Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Skoro tak to widzę że ty w ogóle tego nie kumasz. Jak zamknie to tym bardziej obieg grzewczy się nie dogrzeje, pomimo prawidłowej temperatury powrotu i kotła.
  2. Ja w Defro mam taką tulejkę, a w kilku sądach jej nie znalazłem.
  3. @Gonzo19 a co będzie jeśli do kotła z CWU będzie już leciała gorąca woda, a z powrotu obiegów grzewczych z powodu zaniku obiegu grzewczego (tak jak właśnie jest u autora tematu) będzie szła zimna woda, to twoja lokalizacja czujnika zamknie zawór pomimo gorącego powrotu. Twoje rozumowanie jest niepoprawne., Bo w całej zabawie z ochroną powrotu pic polega na tym aby chronić kocioł przed zimnym powrotem a nie zamykaniem zawory 4d. I jeśli CWU wychładza zbytnio kocioł to właśnie czujnik przy samym kotle za powrotem z CWU spowoduje zamknięcie zaworu i odciążenie kotła poborem na obiegi grzewcze aby kociołek mógł "odbić się od dołka", proste co nie. Jeśli proponujesz autorowi lokalizację odrazu za 4d to już lepiej to całą ochronę w ogóle wyłączyć.
  4. I tu jest wada zaworów termostatycznych że duży wpływ na regulację ma temperatura jego obudowy.
  5. Miało być tyle ile ty napisałeś czyli 10-20 A czas kontroli i tak jest dłuższy. Dolicz jeszcze czas spadku z tych 60 stopni do np 50.
  6. @mikis zrobisz jak chcesz :) Ja ci tylko mówię gdzie ma być zamontowany prawidłowo.
  7. @Gonzo19 jeszcze raz powtórzę czujnik powrotu przy samym kotle. Jak zimną wodą z zasobnika pójdzie 2 czy 3 sekundy to gwarantuje Ci że zawór nawet nie drgnie. Jak ty możesz w ogóle porównywać zawór termostatyczny do układu 4d i sposobu jego regulacji?
  8. @Gonzo19 nie czujnik powrotu na rurę powrotu do kotła przed samym kotłem! Jak dasz go przy zaworze to czujnik nie będzie uwzględniał wody płynącej z obiegu CWU i błędnie odczytywał faktyczna temperaturę wody wracającej do kotła, i bez potrzeby zamykał zawór.
  9. Tak czy inaczej czujnik powrotu na rurę przed samym kotłem. @Kazio321 koledze zapewne chodziło o tuleje.:)
  10. W poście 16 zaznaczyłem gdzie muszą być ZZ
  11. @Natben jak najbardziej Uruchomisz na nim nawet sterowanie pogodowe.
  12. Nom kociołek jakaś tam automatykę ma :):):) W żadnym wypadku nie może się mieszać z CWU, bo wtedy miałbyś takie samo ciśnienie w obiegu CO jak w sieci wodociągowej. I mógłbyś się zatruć pijąc ciepłą wodę z kranu. Brak wody w układzie może tłumaczyć zimne kaloryfery.
  13. Tani https://www.kgelektronik.pl/produkty/sterowniki-pompy/cs-13.html Ale mocno ograniczona funkcjonalność Jak chcesz mieć rozbudowany to z Techa.
  14. Jak wody nie dopuszczasz? Masz automatyczny zawór napełniający?
  15. Wielkość zbiornika musi być dobrana indywidualnie do nstalacji. Ten drugi to zależy skąd kąpie może wystarczy jeszcze raz skręcić. Wymiana trudna nie jest trzeba tylko wiedzieć jakie ciśnienie wstępne dać w zbiorniku.
  16. A masz 1.0.15 bo mi kilka dni temu przysłali niby najnowszy ale 1.0.14
  17. Ja się nie gniewam tylko można by cię przez to zakwalifikować do tej grupy "bo tak zawsze robili" na jedno kopyto :):):)
  18. Jak widać i w sumie to pisałem wcześniej że to nie wszędzie się sprawdza i działa poprawnie. W sasie wentylator w nadzorze nie pracuje, działa to identycznie jak w groszkowcach.
  19. To jakim cudem po 30 sekundach masz wygaszony palnik? Palisz peletem ze słomy?
  20. Wiesz @Gonzo19 powtórzę się jeszcze raz.... To nie wina zaworu i niema tu znaczenia czy pelet czy groch, poprostu spitolony montaż instalacji. Wiesz czemu niema tematów o problemach z zaworem 3d na ochronie? Bo takich instalacji jest pewnie jedna na 1000. A ten kto ją robił miał już trochę pojecia, a ci co go nie maja to instalują bez pomyslenia źle schematy albo bo tak już mój dziadek robił. Jeśli wszystko jest zrobione odrazu tak jak ma być to i z peleciakiem i 4d nie będzie żadnych problemów. Ps wiesz że ten temat jest z kotłem na groch :)
  21. Takie czasy to normalna praca jeszcze. W nadzorze nie musi być ognia chociaż przy przedmuchach się pojawia, pelet ma tylko tam leżeć i się zażyć a jak przyjdzie czas na pracę to od niego odpala się nowa porcja.
  22. Sprawdzić naczynie przeponowe ( to czerwone) może przepona jest już dziurawa i jest pełne wody. Skoro zawór wyrzuca wodę jak ja uzupelniasz? Naciśnij na naczyniu końcówkę taką jak w samochodzie do pompowania kół jeśli poleci powietrze to jest dobre jeśli wodą to do wymiany.
  23. Np kociołek tylko że 14kW Spokojnie śmiga na 1 sekunda podawanie i 10 minut przerwy. Ale to trzeba korygować bo wpływ ma też sam pelet.
  24. Zależy od instalacji tj rozstaw rurek pętli, długości pętli, przepływów no i oczywiście od zapotrzebowania budynku. Ale jak jest wszystko dobrze zrobione to wystarczają zakresy o 26-33 stopnie.
