wacio1967
21
Proponowany zestaw PV
wacio1967 odpowiedział(a) na oliver1984 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To zmień instalatora, bo źle dobrał falownik do paneli. Przy dużym nasłonecznieniu będzie się wyłączał. Nawet przy wersji 3,5kWp paneli do 10kW falownika. Pytanie powinno brzmieć, czy przy tak niskim napięciu wystartuje. Przy tych panelach max który otrzymasz to około 300 V. Huawei ma napięcie robocze od 140 do 980V. Ale przy pełnym obciążeniu powinien mieć 470-850V Według specyfikacji powinien ruszyć przy napięciu 200V. Ale jego praca nie będzie optymalna. Tutaj masz specyfikację falownika który (prawie) spełni parametry tych paneli. A tutaj kawałek specyfikacji Huawei. Natężenie prądu uzależnione od tabliczki znamionowej. Ale jaja. -
Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
wacio1967 odpowiedział(a) na LESZEKRRR temat w Instalacje CO i CWU
Lepiej dobrać jakiś 3D z siłownikiem i sterownik do tego. -
Bufor musi stać stabilnie. Pod wpływem ciężaru może się przechylić tam gdzie ugnie się deska.
A kto Ci to tak dobrał ? Ten model paneli ma maksymalny punkt mocy 11,68 A, a falownik ma maksymalny prąd wejścia 11,00 A. Kup większą ilość paneli o niższym prądzie, lub wybierz inny falownik, który ma przynajmniej 12,00 A. -
Przy kotle na paliwo stałe, to prawie obowiązek. 🙂 Jeżeli nie przewidujesz w przyszłości zmiany źródła zasilania, to pakuj tam bufor 1000l. Sprawdzi się przy kotle na pellet, drewno, węgiel i grzałki w taryfie G12w. Do PC będzie za duży. Możesz wybrać taki z wężownicą do CWU. Powinno sprawdzić się na zimę. Na lato przełączyć na ten zasobnik 200l i jak jest możliwość to grzałka 2kW offgrid. -
Naczynie przeponowe powinno się podpinać na dole "bańki". Tam jest najwyższe ciśnienie. Jak wepniesz u góry, to jest to niby niezgodne, ale nic się nie stanie. Jak masz grupę bezpieczeństwa (tak myślę), to jeszcze jest zawór bezpieczeństwa. Nie przejmuj się. Jak działa do tej pory, to będzie dalej działać.
Coś mi się zdaje, że będzie wtopa z tą kotłownią. Wyluzuj z tym czasem i "pilne". Czym będzie grzana CWU ? Ta drabinka w łazience, to tak jak napisał @Uzytkownik2, grzałka elektryczna. Szybko się nagrzeje i można zastosować wyłącznik czasowy. Jak myślisz o przyszłości, to od razu wyciągnąć zasilanie na piętro budynku do rozdzielacza. Musisz mieć projekt z wyliczeniami, aby dobrać części. Bez tego możesz mieć problemy, a może się udać. To co chcesz jest nieważne. Ważne jest to co będziesz miał. A to zależy od tego jak zaczniesz. -
Nieszczelny zawór 3D Zawór trójdrożny ATM 361 - cieknie
wacio1967 odpowiedział(a) na skrycioch temat w Instalacje CO i CWU
Jak zaczął ciec zawór, to tylko od góry. Aby zaczął tamtędy ciec, to musi się dostać jakiś paproch. Wykluczam połączenia zaworu. Jedyne miejsce, to góra zaworu. A paprochy w tym zaworze się zdarzają i są różne objawy. 🙂 -
Przy grzaniu kotłem, jakiś sterownik który zablokuje grzałkę na jakiś czas. Wszystko zależy od tego jak będziesz chciał wspomagać te grzałki. Ja przy gazie nie mam problemu, jest przewidywalny. Drewna nie przewidzisz, ale jest tańsze.
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
Rozkręć zawór. Może jakiś paproch podszedł pod uszczelkę. -
@seba999 Podłącz cały zbiornik pod uziemienie. Może ten nalot który się tam stworzył taki zapaszek. Teraz będziesz mieć świeżą wodę w całym układzie. Może się uspokoi. Wcześniej nie było zapaszku, dopiero pojawił się po jakimś tam okresie użytkowania. Elektryczność może zrobiła swoją robotę.
Sas Bio Solid Czy regulator pokojowy jest wymagany przy kotle na pellet?
wacio1967 odpowiedział(a) na zefirekk temat w Kotły pelletowe
No to musi się włączyć piec jak temperatura CWU spadnie. Jak się nie będzie włączał to nie będzie temperatury dla CWU jak będzie potrzebna. Kolektory nie zapewnią 100% zapotrzebowania. -
Na logikę by tak to wyglądało. Ale teraz tak piszą oprogramowanie, żeby urządzenia były "mądrzejsze" od użytkownika. Grzanie krzywą i on/off zawsze się "gryzły" ze sobą. Ja u siebie to rozwiązałem w ten sposób, że sterownik który grzeje krzywą jest połączony ze sterownikiem od zaworów podłogówki. Jak wszystkie się zamkną, to wyłączy się pompa i kocioł, a sterownik od krzywej pracuje sobie w tle, ale nic nie może zrobić, bo reszta instalacji jest wyłączona. Po jakimś czasie osiąga maksymalną temperaturę i też się wyłącza.
Sorki. Nie wiedziałem że pisząc na forum, muszę być ekspertem we wszystkich dziedzinach. Na następny raz się postaram i już będę wiedział że ciśnieniowy podgrzewacz wody, to nie ciśnieniowy podgrzewacz wody, tylko szklane rurki na dachu które grzeją wodę. Teraz trzeba jeszcze uświadomić wszystkich co mylą pojęcia i nie wiedzą co to ciśnieniowy podgrzewacz wody.
A skąd te graty byłby do odebrania ?
Sposób podłączenia zasobnika CWU Zasobnik cwu
wacio1967 odpowiedział(a) na MikiQ temat w Pompy ciepła
Podgrzewając wężownicą tą beczkę, musisz dołożyć duże (drogie) naczynie przeponowe do wężownicy. Puszczając przez wężownicę CWU, a grzejąc beczkę bezpośrednio, korzystasz z mniejszego (tańszego) naczynia przeponowego. Dodatkowo możesz podłączyć inne źródło zasilania. -
Wybór sposobu ogrzewania Nowy kocioł (dolniak) czy pompa ciepła
wacio1967 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
Ja chyba kupiłem nie w tym sklepie co trzeba. 🙂 Wszystko co zrobiłem chce się zemścić wysokimi kosztami. Są dwa wyjścia. Poddać się, albo jeszcze doinwestować i płacić tylko abonament. -
Zależy kto jak liczy i co bierze pod uwagę. U mnie wygląda to tak. Inaczej nie będzie. To są ceny netto samej energii, bez dystrybucji. Dla jasności dokładam jeszcze dystrybucję. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze podatek VAT który jest, a przed podwyżką go nie było. To zrobi jeszcze większą różnicę. A co tam. Zrobiłem jeszcze ze stawkami VAT porównanie. To jakiś kosmos wychodzi. Teraz przynajmniej widać, że jak ktoś będzie dobrze zarządzał energią w taryfie G12w, to po uwolnieniu cen nie dozna szoku.
Nie zagłębiałem się w ten temat. Myślałem że musi być jakiś obieg. Tylko tak na chłopski rozum. W zimie przy -20 woda która zasila taki panel i nie ma obiegu, według mnie powinna zamarznąć na przyłączu. Co wtedy z takim solarem trzeba zrobić?
@Sławek007 Ja mam roczne rozliczenia, więc nie jestem w stanie Ci podać jak miałem. Wiem że w taniej taryfie mam mniej za kWh.
A czym grzejesz CWU? -
Troszkę to zużyje, ale to marginalne ilości. I w tym przypadku musi być UPS. Jak braknie prądu w lecie przy dużym nasłonecznieniu i pompa stanie, to na 100% się zagotuje.
Te kilka mililitrów, raczej nie powinno robić cały czas smrodu. Ale to jest ostatnie miejsce do wyeliminowania, więc może to jest to?
Ok. Nie było pytania. 🙂
A jeszcze inni dążą do tego, aby PV zaspokoiło 100% potrzeb budynku. Na starych zasadach zrobię to. Po 2035 roku pewnie już będą magazyny energii rozpowszechnione.
