Treść opublikowana przez robert1991
ocena ofert na instalacje FV
robert1991 odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)berthold61 , a na bufor z grzałką w taryfie nocnej + PV dałbyś się namowić? 4KW x 720h x 5 miesięcy = 14400KWh, Instalacja 10KW wyprodukuje spokojnie 12000KWh, na potrzeby domu zużyjesz 2500KWh, resztę pójdzie na ogrzewanie - bedziesz musiał zapłacić za jakieś 5000KWh w nocnej czyli 1250zł - myślę że jest to ciekawa alternatywa dla siedzenia w podziemiu.
- Piec Ferroli 12 kw pomocy
Dom 130m2 - Kociol WOLF
Pytanie czy chcesz w takim razie płacić miliony monet za Wolfa jeśli masz samą podłogówkę. Spokojnie ogarnałby to polski Termet Gold. Zestaw Wolf + zasobnik Wolfa to koszt zapewne około 11tyś. Taki sam zestaw Termet + Zasobnik Biawara to 5500zł. Rozumiem że pod pojęciem termostatów rozumiesz te programatory Salusa z listwą, ja bym je zostawił - jako laikowi pozwolą ci w prosty sposób sterować temperaturą każdego z pomiesczeń - ale tutaj niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.
Pytanie zasadnicze - czy masz te wszystkie urządzenia w cenie? Czy będziesz musiał za to dodatkowo zapłacić?
Pomoc w wyborze kotla
A może pójść w gaz i pojechać te dwie zimy na butlach.?
- Dobór Pieca Na Pellet
robert1991 odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tutaj jest podgląd na instalację 11300W na falowniku Forniusa 10KW. Zobaczcie jakie uzyski, Widać że gość ma to dobrze zrobione. https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100089#/pv0
Czystepowietrze
To nie jest kocioł zgazowujący. Wpisz sobie w google Setlans Selvan.
Czystepowietrze
Atmosa DC18S kupisz za 5800zł, jeśli wezmiesz na 8% to 5100zł. Do tego jeszcze Laddomat obowiązkowy lub inne zabezpieczenie ochrony powrotu.
Czystepowietrze
No tak masz tam tabele w ktorej masz podane ceny w zależności od grubości i ilości materiałów.
Czystepowietrze
https://www.anrem.pl/index.php/wykonawstwo/system-docieplen-tynk-akrylowy,-styropian-fasada-040-34-detail
Czystepowietrze
Zakładając wkład na poziomie 70tyś zł (moim zdaniem wygorowny) i dofinansowanie na poziomie 30% od 53000=15900. Pozostałą cześć rozpisujesz z ulgi termomodernizacyjnej 53000-15900=37100*0,18=6700 6700+15900=22600zł. Rzeczywisty wkład własny to 48000. Przy oszczędności na poziomie 5k rocznie zwrot w 10lat. Moim zdaniem opłaci się inwestować w termomodernizację, ale każdy może mieć własne zdanie. Yaro Nie wiedziałem że starostwa i gminy ogarniają późniejsze kontrole.
Czystepowietrze
Do pierwszego wniosku dawałem tylko zaświadczenie o dochodach. W Poznaniu jakoś to idzie, babeczka ogarnięta, pomocna, z odbieraniem telefonów też nie ma problemów. Jednak ten Poznański "Ordnung muss sein" da się wyczuć ;p
Czystepowietrze
U mnie jest też program gminny który daje 3500zł na sam kocioł. A Czyste Powietrze to program NFOSGW. Mam na myśli że skoro kolega YaroXylen pisze że komisja była z gminy to może to jakiś program gminny mają. Pomijając fakt że część gmin wzięła na siebie pomoc w przyjmowaniu i sprawdzaniu wniosków w Wielkopolsce jest to 89 gmin na 226 gmin.
Czystepowietrze
Nieprawda, gdy jest gaz nie można wymienić na węgiel - pozostałe źródła są dopuszczalne pod warunkiem że uchwały miejscowe nie stanowią inaczej np w Wielkopolsce odpadają zasypowce za wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno. Ja jestem na ostatniej prostej. Ogarniam rodzicom. Trzeba trochę cierpliwości i złożenie wniosku nie jest trudne. Na chwilę obecną koszty poniesione to jakieś 40zł na koszty przesyłek kurierskich. Jeśli komisja gminna to nie CP tylko lokalny program finansowany przez samorząd.
Czystepowietrze
Chyba że masz ukryte dochody jak część osób korzystających z programu, i pomimo braku dochodu stać cię na zakup gruntowej pompy ciepła za 45tyś i wtedy dostaniesz 0.9*45000=40000. Problemem jest to że najpierw trzeba wyłożyć kasę, a mnóstwo ludzi po prostu na to nie stać. Drugą kwestią jest to że ludzie nie są świadomi jakie oszczędności mogliby poczynić inwestując w termomodernizację. Koleżance z pracy szczęka opadła jak jej powiedziałem że gdyby ociepliła dom i wymieniła okna to rocznie zamiast 10tys na gaz płaciłaby połowę z tego - ale brak kampanii społecznych skutecznie się do tego przyczynia. Ilość wniosków spadnie ponieważ od tego roku nie ma dotacji dla źródeł ciepła w nowobudowanych domach.
- Pomoc w wyborze kotła na ekogroszek
- Czy warto zmienic na kociol kondensacyjny
Defro HG 25
Mam następujący problem z podłączeniem czujników bufora, w instrukcji sterownika stoi że po aktywowaniu bufora z czujnik temperatury zewnętrznej zrobi się czujnik bufora dolny. W jaki sposób w takim układzie podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej? czy muszę dołożyć dodatkowy moduł sterujący zaworem aby to ogarnąć? Przerabiał ktoś ten temat z Defro i TechSterowniki?
