Treść opublikowana przez tomek1979b
Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
W poniedziałek ma przyjść inny serwisant, tamten nie dał rady tzn. twierdzi że za dużo mieszam i dlatego nie działa, ale za 350 zł to tak by poustawiał że będzie śmigać. Podziękowałem mu. Kostrzewa od tygodnia milczy na 2 moje maile w tej sprawie. Na razie termostat wyłączyłem na kotle i mam automat do grzania CWU, a jak chcę nagrzać w domu bo już pomału wieczorami trzeba przepalać to zmieniam na ciągły i jedzie bez termostatu. Głowice na grzejnikach pilnują temp. w domu. A jak masz ustawiony parametr Wyłączenie pompy od termostatu? U mnie jak był wyłączony to w automacie nic nie chciało odpalić, nawet CWU. A rada serwisanta była taka: przestawił na tryb ciągły, pompa od termostatu na TAk i twierdzi "Panie inaczej się nie da, nie przy tej konfiguracji, czujnika brakuje...". Na uuj mi wyłączenie pompy jak mi się chałupa przez to wychładza za szybko?! Zresztą i tak pompa staje to kocioł szybko łapie zadaną i też się wygasza, bez sensu...
@piotrfankostrzewy Dzwoń na serwis... Może odpowiedzą, chociaż mogą być zajęci, ponoć dalej szukają w swoich katalogach kotła za 14 tyś... :)
Daj fotkę bo nie mogę uwierzyć z tym węglem :)
No właśnie nie wiedziały, bo by nie brały :) dopiero jak się zaczęły problemy to człowiek znalazł to forum.
@Trener40 Już to zrobiłem, z prośbą żeby nie przysyłali tego serwisanta co dotychczas :) Ciekawe tylko, czy ecoSTER jest objęty gwarancją bo Kostrzewa go w promocji rozdaje razem z ecoNET (do wyboru). @pastor ten czujnik, na moje oko odpowiada chyba za pomiar temperatury otoczenia, skoro jest uwalony kocioł nie wie, że ma grzać...
Miał ktoś może podobny przypadek? W ciągu 2 miesięcy ni z tego i owego taki alarm. Pomaga wyłączenie kotła z sieci.
- Dobór kotła na pellet.
Mój mi taką instalację zrobił, mieszacz mieszał siebie (daje 45C na grzejniki idzie tyle co kocioł da), pokojówka nie działała. Połowa grzejników zimna. Poprosiłem grzecznie o zwykły 3D z siłownikiem na powrocie, pompa kotłowa, pompa CWU, termostaty na grzejnikach, pokojówka off. Teraz mam spokój. W domu ciepło. Pozdrawiam
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
No właśnie bo mi wczoraj się nie uruchomił pomimo że temp na nim spadla poniżej histerezy. Tryb - ciągły. Zagrzał CWU, pomieszczenie i się wygasił. 2 sytuacja. Tryba Auto czy nie, ale jeżeli zmienię na termostacie pokojowym na ZIMA i dam opcję - GRZEJ TERAZ, to chyba kocioł powinie się załączyć, a tego nie robi. Temperatura zadana wyższa niż na termostacie. Zastanawiam się co może być źle ustawione, podłączone.
Instrukcja Kostrzewy słabo tłumaczy. 1) Czyli bez pogodówki ten tryb mi się nie przyda? 2) Jak ustawię na tryb CIĄGŁY, to kocioł i tak się wyłączy jeżeli nagrzeje pomieszczenie i CWU? 3) W trybie CIĄGŁYM w którym momencie się kocioł załączy skoro temp. pomieszczeń będzie długo osiągnięta i CWU też?
Nie wziął kasy wszystko w ramach gwarancji. Tutaj nie będę narzekał na Kostrzewę bo starają się szybko reagować.
Sprawdzone, przez serwisanta, regulator nie reaguje na sterownik pokojowy (ecoSTER touch przewodowy). Nie wie czemu tak jest. Na sterowniku odczyta się wszystke informacje, można kocioł włączyć/wyłączyć, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej wyświetli się na nim ikonka że trzeba grzać jednak nie uruchomi to kotła. Regulator kotła reaguje tylko na czujnik CWU.
- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
