wacio1967
21
Wybór źródła ciepła co Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
wacio1967 odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Coś źle musiałeś podać. Ja mam bufor 160 litrów i starcza na cztery godziny. Oczywiście to dotyczy temperatury 40 stopni na buforze, OP i domek 120m2 z 2016 ocieplony 15cm. Ale mimo to, te 4400 litrów do kostki 150m2 wygląda na jakiś błąd w wyliczeniach. Zakładając deltę (o ile stopni trzeba podgrzać wodę) 40, to potrzebowałbyś na dzień około 5000 kWh Kocioł o mocy 22 kW musiałby to grzać pełną mocą przez ponad 9 godzin. Wątpię w to że jeden zasyp wystarczy. -
Czy posiadam wiedzę, aby zbudować pompę ciepła? Czy wiem jak działa pompa ciepła?
wacio1967 odpowiedział(a) na Romulus1973 temat w Pompy ciepła
Jestem za. A najlepiej jak jakaś potężna firma chce wejść na rynek z nowym produktem do EU i USA. Wtedy można spodziewać się naprawdę dobrego sprzętu. -
To jest normalne. Gdyby nie patrzeć na to czy się opłaca, lub nie, to stalibyśmy w miejscu. Niestety, mało kogo stać aby sobie kombinował z ogrzewaniem w ramach hobby. A nawet jak tak jest, to zawsze jest patrzenie na kasę. Żeby mieć komfort termiczny i było to bezobsługowe, to wystarczy włączyć grzejniki elektryczne. Jest komfort, jest czysto, jest bezobsługowo. Tylko co z kasą którą trzeba za to zapłacić. A z racji tego, że CO jest coraz droższe w użytkowaniu szuka się alternatywy w różnych dziedzinach (PV, PC, OP, solary, wiatr, geotermia, podczerwień, nadfiolet, centralnozieleń i inne) -
Dlaczego nie? Jak ktoś się czuje na siłach i ma zacięcie majsterkowicza, to budowanie własnych rozwiązań jest jak najbardziej wskazane. Wujek google jest na tyle mądry (chyba tylko jedna osoba jest mądrzejsza od niego), że zawsze coś doradzi, podpowie, pokaże jakiś filmik, ewentualnie ostrzeże przed czymś. Pamiętam jak odpaliłem swój pierwszy komputer. Patrzyłem na migającą, pionową kreskę i zastanawiałem się co dalej. Potem się okazało że mam nowy system. Jego nazwa to DOS. W końcu to ogarnąłem. Więc zbudowanie PC z pomocą wujka google chyba nie jest aż tak mocnym wyzwaniem. -
@arekkk Chyba nie doczytałeś to co napisałem. Ten kawałek jest wyrwany z kontekstu. To jest porównanie ceny rynkowej energii do średnich zarobków (nie do minimalnej krajowej) z dwoma przykładowymi krajami. Wybrałem Danię, bo tam jest najdrożej i Niemcy, bo w wielu przypadkach są podawani jako przykład. To że dopłacają, to akurat dobrze wiem. Wiem też ile płacą firmy.
Słabo działa podłogówka/różnica zasilania I powrotu 25stopni
wacio1967 odpowiedział(a) na Tomexx temat w Instalacje CO i CWU
Widząc to, ciężko jest w ogóle zadać jakiekolwiek pytanie. Przede wszystkim powinny być założone rotametry, aby można było wyregulować przepływy w poszczególnych pętlach. Czy pod OP przypadkiem nie jest podpięty jakiś grzejnik ? Ta temperatura musi się gdzieś tracić. To widać. Teraz trzeba będzie zainwestować drugi raz. Jak wypuścił rury zasilające do góry, to mógł przecież pexem zjechać na dół pod jeden rozdzielacz, ale właściwy. -
Ogrzewanie domów 2024r. Nowe zakazy, nakazy i podatki
wacio1967 odpowiedział(a) na marxxx temat w Rozmowy na dowolny temat
Co ma być, to będzie. Tak długi post, to raczej na jakiegoś bloga. Zanim skończyłem czytać, już nie wiedziałem co na początku. Zapamiętałem że za 27 lat wszystkie budynki będą zeroemisyjne. To raczej normalne, bo w 2045 wynajdą nowy pierwiastek, który zasili cały świat. Ciekawe jaki ślad węglowy zostawią po sobie te budynki zeroemisyjne. Ciekawe jak w nich się będzie żyło, bez tlenu, bez azotu itp. To potrzebne do oddychania, a oddychanie to emisja gazów cieplarnianych. 🤔😞😮 -
Jakoś AGD między firmami jest sprzedawane po kosztach. Więc się da. Energia jest zablokowana przez ustawy i inne uregulowania z kosmosu. Elektrownia kupuje drogi węgiel, więc cena prądu idzie do góry. Kopalnia kupuje drogi prąd, więc cena węgla idzie do góry. Kasa za te drogie towary wpada i tak do jednego worka na końcu. Ale cena rynkowa prądu i węgla już są wysokie. Po drodze trzeba wliczyć do tego VAT, który i tak się odpisuje od kosztów, lub płaci go użytkownik końcowy, czyli Ja, Ty i inni. A im wyższa cena, tym wyższy VAT. Wszystko drożeje i jest więcej kasy z VAT. I tutaj można zrobić jakąś dotację do energii i pokazać jacy jesteśmy wspaniałomyślni. Pierw nam zabiorą, a potem dadzą, a My się cieszymy. 🙂
mały bufor czy sprzęgło przy kotle na pellet - 100% podłogówka
wacio1967 odpowiedział(a) na majdan1986 temat w Instalacje CO i CWU
Jest gotowe rozwiązanie. Bufor 160 litrów. Mają też dostępne sprzęgło 50 litrów. A u mnie to tak wygląda. Ten bufor ma bardzo fajną budowę. Po środku jest przegroda, a powrót, który jest w górnej części ma rurę na sam dół bufora. Zasilanie z kotła jest z dwóch stron nad przegrodą na wysokości 2/3 , a powrót do kotła pod przegrodą na wysokości 1/3. Jak grzeję kotłem gazowym, to bufor ma temperaturę trochę wyższą od zasilania OP. Kilka razy na dobę kocioł gazowy dogrzewa do wyższej temperatury, ale tego nie umie rozkminić, dlaczego tak się dzieje. Jak jest wystarczająca produkcja z PV, to włącza się grzałka, a gaz wyłącza. Bez tego bufora nie byłbym w stanie tego ogarnąć. -
Wszystko to jest pokręcone. Gdzieś już to pisałem, że u mnie elektrociepłownia Tauron, bierze węgiel ze Swojej kopalni Tauron. Niestety za węgiel musi sobie zapłacić, jak za cenę rynkową, a za zużytą energię musi płacić cenę rynkową. To tak, jakby rolnik nie mógł upiec sobie chleba z własnej mąki, którą uzyskał z własnego zboża, a zboże z własnego pola. To tak, jakbym musiał płacić za energię z własnych PV off-grid, które zasilają grzałkę. To jest bezsensowne mielenie pieniądza, które dźwiga wszystko do góry.
Punkt odniesienia, zawór termostatyczny, regulacja przepływu.
wacio1967 odpowiedział(a) na kaz temat w Instalacje CO i CWU
Moja teoria. Jak z prawej jest zasilanie, to jest 8. Jak z lewej, to 1. Nie jest to poparte żadnym doświadczeniem, to tylko takie bardzo luźne myślenie, ale może na coś naprowadzić. -
2 obiegi podłogówki podłączenie bezpośrednie
wacio1967 odpowiedział(a) na pawkon temat w Instalacje CO i CWU
Jak pisze że był i jest tak wykonane, to trzeba się tego trzymać. @pawkon pisze, że od rozdzielaczy jest zgodne, a reszta do poprawy. Myślę że nie ma tragedii. Na trójnikach się rozepnie, wstawi odpowiednie pompy za sprzęgłem, lub buforem, a od kotła się wymieni na nowe. I po sprawie. @pawkon zrób zdjęcia rozdzielaczy i jak jest opcja, to odcinek od kotła do trójników. Może się okazać że na rozdzielaczach coś jeszcze będzie nie teges. -
Nie do końca się z Tobą zgodzę. Niekiedy można wyhaczyć coś w miarę dobrej cenie. Jak podliczysz sprzęgło, pompy, ocieplenie, złączki, śrubunki, to się okaże że różnica w cenie robi się już mniejsza. W tym linku masz już wszystko, łącznie z zaworami 3D i siłownikami do zaworów. A zużycie dobowe energii nie jest takie straszne. U mnie wychodzi 630 W, ale to jest zużycie wszystkich sterowników do ogrzewania jakie mam, a jest tego chyba niecałe 20 sztuk. https://allegro.pl/oferta/grupa-pompowa-rozdzielacz-2-obiegi-afriso-ibo-ivo3-12988127666 -
Moim skromnym zdaniem takie coś by idealnie się nadawało, tylko z innymi sterownikami. A jakbyś kiedyś się zdecydował na PV, to tą grupę zamocować na takim buforze. A do bufora grzałka na okres przejściowy. -
Chodzi mi o to, że można mieć taniej energię, ale trzeba chcieć to zrobić. Niemcy mają najdroższą energię w UE i za średnią wypłatę stać ich tylko na 3600 kWh miesięcznie W Polsce mamy w miarę tanią energię i stać nas na 4050 kWh miesięcznie W Danii, gdzie cena jest dwa razy droższa niż w Polsce, stać ich na 5400 kWh miesięcznie Te przykłady świadczą o tym, że trzeba to w inny sposób rozwiązać. Energia może być droga, ale trzeba umieć nią zarządzać. I tu jest pies pogrzebany. Teraz wszystko "fajnie" jest przeliczone na kWh. Problem jest z ogrzaniem domów, a nie z oświetleniem. Do zarządzania potrzebne są potężne magazyny. Jedni to robią, a inni nie. My należymy do tych drugich. Człowieku, ogarnij się. Nie wolno palić migrantów. Nawet nielegalnych.
Po prostu samo się napisało. 🙂 Z cenami energii i tak będziemy musieli się dostosować do UE. Jesteśmy podłączeni do wspólnej sieci. Można ratować się dotacjami rządowymi, ale to kiedyś się musi skończyć. Przez kilka lat byłą kasa z emisji CO2 na rozwój taniej energii, ale pożarła ją rządowa dotacja do energii. Zjedliśmy swój własny ogon. Przez kilka lat nie patrzeliśmy na UE i mamy minus 760 miliardów. Przez te dwa lata można było postawić farmy wiatrowe na morzu i farmy PV. Można było zmodernizować infrastrukturę i stawiać magazyny energii na wsiach i w miastach. Teraz jesteśmy w czarnej d... Można było zawetować pakiet klimatyczny, ale żaden nie miał jaj żeby to zrobić. Sami jesteśmy sobie winni. Mi osobiście żyje się teraz gorzej ze świadomością, że jestem w grupie, która na wszystko tylko musi dawać, a nic z tego nie ma. 500+ poza zasięgiem. 300+ poza zasięgiem. Składka ZUS z kosmosu. Na szczęście nie muszę z tego korzystać.
Już są pierwsze uchwały. Polska musi kupić 1000 elektrowni wiatrowych wyprodukowanych w DE. A do końca 2025 roku użytkownicy chińskich falowników będą zmuszeni do wymiany ich na falowniki firmy SMA, lub w ostateczności na FRONIUS. W jeszcze gorszej sytuacji są użytkownicy pomp ciepła. Je też trzeba będzie wymieniać na PC z firmy WOLF. Ci co mają Haiery i inne tego typu pompy maja nieciekawie. To miała być inwestycja na lata. O tym wszystkim wiem z TV Republika.
@Jozefg1 Nie rozumie Twojego podejścia. Piszesz że gaz tańszy od ekogroszku, a używasz jako źródło awaryjne. Chyba na odwrót. Grzejesz gazem (tańszy i bezobsługowy), a jako źródło awaryjne masz kocioł na ekogroszek (droższe i brudna obsługa). -
Przetwornica sinus pro - zasilanie awaryjne
wacio1967 odpowiedział(a) na kaczy temat w Instalacje CO i CWU
Taki zwykły przekaźnik za kilkadziesiąt złotych. Na większości urządzeń jest schemat (taki jak na zdjęciu) Pod zacisk 1 i 3 podpinasz przewód fazowy i neutralny z domowej instalacji elektrycznej Pod zacisk 11 i 10 podpinasz przewód zasilający z UPS i zasilanie na oświetlenie. Neutralny z UPS podpinasz bezpośrednio pod oświetlenie. Taki przekaźnik ma dwa stany. Normalnie otwarty - czyli jak nie ma podanego zasilania na cewkę (1 i 3), to nie przepuszcza dalej prądu. Normalnie zamknięty - czyli jak nie ma podanego zasilania na cewkę (1 i3), to przepuszcza dalej prąd (to właśnie jest opcja dla Ciebie) -
Przede wszystkim pomyśl kompleksowo. Ocieplenie budynku to podstawa. Wiem, to jest duży koszt, ale zwróci się w przyszłości w cenie ogrzewania. Teraz są grzejniki (nie będzie OP), ale po ociepleniu te grzejniki mogą być niewłaściwe. Może da się zastosować nowoczesne grzejniki niskotemperaturowe. To będzie następna oszczędność na ogrzewaniu w przyszłości. Może się okazać, że po tym wszystkim nagle zaczniesz zastanawiać się nad innym źródłem ciepła. Może pelet okazać się dwa razy tańszy w eksploatacji niż obecnie. A może wrócisz do myśli o PC + PV + magazyn energii jako UPS. Jak dobrze pokombinujesz to dotacje pokryją znaczną część inwestycji, a reszta kosztów zwróci się w eksploatacji. -
Prośba o pomoc w projekcie instalacji co i cwu
wacio1967 odpowiedział(a) na ziggy020 temat w Instalacje CO i CWU
Najpierw musisz dobrać odpowiedni kocioł. W tej chwili kotły mają swoje sterowniki, które można ewentualnie podmienić na inne. Jak już to będzie dobrane, to potem cała reszta. Najprościej by było bufor z wężownicą na CWU. Problem będzie w lecie, bo trzeba będzie grzać w kotle. Można to oczywiście rozdzielić i dać osobny zbiornik na CWU z wężownicą która będzie grzana w zimie od kotła, a w lecie grzałką. Jak ta podstawa będzie rozkminiona, to wtedy dobierać sterowniki do tego. Najlepiej jednego producenta, aby wszystko ze sobą pasowało. Co do kotłą, to musisz wszystko dokładnie obliczyć. Jak będzie za duża moc, to będą problemy z eksploatacją, jak będzie za mała, to może być problem w zimne i wietrzne dni. Do tego musisz policzyć przepływy w OP w zależności od temperatury pomieszczenia i długości pętli. Dobrać odpowiednie pompy, aby nie było problemów z zakłóceniem przepływów w instalacji. Jak źle dobierzesz pompy to kocioł może się wyłączać, lub jakieś pomieszczenia będą nie dogrzane. -
Musisz jeszcze podać co to jest za piec. W piecu Beko jest to błąd czujnika temperatury, ale pewnie nie o ten piec Ci chodzi.
Oczywiście że jest. Podłącz przekaźnik. Przy zaniku napięcia w sieci zewrą się styki i włączy się oświetlenie awaryjne podłączone do UPS. -
Wybór kotła gazowego co Jednofunkcyjny czy Dwufunkcyjny dom 130m2
wacio1967 odpowiedział(a) na Marcinek00 temat w Kotły gazowe
Musisz zadać sobie pytanie, w jaki sposób będziesz korzystał z CWU. Wanna + zasobnik, to różnie może być. Zasobnik będzie cały czas się dogrzewał (chyba że ustawisz harmonogram). Rodzina 2+2 to jest właśnie ta granica, gdzie nie wiadomo co wybrać. Musisz spisać plusy i minusy. Plusy zasobnika: 1. Jak jest cyrkulacja, to ciepła woda dostępna od zaraz. 2. Zasobnik można grzać grzałką z PV Minusy zasobnika: 1. Zajmuje miejsce w kotłowni 2. Wyższe zużycie gazu na potrzeby podtrzymania ciepła w zasobniku. Plusy kotła 2F: 1. Zajmuje mniej miejsca. 2. Przy rodzinie 2+2 może mniej gazu zużywać, ale to zależy od użytkowników. 3. Nigdy nie braknie ciepłej wody Minusy kotła 2F: 1. Brak cyrkulacji, trzeba poczekać kilka sekund na ciepłą wodę. 2. Wymiennik ciepła, w którym może osadzać się kamień (to zależy od jakości wody i ewentualnych filtrów na instalacji) Ja jakbym teraz musiał wymienić, to kombinowałbym z zasobnikiem, bo mam PV które mi może nagrzać tą wodę za darmo. Dlaczego w PC nie idziesz ? Jak dom z tego roku, to pewnie bardzo oszczędny. PC + PV + dotacja może być bardzo atrakcyjną ofertą. Jak dodałbyś do tego magazyn energii, to z rachunkami byś zeszedł bardzo nisko. -
To ile w końcu jest tych pięter w tej parterówce ? Wychodzi na to że 190 + 110 = 300 m2
