Treść opublikowana przez tomek1979b
Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
A możliwe że częściowo, pompa cwu podbiera i osłabia obieg CO? Dać tam ZZ, gdzie naszkicowałem, w cieńsze rury nr 2?
Był był, nawet średnice rur pozmieniali na wyjściu/wejściu z kotła. Czyli za bardzo nie ma co tu kombinować, tylko kryzować? Schemat Instalacji już ok wygląda? Aha i pompkę przełożyli z wyjścia bojlera CWU na jego zasilanie. Czy to duża różnica z której strony w tym układzie?
Mam zawory, myślałem tylko że nie trzeba będzie tego robić skoro podłączał tylko nowy kocioł a na starym było już wyregulowane. Bo te oba obiegi były już wcześniej i grzały.
Instalator poprawił instalację w taki sposób że dalej część grzejników nie grzeje. Grzeją te od nr 1, ale tam idzie gruba rura po starej instalacji. Pod nr 2 grzejniki zaczną grzać jak pozamykam termostaty na tych co grzeją, i tutaj już jest mniejsza średnica rur. Jak to przerobić żeby nie ładować się w duże koszty? Podejrzewam że pompka od CWU zasysa część wody i psuje cyrkulacje. Może wystarczy zwrotniak w tym miejscu co narysowałem gdzie idzie rura nr 2? ZZ przy pompkach są.
Dobór kotła na pellet.
U mnie w tym roku podobnie wyglądało pierwsze odpalenie. Też bym się drugi raz zastanowił :)
Kostrzewa Twin bio luxury VG 24kW
@Trener40 Jest dokładnie jak piszesz. Wg mnie powinien rozpalać już na połowie ustawionych nadmuchów, kilka dosłownie kilka razy tak mu się udało, i te wolniejsze nadmuchy trwają połowę czasu, póżniej wchodzi na zadaną prędkość. U mnie jest tak że jak nie odpali za 1 podejściem, to już w 2 i 3 próbie raczej mu się nie uda. Piszę do Kostrzewy w tej sprawie. Może palnik felerny albo oprogramowanie.
@tommi83 Cześć, i jak u Ciebie wygląda ten proces samego rozpalania? u mnie to jest lotto, dzisiaj rano rozgrzewanie: 45s, dawka 50g, nadmuch 50%, czas 8 min. Rozpalił ładnie, płomień na wyświetlaczu po 6 min i stabilnie rósł podczas rozżarzania do 100% i tyle cały czas trzyma podczas pracy. Proces rozpalania u mnie wygląda tak przy tych parametrach co podałem (kocioł i palnik produkcja 2019). 45 s chodzi sama grzałka bez nadmuchu, następnie nadmuch OD RAZU na 25% i tak przez połowę czasu z 8 min, czyli po ok. 4 min. podwyższa obroty OD RAZU na 50%. We wcześniejszych wersjach te obroty chyba płynnie się zwiększały... Nie wiem skąd u mnie taka losowość w tym rozpalaniu. Rozgrzewanie - bez różnicy sprawdzane o 30s i 120s (za 2-3 razem nie odpalił). Dawka - 60 czy 20 g bez różnicy, jak dam mniej niż 50g to płomień podczas rozżarzania mniej stabilny 5-20%. Nadmuch - potrafił rozpalić i przy 20% i przy 60%... Jakieś LOTTO!!! Może palnik felerny albo oprogramowanie. Takiej dawki nie potrafi rozpalić pomimo że temperatura palnika rośnie, grzałka grzeje z 21C na 32C. Nadmuch 50%.
Ciąg jest bardzo dobry, on odpalił nawet zanim wentylator ruszył jak zmienił rozgrzewanie na 120 s. Tylko że na drugi dzień nie ruszył... Nie mam pogodówki tylko pokojowy ecoster kolorowy na kablu, co dawali teraz w promocji.
Mam tryb LATO, ale jak zmieniłem na ZIMA właśnie żeby dogrzać w domu to tak zareagował. Na termostacie histereza 0.5C on z 22 nie dobił nawet na 22.3 a miał grzać na 24
Ja na początku miałem co drugą próbę nieudaną. Przyjechał magik od kostrzewy to zwiększył czas rozgrzewania z 30 na 120s. Przy nim odpalił, na drugi dzień lipa.
Twin Bio luxury 16 kw kalorycznosc paliwa i zmiany serwisowe
Bez kodu serwisowego nie zmienisz kaloryczności, nie zrobisz przeważania pelletu, nie zmienisz temperatury zadanej kotła w trybie AUTOMATYCZNYM i wiele innych rzeczy....
Mam TBL 16 kW Compact. Ja niestety nie jestem szczęśliwym jego posiadaczem. Ile u Ciebie @tommi83 trwa proces rozpalania i jak przebiega? Jakie ustawienia? Ja na dzisiaj mam rozgrzewanie 45 s, dawka 50g, nadmuch 50%. Rano odpali ładnie tzn. w ciągu 4 min na połowie mocy nadmuchu słychać ogień a po 5 minutach widać go na wyświetlaczu. Po 9 minutach przechodzi już z Rozżarzania na Pracę. Na drugi dzień potrafi przy tych samych parametrach nie odpalić... Drugi problem. W trybie Automatycznym na Fuzzy Logic nie reaguje na temperaturę termostatu pokojowego. Przykład z wczoraj. Zadana 55C na kotle w pomieszczeniu na termostacie 24C - było 22C, CWU zadana 45C. Kocioł doszedł do 59C, i się wyłączył ponieważ CWU już osiągną zadaną. Wcale nie brał pod uwagi temperatury termostatu pokojowego....
Brak ikony wyłącz piec w ecoster
touch, przewodowy co to go Kostrzewa w gratisie dodawała...
@Kordjano U mnie ecoSTER z softem 2.14.4 - bez problemu wyłączysz/włączysz regulator.
Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Jutro zrobie próbe na spokojnie zobaczę jak się zachowuje kocioł, może coś serwisant mi namieszał z ustawieniami ecoster - ecomax.
No właśnie ... nie załącza...
Nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Co że grzeje skoro, reaguje tylko na spadek CWU a nie CO...
Nie widzę w opcjach gdzie mógłbym go wybrać.
- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
W ustawieniach wybór termostatu jest ecoster T1, jak temperatura zadana pomieszczenia spadnie o histereze to mam ikone - grzej teraz (płomień u góry na sterowniku pokojowym). Dziwne jest to, że jak chcę żeby kocioł zaczął grzać to wystarczy, że np podniosę temperaturę zadaną na ecoSTER powyżej tej która jest w pomieszczeniu i kocioł się odpala... @pastor jakie parametry konkretnie? Za bardzo nie wiem jeszcze co i jak, to będzie pierwszy sezon z pelleciakiem :)- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Mam problem z pracą kotła w trybie automatycznym + FL gdy zmienię z LATO na ZIMA. Kocioł po osiągnięciu zadanej przechodzi w postój (7C) i załączy się ponownie tylko jeżeli temperatura na CWU spadnie o histerezę, W ogóle nie reaguje na temperaturę termostatu pokojowego EcoSter Touch. Coś źle ustawione czy może podłączone. Regulator kotła ecoMAX860p3 Touch.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Przy rozpalaniu słychać po ok 4-5 min już odpalenie kotła i płomień na wyświetlaczu. Problem jest teraz w tym, że bardzo długo trwa rozżarzanie (2-3 min), oraz że w tym czasie % płomienia wacha się między 1-10 zanim się ustabilizuje. W którą stronę teraz z parametrami iść żeby rozpalanie bylo optymalne? W tej chwili mam ustawione: Rozgrzewanie: 45 sek Dawka startowa: 35 g Nadmuch: 60 % Czas rozpalania: 8 min Jak był zmieniony nadmuch na 45% i rozgrzewanie: 30 sek. rozpalanie dokładnie tak samo przebiegało. Podczas testu podajnika 15 min nasypał 2400 g pelletu, wydajność 9,6 kg/h.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
@Gonzo19 to mnie uspokoiłeś, myślałem że może się cofną trochę :)- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Czy to normalne że ta rura elastyczna podająca pellet do palnika świeci a raczej migocze jak świeczka w czasie pracy kotła na pomarańczowo? Do kotłowni zszedłem i światła nie włączyłem i się przestraszyłem z początku że płomień w palniku. Jakaś poświata z kotła??- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Myślę że taka zbliżona ilość spalonego pelletu @Okman-a jest do osiągnięcia i u mnie, wystarczy że zrobię harmonogram żeby tylko odpalał się po południu żeby można wykąpać rodzinę i też wyjdzie z 1.5 kg doba, tyle że my wolimy mieć non stop gorącą wodę w kranie :) Taką ilość jak podał @arek1263 też można zrobić, bo przecież napisał że u niego kocioł chodzi non stop. U mnie teraz na FL... w trybie auto to i nie odpala się żeby dogrzać siebie. - Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
