Treść opublikowana przez FAFAŁ
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Te 27 to raczej maks jaki ma ten węgiel :) też sporo nim palilem i czasem trafialo się kilka takich mocniejszych workow . Ale ogólnie stawiam że koło 27 . Zrobilem podobny myk do Ciebie , chociaż szukalem tez marketowych produktów . Teraz jednak mam gosciulka co mi pod dom przywiezione pół tony za dwadzieścia zeta . Cyk mym wszystko w piwnicy . Opal spoko lekko spieka sie popiół , może i wiem czemu ale nie chce mi sie dokonywac zmian w kotle :) najlepsze jest to że jest suchy mega suchy , zadnej kropelki wody nie uswiadczylem w zasobniku . Parametrami patrząc na to co było ustawione w sterowniku jest mocniejszy od bartexa nieco czyli tak dałbym mu z 27,5 wszystko to w tych samych pieniądzach , pod dom . Bez wody czy lodu jak brałem zima z obi worki . Normalnie była bryła lodu . Reasumujac : tej firmie uderzyła sodowa do glowy i to tak mocno aż leje się do worków :)
- Instalacja co
- Instalacja co
- Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
- Izolacyjny ogniodporny materiał.
To kup https://www.obi.pl/akcesoria-do-kominkow-i-piecow/plyta-izolacyjna-do-kominkow-krzemianowo-wapienna-szara-3-x-60-x-100-cm/p/2659738 Zastosowalem to u siebie i wytrzymuje nawet ogien bezpośredni . Jest to trochę delikatny material , jednak sam z siebie się nie rozsypie :) przyciąć można piłką do drewna a na upartego nozem do "gk" lub jak kto woli do tapet .
Spróbuj zasłonić mu wentylator po grzaniu . Możesz mieć mocny ciąg kominowy co powodowało by duze przebicia temperatury oraz zapadanie kopca. Tu jesli masz możliwość powinno pomuc podanie dawki w okresie postoju , co by powinno podnieść zar a zatym obniżyć temp podajnika . Ewentualnie zamocowac klapke ktora sama zamyka doplyw powietrza w gdy wentylator nie dmucha .
Jak na dwustan to raczej dobry efekt . Zwiekszenie temperatury spalin osiagniesz wyciągając wszystko co jest po drodze od palnika po czopuch . Niestety będzie to kosztem "jakości" spalania . Jak to kolega @TIMON120777wyżej pisal trzeba go zmusic do jak najczęstszych prac a nie postojow . Częściej pracujacy palnik nawet z mniejsza temperatura spalin szybciej osuszy komim.
- Zbiornik wyrównawczy
Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
I o to chodzi Krzysztofie . To ma działać A Ty masz byc zadowolony . Oczywiście wszelkie korekty , dodatkowe ustawienia "pod siebie" Cię nie ominą . Tu nawet nie mam zamiaru Ci wciskać kit że juz jest cacy . Teraz pal a w wolnym czasie ogladaj poradniki chłopaków . Tam jest wiele godzin ogladania przydatnej wiedzy oraz wskazówek . Zwracaj uwage na popiol , plomien oraz wnętrze kotla . Gdy coś u Ciebie będzie nie tak pisz temat I podawaj jak najwięcej informacji plus fotki .
Ale co ma grac ten wentylator . Z tego co się orientuję masz wstepne ustawienia . I to dobrze , na start nawet bardzo dobrze . Masz palic I obserwowac :płomień tj żeby nie kopcil , nie robilo się czarno od sadzy w kotle . Popiół by był sypki nie spieczony . To są podstawowe objawy zlego ustawienia i dopiero po obserwacji i wystąpieniu któregoś z nich zaczynasz ingerencje w ustawienia . Robi się czarno w kotle trzeba dodac powietrza . I tu przydadza Ci się filmy z Youtube np jockey lub Kamila . Robi się popiół spieczony trzeba ujac powietrza . Masz tam wstępne nastawy więc jest szansa że ominie Cię mozolne ustawianie . Potencialu podajnika . Kolejne ustawianie mocy wentylatora na poszczególnych mocach . Kalorycznośći . Chyba O niczym ważnym nie zapomniałem . Ps. Odbiegamy od głównego tematu :)
Chwilowo tak . Ustaw mieszacz jak radzil oldek . Wszelkie wspomagacze tj pogodowy przyda się jak będziesz grzal już dom i on bedzie działał z ta swoją krzywą grzewcza .Co to jest . Im zimniej odnotuje pogodowy tym wyższa temperature poda na instalacje C.O. I odwrotnie . Więc na to znajdziesz czas bo będziesz musial dopracowac o ile ma zwiekszacz/zmniejszac temperature za zaworem 4D. Pokojowy hmm sory moim zdaniem to w ogóle nie potrzebne ustrojstwo . Wprowadza zamieszanie w pracy kotla wlaczajac I wyłączając pompe . Jeśli działa na zasadzie on of ale tu nie mam pewności bo nie posiadam takowego . Jeśli ma ustawiona skale to te 90% może odpowiadac realnym np 20% .
Oldek dobrze radzil . Rób po kolei bez dodatkow . Krok po kroku I ustawiaj . Wiesz jeszcze jest cieplo grzejniki nie maja jak sie wykazac , cala instalacja dziala na pół gwizdka . Zagladalem na to foto z czujnikiem . No troche lipton z ulokowaniem go masz . Nie to że jest zle czy coś . Jedyne takie w miare sensowne zamocowanie go widze na filtrze tuż nad 4D . Teraz jest za pompką I ja jesli nie ocieplisz moze tam nieco zanizac temp . Potraktuj to jako luźną podpowiedź . On tam też może być bez problemu . https://iv.pl/image/img-20200901-133620.GtaT7AE
- Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
