Treść opublikowana przez tomek1979b
podłogówka na pellet
Gdybym budował teraz dom interesowałbym się TYLKO PC :)
Jak wybrałeś Kostrzewę to... nie najlepiej wybrałeś...
Lazar smartfire 15kw
Ja u siebie niestety nie mogę zmieniać temperatury na grzejniki bo "instalator" spierdzielił trochę instalację dlatego najekonomiczniej u mnie wychodzi sposób jak napisałem, ale mam termostaty na grzejnikach i zastanawiam się czy trochę nie zmodyfikować tego sposobu z rozpędzaniem kotła, żeby przebijał zadaną i się wygaszał bez stopowania pomp. Przy już wygrzanej instalacji, termostaty obniżą temperaturę na grzejnikach, pompy chodzą cały czas to i postój kotła będzie dłuższy, tylko wtedy po co mi termostat?? Ani nie wygasi kotła, ani pomp, ani nie obniży temperatury na mieszaczu... :)
Dlatego wg mnie to bez sensu te obniżanie temp na grzejniki, to nie podłogówka! Grzejnik ma mieć zasilanie 55/75 jeśli mnie pamięć nie myli. Jak termostat nie wyłączy pompy i kocioł chodzi non stop to gdzie tu oszczędność. U mnie w tym systemie przy tych temperaturach co teraz spalanie 30 kg/doba, gdy termostat zaczął wyłączać pompy i kocioł miał przestoje 3-4 godzinne, spalanie - 12-15 kg/doba.
- Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Przeczytałem swoje problemy w postach parę miesięcy temu jak zaczynałem przygodę z pelletem i widzę że trochę z nich wynikło z: 1. spartolonej instalacji, którą już poprawiłem 2. ustawień serwisanta na szybko, byle chodziło bez dopasowania do instalacji. 3. mojej niewiedzy w prowadzeniu kotła pelletowego...
Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Dom słabo ocieplony. Jeszcze nie na całego, ale wszystko nowe to chcę zobaczyć co do poprawki po fachowcach...
Panowie w jaki sposób najlepiej prowadzić kocioł pelletowy. Pierwszy sezon rozpoczęty i na próbę chodził już 48h. 1 sposób Chodził non stop. Wygaszał się 4x tylko na czyszczenie (co 6h). Bez problemu utrzymywał swoją temperaturę zadaną pomiędzy 58-62C i chodził przez większą część czasu na mocy 30% (4,6 kW), przy zadanej kotła 60C (tryb FL). Spalił 30 kg/24h przez ten czas, przy temp. zewn 10-15C. 2 sposób Drugą dobę włączyliśmy termostat pokojowy ecoster touch, ale ustawiliśmy żeby nie wyłączał na stale pompy CO po nagrzaniu pomieszczeń tylko ma ją uruchamiać co 3 min. na 4 min pracy. Dzięki temu woda w grzejnikach nie wychładza się. I tutaj praca kotła 30 min, startuje od 55C szybko osiąga zadaną i wyłącza się przy 65C. Przez drugie 30 min ma postój a w tym czasie pompa CO daje ciepło na grzejniki, komfort cieplny w domu zachowany. Instalacja prosta: pompa CWU, pompa kotłowa, 3D+mieszacz jako ochrona powrotu. Temperatury w domu 23-24C. Do ogrzania 200m2, same grzejniki + 120L CWU, na grzejnikach termostaty. Na powrocie cału czas min. 50C. Histereza kotła 5C. Zadana 60C, tryb FL.
Sprawa chyba rozwiązana z tym zanikiem płomienia. Występuje tylko w sytuacji gdy zadziała zmienna geometria rusztu i następuje jego chowanie wraz ze zmniejszaniem mocy. Gdy ruszt jest wysunięty na max, płomień ma 100%, przy tej samej mocy, nadmuchu i podawaniu. Czy któryś z posiadaczy palnika VG, najlepiej 17 KW może podzielić się swoimi ustawieniami jeżeli chodzi o ustawienie tej zmiennej geometrii, i ogólnie palnika?
Jaki piec wybrac? Sas lazar czy kostrzewa
Potwierdzam!
Jaki kocioł?
Blackstar lub pellux. Ja bym chyba teraz wybrał Blackstara, bo wydaje się bardziej bezobsługowy. To co zaoszczędziłem na kotle wydałem na osprzęt do niego...
- Dobór kotła na pellet.
@eliks dokładnie też miałem dylemat, przejście ze śmieciucha 27 kW na pelleciaka. Bałem się że jak wezmę coś mniejszego to za mało, nie da rady i chciałem 24 kW, ale gdzieś wyczytałem, że to potrafi wciągnąć 120 kg/24h. Wybrałem coś dużo mniejszego - 15 kW na 200m2 średnio ocieplonego domu (maks zużycie pelletu 70 kg/24 h). Wolę marznąć, choć to mi raczej nie grozi bo ta 15ka da spokojnie radę przy obecnych zimach niż przepalać 120 kg na dobę :)
Jak otworze drzwi kotła to alarm i się wyłącza... spróbuje zmniejszyć kaloryczność pelletu, jak nie pomoże przejdę na tryb standard. Dziękuje za podpowiedź. PS: Instrukcja jest słaba, za dużo ogólników.
@Trener40 Wiem że pisałeś na priv i zmniejszyłem nadmuch z 35 na 29%, bez poprawy płomień zanika gdy dłużej popracuje na niskiej mocy, chociaż nie zawsze, może cug w kominie za duży?
Kocioł 16 kW, te nadmuchy ustawiał serwisant z analizatorem spalin, także nie ruszam. Dzięki temu płomień 100% non stop. Nic nie buczy.
Dzisiaj kocioł grzeje od rana. Sezon rozpoczęty, popiół jak niżej, praktycznie sam pyłek. Od godziny 7 rano nie wygasił się ani razu (to dobrze??) i cały czas trzyma temperaturę 58-63 C, zadana 60C. Ale proszę o pomoc w wyregulowaniu go gdy chodzi na najniższej mocy, ponieważ płomień wtedy bardzo skaczę od 1% do 80%... Jak pracuje na wyższych mocach to płomień nie schodzi ze 100%. Nadmuchy: 60%, 40%, 34%. - Na min z nadmuchem nie mogę zejść już niżej, bo wtedy temperatura palnika wzrasta z 32C na ponad 40C. Praca w Fuzzy Logic. Czas cyklu w trybie praca: 20 sek. Kaloryczność pelletu: 5.1 (tyle co na worku). Przeważanie zrobione.
W serwisowych sobie ustawisz temperaturę, co do mieszacza nie mam pojęcia. To wcześniej nie chciał grzać a teraz odpalił? A spróbuj mu podnieść zadaną na termostacie i zobacz czy zareaguje.
