wacio1967
    1630
    21
  1. Jakbym Ci mógł doradzić, to zdecyduj się na 8 paneli, ale słabszych. Będą bardziej wydajne od tych 7 sztuk.
  2. Nie. Przy produkcji moce są nieważne. 🙂 Poza tym nie jesteś wstanie przekroczyć mocy umownej przy produkcji. Zakładając że masz instalację 10 kW, a moc umowną 7,5 kW, to w momencie zgłoszenia instalacji z automatu musisz podnieść moc umowną do minimum 110% instalacji generującej energię. Jak zaczniesz produkować na zgłoszonej instalacji (10 kW) powyżej jej możliwości (11 kW), to znaczy że coś jest nie tak. A co jest nie tak, to chyba wszyscy wiedzą. 🙂
  3. To bilansowanie jest wymuszone przez EU. Wcześniej różnie to rozliczali. Teraz jest dokładnie podane w jaki sposób ma to być rozliczane. To samo dotyczy mocy umownej. Jak masz na przykład podpisaną moc umowną na 7,5kW, to przekroczenie jest liczone w ten sposób. Czas ciągłego przekroczenia musi wynosić 15 minut. Za każde przekroczenie jest kara w wysokości 1/2 abonamentu. Jak przekroczenie trwa dłużej niż 30 minut, to za każde 15 minut jest naliczana kara. Dostawca ma obowiązek udostępnić wgląd w przekroczenia.
  4. I na dodatek niezgodnie z prawem unijnym.
  5. I robią to dobrze. Bilansowanie międzyfazowe jest rozliczane na zasadzie kilku warunków. Czas pomiaru, to jedna godzina. W tej godzinie zliczana jest energia oddana i pobrana Tutaj zaczynają się różnice między net-metering i net-biling Net-metering. Od energii pobranej odejmują oddaną. Jak jest minus, to mnożą to przez (do 10kW przez 0,8, powyżej 10kW przez 0,7) Wynik to energia do odebrania za free z magazynu w przyszłości. Oczywiście część będzie na bieżąco odbierana, a rozliczenie będzie zgodnie z umową. Net-biling. Od energii pobranej odejmują oddaną. Jak jest minus, to mnożą to przez stawkę która w danej godzinie obowiązuje, a kasa ląduje na subkoncie do wykorzystania przy rozliczeniu za energię elektryczną (nie za dystrybucję, abonamenty i inne opłaty) Na chwilę obecną są stawki miesięczne. Ps. Wiem że to odejmowanie jest trochę bez sensu, bo minusy dają plus. Ale oni to chyba specjalnie tak zrobili, bo dla nich to są faktyczne minusy. 🙂
  6. @bercus O co Ci chodzi? Te inwertery nie obsługują magazynów energii, więc jest logiczne że ich brak. Nie wiem o co Ci chodzi z tą synchronizacją. Inwerter przed włączeniem synchronizuje się z siecią. 6 kVA??? Parametr określający moc pozorną. I co dalej ? moc czynna (W) + moc bierna (w) = moc pozorna (VA)
  7. To nie są trzy falowniki w jednej obudowie. To jest inwerter trójfazowy. Poniżej funkcje podstawowe w których jest opisany parametr o którym piszesz. 3.1 Funkcje podstawowe Ten trójfazowy, wysokowydajny inwerter obejmuje zakres mocy od 3kW do 25kW. Inwerter jest zintegrowany z 2 trackerami MPP o wysokiej sprawności i niezawodności. Zalety sytemu: - Zaawansowana technologia sterowania DSP. - Wykorzystuje najnowsze, wysokowydajne komponenty mocy. - Optymalna technologia MPPT. - Dwa niezależne trackery MPP. - Szeroki zakres napięcia MPPT. - Zaawansowane rozwiązania zapobiegające wylądowaniu. - Stopień ochrony IP65. - Max. Sprawność do 98,6%. Sprawność w UE do 97,8%. THD<3%. - Bezpieczeństwo i niezawodność: Beztransformatorowa konstrukcja z ochroną programową i sprzętową. - Ograniczenie zewnętrzne (Meter/DRM0/ESTOP). - Regulacja współczynnika mocy. - Przyjazny interfejs HMI. - Wskaźniki stanu LED. - Dane techniczne na wyświetlaczu LCD, interakcja człowiek-maszyna poprzez klawisze dotykowe. - Zdalne monitorowanie za pomocą komputera lub aplikacji. - Aktualizacja przez interfejs USB.
  8. Dzieli na fazy to co produkuje. PV produkują 6kWp, to do sieci idzie 3x2kW (to tak bardzo skrócony opis). W rzeczywistości, to zależy od obciążenia faz i napięcia na poszczególnej fazie. Tak wygląda to dzisiaj. Poniżej screen z mocy oddawanej do sieci, a dalej z produkcji z dwóch różnych łańcuchów. Moc szczytowa oddawana 3x1,73kW=5,19kW Moc szczytowa prodykcji 2,91kWp+2,31kWp=5,22kWp Masz więc jednoznaczną odpowiedź.
  9. Jak najbardziej możesz to instalować. Podłączysz jeden string i będzie hulało. Potem podłączysz drugi, trzeci, czwarty. Te falowniki bez problemu sobie radzą z różnicami na stringach (w tej chwili wszystkie falowniki powinny sobie z ty radzić). Falownik ok, ale cena za wysoka. Ten falownik powinien mieć cenę około 5000 złotych.
  10. To zależy jak jest rozwiązana dalsza część instalacji. Jak to jest tylko zasilanie i powrót na ten grzejnik, to trzeba zaślepić. Jak za, lub przed grzejnikiem jest jeszcze coś podłączone, to połączyć, aby był obieg.
  11. Bardzo dobrze że są dywagacje. Zastanawiam się nad wymianą na FoxESS H3 10kW. Wtedy będę miał komu sprzedać używkę FoxESS 6kW i Huawei 3kW. 🙂
  12. To jeszcze nie zdecydowałeś? Myślałem że już po problemie. Kup FoxESS H3 10kW. W tym przypadku nie będziesz w stanie wymyśleć jakiegokolwiek problemu. Jest on-grid, jest off-grid, może ładować z PV, może ładować z ZE, może pracować jako UPS, może wysyłać nadwyżkę do ZE, może nie wysyłać nadwyżki do ZE, może wysyłać tylko trochę do ZE. Baterie podłączasz, lub nie. Twój wybór Do sieci podłączasz, lub nie. Twój wybór Spełnia wymagania dla Twoich paneli. Możesz podłączyć od 3,00 kWp do 11,00 kWp Nie patrząc na cenę (ponad 10000), znajdź teraz jakiś problem.
  13. Teraz dopiero zaskoczyłem. 🙂 Nawet nie wiedziałem że takie "cóś" istnieje. Ciekawe jaka sprawność jest takiego podgrzewacza ? W końcu cały czas trzyma temperaturę zadaną, a jest non stop wychładzany przez przepływ powietrza przez otwartą komorę spalania. Straty chyba będą porównywalne do cyrkulacji CWU. Podłączyć to pod CO ? Jakieś 15 minut i bojler wydojony. Z racji tego że podgrzewacz pojemnościowy, to gaz 24h/d. No i brak CWU w zimie, lub ledwo zagrzana.
  14. No to wymyślmy jakiś inny problem który nie będzie występował. 🙂
  15. Nic nie było wyliczane. Był pokazany rachunek za styczeń i za luty. W styczniu było pilnowane, aby drzwi były zamknięte. To było rok temu.
  16. Co do tych myśli, to są bardzo luźne. Ja odpadam. Pogubiłem się w tym wszystkim. Kotła gazowego nie będziesz montował, ale chcesz odcinać bojler elektryczny jak z niego będziesz korzystał. Nic z tego nie rozumie.
  17. Sama strata na przesyle, to jedna sprawa, a wyziębianie pomieszczenia które jest nad piwnicą to druga sprawa. Znajomy miał podobny problem. Osobie która nie zamykała, a właściwie specjalnie otwierała dla kotów, otrzymała wyliczenie w zużyciu ciepła. Otrzymała również informację, że jak zwróci różnicę kosztów, to sam będzie pilnował, aby drzwi były cały czas otwarte. Jeżeli nie, to zamuruje wejście z którego i tak tylko koty korzystają. Poskutkowało. Straty są dość spore.
  18. Dlatego są wymagane specjalne przełączniki dla tych co mają zasilanie awaryjne całego domu. Jak włącza się generator, to musi być odizolowane zasilanie sieciowe. Jak ktoś ma podłączone z ominięciem zabezpieczenia, to może liczyć się ze srogą karą.
  19. Najlepiej to wpiąć to bezpośrednio w sprzęgło, ale pewnie wyjścia nie ma. Czy zastanawiałeś się nad grzejnikiem elektrycznym ? Jakiś promiennik co szybko zagrzeje, lub drabinka. Do grzejników będziesz musiał dźwignąć temperaturę na piecu.
  20. To nie jest celowe zakłócanie. Awarie się zdażają.
  21. Nie jestem pewien czy też takie ustawienia u Siebie. Nawet nie wiem czy masz wyświetlacz. U mnie na wyświetlaczu cały czas było "ECO" i zrobiłem próbę na "COMFORT". Właśnie wtedy pojawiło się takie samo bulgotanie. Jak przełączyłem na "ECO" to ustało. Ja mam kocioł Vitodens100, więc inny, ale moze to bedzie jakiś trop.
  22. Ciekawe, czy mają prawo wejść bez nakazu, aby to wszystko sprawdzić ?
  23. Tak jak kolega wyżej napisał, nie ma sensu dawać termostatu. Grzałka napędzana wiatrakiem nigdy nie osiągnie zadanej temperatury. Chyba że masz konkretną elektrownię wiatrową (np 10kW) to wtedy przy odpowiednim wietrze cos tam nagrzeje. Nie chcesz elektroniki, a idziesz w olbrzymie koszty na wiatrak. Cóż, Twój wybór. Dlaczego nie chcesz kotła gazowego dwufunkcyjnego? Zapłacisz za niego cztery razy drożej jak za przepływowy podgrzewacz wody, a zwróci się po pierwszym sezonie grzewczym. Cóż, Twój wybór. Masz bardzo ograniczoną ilość miejsca. Chcesz dodatkowo montować dwa zbiorniki, jeden na wodę "gazowaną" 🙂 , a drugi na wodę "zelektryzowaną" 🙂 (tak fajnie się nazwało) 🙂 Cóż, Twój wybór. Mam pytanie. Po co tak wszystko komplikować ?
  24. U mnie był podobny odgłos jak włączyłem "COMFORT". Przełączyłem na "ECO" i znów jest spokój.
  25. To jest całkowicie coś innego. Falownik powinien wyłączyć się automatycznie po osiągnięciu 253V. Niektórzy mają uruchomioną konfigurację z innego kraju i w ten sposób to omijają. Były takie plany, aby dźwignąć napięcie na sieci i wyłapywać takich użytkowników i zrywać z nimi umowę. Po "naprawie" falownika umowa jest podpisywana na nowo i co najważniejsze na nowych warunkach. Projekt nie wypalił, bo info wyciekło na zewnątrz i ludzie bez PV zaczęli składać reklamacje na zbyt wysokie napięcie i w związku z tym wyższe rachunki. ZE nie ma prawa celowo zakłócać parametrów sieci, bo ma to wpływ na wszystkich odbiorców. Co do smart liczników, to mają rozłączniki automatyczne, które mogą być uruchomione zdalnie. Na chwilę obecną żaden licznik nie ma możliwości zablokowania exportu do sieci, jedynie można całkowicie odciąć. Tak jak pisze @kult5 przepisy powyżej 10kW działają od kilku lat, tylko nikt na to uwagi nie zwraca, bo większość ma poniżej 10kW, lub ma więcej ale nie zgłoszone. 🙂 Wyłącznik ppoż który nagminnie wciskają i kasują za to wszystkie pieniądze jest wymagany od 6,5kWp. Ale mało który sprzedawca powie, że ten wymóg jest spełniony przez prawie wszystkie obecne falowniki na rynku. Mają swoje zabezpieczenia. W takim przypadku nie jest wymagany wyłącznik ppoż. @o6483256 Też sobie pozwoliłem ściągnąć specyfikację. APATOR OTUS 3 Pomiar energii czynnej, biernej i pozornej Dwukierunkowy pomiar energii czynnej Czterokwadrantowy pomiar energii biernej Rejestracja energii w 4 strefach taryfowych Pomiar napięcia, prądu, mocy chwilowych i mocy maksymalnych Rejestracja danych pomiarowych Wbudowany stycznik pozwalający na zdalne rozłączenie/załączenie torów prądowych Komunikacja lokalna: port optyczny zgodny z PN-EN 62056-21, protokół DLMS/COSEM Komunikacja z systemem zdalnym za pomocą wbudowanego modułu PLC lub jednego z wymiennych modułów komunikacyjnych umieszczonych pod osłoną skrzynki zaciskowej Port USB Host obsługujący komunikację z siecią domową Bezpieczna komunikacja protokołem DLMS/COSEM, wraz z autoryzacją i szyfrowaniem Ogranicznik mocy sterowany lokalnie lub zdanie sygnałami DSM/DSR Zdalna wymiana oprogramowania niepomiarowego
