Treść opublikowana przez tomek1979b
Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Koledzy, zmieniłem dawkę startową z 60g na 40g i od 3 odpaleń nie było alarmu. Płomień również pojawia się nie po 6-7 min jak już się odpalał tylko po 4. Ale co zwykły użytkownik tych kotłów może zrobić w takiej sytuacji, skoro ta opcja jest w ustawieniach serwisowych do których kod zna tylko serwisant...
Jest termostat pokojowy. Ten co podłączał powiedział że w trybie auto sie nie da jak chce grzać na grzejniki bo się kocioł wyłącza zanim złapie temp na nich i zmienił na ciągły. Tylko po co mi ciągły latem do CWU... dobrze że znam kod serwisowy to sobie na LATO zmieniłem.
Proszę o podpowiedź czy tak powinien chodzić kocioł w trybie auto. U mnie w trybie Automatycznym kocioł grzeje tylko siebie, zadana jest 55C, podbija do 60C i się wyłącza bez względu na to, że temperatura zadana CWU nie została jeszcze osiągnięta (dalej pracuje tylko pompka) i tak samo przy grzejnikach w trybie ZIMA. O co chodzi?? Gdy kocioł osiągnie zadaną widać zamiast ustawionej 55C - 7C ale odpali się znowu dopiero jeżeli np. CWU spadnie znowu o histerezę zadanej. Dzisiaj w domu mieliśmy 21C, chciałem odpalić kocioł i ustawiłem 23C i zmieniłem z LATO na ZIMA. Regulator odpalił ale zamiast zacząć rozpalanie to ruszyła pompa od CO. Temperatura na kotle z 56C spadła na 48C i dalej spadała. Na wyświetlaczu wyświetlana zadana 7C...
Jutro ma podjechać serwis fabryczny zobaczyć co jest nie tak, jeżeli dalej nie będzie odpalał zrobię tak jak radzisz. Dzięki! :)
Tyle pelletu było jak wyskoczył Alarm że znowu nie zapalił - startowa dawka 60g + 2 kolejne dołożenia z mniejszą ilością w 2 kolejnych próbach rozpalenia przed alarmem.
Chciałem kupić Pelluxa 100, przyszedł gościu który to serwisuje mówi "Panie do dupy, psują się..." :)
To była Lava z Biomasa Excellent. To są oba dobre pellety. Jak pisałem próbowałem różnych pelletów żeby wykluczyć że tu jest problem. Póżniej już szło na samej Lavie i też lipa...
- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
To robi podajnik z pelletem właśnie... W zasobniku jest ok. Nie połamany.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Dawka pelletu po 3 nieudanych próbach. Na końcu palnika i później wymieciona z niego do kotła. Czyli dawka startowa 60g to z 1/3 tego.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Pierwsza próba podaje np. 60g, druga próba podaje mniejszą dawkę ale znowu zabawa z wentylatorem że staruje przez parę minut z połową zadanej np. 10% zamiast 20. Trzecia próba znowu dosypuje trochę mniej niż 60g startowej. Po 3 próbach alarm. Wyłączenie kotła. Czyścić tego nawet nie trzeba bo jak uruchomię kocioł po alarmie ręcznie to palnik to wszystko zrzuca. I znowu zabawa w ruletkę odpali - nie odpali, dobrze że jeszcze sezon grzewczy nie rozpoczęty :) Puki nie będzie ognia - próg foto na 5% przez ileś sekund to nie dosypie pelletu podczas jednorazowej próby rozpalania.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
W jaki sposób miałbym zmienić sposób zachowania wentyla podczas rozpalania? W regulatorze (Platinum Bio ecoMAX 860P3) mogę wpisać tylko prędkość zadaną...- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Może słabo grzeje? Stąd te udane rozpalenia jak już są DOPIERO po 6-7 min.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Nie. Jak ustawię nadmuch rozpalania na 30%, to w pierwszej fazie od razu jest 15%, po tych kilku minutach jest skok na 30%. Próbowałem już z nadmuchem 20% i wtedy miał w początkowej fazie 10%. To też by wychładzał?- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Po nieudanej próbie jak była temperatura palnika 20C to, po takich 3 podejściach jest ok 35C-40C. Chyba coś tam próbuje grzać, ale nie pellet :)- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Taki mam palnik VG17. Wentylator w pierwszej fazie jak się rozgrzewa grzałka pracuje na połowie mocy zadanej podczas rozpalania. Trwa to tak z 3 min.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Wyciągnął grzałkę, obejrzał i jest 360W. Serwisant rozkłada ręce. Ma podjechać jeszcze raz wymienić ją. Czekam na niego tracąc już cierpliwość do tego kotła... Może coś innego być oprócz grzałki??? To przecież nie wygląda na jakiś super skomplikowany sprzęt...- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Tu już próbowałem - dawka od 40-80g, wentyl od 20-60% pellet 6 mm - sprawdzane 3 różne (Lava, Fabich, Biomasa Excellent...). Właśnie ten długi czas rozgrzewania od początku przy nawet udanych zastanawia... Nigdy nie zszedł poniżej tych 6 min.- Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
Witam, kocioł nowy z 2019, użytkowany od czerwca, na razie na podgrzanie CWU. Na dobę przypada mu jakieś 2 odpalenia (2.5 kg pelletu), z których średnio licząc co drugie jest zakończone alarmem - NIEUDANA PRÓBA ROZPALENIA. Był serwisant, sprawdził grzałkę - nowa z 2019 r. Przy otwartych drzwiczkach obserwował i jak była nieudana próba rozpalenia to nawet dym się nie pojawiał, pomimo rozgrzewania grzałki. Co tu jest nie tak? Jak już odpali, to nigdy nie trwa to szybciej niż 6-7 min, a ponoć powinno wciągu 2-3 jak grzałka nowa.- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
Teraz widzę, nie wiem co chciano osiągnąć...- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
Sambor, dzięki wielkie! Dzisiaj mi się wyłączył po godzinie pomimo tego że zadana na pokojówce nie została osiągnięta. Zastanawiałem się dlaczego. PS: kocioł był kupowany z usługą montażu można to jakoś zareklamować? Czy walka z wiatrakami...- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
ok. to temat do zamknięcia jeszcze tylko tak na koniec :). Co będzie jak termostat osiągnie zadaną temperaturę i zamknie wodę z kotła, a siłownik zamknie drogę na powrocie? Jak zachowa się instalacja?- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
Sambor, to w tym układzie w ogóle nie da się sterować temperaturą wody na grzejniki bo mieszacz nie miesza? PS: w tym układzie tu chyba i tak nigdy nie pójdzie 35 z kotła na grzejniki. PS2: można gdzieś wykorzystać te drugą pompkę - Alpha1 L?- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
Panowie, instalacja będzie poprawiona wg Waszych podpowiedzi, proszę tylko powiedzieć czy dobrze rozumuję bo próbuję zrozumieć co u mnie zrobiono i zadać te pytania Panu, który montował ten schemat. W jaki sposób uzyskam temperaturę na grzejnikach np. 35 st. (dzięki mieszaczowi M) jeżeli po jakimś czasie na powrocie będzie 40 st., a z kotła pójdzie 60 st. Jeżeli termostat (T) osiągnie ustawioną wartość 45 st. to całkowicie zamknie dopływ ciepłej wody z kotła i WYELIMINUJE krótki obieg ochronny. Kocioł zacznie się szybciej wychładzać? Dobrze rozumuje że to nie miało prawo działać? O coś jeszcze można go spytać? :)- Po wymianie kotła problem z temperaturą grzejników
Pokaże schemat hydraulikowi, niech wg niego poprawia :) - Kostrzewa TBL Compact 16 kW - moje boje z tym kotłem...
