wacio1967
20
eBOK PGE - czy ktoś używa?
wacio1967 odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jesteś w błędzie. Montuje się go od strony przyłącza. Czyli zaraz za głównym wyłącznikiem prądu. Potem zakładasz przekładniki na każdą fazę i ciągniesz dwużyłowy przewód do falownika. Na szybko znalazłem najprostszy schemat umieszczenia jakiegokolwiek licznika dwukierunkowego. -
W tym przypadku nie pomogę za bardzo, ale jest stronka z dedykowanym oprzyrządowaniem. Z opisu wynika, że jest to prostsze niż w Huawei i FoxESS. https://www.solaredge.com/pl/products/metering-and-sensors -
No to mnie pocieszyłeś. 🙂
Chyba teraz zaskoczyłem o co pytasz. 🙂 Pionowo zawieszone panele nie oddają zbyt dobrze energii. Nawet w sezonie zimowym, gdzie słońce idzie bardzo nisko, to są za bardzo pionowo. Jak chcesz je podłączyć pod falownik, to zdecydowanie polecam pochyleni ich przynajmniej na 70 stopni (pion to 90 stopni). W ten sposób w sezonie zimowym będą zgarniały max co można zgarnąć, a w lecie niestety musisz i tak liczyć się ze stratą około 20-30% Tutaj masz linke do portalu w którym możesz sobie potestować ustawienie PV. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Ciekawe czy ten dodatek będzie też dla prosumentów. Wcześnie było to wykluczone, a teraz nic nie piszą na ten temat.
To nie jest problem z odległością falownika. Od falownika ciągniesz przewód dwużyłowy do licznika i podpinasz w odpowiednich miejscach. Przede wszystkim jaki masz falownik, to będzie prościej udzielić informacji. Jest jeszcze drugie rozwiązanie. Oprócz licznika zakładasz PVMonitor i to urządzenie będzie wysyłało dane z zużyciem na serwer, z którego wszystko sobie odczytasz. Dodatkowo będziesz miał możliwość opomiarowanie innych urządzeń, pomiaru temperatur, wilgotności, nasłonecznienia itp. -
PV podłączone bezpośrednio pod sterownik. Ze sterownika do grzałki. Od godzin porannych grzałka grzeje. Na samym początku bardzo słabo (ale zawsze coś), potem coraz mocniej, żeby na wieczór się wyłączyć. Przy słonecznym dniu od rana do wieczora bufor nagrzewa się do około 50 stopni. Trzecie zdjęcie od góry widać go w skrzynce razem z małym magazynem energii i rozłącznikiem DC. Na allegro w tej chwili znalazłem taki sterownik bez magazynu energii za ponad 1000 PLN. U producenta http://www.el-car.auto.pl/?69,regulator-mppt-grzalki-zasilanej-panelami-zestaw kupisz za 610 PLN, ale trzeba czekać ponad miesiąc na dostawę. Są też wersje 3kW. Na chwilę obecną są to założenia. W tej chwili mogę oprzeć się tylko o prognozy. Wrzesień mam już porównany. Tak całkowicie z dupy, to ja nie biorę tych wyników.
Dwukierunkowy licznik musi być umieszczony między licznikiem zewnętrznym, a instalacją wewnętrzną, najlepiej zaraz za wyłącznikiem głównym. -
Mam to już dość dawno policzone. Zapotrzebowanie na rok = 9598,06 Tak przynajmniej wyglądają wyliczenia z przed 6 lat. Teraz wyjdzie trochę mniej, bo klimat się trochę zmienił, PV pojawiło się na dachu i ścianie, strych się ocieplił, kawałek zabudowanej pergoli, jakieś tam krzaczki na ogródku, które osłaniają od wiatru. To wszystko ma wpływ na zapotrzebowanie energetyczne domu. Może faktycznie jestem trochę oderwany od rzeczywistości, ale jak złoży się do kupy kilka rzeczy, to okazuje się, że z tego robi się duża oszczędność przy minimalnym nakładzie finansowym.
Czy aby na pewno o taki licznik Wam chodzi. Jak chcecie mieć wgląd w energię pobraną, oddaną i autokonsumpcje, to tym tego nie odczytacie. Trzeba kupić licznik dwukierunkowy i nie jest to koszt 2000 PLN, tylko trzy razy mniej. Licznik trzeba dobrać do falownika. Każdy falownik ma jakieś tam wymagania co do podłączenia licznika energii. -
Tego jeszcze nie wiem. Na początku lata dokupiłem falownik 6kW i podłączyłem panele ze ściany do Taurona. Marnowała się energia. Pod koniec lata dołożyłem do 3,6 kWp które mam od 2020 roku jeszcze 3 kWp na dach. Po tym sezonie będę wiedział czy starczy tej energii na pokrycie zapotrzebowania. Zależy ile braknie, to będzie decyzja o dalszej rozbudowie instalacji. na pewno będzie to mniejsza inwestycja niż w PC. W tym sezonie zmieniłem sposób grzania na ekonomiczny. Tak było w zeszłym roku przy "oszukanym" sterowniku o 10 stopni mniej. A tak jest teraz. Tak mniej, więcej w całości wygląda mój "wynalazek".
W poście #40 jest mój wykres skąd wezmę dodatkową energię. Oprócz grzałki 2kW offgrid mam grzałkę 6kW ongrid. Grzałka 2kW offgrid pracuje cały czas, nawet jak nie ma zapotrzebowania na energię. W takiej sytuacji ładuje się bufor. Bufor 160 litrów przy obecnej pogodzie w ciągu dnia zagrzewa się do około 50 stopni. Jakby brakowało energii, to włączy się grzałka 6 kW. Na chwilę obecną włączyła się tylko raz we wrześniu na kilka minut i od tamtej pory się nie włączyła. PV na ścianie mają 2,6 kWp. Na lato podłączam je pod falownik 3kW. Na dachu jest PV 6,5 kWp podłączone na stałe do falownika 6kW.
Nie będę inwestował w urządzenia tylko po to, aby pokazały wyliczenia. Wszystko co robię, jest metodą prób i błędów. Wszyscy mi mówili że powinienem mieć bufor minimum 500 litrów do domku 124m2. Mam 160 litrów i działa. Mam zużycie 26 kWh, a według wyliczeń powinienem mieć około 300 kWh. Mam PV 2,6 podłączone bezpośrednio do grzałki 2,0 kW. Grzałka jest niby na prąd zmienny, a co to za różnica dla grzałki, czy ma prąd zmienny, czy stały. PV mam powieszone pionowo, czyli całkowicie z dupy, ale tak miało być. PV są przewymiarowane specjalnie, ale specjalnie też są źle zamontowane, aby nie dawały pełnej mocy. Za to dają moc w pochmurne dni. I znowu wszystkie wyliczenia idą do lamusa. Według wyliczeń grzałka powinna się dawno spalić. Działa rok i ma się bardzo dobrze. Ogrzewanie podłogowe mam zaraz pod kaflami. Sceptycy mówili że całe ciepło będzie uciekało do pomieszczenia. I mieli rację, mam ciepło w pomieszczeniu. Większość rzeczy które u siebie pozmieniałem jest wbrew panującej logice i wyliczeń teoretycznych. Ale mnie to satysfakcjonuje, bo działa. Powtórzę jeszcze raz, najważniejszy jest efekt końcowy, czyli bilans 0,00 PLN. Jak wyliczenia sobie z tym nie poradzą, to problem wyliczeń.
dzwięk wiercenia podczas odkręcania ciepłej wody
wacio1967 odpowiedział(a) na duchuuu temat w Rozmowy na dowolny temat
Jeżeli masz kocioł dwufunkcyjny, do tego ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe, to też miałem taki dźwięk przy odkręcaniu wody w kranie. W czasie odkręcania wody w kranie następuje przełączenie zaworu w piecu i pompa napędza wodę w wymienniku do CWU, a w tym samym czasie pracuje pompa od podłogówki. W związku z tym że pompa w piecu zaczęła napędzać inny obwód, na grzejniki zaczyna płynąć w tym czasie woda w drugą stronę i zaczynają hałasować głowice na grzejnikach. Opisałem swój przypadek. U Ciebie może być coś innego. -
A ja Ci już odpowiedziałem. To nie są wyliczenia, tylko dane rzeczywiste. Trzymaj się Swoich wyliczeń. Dla mnie liczy się efekt końcowy. Ile zapłacę za sezon grzewczy. W moim przypadku PC jest bez sensu. Na buforze chcę dojść do takiego wyniku, aż bilans wyjdzie na 0. Wolę inwestować w PV, niż w PC. Kupię PC - rachunek obniżę do 1000 PLN Dokupię PV - rachunek obniżę do 0 PLN Dla mnie to ma sens. A oszczędności mogę zainwestować w magazyn energii, lub małą turbinę wiatrową własnej produkcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprząc do roboty grzałki nurkowe z samochodu, a do turbiny wykorzystać alternator. Z tym że tego się nie da wyliczyć. To trzeba zrobić, przetestować i podzielić się wynikami, czy taka innowacja miała sens. Negowanie wszystkich pomysłów i patrzenie tylko w PC nie ma sensu. Szczerze mówiąc, to już nie wiem jak Ci to wytłumaczyć. Poddaję się.
@szakalloW końcu jakiś głos rozsądku. Zawsze powtarzałem, że do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie. Znajomy ma w tej chwili 19 stopni w domu (bo tak chce) i koszty ogrzewania ma 0,00. Jeszcze nie zaczął sezonu. U niego akurat była taka sytuacja, że od piwnicy ciągło zimno po podłogach. Zrobiliśmy nowe drzwi i jak ręką odjął. Podłogi już nie są tak wychłodzone i może jeszcze sobie czekać z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Żeby było weselej, to jego sąsiad po uszczelnieniu drzwi wejściowych zostawia teraz otwarte swoje wewnętrzne drzwi w piwnicy gdzie ma swój piec i w ten sposób cała piwnica jest dodatkowo dogrzana. Koszt nowych drzwi z materiałów z odzysku 0 złotych plus darmowa robocizna. Oszczędności na ogrzewaniu około nie wiadomo ile, ale coś na pewno. Ciekawe jak będziesz miał -25 na zewnątrz przez tydzień czasu.
Coś się tak uczepił tych obliczeń ? Nie wiem ile produkuje u mnie PV offgrid bezpośrednio na grzałkę. We wrześniu w tym roku ogrzanie domu 100m2 pochłonęło niecałe 26kWh. Jakby przez cały sezon była taka pogoda jak jest teraz, to ogrzewanie całego domu na rok by wyszło około 200 kWh. Zakładając cenę energii na poziomie 3,00 pln/kWh, to zapłaciłbym 600 PLN. Tyle z teorii i obliczeń. Chodzi o to aby podzielić się informacją, jak można zaoszczędzić i nie opierać się tylko na suchych wyliczeniach. Teorię niekiedy trzeba sobie darować (wsadzić w doope). Ja zakładam zużycie około 7000 kWh na sezon. Koniec i kropka.
Ja tego nie liczyłem, tylko podałem dane które są u użytkownika na PC i dane które ja będę potrzebował do bufora. Większość informacji jaka jest w necie, to około 5000kWh na rok dla PC. Sprawdziłem, dane się pokrywają. Znajomy grzeje PC, ma zużycie 7500kWh na rok. Ale grzeje grzejniki, a temperaturę w domu ma 23 stopnie, bo tak chce. Jeżeli chodzi o bufor, to w zeszłym sezonie zassał 11000kWh, ale to był testowy sezon. Przez cały sezon sterownik był "oszukiwany" o 10 stopni (bo tak chciałem). Temperaturę w domu regulowałem oknami. Były albo uchylone, albo otwarte. Około 5000kWh "zmarnowałem" (ba tak chciałem). I tutaj jest odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego zakładam PC 5000kWh, a bufor 7000kWh. Jak masz PV, to taki licznik masz za drzwiami. 🙂 A na poważnie, to w aplikacji Taurona masz wszystkie dane, chyba że masz innego dostawcę, to w innej aplikacji.
Zależy ile osób z tych 300 litrów będzie korzystać. U mnie bufor 160 litrów w ciągu słonecznego dnia zagrzewa się do około 55 stopni. Grzałka 2 kW napędzana przez PV 2,6 i sterownik MPPT 2 kW. Z tym że to nie jest do CWU, tylko do CO. Dziennie rano bufor jest pusty, czyli ma około 30 stopni. I tak się buja od miesiąca za free CO. 🙂 Ja mam taki sterownik.
