spalać inne paliwo (np ekogroszek). Co mi z ładnego wyglądu czy automatycznego popielnika jak peletu nie da się kupić 🙂 -
Nie masz żadnej innej opcji? Pelet to w tej chwili bardzo nieprzewidywalne paliwo, jeszcze wszyscy nie doszli do siebie po styczniowym kryzysie. A kocioł za 50 tys... ta cena wygląda na skalkulowaną pod tłuściutkie dotacje z urzędu. -
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
nightwatch odpowiedział(a) na nightwatch temat w Pompy ciepła
Myslałem że chodzi o wymiennik woda-woda a nie o gazowy. -
@berti zwróć uwagę że te wymienniki co podlinkowałeś z promag mają jedną stronę z przyłączem do lutowania - pewnie żaden problem dla starych wyjadaczy ale tak tylko ostrzegam Można np na Allegro znaleźć, Nordic-Tec albo podobne (promag też), np model 110kW 50-plytowy z przyłączami 1 cal powinien być w sam raz do pompy 8-10 kW -
Czemu taki a nie płytowy? I jakiej mocy ta PC? Nie mówię że zły, tylko nie ma żadnej informacji np o powierzchni wymiany. A przylącza w jakimś standardzie europejskim? -
Kącik hydraulika amatora - czy takie połączenie PP z nie wiadomo czym ujdzie?
nightwatch odpowiedział(a) na nightwatch temat w Instalacje CO i CWU
Też mnie te rowki zastanawiały. Na dodatek ścianki wydają się dość cienkie jak na rurę do wody pod ciśnieniem. Tak czy siak zakopię to i zobaczymy jak długo wytrzyma -
Problem: po styczniowych mrozach pekła mi rura w ogrodzie. Odkopałem ją i chciałem to naprawić standardową złączką skręcaną PE 32. Okazało się jednak że nie pasuje, ta czarna rura jest jakaś dziwna i ma średnicę 33.5mm mniej -wiecej. Taką mi ktoś zastosował, jakoś mu się to udało zlaczyć ale moje próby spełzły na niczym. Rura za gruba, nie ma takiej możliwości żeby ją wcisnąc w zlaczkę, nie mogę jej też wymienić bez poważnej demolki. No to obmysliłem że ją zgrzeję ze złączkami PP32 i tak to połączę. Wyszło jak na zdjęciu, na ten moment jest szczelne, ale jak myślicie czy to ma szansę wytrzymać parę lat w ziemi? Drugie pytanie - co to za rura ta czarna?
Chińczycy robią te sprężarki, Mitsubishi i Panasonic... to czemu by mieli dla siebie robić gorsze?
Poddasze nie jest grzane wg słów autora - domyślam się że parter jednak jest grzany i zamieszkały, i stąd ta wilgoć
W ogóle gdyby dało się nie spalać niczego.. bez dymu, smrodu, sadzy, smoły, cieknących kominów, noszenia worków, certolenia się ze ustawieniami, wyciągania spieków, czyszczenia wymienników i palników, wynoszenia popiołu, sprawdzania jakosci i biadolenia że oszukali, zamawiania, umawiania, czekania... No pustka w życiu by była...
Tej zimy kupiłem tonę ekogroszku zamiast peletu. A miałem do węgla nie wracać. Jak będzie pellet tańszy to kupie pellet. A tak w ogóle to planuje kupować max jedną tonę rocznie, na większe mrozy, a przez resztę czasu PC.
Te na R290 wypadają gorzej niż R32 przy dużych mrozach, po prostu nie mają tej wydajności. Co z tego że może osiągnąć wyższa temperaturę na wyjściu jak nie da rady zapewnić wystarczającej ilości tej wody. -
Autor pisze o jakimś nie ocieplonym spiro i kominku wentylacyjnym. Tyle wody może na bank się wykroplic wewnątrz tej rury czy innego nie ocieplonego kanału. Nie trzeba dziury w dachu. Problem ustąpi latem i wróci zimą.
Nie wiem co za różnica, pszczoły chyba wszędzie działają tak samo. A węgiel spalisz i pójdzie w komin. No chyba że dym poleci prosto do Kazachstanu, wtedy mialo by to pewne zalety
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Klimakonwektor- 2 rurowy + zawór 3-drogowy
nightwatch odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
No właśnie dlatego wydaje mi się kosztowny - klimatyzator zawiera przecież cały układ chłodniczy, sterowanie i także 'klimakonwektor' w jednostce wewnętrznej, a kosztuje dużo mniej. I ma lepszą wydajność. Ale to prawda że to żaden argument bo zwykły grzejnik potrafi kosztować 2 tysiące a nie zawiera w sobie nic poza obudową 🙂 -
Trochę kosztowne i skomplikowane w porównaniu ze zwykłym klimatyzatorem, który na dodatek nie wymaga wiadra 🙂
