tomek1979b
Treść opublikowana przez tomek1979b
  1. U mnie taki, nadmuchy ustawiał serwisant z analizatorem spalin - może też ma jakiś wpływ.
  2. Co do tych fotek popiołu, u mnie nie ma takich "takich grudkowatych" czarnych niedopałków? Sam pyłek. Też od niedawna dopiero palę ale wydaje mi się że za można zmniejszyć trochę podawanie bo chyba za szybko wyrzuca niedopalony pellet. Niech koledzy poprawią jeśli się mylę.
  3. Zasobnik 140L grzany do 53C. Kocioł (TBL Compact 16 kW) odpala się 2x dziennie na ok. 30 min (6.00 i 18.00). Spalanie 2.5 kg doba - 75 kg/miesiąc. 3 osoby.
  4. Kociołek się nie poci, popiół ładny, powrót min 50C. Zadana 55C ale na FL dochodzi i tak na te 63-64C w ciągu 30 min. od powiedzmy 40C i się wyłącza na cały dzień. Dalej pompka dogrzeje CWU do 51-53C.
  5. Panowie a co to za rosa w wyczystce poniżej czopucha (w wyczystce pozostałość po starym wkładzie)? Komin murowany 14x27 na razie bez wkładu, 8 m. Jest się czym przejmować? Palone od czerwca tylko na CWU.
  6. @Trener40 Spróbuję tak jak piszesz. Wieczorkiem znowu odpalił 2x pod rząd i ponownie po ok. 3 minutach płomień. Wcześniej jak już odpalił to płomień po 6-8 min.
  7. U mnie łagodnie, fuknięcie bez dymu w kotłowni tylko słychać jak pellet podpala. No chyba że 40C na dworze...
  8. Pozmieniałem i efekty takie że płomień pojawił się już po ok. 3.5 min. A po ok. 5 było już rozżarzanie. W ogóle nie wszedł na te 60% zadane nadmuchu tylko fukną przy 30%. Teraz fart czy parametry trafione. Wieczorem sprawdzę znowu. Wcześniej jak już odpalał to po 7-8 min. Rozpalanie: - czas rozgrzewania z 90s - 45s - dawka startowa z 45g - 40g - detekcja płomienia 5% - nadmuch rozpalania z 25% na 60% - czas rozp. z 10 m - 8m.
  9. Nie mam pojęcia, ale takie porównanie jak zasypana jest grzałka...
  10. U mnie po trzech próbach potrafi tyle nawalić i tego nie rozpala... Pewnie przy pierwszym podejściu jest z połowę (przy 60g).
  11. Też mi się wydaje że za dłuuugo skoro i przy 30 potrafił. Będę celował w dawkę mniejszą skoro i po 3 próbach od 60 g nie odpalał co daje ponad 100g. No i te obroty nadmuchu w tej wersji ecostera dziwne chyba. Pisałeś że u Ciebie wolno się zwiększają - tutaj przez połowę czasu od razu z połową prędkości zdanej czyli daje nadmuch 60% i rozpalanie 8 min, to i tak nadmuch przez 4 min. idzie na 30%.... może to wychładza grzałkę?
  12. No i serwis pojechał i kociołek na drugi dzień nie odpalił. Ale zrobiłem próbę i zwiększyłem nadmuch do 60% (i tak przez połowę czasu rozpalania chodzi na 30%) i zmniejszyłem czas rozpalania na 7 min. - odpalił za nim wszedł na zadane 60%. Czy ten czas rozgrzewania zanim ruszy nadmuch nie jest za duży? Standardowo jest ustawiony na 30 sek. ale też na nim odpalał czasami. Jak tu można z jeszcze nastawami pokombinować. Bo pewnie jedne mają wpływ na drugie? Macie jakieś sprawdzone proporcje do palników VG? :) Ustawienia Rozpalania ustawione przez serwisanta: Czas rozgrzewania: 90 sek Dawka: 45 g Nadmuch: 25% Czas rozpalania: 10 min. @g69 nie znam temp. spalin.
  13. Sprawdziłem i jednak FL u mnie działa jak w instrukcji. Tak jak mówią koledzy, przy większych mrozach czy odbiorze będzie ok, teraz nie ma odbioru bo tylko CWU grzeje i szybko przekracza te 5C i się wyłącza (mam nadzór na 0C ustawiony). Wiem że piszą żeby latem raczej na standardzie używać ale mi to nie przeszkadza ponieważ pompka i tak nabije CWU ponad zadaną. Nie dawałem fotek wszystkich ale schodzi płynnie z mocą o 1-2 kW.
  14. Był serwis, wymienili grzałkę na początek, ustawili dawkę i nadmuch rozpalania (ponoć mam b. duży ciąg kominowy i to mogło wychładzać grzałkę). Na razie odpalił pare razy pod rząd. Zobaczymy za parę dni.
  15. Tyle mi wystarczy żeby w bojlerze była woda 50C. I tak kocioł przebija na 62-63. Powrót mam min. 50C m.in. dzięki bojlerowi..
  16. Czyli jak jest FL i grzejniki lub CWU nie zdążą odebrać ciepła z kotła i przebije zadaną o 5C to się wyłączy? Dobrze rozumuję?
  17. Popróbuje! Zgadza się że dużo nie czaje, bo dopiero uczę się kotła na pellet. Wcześniej miałem śmieciucha z dmuchawą, to dla mnie to przeskok dość duży żeby to wszystko ogarnąć.
  18. Panie Mądraliński nie wszyscy mieszkają w nowych ocieplonych domach. Temperatury przez tydzień poniżej 10C w lipcu spadały.
  19. Instalacja prosta podstawowa wręcz, z zaworem 3D+siłownik i pompą kotłową na powrocie. Same grzejniki. Pompka grundfos alpha1L - daje radę na 1 biegu. Nie chcesz nie dyskutuj.
  20. Dobrze, to teraz tak. W domu 19C. Ustawiam na termostacie pokojowym 23C. Kocioł się odpala i chodzi z jakąś godzinę zanim się nagrzeje i grzejniki. W domu podniosła się temperatura może do 20C i kocioł się wyłączył ponieważ osiągnął 60C. Próbował się odpalić po 30 min. jak temperatura na nim spadła do 50 (histereza 5). Tak to powinno wyglądać z FL??
  21. Tak jest na FL, ale to chyba tylko chodzi że moduluje płynnie mocą zamiast 3 sztywnych nastaw - FL chyba nie ma wpływu na tryb auto i wygaszanie kotła przed dogrzaniem CWU lub CO.
  22. O to mi chodzi z tą pracą w trybie auto jest coś nie tak. Jest termostat pokojowy. Jest czujnik na CWU. I teraz temperatura w bojlerze spadła poniżej zadanej. Kociołek się fajnie odpalił, ale dobił do swojej zadanej 55C pociągnął jeszcze do 60C jak w instrukcji o pracy w trybie auto i się wygasił!. Jasne do 50C na CWU dociągnie i tak bo przez godzinę pompka jeszcze pracuje, ale to chyba nie o to chodzi..
