Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. w pokojówce do NO i COM a w sterowniku pod zacisk regulator pokojowy kolory bez znaczenia.
  2. Na listwie zaciskowej sterownika pod zaciski opisane jako regulator pokojowy.
  3. sam widzisz że instalator się jednak nie popisał nie ma co rozpatrywać co miał na myśli tylko trzeba poprawić to co źle zrobił i do tematu wrócić jak już wymienione wyżej błędy zostaną usunięte. Nie widzę dalszego sensu debatowania bez usunięcia podstawowych przyczyn problemu.
  4. Zrób zdjęcie tego czegoś i wstaw tu na forum, bomoże jest do dopisania kolejny punkt.:) Co i tak nie zmienia faktu iż woda w niego pchana być nie może.
  5. No to jeszcze tym gorzej. I na pewno nie jest to RTL
  6. Ale pompa CO pcha wodę na zawór 3D, dodatkowo brak zaworu ZZ na obiegu grzejnikowym. proszę wróć do postów gdzie w punktach wymieniłem błędy twoje instalacji zacznij od tego, bez tych poprawek instalacji tej poprawnie nie wyregulujesz, również instalacja schładzająca jest błędnie wykonana i nie spełnia swojego zadania.
  7. @gilal nie ma problemu:) Jeśli chodzi o zawór grzybkowy jest to dobra opcja, lecz również bardzo dobrze zastępuje ją pompa z regulacją na przykład wilo yonos pico. Również zawór grzybkowy przy pompie powrotu z 4D moim zdaniem mógłby wprowadzić więcej chaosu w pracy układu CO. Zawór ten jednak należałoby zainstalować gdy ochrona powrotu jest realizowana poprzez pompę przewałową aby mieć większą kontrolę nad tym ile medium pompuje owa pompa.
  8. Masakra kilka postów wyżej napisałem gdzie instalacja jest spartaczona i trzeba ją poprawić pilnie, a Ty dalej swoje. Gdyby ta instalacja się sprawdzała to raczej nie byłoby ciebie na forum. Skoro tutaj napisałeś to dostosuję się do wskazówek a na pewno będziesz zadowolony.
  9. Ja to myślę abyś już nie mędrkował więcej :) masz zawór 4D wiec masz pompę na powrocie z 4D i nic tu więcej nie trzeba wymyślać. Dobrze by było abyś zamiast myśleć o zakładaniu dwóch oddzielnych pomp posłuchał najpierw powyższych rad i wkleił co najmniej zdjęcia tego zaworu i aktualnych nastaw z wyświetlacza sterownika.
  10. Najpierw poprawki instalacji które wymieniłem, a potem i pracę kotła dopracujesz. a to będzie dalszy temat bo pompa CO przy 100% otwarcia zaworu bez problemu powinna przepchnąć wodę przez pompę kotłową i ZZ za nią. To że na wyświetlaczu sterownika jest 100% a na skali siłownika jest 10, wcale nie oznacza że zawór jest otwarty.
  11. Należy pilnie wykonać poprawki wypisane wyżej. PK powinna pracować cały czas bez znaczenia czy jako przewałowa czy krótkiego obiegu... to tylko kwestia odpowiednich ustawień aby pracowało np od 40 stopni do końca lub co najmniej do 80 stopni. A jeśli PK ma nie pracować (tylko dlaczego skoro ma pracować:) ) to trzeba zdemontować ZZ który jest za nią.
  12. Tu chyba o coś innego Tobie chodzi, pompa CO zawsze ma co podawać te obiegi w pewnym sensie się separują od siebie przesłoną zaworu 4Dwrzuć zdjęcia zaworu 4D i 3D oraz ich parametrów ze sterownika wykonanych w tym samym czasie. Masz trochę błędów w instalacji: 1- zasilanie obiegu podłogowego powinno być wpięte pomiędzy zaworem 4D a pompą CO 2- brak zaworu ZZ na obiegu CO 3- bardzo nieprawidłowo podpięty zawór schładzający DBV oraz naczynia przeponowego 4- brak zaworu bezpieczeństwa Podsumowując to nie pa prawa działać prawidłowo i w sumie nie działa.
  13. miało być na nim :) czyli w sterowniku kotła
  14. Wyłączył rozpalanie to aby było ciepło musi jeszcze wyłączyć sterowanie pompą i wyłączyć w ustawieniach zaworu obniżenie pokojówki.
  15. Z uwagi że to dwustan a sterownik kotła to APC można na niej ustawić obniżenie zadanej zaworu po dogrzaniu pomieszczenia oraz włączyć lub bardziej zalecane wyłączyć sterowanie pompą CO.
  16. Ta pokojówka nie daje takiej możliwości.
  17. Tak da się wyłączyć sterowanie pokojówką pompy. Mi chodzi o to czy nie lepiej było ustawić to zupełnie inaczej (z powodu braku możliwości sterowania zdalnie pokojówką) np na pokojówce ustawisz temperaturę zadaną docelową i stałą na wszystkie dni. A w sterowniku kotła możesz ustawić plan pracy kotła czyli jego przerwy w pracy oraz w sterowniku APC3 jest coś takiego jak harmonogram zadanej zaworu i nim regulujesz temperaturę zdalnie na obiegu CO aby nie wychłodzić do zera domu. Nie jest to rozwiązanie idealne ale moim zdaniem lepsze, bo właśnie masz możliwość zmiany zdalnej właśnie w takich sytuacjach.
  18. Ten sterownik kotła właśnie ma harmonogram pracy kotła. A harmonogram temperatury ustawiasz na pokojówce.
  19. Mi normalnie kliknięcie w krzyżyk wyłącza (krzyżyk znika) pokojówkę. Po co ustawiasz harmonogram pracy kotła przez pokojówkę skoro to samo można ustawić w emoduł.
  20. Możesz podać ustawienia z menu serwisowego (5162) parametry mocy oraz nastawy temperatur.
  21. Masz pewnie włączone wygaszanie przez pokojówkę. Tak wysokie wyjście poza zadaną może wynikać że zbyt dużej mocy kotła w stosunku do odbioru..
  22. Proszę :) pliczek jest z oficjalnej strony SAS -a, spokojnie możesz aktualizować.
  23. nie jest, niżej masz najnowszą ST-550zPID (ekogroszek) v.2.1.15 [POBIERZ]
  24. to jest bdb opcja Jaką masz wersję oprogramowania? Może trzeba zaktualizować i już będzie jak na zdjęciu. Jaki masz dokładnie palnik i z jaką dmuchawą?
  25. Moduł masz w standardzie wystarczy kociołek podpiąć do neta.
