tomek1979b
Treść opublikowana przez tomek1979b
  1. Wg nich to jest słaby pellet???
  2. Mi też majster zamontował TO jako ochrona powrotu, nawet jak mu pokazałem instrukcję do tego zaworu to się upierał że jest OK...
  3. @dhany yyy a więc... to jest bardzo normalne że peleciak rozpala się i wygasza kilka razy na dobę, po to ma zapalarkę. Dzieje się to choćby gdy jego moc jest za duża w stosunku do odbiorów np. 24 kW na ocieplone 100m2. Pozdrawiam
  4. U mnie nie odpala - nie interesuje go jego temperatura . Odpala tylko na sygnał termostatu pokojowego.
  5. tryb CIĄGŁY. Automat z tego co się orientuje daje się jak ma się sterowanie pogodowe.
  6. Wyłączenie pompy od termostatu - NIE. Start pomp 60*. Histereza kotła - 5
  7. W trybie FL będzie przebijał zadaną o 5 st. normalna sprawa. Temperatura idzie po wyłączeniu kotła ponieważ nagle stają pompy i ceramika oddaje swoje. Wyłączenie pompy od termostatu na NIE znajdziesz w -> Ustawienia serwisowe -> Ustawienie kotła. U mnie przy grzejnikach kocioł idzie w POSTÓJ jak nagrzeje pomieszczenie i niezależnie jaką ma aktualnie temperaturę (zadana 65, przy FL moduluje 63-67). Jak WYGASZANIE przy 67 to pompy chodzą dłużej jeszcze z 30 min wyciągając ciepło na grzejniki. Przy 58 na kotle pompy DOPIERO stają a temperatura kotła stabilizuje się na 55-57 do następnego odpalenia. Nie ma niebezpiecznej sytuacji że kocioł idzie wysoko z temperaturą. U ciebie potrafi nabić 86 przy zadanej 60. Ustaw zadaną w mrozy na 70-75 to ile jeszcze nabije....
  8. Sam sobie odpowiedziałeś dlaczego ustawiają 55 ...
  9. Temperatura załaczenia pompy 42 stopnie - zmień na 60 Zadana kotła 70 Minimalna moc palnika w trybie Fuzzylogic 45 % - na 30% Histereza kotła 3 stopnie - 10 Ustawienia kotła automatyczny - zmiana na tryb ciągły jeżeli nie masz pogodówki ... Tyle na początek.
  10. Ja nie polecam Kostrzewy, widzę że podobne podejście co Defro. Jak jest problem to człowiek pierwsze co to dzwoni na ich infolinię i pyta o poradę, a o ni zamiast działać to odsyłają/spychają problem na tego co instalował/uruchamiał kocioł...
  11. Niczym w tej chwili i to jest bez sensu, dlatego chcę dołożyć dodatkowy mieszacz do sterowania temp grzejników albo ten co mam wykorzystać, a zamiast niego założyć zawór termo np esbe vtc 55C.
  12. A najlepsze są komentarze pod filmem kobiet, które zachwalają ich kotły i palnik, wiedzę mają fachową nawet link do ich stronki zapodadzą. Ktoś w Kostrzewie lubi chyba na YT dużo czasu spędzać... ;)
  13. Na razie podwyższyłem na powrocie temperaturę z 50C na 55C ("instalator" ustawił 45C..) i już jest niebo a ziemia w pracy kotła. Na FL trzyma w okolicy zadanej 68C +/- 0.5C. Powrót tak samo, nie schodzi poniżej 56C. Wcześniej wahania temperatury na kotle po kilka stopni i powrót pomimo ustawienia 50C spadał poniżej 45... (zawór 3D nie zdązył przymknąć przy takich odchyłach) - co się wiązało ze zwiększonym spalaniem. Na termostacie wyłączyłem postój pomp, niech chodzą cały czas. Poprawił się komfort ciepły w domu. W starych modernizowanych domach ta praca on/off pomp się nie sprawdza.
  14. A czy przy założonych termostatach na grzejnikach ten zawór 3D z siłownikiem poprzez który pokojowy będzie obniżał temperaturę na nie ma sens? Wtedy chyba termostaty na grzejnikach nie potrzebne zbytnio.
  15. Próbowałem z tym czasowym załączaniem pompy od termostatu i to byłoby jakieś wyjście, ale nie jestem przekonany czy taka praca dla pompy elektronicznej jest ok. Niech ktoś podpowie...
  16. Luzik, spoko. Czytam i czytam i mniej wiem, Jest tyle możliwości prowadzenia peleciaka...
  17. Nie mam pojęcia, kupiłem dom i było. Coś nie tak z tobą? @pastor ja nie jestem instalatorem, nie montuje kotłów, zastałem taką instalację i chcę ją przerobić. Jakbym wiedział jak nie siedział bym tu na forum, a Ty mi zadajesz pytania jak dla "idioty:...
  18. Tak, powyżej 3 m nad ostatnim grzejnikiem.
  19. Kocioł to Kostrzewa TBL Compact 16 kW. Siłownikiem będzie sterować jak do tej pory termostat pokojowy, może dołożę pogodówkę. Mi też nie za bardzo odpowiada ta praca na wygaszanie grzejników dlatego kombinuję jak to zmienić. Mi nie przeszkadzają długie przestoje kotła, a wręcz chciałbym aby były jak najdłuższe.
  20. Tak wszystko już jest, teraz chodzi o to żeby to jak najlepiej działało. Znalazłem taki schemat i się zastanawiam czy u mnie nie zastosować i czy coś poprawi, czy raczej nie warto
  21. Mam prośbę o podpowiedź jak poprawić te instalację. W tym roku już raczej tego nie zrobię i będę musiał do wiosny wytrzymać ale... Instalacja 17 grzejników panelowych, dom lata 80-te, 2 kondygnacje, 200m do ogrzania, średnio ocieplony. Układ otwarty. W tej chwili kocioł pracuje razem z termostatem pokojowym, który wyłącza pompę CO przy zadanej na nim 23C i za moment rownież kocioł staje. Pompa kotłowa to jedyna pompa w instalacji CO i żeby wszystkie grzejniki grzały musi chodzić na 3 biegu (grunfoss alfpa 1L 25-40). Spalanie przy obecnych temperaturach 0-10C to 25 kg/doba. Postój kotła po osiągnięciu zadanej na termostacie pokojowym (hist. 0.5C) to jakieś 2-3 godziny. W tym czasie grzejniki się wychładzają. Nie za bardzo mi to pasuje, ale jak zostawię, żeby pompa CO się nie wyłączała od termostatu to kocioł po wyłączeniu przez termostat i pracującej pompie postoi może z 30 min. - tak szybko pompa wyciągnie z niego ciepło. Zadana kotła 70C (histereza 15), powrót 50C. Myślałem o dołożeniu sprzęgła a za nim 3D+siłownik i druga pompa CO żeby odciążyć kotłową żebym mógł obniżać temperaturę na grzejniki. Mam nadzieję, że dzięki temu wydłużę postoje kotła przy pracującej pompie. Dobrze kombinuję czy może coś innego koledzy podpowiedzą. Może bufor?
  22. @robin60 szkoda że wcześniej nie znalazłem tego forum, wybrałbym PC zamiast peleciaka, chociaż kocioł pelletowy to i tak duuuużo lepszy wybór niż cokolwiek na węgiel (ekogroch) :)
  23. Nie bój się pompy ciepła, do nowego domu powinien być zakaz montowania kotła na paliwo stałe, tak uważam. Sam mam 200m do ogrzania, średnio ocieplony domek z lat 80-tych, i za parę lat jak mój tegoroczny peleciak się wysłuży będę rozglądał się właśnie za PC. Pozdrawiam.
